Dabar yra Sek Lap 01, 2026 17:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Bal 24, 2009 14:37
Užsiregistravo: Ant Lie 29, 2008 14:14
Pranešimai: 12
gal kas galit suteikti informacijos, dėl durų rankenėlių. Ant jų yra mygtukai, kuriuos paspaudus užsirakina durys - na kaip centrinis. Tačiau kažkodėl jos pradėjo nebeveikti - iš pradžių vienų durelių, paskui kitų, o dabar galiausiai visų neveikia. Gal čia kokie saugikliai yra ar dar kažkas?
StandartinėParašytas: Pen Bal 24, 2009 16:47
edwin rašė:
Ant durelių esantys jungtukai ne durų rakinimo ,o langu darinėjimo.
StandartinėParašytas: Pen Bal 24, 2009 20:26
Pranešimai: 12
Nea, ne iš vidaus - iš lauko pusės. Ten ant rankenėlių yra mygtukai, jie kaip centrinis veikia. Tiksliau veikė :)
tai va taip atrodo ir dabar pradejo neveikti :(
Failo aprašymas: rankeneles foto
rankenele.jpg [ 14.54 KiB | Peržiūrėta 11712 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Bal 25, 2009 14:29
Pranešimai: 278
Miestas: Vilnius-Kupiskis
Kaip pats paminejai, tai tikrink saugiklius. Gal kuris nusibaige. Taip pat gal dregmes ar purvo pateko i rankeneles. Kaip sakoma: kas iesko, tas randa.
skype: skainetas
StandartinėParašytas: Šeš Bal 25, 2009 16:57
Pranešimai: 12
Gal į saugiklius ir nelabai panašu, nes tie mygtukai pradėjo neveikti ne visi iš karto,
o iš pradžių vienų durelių, paskui kitų. Dabar jau visų nebeveikia. Negi kiekvienom
durelėm bus po saugiklį. :roll:
StandartinėParašytas: Šeš Bal 25, 2009 22:43
edwin rašė:
Paskaityk vartotojo knygele. :) Neturi?Galiu padovanoti.Tingiu rasyti ir pasakoti.Jei reikia knygeles rasyk i PM.
StandartinėParašytas: Sek Bal 26, 2009 19:27
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Pas mane ta pati problema po plovimo ir temperatūrai nukritus žemiau 5-C. Jau pora metų tai veikia tai ne. Saugikliai cia neprieko , manau cai vienasis renault "būgų".
StandartinėParašytas: Sek Bal 26, 2009 22:43
Pranešimai: 12
Pas mane tai orui sušilus pasireiškė :) Tik biški nervuoja, nes kortelę reikia traukinėti :)
StandartinėParašytas: Pir Lap 16, 2009 20:00
Užsiregistravo: Pir Lap 16, 2009 19:53
Pranešimai: 10
Sveiki, perskaičiau apie šią problemą. Su tokia pačia susidūriau ir aš pats saviškiame 2005 Scenic II. Mygtukai, esantys ant durų nustojo veikti visiškai nepriklausomai nuo nieko. Kol dar buvo garantinis aptarnavimas - vieną kartą pakeitė visas rankenas. O dabar, po poros metų mygtukai vėl nustojo veikti. Taigi, užrakinimas įmanomas tik mygtuku ant bagažinės dangčio (renault ženklo viduriukas) arba kortele, kurią ištraukti iš kišenės būna sunkiau, nei apeiti mašiną. :)
Vakar pradėjau ardyti durų rankeną ir spėkit ką radau, ogi ten yra miniatiūrinis mygtukas, kuris visiškai neapsaugotas, jį radau visiškai pažaliavusį nuo oksido, o laidą nukritusį. Pabandžiau suliesti laidus - užraktas veikia. Taigi problema tik pačiuose mygtukuose. Šiandien nusipirkau mygtukų, bandysiu dėti naujus, kai rasiu laiko.
Taigi, kam jie neveikia - tikėtina, kad problema ta pati, kaip ir man.
Šiam kartui tiek, kai sutaisysiu - pranešiu. Bus foto.
StandartinėParašytas: Ant Lap 17, 2009 14:41
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Vytautas_LT rašė:
Labai norėtusi konkrečiai sužinot kaip ten tą rankeną išardyti ir kokius mygtukus pakeisti. Pas mane abi galines durelės jau kokie metai neveikia , dešinės pusės keleivio durelėse visada veikai ,o vairuotojo, kaip užplaukia ,šiuo metu veikia :D .Lauksim foto :wink:
StandartinėParašytas: Pen Lap 20, 2009 16:33
Pranešimai: 10
Na štai, vėl oras be lietaus pasitaikė ir susitaisiau paskutinę rankeną. :)
Pamėginsiu suprantamai paaiškinti, kaip tai pasidaryti pačiam.
Nuotraukoje mėlyni - originalūs mygtukai, juodas - naujas. Gali būti ne visiškai tokie patys, didelio skirtumo nėra, svarbu kad kotelio ilgis tiktų. Nusipirkau su per ilgais - teko pripjauti. Įstačius į korpusą pasirodė šiek tiek per maži, bandžiau klijuoti, bet pasirodo ten visiškai gerai ir taip - prisispaudžia pakankamai gerai.
Rankena prieš
Čia jau teks pabandyti patiems, kaip reikia užkišti atsuktuvą, kad atšoktų vidinis dangtelis, nufotografuoti neišėjo, turint tik dvi rankas. :)
Rezultatas turėtų gautis toks:
Iš galinės pusės atkabiname mygtuko fiksatorius ir įspaudžiame jį vidun
Tada kiek galėdami padidiname tarpą tarp dangtelio ir rankenos ir ištraukiame mygtuką. Nuotraukoje to nesimato, nes rankena nebuvo sausa, todėl šiek tiek prisispausdavo paleidus. O šiaip tarpas gan nemažas, jog mygtukas išsitraukia tik suspaustas, neišardytas.
Po to jau šiek tiek lengvesnė dalis, vien todėl, kad prieiti geriau. Nuimame mygtuko dangtelį
Iš galinės pusės atrodo taip. Šis šiek tiek geriau atrodo - nenukritęs laidas, teko abu atlituoti
Ištraukiame mygtuką taip, kaip čia
Ir nuėmę seną prilituojame naują
Po to sekdami atgaline tvarka surenkame rankeną. Gali tekti šiek tiek paimprovizuoti - pirma įstatyti mygtuko dangtelį su spyruokle, tada įdėti ir mygtuko korpusą, nes tarpas anaiptol ne toks didelis. Jei įdėsime naują mygtuką be guminio kompensatoriaus, kaip padariau aš - sunkumų surenkant iškils tikrai. :?
Ir štai - baigta, turime veikiančią rankeną. :)
StandartinėParašytas: Šeš Lap 21, 2009 10:46
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Dėkuj labai , ieškosim mygtukų ir bandysim remontuoti :victory:
StandartinėParašytas: Sek Lap 22, 2009 00:00
Pranešimai: 10
vytuksss rašė:
Įdomu kiek laiko laikys šitie. Kai nusibaigs, keičiant dar sykį reikės mąstyti kaip juos izoliuoti...
StandartinėParašytas: Tre Kov 17, 2010 13:51
Pranešimai: 12
Dėkui labai... :bravo:
StandartinėParašytas: Šeš Kov 20, 2010 12:14
Užsiregistravo: Pen Kov 19, 2010 14:59
Pranešimai: 44
Na, su mygtukais kaip ir aisku, bandysiu ieskot, o kaip su tuo davikliu, kur uz rankenos? jis taip pat kazkodel neveikia :((( ispradziu veike visi, po to tai veikia, tai neveikia, dabar visai neveikia :( Ar gali taip but, kad tas daviklis priklauso nuo mygtuko ant rankenos? Gal mygtukas trumpina ir neleidzia davikliui atrakint :(
StandartinėParašytas: Sek Kov 21, 2010 16:21
Užsiregistravo: Sek Kov 21, 2010 15:57
Pranešimai: 21
Sveiki,mano megane 05m ir po keliu metu prasidejo ta beda! Jos sprendimas,nesukti galvos del sensoriu ir davikliu....! Nuo pirmu dienu isidejau signalizacija kuri atrakina ir uzrakina automobili! Manu neverta kas metai keitalioti ju,tiesiog naudot signalizacijos pulteli :wink:
StandartinėParašytas: Ant Kov 30, 2010 14:11
Pranešimai: 44
Na, pultelis ir be signalizacijos yra ant meganes, su kuriuo galima atrakint, bet jei yra automobilyje funkcija, tai kodel ja nesinaudot? Tai ar nieks neturite minciu del daviklio, atrakinancio auto? (pastebejimas: jei salone paliekama ijungta lempute,, uzrakinus auto ji uzgesta, o ranka pridejus prie to daviklio ta sviesa uzsidega, bet durys neatsirakina)
StandartinėParašytas: Ant Kov 30, 2010 14:19
Užsiregistravo: Ket Lie 02, 2009 14:12
Pranešimai: 98
domintu ir mane sitas klausima :) nes pas mane taip pat nebeveikia tie davikliai... dar veikdavo, kai patrauki rankena ir atsirakindavo, o dabar jau ir tas nebeveikia... :(
StandartinėParašytas: Ant Kov 30, 2010 19:22
Pranešimai: 44
Na va, nieks neatsake, tai as atsakau i savo uzduotus klausimus ir duodu nauju pasiulymu mygtuku tvarkymui. Taigi, atrakinimo sensoriai neveikia, jei neveikia uzrakinimo mygtukas, taigi jie tarpusavyje yra susije. Kas del remonto, tai mygtuku nereikia lupt ir lituot nauju. Nors laidas iki mygtuko ir aprudyjes ar pazaliaves, bet viduje jis geras ir duoda kontakta. taigi, istraukus visa mygtuka (sita dalis kogero ir yra pati sunkiausia) nuardome tik virsutine mygtuko dali, uzkisus atsuktuva gan lengvai nusiima, viduj stovi metaline plokstele, po kuria du kontaktai, spaudziant mygtuka ta plokstele suliecia viduje esancius kontaktus, o mygtukai nustoja veikt, nes tarp tu kontaktu ir tos ploksteles yra vanduo, taigi viska isvalome, pavalome tuos kontakciukus, nes nuo vandens buna parudyje ir surenkame mygtuka atgal. Ir viskas turetu veikt :) Uztrukau 40min ir 3 mygtukai buvo isvalyti ir puikiai veikia. O viena visdelto teks lituot, nes pagal ankstesnius nurodymus islupau :) taciau po tyrimo namuose pasidare aisku, kame problema, ir kad darbo maziau, nei atrodo :) tikiuos viska aiskiai paaiskinau :)
StandartinėParašytas: Tre Kov 31, 2010 08:20
Pranešimai: 21
Nu as manau sita procedura padaryti tikrai nesunku,tik neaisku kiek ilgai jie veiks....:)
StandartinėParašytas: Tre Kov 31, 2010 11:55
Pranešimai: 44
manau, jog daugiausiai vandens ten patenka plaunant auto aukstu slegiu, nes lietui lyjant ten pribegt kazkaip sunku turetu but. Tai manau, jog vaziuojant i plovykla reiks uzklijuot mygtukus
StandartinėParašytas: Ket Bal 01, 2010 14:15
Pranešimai: 21
As manau kad nereikia sukt galvos del tokios smulkmenos...:)
StandartinėParašytas: Pir Bal 05, 2010 21:14
Pranešimai: 98
Cituoti:
nesamone konkreti... pas mane ant 2 rankenu mygtukai uzrakinimo veikia, o antrakinimo sensoriai neveikia.
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 07:53
Pranešimai: 44
Susije ne konkreciai vienas mygtukas su vienu davikliu. Yra kaire puse ir desine puse, jos tarpusavyje nepriklausomos. Jei pvz vairuotojo mygtukas neveikia, o veikia tik keleivio uz vairuotojo, tai nei vairuotojo, nei to keleivio sensorius atrakinimo taip pat neveikia.turi veikt abu mygtukai vienoje puseje kad veiktu ir sensoriai. Ir ne nesamone cia, o isbandyta realiai, atjunginejami ir pajunginejami mygtukai ir ziurima, kas veikia, o kas ne. O jei pas tamsta VoodooPeople mygtukas veikia vienas vienoje auto puseje, o kitas kitoje puseje, tada neveikia neivienas sensoriu. Paprasta isvada.
StandartinėParašytas: Ket Bal 15, 2010 15:47
Pranešimai: 98
na tada jei jis tokia logika veikia tada galimas variantas... bet pas mane keleivio puseje neveikia ne vienas mygtukas, nei priekinis, nei galinis, bet abu sensoriai veikia... dabar dar katik pabandziau... :)
StandartinėParašytas: Pen Vas 22, 2013 17:53
jei uzrakinimui neveikia ne vienas mygtukas... o atrakinan uztenka rankena paliest... kur cia beda ?
ir taip tas voodoo kartojas kaip uzeina.... nori uzrakina, nori - nerakina... :?
StandartinėParašytas: Tre Kov 19, 2014 08:39
Pranešimai: 287
Tai kaip yra su tais sensoriais ir mygtukais.... Abi puses tas pats "daviklis" valdo, ar yra atskiri?
Pas mane vairuotojo puseje atrakinimui veikia tik vairuotojo sensorius, užrakinimui abu rankenėlių mygtukai.
Keileivio pusėje neveikia niekas, nei mygtukai nei sensoriai.
Nuo kur pradėt ieškot problemos? Saugikliu?
StandartinėParašytas: Ket Kov 20, 2014 14:51
Pranešimai: 287
Na gal turite kažkas kokių minčių kaip ten viskas vyksta, kas su kuom susiję ir pns? Ar tos rankenos vis dar mistika?
StandartinėParašytas: Sek Kov 30, 2014 17:50
Pranešimai: 287
Atsakymo nesulaukiau, tai pradėjau gilintis į rusų forumus ir supratau, kad pagrindinė problema, kodėl pradeda neveikti sensoriai ir mygtukai, yra patys mygtukai. Užtenka, kad vienas mygtukas "užsitrumpintų" ir prasideda nesklandumai.
Mano atveju problema buvo tame, kad neveikė keleivio pusės mygtukai ir sensoriai, taip pat nedirbo galinių vairuotojo pusės durelių sensorius, nors mygtukas ir veikė.
Rusai patarė problemos ieškoti tos pusės mygtukuose, kuri neveikia. Tai išlupus priekinių keleivio durelių rankeną, su testeriu patikrinau mygtuką, jis veikė puikiai. Tada pradėjau ardyti galines keleivio pusės dureles, išlupus rankeną ir patikrinus mygtuką - jis visada rodė kad yra nuspaustas(užsitrumpinęs), nors spaudinėjosi spyrokliuodamas. Tada pajungiau priekinių durelių rankeną atgal(galinę laikiau atjungtą) ir pabandžiau patikrinti kaip veikia 3 durelių sensoriai ir mygtukai - visi veikė nepriekaištingai. Tai ir padariau išvadą, kad visa problema buvo tame viename galinių durelių mygtuke, nes jį pakeitus visos 4 durys pradėjo veikti sklandžiai, tiek sensoriai, tiek mygtukai.
Kiek galėjau tiek pafotkinau. Pabandysiu susisteminti:
Visų pirma reikia nusiardyti dalį vidinės durelių apdailos, kad atsijungti rankenėlės kontaktus(fiškę)
Reikia kietos vielos su užlenktu galu, kad atfiksuoti rankenos kaušelį, priekinių durelių fiksatorius atsilenkia iš apačios į viršų, galinių-atvirkščiai. Nuėmus apsauginį kaušelį ir rankeną patraukus į kairę pusę - ją lengvai ištrauksite su visa atjungta fiške:
Išsiėmus reikiamą rankeną, belieka ją ardyti ir pakeisti sugedusį mygtuką:
Na belieka viska surinkti atgal ir tikėtis, kad greitu laiku prie to mygtuko "neteks kišti nagų".
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2014 22:54
Mano auto irgi vienas nebeveikia. Reikės pasižiūrėti. Laiku pateikta informacija.
