Dabar yra Tre Spa 28, 2026 03:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 15:21
Užsiregistravo: Ket Kov 18, 2010 13:01
Pranešimai: 65
Ar teisingai pazimejau katruos varztus reik atsukt kad pasikeist tuos ar tuos tepalus .. ir kaip greiciu dezes reik patikrint ar dar yra tepalu 1Variklio alyva 2 Greiciu dezes..
alyva varzt.jpg [ 142.17 KiB | Peržiūrėta 8927 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 15:36
asdfas rašė:
pazymeta liktais gerai bet greiciu dezes tepalas nekeiciamas...... greiciu dezes tepala reikia tikrinti atsukus kamshti kuris yra is greiciu dezes priekio per viduri kazkur tikrinama kai masina stovi lygiai atsukus turi begti jei nebega dapili iki kol begs......
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 15:49
Pranešimai: 65
mmm o db kur cia tas prekis tos dezes :D o kaip zinot koks buvo ipiltas koki pilt :)
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 16:02
asdfas rašė:
is masinos priekio ziurek....... i deze pilamas tik 75w/80 tepalas.....
Paskutinį kartą redagavo jawnas Pen Kov 26, 2010 16:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 16:05
Pranešimai: 65
tai atidarius kapota turi matytis tas varztas ar kazkas ? :) a aisku del tepalu :)
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 16:14
asdfas rašė:
turetu matytis plasmasinis kamstis toks baltas lygtais spalvos aisku gali skirtis kaikurioms dezems reikia matuokles patikrinti tepalo lygi tas galioja liktais PK6 dezems renault detales numeris BV1 1675
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 16:18
Pranešimai: 65
o kaip suzinot kokia ta deze ? :) numeris tas :) Nu reiks nueit paziuret ar yra tas kamstis :)
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 19:55
Pranešimai: 65
seip jokio kamscio niekur neradau tai net neisivaizduoju kaip reiktu papilditi ..
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 21:05
Pranešimai: 1110
yra yra,iš mašinos priekio žiūrint,kamštis ant dėžės,tik va dėl to,kad pilti reikia pakol pradės bėgti per tą skylę,tai nesutikčiau.Aš kai keičiausi dėžės tepalus,šalia to kamščio radau informacinį lipduką,kuriame sakoma,kad negalima pilti tiek,kad pradėtų bėgti per skylę.Manuale rašo kiek reikia pripilt,dabar nepamenu mintinai,tai va,tą reikiamą kiekį supyliau ir per skylę nepradėjo atgal bėgti,dapyliau tada dar puslitrį ir vistiek nebėgo..daugiau nebepyliau..pabūgau kažkaip..manau ne veltui ten tas užrašas buvo draudžiantis daugiau pilti..visgi prancūzas prigalvoja ką nors kitaip nei eilinėm mašinom..ką čia gali žinot..
Škoda Superb 2,0TDI PRAHA
Volvo S60 2,4 D5 Ex
Renault Laguna I RXE 2.0 Ex
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 22:16
Pranešimai: 65
:) mmm idomu is priekio tai cia tada vistiek is po masinos tik matos tas kamstis ar kas ten bebutu :)
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 23:00
runce rašė:
kaip anksciau rasiau PK6 dezei matuokle reikalinga
pk61.JPG [ 97.17 KiB | Peržiūrėta 8852 kartus(ų) ]
pk62.JPG [ 34.87 KiB | Peržiūrėta 8820 kartus(ų) ]
JR5 dezei pili kol pradeda begti......
drain plug.JPG [ 77.26 KiB | Peržiūrėta 8815 kartus(ų) ]
filing.JPG [ 36.96 KiB | Peržiūrėta 8825 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 23:06
Pranešimai: 65
oo :) geras Aciu :) Nu man dar tupam vienas klausimas :D o ta matuokle db iskur gaut ji prie to tepalo yra ar jau cia kaip ir reik atskirai pirklt ?
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 23:08
Pranešimai: 1110
vo blyn..o kaip dabar žinot kokia ten ps mane dėžė?matuoklės tikrai nebuvo..varžtas užsuktas buvo,bet sakau,radau perspėjimą kiek pilti..kažin ar galima,pvz,pagal vin kodą pasakyti kokia dėžė stovi?
Volvo S60 2,4 D5 Ex
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 23:11
runce rašė:
koks VIN? prie PK6 dezes matuokles nebuna ji buna pas dilerius siuo atveju sostena ir ttt.. :D
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 23:13
Pranešimai: 1110
VF1BG0G0627679606
Volvo S60 2,4 D5 Ex
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 23:15
runce rašė:
VF1BG0G0627679606
PK6 pas tave
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 23:17
Pranešimai: 1110
Aišku..ačiū..vadinasi teisybė buvo parašyta mano atveju..negalima pilti kol pradės per skylę bėgti..nu reiks ieškot matuoklės ir tikrinti tepaliuko lygi
Volvo S60 2,4 D5 Ex
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 23:20
Pranešimai: 65
pas mane ir PK6 jau matau is paveiksliuko kur kokie varztai is brezinio :D jo reiktu cia ta matuokle kazkur priciupt arba savadarbi padaryt :DDD
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 23:22
asdfas rašė:
prasykit gal raskila ar raimis turi gal pabraizytu brezhinuka........ :)
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 23:25
Pranešimai: 65
Tai cia gali bet ka ikist mazdaug toki kaip tie plasmasiniai gnibtukai yra tokie ilgi toki ikisus manau pamatysi iki kiek yra to tepalo :D
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 23:29
asdfas rašė:
ka tu matysi? matysi tik kad yra tepalo ar dar salia to ish kavos tirsciu pabursi ir nustatysi kad norma ar ne?
StandartinėParašytas: Šeš Kov 27, 2010 22:08
Pranešimai: 65
o kiek telpa tepalu i dci 1.9 tiksliau kiek pilti reik kai pasikeiti tepalus .
StandartinėParašytas: Sek Kov 28, 2010 03:19
Pranešimai: 133
Miestas: Anyksciai
asdfas rašė:
labas viskas paprasta visur rasoma i 6 pavaru deze pilasi 2,2 litro TRP 75W80 GL-5 sintetik elf http://www.failai.lt/bfsodq7grhor/MR-33 ... -0.pdf.htm
StandartinėParašytas: Sek Kov 28, 2010 16:05
Pranešimai: 65
o kur reik papilditi greiciu deze ten virs jo yra isminamas guolis JO ? snd paziurejau kad jis kliba reiskia greit keist :D
StandartinėParašytas: Sek Kov 28, 2010 19:31
asdfas rašė:
kas toks? :D
StandartinėParašytas: Sek Kov 28, 2010 20:01
Pranešimai: 65
nu guolis sankabos ar kaip ten jis ...
StandartinėParašytas: Sek Kov 28, 2010 20:10
asdfas rašė:
kaip tu nenuemes dezhes prieini prie sankabos isminamo guolio ? :)
StandartinėParašytas: Sek Kov 28, 2010 20:15
Pranešimai: 65
tai as ir klausiu virs greiciu dezes kas toks gali but kur reik papilditi tepalu virs tos vietos :) as nzn gal ne tas tada .
StandartinėParašytas: Sek Kov 28, 2010 20:28
asdfas rašė:
palik tu ta masina ramybej jei isvis nesigaudai duok apziuret is to gyvenantiems zmonems....... o jei zadi nepalikt ramybej ar taupyt tai bent literaturos paskaityk kokios kad bendru ziniu turet priesh ka nors darant..... beja dar karta kartoju greiciu dezej tepalas nekeiciamas :)
StandartinėParašytas: Sek Kov 28, 2010 20:33
Pranešimai: 65
:D nu o tai neatsakysi kas ten toks yra virs to papildimo i greiciu deze :D
