Dabar yra Sek Lap 01, 2026 07:36
StandartinėParašytas: Pir Geg 10, 2010 13:40
Užsiregistravo: Šeš Bal 24, 2010 20:46
Pranešimai: 49
Sveiki, va vis labiau pazindinuos su savo nauju auto, tvarkausi faru apiplovima, savaitgali isisaiskinau varikliukas geras, taciau nedeeina srove, pirmas zvilgsnis krypsta i saugikliu bloka, taciau ant saugikliu dangtelio nesuzymeti ka kuris saugiklis saugo,, taigi jai kas galit pamacinti, gal kas turit saugikliu aprasyma su apsaugos zonomis.. dekui is anksto :alcohol:
StandartinėParašytas: Pir Geg 10, 2010 14:04
Prasom:
saugikliu reksmes.JPG [ 63.39 KiB | Peržiūrėta 5699 kartus(ų) ]
saugikliai.JPG [ 33.25 KiB | Peržiūrėta 5702 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Geg 10, 2010 14:09
Prie motoro:
saugikliu r.JPG [ 69.52 KiB | Peržiūrėta 5693 kartus(ų) ]
saugikliai.JPG [ 9.92 KiB | Peržiūrėta 5694 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Geg 10, 2010 14:14
Pranešimai: 49
Dekui eisiu studijuoti :alcohol:
StandartinėParašytas: Pir Geg 10, 2010 20:59
Pranešimai: 49
Gal gali saugikliu dezes esancios po kapotu ideti biski geresnes kokybes paveiksliuka, nes nelabai ispitrinu ten zymejimo,,, dar karta dekui,,, :alcohol: saugikliai kaip ir visi geri,, vadinasi kazkur tarpe grandine nutruksta,, :banghead: o dabar tokia durna mintis sove, jai paimciau viena laida prie mases prijungciau, o maitinima nuo langu apiplovimo varikliuko,, ar jau labai perkrauciau grandine,, nes kazkiap faru varikliukas ne ka didesnis uz langu, tik jam saugiklis kazkaip didokas bent jau pagal ideta cia aprasyma,, na ka manot :?:
StandartinėParašytas: Pir Geg 10, 2010 21:06
cesiukas rašė:
o tikrinai ijunges zibintus? neijungus zibintu liktais neturetu jis veikti.........
StandartinėParašytas: Pir Geg 10, 2010 21:12
Pranešimai: 49
taip zibintai ijungti,, sita zinau,, aisku galima be to apiplpvimo gyventi,, bet knieti kanors padaryti
StandartinėParašytas: Pir Geg 10, 2010 21:49
cesiukas rašė:
jei xenonai be ju giventi negalima technikines nepraeisi...
StandartinėParašytas: Pir Geg 10, 2010 22:14
Pranešimai: 49
cesiukas rašė:
technikine praejau ir net neziurejo ar jie veikia, tik paziurejo kad yra ......o kita karta nezinia ar praeisiu
StandartinėParašytas: Tre Geg 12, 2010 13:04
Pranešimai: 49
cesiukas rašė:
Nejaugi nera forume elektriko, kuris atsakytu, jai maitinima faru apiplovimui padaryciau nuo langu apiplovimo varikliuko ar jau labai blogai butu, ar geriau paimti laida nuo akumo ir praleisti per papildoma rele,, tarkim kokiu 12V 10A
StandartinėParašytas: Tre Geg 12, 2010 13:44
Daryk ir nesuk galvos, tik varikliuka patikrink, kad uzpuves nebutu, o jei saugiklis perdegs(stiklu
apiplovimo ) didesni idesi ir viskas.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 08, 2013 22:56
Užsiregistravo: Sek Rgs 08, 2013 22:41
Gera vakara sitoj senoj temoj - pries kelias dienas pirkome zmonai ESPACE III 98m 3l automata benz/dujos, pavazinejo ji kelias savaites , sugalvojau pas meistrus nuvaryt kad apciupinetu , tai bande pakeist dirza prieky variklio ir rolikus , perpyle tepala , bet jau nesugebejo uzkurt - dingo skyelio apsvietimas - dega 60 A saugiklis pirmas po kapotu - gal kam buvo atsitike ir kas cia per saugiklis ? nes buvau idejes 40 a , tai ijungus degima skydelis kaip ir atsigauna, bet bandant uzvest ( starteris nereaguoja visai ) sprogsta iskart ,o idejus 60 a praeina kelios sekundes , bet vis tiek zybtelna (starteris neraguoja taip pat visai ) - gal cia starteris trumpina ?
Failo aprašymas: Saugikliai po kapotu
201309081266.jpg [ 39.01 KiB | Peržiūrėta 5110 kartus(ų) ]
