Dabar yra Sek Spa 11, 2026 14:45
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 21:30
Užsiregistravo: Ant Sau 26, 2010 21:23
Pranešimai: 13
gal kas yra susidure? - vairas tarpais sukasi sunkokai, nelabai atsisuka atgal isejus is posukio (reikia paciam atsukt). ar tai gali buti kryzmes problema ar kazkas rimciau?
aciu uz atsakymus
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 21:47
Pranešimai: 13
cia prisiskaiciau apie safraniu tokias pat bedas, bet niekur apie amortizatorius niekas nekalba...
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 21:56
oliver rašė:
Ne tik Safraniu, bet ir Espace... As jau savo Espace IV keiciau viena atramini guoli :wink:
StandartinėParašytas: Ant Sau 26, 2010 22:03
Pranešimai: 13
dekuj,pradziai bus patikrinta tas reikalas :)
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 19:15
oliver rašė:
aciu uz atsakymus
Naganas rašė:
Abejoju ar čia dėl kryžmės. Manau amortizatorių atraminiai guoliai arba kažkas su kolonėle.
Šiaip aš keičiau atraminius guolius abiejose pusėse. Buvo atgyvenę, bet vairo sukiojimo problemų neturėjau. Buvo tik šioks toks braškešys ( ypač pervažiuojant vienu ratu duobę ).
StandartinėParašytas: Tre Vas 17, 2010 21:16
Užsiregistravo: Tre Vas 17, 2010 21:12
turiu tokia pacia beda, jei susitvarkei gal gali parasyt kas tiksliai buvo. dekui
StandartinėParašytas: Ket Vas 18, 2010 00:16
Pranešimai: 13
tomas123 rašė:
dar kolkas nieko,nes dabar atsigavo kaip ir,bet retkarciais uzeina.buvau pas vairo koloneliu meistrus, jie sako, kad 90% vairo kryzme...
StandartinėParašytas: Šeš Vas 20, 2010 16:41
pas mane atvirksciai per savaite viena karta atsigauna mazdaug vienai minutei.
StandartinėParašytas: Ant Vas 23, 2010 14:09
Pranešimai: 195
Kad kryžmė lemtu sunkų vairo sukinėjimą mažai tikėtina. Viena bėdų tai atraminiai guoliai, kaip jau buvo minėta, kita su pačiu vairo stiprintuvu ir siurbliu. Jei vairo stiprintuvo bakelyje skystis labai drumzlinas gali būti užsinešes metalinis sietukas kuris yra pačiam siurblyje ir beje jis yra visose mašinose su vairo stiprintuvu. Jis buna po štuceriu kuriuo į siurblį paduodamas skystis iš bakelio. Rečiau pasitaikanti bėda atsisluoksniavusi šlanga iš vidaus, gaunasi kaip vožtuvas į viena pusę praleidžia į kitą ne. Dar viena bėda tai pati vairo kolonėlė jei manžetai kiauri praleidžia skysti lauk. Skysčio ant žemės galite ir nematyti nes lieka po gumomis kurios apsaugo vairo traukes jas pamaige ar numove galite rasti daug skysčio. paskutinis atvėjas jei skysti dapilinėjete, o kur dingsta neaišku. Pasitikrinkit skysčio cirkuliacija bakelyje turi skysti judėt postipriai. Jei ne arba siurblys gatavas arba pirmi du paminėti atvėjai. Manau daug nenusišnekėjau :D .
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
Renault safrane 92 ex
Renault espace IV 2003
StandartinėParašytas: Ant Vas 23, 2010 14:28
Pranešimai: 195
Dar prisiminiau vieną variantą siurblio redukcinis vožtuvas gali būt pastrigęs ir nesukelia reikiamo slėgio.
Renault 21 86m ex
Renault 25 88m ex
StandartinėParašytas: Ket Vas 25, 2010 13:47
mindasas 3 rašė:
Taip kad nieko nedariau bet stiprintuvas atsigavo visa savaite viskas ok
StandartinėParašytas: Tre Bal 28, 2010 12:57
Užsiregistravo: Pen Rgp 14, 2009 00:17
Pranešimai: 41
O tai kas man gali but, kol neprasisukioja, sunkiai i desine puse sukasi ,bet paskui pasitaiso ir kazkas traska retkarciais sukant skystis nedingsta. Espace 89metu ?
espace 89 2,2 modified :)
StandartinėParašytas: Pir Bal 04, 2011 09:18
oliver rašė:
aciu uz atsakymus
Sveiki. atnaujinsiu tema... Pas mane safranas 2l B/D susiduriau su lygiai tokia pacia beda... Gal kas tvarke jau ir zino kas buvo konkreciai? dekui
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 15:51
Užsiregistravo: Ant Lap 27, 2007 13:31
Pranešimai: 51
pas mane buvo espace iv, tai pakeles pasina krizme su vd isploviau vis buteliuka suvariau, nes jei guolis atraminis pareitu tai tau vaira atgal mestu po sukimo, o tu masina pakelk ir pasiziurek, paprasyk kad kas vaira pasukinetu, o tu pasiziurek i spiruokle ar ji vietoje stovi ar virsus jos sokineja sukant ir zinosi ar atraminis ar kryzme.
StandartinėParašytas: Ant Lie 12, 2011 11:19
Užsiregistravo: Ket Spa 28, 2010 13:28
Pranešimai: 22
Ka tik susiduriau su panashia beda.Espace III,2,2DCI,2002m.Vairas sunkiai pasisuka ish tiesios padeties,sunkiai grizta po posukio.Toks ispudis,kad sunkiai prasisuka pats vairo velenas.Skystis nedingsta,jokiu bildesiu,garsu ir pan. nera.
Gal kas turit kokiu patarimu?
Grand Espace IV 3.0 DCI Privilege
StandartinėParašytas: Ant Lie 12, 2011 16:26
Pradek nuo vairo kryzmes, ji randasi lauke ir dazniausiai aprudija ir issidevi.
