Dabar yra Pir Lap 02, 2026 17:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 88 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2009 22:08
Yra sukurta daug temu apie Laguna II gedimus, noretusi sukurti atskira tema tiems gedimams, kurie buvo sekmingai sutaisyti.
Pradesiu pats.
Ir nepamirskit pries ieskodami gedimu - pasidarykite diagnostika, nes i klausimus: kodel uzsidege diagrama, atsakyti neimanoma.
Toje temoje tik patarimai arba problemu sprendimas, kiti postai bus pasalinti (jokiu klausimu)
klausimams naudokites paieska :!:
Paskutinį kartą redagavo vitalij77 Pen Gru 04, 2009 00:19. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2009 22:11
Nedega atbulines eigos sviesos: sugedes daviklis pavaru dezeje.
Nedega galiniai ruko zibintai: sugedes migtukas esantys kablio kistuke (jei kablys originalus).
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2009 22:19
Dci motorams: jei kylant i kalna meta klaida "ingition failure" dazniausiai kaltas turbinos reguliavimo voztuvas, esantis kaireje auto puseje, salia amotizatoriaus atramos. Gali buti kaltas vakumas stovintis ant turbinos: jis del korozijos nereguliuoja turbinos.
Jei ryte, esant dregnam orui, pradejus vaziuoti trumpam ismeta klaida (apie 5 sek) "ingition failure": kalta oro srauto matuokle, reikia ja nuimti atsargiai isvalyti vuduje esancias ploksteles.
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2009 22:21
Neveikia kondicionerius: dazniausia priezastis - kontaktu oksidacija ant kondicioneriaus siurblio (ten 2 jungtys-abi oksiduojasi arba visiskai nupuna laidai), prieiti galima tik is apacios.
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2009 22:26
Kaip nustate zubas, jei starteriu Dci nesikuria o patempus kuriasi kaltas kuro slegio reguliatorius, esantis auksto slegio kuro siurblyje.
Tai pat gali nesikurti jei starteris per letai sukasi: reikia pakrauti akuma.
StandartinėParašytas: Ket Gru 03, 2009 22:31
Navigacija tiksliai nenustato auto padeties: pas mane buvo sudegusi antena.
Dci meta daug juodo dumo: padeda EGR valymas, kita karta reikia paprasciausiai pragazuoti motora (koki pusvalandi kiekvienoj sankryzoj paspauskit iki 4000 aps/min. - padeda.
Paskutinį kartą redagavo vitalij77 Pir Gru 07, 2009 12:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pen Gru 04, 2009 10:16
Nesviecia klimos ekranas (labai daznas gedimas automobiliams iki 2003 metu): "salta paike" ant varzos (klimos valdymo bloke), uztenka tik pakaitinti litavima ir viskas susitvarko.
viewtopic.php?f=52&t=20178&p=371723&hilit=klimos#p371723
StandartinėParašytas: Pen Gru 04, 2009 10:21
Nustoja veikti vienas is elektriniu langu: atsiserpeja arba nutruksta langu valdymo trosas, galima nesunkiai pakeisti ji, nusipirkus "Senukuose".
StandartinėParašytas: Sek Gru 06, 2009 22:50
Korteliu skaitytuvo gedimai:
1. kuriant reikia laikyti START mygtuka
2. ikisus kortele, neisijungia degimas.
Skaitytuve yra 2 mygtukai, juos nuspaudzia plastmasines kojeles - jos ir luzta. As jas padariau is metalo, dabar jau 2 metai skaitytuvas puikiai dirba.
viewtopic.php?f=52&t=22245
StandartinėParašytas: Pir Gru 07, 2009 11:51
Korteles gedimas: neatrakina, neuzrakina duru, bet auto kuriasi.
Viduje atsoka mygtukas arba mikroschemos litavimas.
Isardome (gana keblu), sulituojame ir viskas veikia.
viewtopic.php?f=52&t=24771&st=0&sk=t&sd=a
StandartinėParašytas: Ant Gru 15, 2009 23:20
1.9 dci pasikartojanti beda:
Susukriepia generatoriaus dirzelio automatinis itempejas, del to dirzas gali nutrukti arba nukristi.
Pastebeti ta reikala gana paprasta: generatoriaus dirzelis, kuris eina ir per vairo stiprintuvo pompa, ant tos pompos "skyvo" sukasi ne savo vietoj , o nukrypes per keleta juostu. Su laiku tas dirzelis nusipjaus isilgai ir nukris.
Jums labai pasiseks jei nukritusi dirzeli nepatrauks po paskirstymo dirzeliu.
Mano garazo kaiminui nepasiseke: remontas apie 1000lt. Nors kitam klijentuj nieko baisaus neatsitiko.
Naujas automatinis itempejas kainavo apie 120 lt.Dirzas 60 lt.
StandartinėParašytas: Tre Gru 16, 2009 00:09
Užsiregistravo: Šeš Bir 13, 2009 23:47
vitalij77 rašė:
mano atveju kaltas buvo purkštukas. nesikurdavo, bet užtraukus viskas būdavo gerai. patvarkius purkštuką - gerai kuriasi
Renault Laguna II 1.9 dCi Expression (2003m.)
StandartinėParašytas: Pen Sau 15, 2010 12:30
2,2dCi labai sunkiai uzsikuria(masinoms be kuro siurblio bake, su kriause prie kuro filtro)- per kuro filtro tarpine(gumine, duodama kartu su filtru)-auksto sliegio siurblys traukia ora. Jei taip yra uzkurt masina iseina tik tempiant ja.
Pakeiciame filtra, ir 2 terpines, kuriuos yra prie filtro komplekte .
StandartinėParašytas: Pen Sau 15, 2010 12:36
Sugedo rato slegio daviklis(is pradziu jis gali tai veikti tai ne)- dazniausia problema- issikrauna viduje esantis elementas. Isardom, pakeiciam,davikli idedam i sena vieta, pavaziuojam ir viskas pradeda veikti.
Remontas va Cia: viewtopic.php?f=52&t=22492
Is to akivaizdu, kad senu, devetu davikliu srote neapsimoka pirkti
StandartinėParašytas: Tre Sau 27, 2010 20:38
Neveikia automatinis langas: suluzta melyna plastmasele, tarp lango ir troso, kuri slankioja ant begelio.
Perkam nauja plastmasele (Siauliuose yra "Cvirkineje" - 9lt/vnt.), pakeiciam ir viskas.
Pirkdami atkreipkit demesi, yra 2 - juos nevienodos, asimetrines.
StandartinėParašytas: Pen Sau 29, 2010 09:13
linasg rašė:
vitalij77 rašė:
Man taip pat purksukas.
viewtopic.php?f=50&t=22316&p=398146#p398146
StandartinėParašytas: Ant Vas 02, 2010 09:56
Siaip patarimas: jei norite uzgesinti motora vaziuojant reikia paspausti START migtuka 5 kartus.
Cia naudinga tiems , kam pareina turbina ir uzsigazuoja motoras.
StandartinėParašytas: Tre Kov 03, 2010 23:01
Užsiregistravo: Pir Rgs 21, 2009 20:37
Pranešimai: 186
Miestas: netoli šiaulių
truko generatoriaus dirzas ir palindo po paskirstymo dirzu,ko pasekoje 'pabego' degimas. ant paskirstymo velenelio skyvo yra islietas mazas splintelis 'sponke' kuris siuo atveju nutruko ir skyvas laisvai prasisuko ant velenelio. pakeitus skyveli (140 lt naujas) Vel viskas gerai. Voztuvai liko sveiki. :mrgreen: Galima bandyti sutaupyti, sponkes vietoje galima isgrezus skylute ikalti kita, tik neaisku kokios pasekmes butu atsitikus panasiam atvejui, nes jei teisingai suprantu si sponke tarnauja kaip apsauga, persokus dirzui.
StandartinėParašytas: Ket Kov 04, 2010 08:49
vabaliukas rašė:
Noriu pridurti, kad diagnostika mete paskirstymo velenelio klaida, ir motoras kurimo metu bande griebti ir iskart uzgesdavo.
StandartinėParašytas: Ket Kov 04, 2010 15:23
Del "ingition failure" arba diagramos lemputes uzsidegimo:
1.Jei po uzraso uzsidegimo dingsta variklio galia: klaida surista su turbinos darbu - per didelis, per mazas slegis sistemoje - ziurekite turbinos reguliavimo voztuva prie amortiko atramos arba pacia turbina.
2.Jei po uzraso uzsidegimo trauka nepakito: dazniausiuos klaidos: oro srauto matuokle, EGR, EGR patonciometras, maza itampa sistemoje (akumas mires), pakaitinimo zvakiu perdegimas.
StandartinėParašytas: Sek Kov 14, 2010 19:59
Jei originalus CD grotuvas nepriima kodo (tiesog po mygtuku spustelejimo pasigirsta: pyp) - pakimba viduje esanti mikroschema-cipas: teks mage vezti pas meistrus, kad jie "nuresetintu" cipa. :idea:
Man taip atsitiko gamykliniam "Cabasse" grotuvui po akumo atjungimo. :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Kov 23, 2010 10:26
Imetu 1,9dCi motoro irenginiu sarasa, kad nebutu klausimu:"kur yra EGR" ir panasiai.
laguna 19dci1.JPG [ 121.06 KiB | Peržiūrėta 72693 kartus(ų) ]
laguna 19dci.JPG [ 71.3 KiB | Peržiūrėta 72828 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Kov 31, 2010 11:04
Jei esate arde durys ir nueme duru apmusalus pastebejote, kad labai sunkiai iseina atgal prispausti "klipsus", kurie laiko apmusala.
Patarimas: pries uzdedami apmusala nuimkite visus "klipsus" ir nuo duru ir nuo apmusalo ir sujunkite juos, veliau uzdekite sujungtus (melynai balti) ant apmusalo ir tada prispauskit ji - uzsifiksuoja puikiai.
:bravo:
StandartinėParašytas: Pen Bal 02, 2010 11:37
2,2dCi motoras(Velso)(nuo Lagunos II skiriasi tuo, kad kuro slegio daviklis(20) yra desneje kuro rampos puseje)
2.2dci sar.JPG [ 41.84 KiB | Peržiūrėta 72295 kartus(ų) ]
2.2dci sch.JPG [ 99.26 KiB | Peržiūrėta 72270 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Bal 19, 2010 22:19
Užsiregistravo: Pir Bal 19, 2010 22:05
Pranešimai: 4
Problema: veidrodeliu mygtukas, rodantis, kad veidrodeliai gali uzsilenkti
Sprendimas: nupuna laidai jungties paciame veidrodelyje
Renault Laguna II Grandtour 1.9dCi Privilege 2002-07
Paskutinį kartą redagavo SeNe Ant Bal 20, 2010 21:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ant Bal 20, 2010 12:53
Del langu apiplovimo skiscio kontroles:kiek suzinojau ta kontrole yra ne visuose modeliuoose, jin ejo tik su zibintu apiplovimo sistema. :!:
Tai va nenustebkite jei skistis pasibaigs paciu netinkamiausiu momentu. :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Bal 20, 2010 12:58
Del klaidos "Ingition failure" pastovaus islindimo, nusprendziau atrestauruoti turbina:
dabar jokiu klaidu nemeto, o pries tai mete oro srauto matuokles klaida, EGR ir Wastegate klaidas. :victory:
StandartinėParašytas: Ant Bal 27, 2010 08:37
Problema: blogai rodo isores temperaturos daviklis.
Nuimam vairuotojo puses veidrodeli ir isardom ji.(is pradziu nuimkite kebulo spalvos plastmase, tada prieisite su atsuktuvu atstumti veidrodeli nuo varikliuku.)
Viduje randam daviki ir pakeiciam ji. Keisdami butinai sulituokite galus.
Ir da : visi Renault isores temperaturos davikliai vienodi.
As sau isidejau nuo 1994 metu Lagunos. :victory:
StandartinėParašytas: Tre Lie 07, 2010 20:36
Problema: uzrakinant ar atrakinant auto is duru uzrakto girdziasi traskesis(apie 1 sekunde):
Maano atveju tai buvo galiniu duru uzraktas.
Teko ji nuimti, pries tai nuemus langu valdymo mechanizma, begi stiklui ir pati stikla, veliau nusiima isorine rankenele ir tik tada uzraktas.
Uzrakta isardome ir prie vieno is varikliuku randame suluzusia plastmase(nuotraukoje).
Ja klijuoti beprasmiska-isbandyta. Teko susukti su dratu, jau 3 menesiai veikia ir netraska :victory:
Atvaizd0065.jpg [ 57.07 KiB | Peržiūrėta 71075 kartus(ų) ]
Atvaizd0063.jpg [ 38.81 KiB | Peržiūrėta 71018 kartus(ų) ]
Atvaizd0062.jpg [ 33.27 KiB | Peržiūrėta 71017 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Rgp 16, 2010 13:41
2,2dCi turetojams- jei motoras meta daug dumo (spaudziant iki dugno) gali buti blogai pakestat paskirstymo dirzas ir blogai nustatytas degimas.
Keiciau sau paskirstymo dirza(pagal visus Renault reikalavimus) pastebejau, kad vieno velenelio padetis neatitinka apie 5 laipsius nuo normaliuos.
Pakeitus dirza ir nustacius abu velenelius kaip priklauso-dumingumas esant max apkrovom sumazejo 90% :bravo:
Nustatyti arba patikrinti degima galima turint tik specialus fiksatorius.
Ypatingai nerekomenduoju keisti dirza paciam nustacius "metkes"-taip buvo keistas ir mano Lagunos dirzas (dar pas prancuzus)-ir buvo nepataikyta.
