Dabar yra Tre Spa 28, 2026 11:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2439 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 82  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Espace frakcija
StandartinėParašytas: Tre Geg 19, 2010 22:05
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
maniskis man ir pirmas dyzelis, tad as cia jau esu kvailu pasvaiciojimu prirases! geriau tik skaityk ir mokykis! skaitau kiaurai vos ne visas temas, susidarau bendra vaizda ir ainu pasikrapstyt pas save, paziuret, ar yra kas panasaus :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Geg 19, 2010 22:12
Užsiregistravo: Tre Bal 28, 2010 20:41
Pranešimai: 24
Miestas: Jonava
totis rašė:
nieko gi ir nebelieka :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ket Geg 20, 2010 07:02
Sveikinu naujai prisijungusi. Cia, ziuriu, greitai tik Espace IV turetojai rinksis :lol: Man irgi tai pirmasis dyzeliukas, bet paciam ten nelabai ka ir yra tvarkyti (prie variklio) - pili saliarka ir vaziuoji :!: :victory: O siaip, pagrindines bedos su elektra, kurios pas dyzeliuka gal kiek ir maziau, nei kokiam 3,5 V6 motore :shock:
Tiesa, o tam "tusciam", tikiuosi, nors autopilotas yra :roll: Nes kiti "pribumbasai" ne taip labai ir reikalingi, tik "pamalonina" retkarciais kokiu papildomu gedimu... :mrgreen: :lol:
StandartinėParašytas: Ket Geg 20, 2010 08:36
Pranešimai: 24
Miestas: Jonava
Nėra ir autopiloto :D ,bet tai man pati mažiausia bėda, man labai patinka pats važiavimo procesas, aš ilsiuosi važiuodamas.
Aš tikrai nesakau, kad visi tie pribumbasai nereikalingi, kiekviena papildoma smulkmenėlė mašinytėje yra maloni, bet mano atveju - aš nematau reikalo gailėtis, kad įsigijau šį modeliuką, nes rieda labai jau smagiai.
StandartinėParašytas: Ket Geg 20, 2010 09:54
Gyzmo rašė:
Viskas tvarkoje :victory: Tik noriu pasakyti, kad autopiloto labai pasigendama, kai reikia bent kelis simtus km. vaziuoti automagistrale - pavargsta ta koja visa laika ant akseleratoriaus pedalo... :banghead: Tokiam kelioniniam "autobusui", tai butinybe (ir kodel autopilto nedejo i standartine konplektacija, kaip kokio ABS? :roll: ).
StandartinėParašytas: Ket Geg 20, 2010 10:36
Pranešimai: 161
Autopilotas ilgesnėse kelionėse ir kuro padeda sutaupyti, ir pro keliukus gali ramiai sau prapūsti (ypač Kauno ruožą). Parkavimo sistema irgi neblogas dalykas, automatinis rankinis stabdis jėga. Tokios ir panašios smulkmenos ir daro vairavimo komfortą.
Vat pas mane autopilotas pradėjo ožiuotis, būna kartais užsispiria ir atsisako suveikti. Neįsijungia nors pasiusk, veikia tik max greičio apribojimas. Sustoju gesinu variklį ištraukiu kortą. Vėl pradedu važiuoti tada opa veikia. Kas jam kartais užeina?
StandartinėParašytas: Ket Geg 20, 2010 13:26
Pranešimai: 24
Miestas: Jonava
Gyzmo rašė:
Teisingai, pasigendi jeigu juo jau kada naudojaisi, mano turėtose mašinytėse to velnio išmislo nebuvo, tai kad gailėtis kaip ir nėra ko :mrgreen: .Aišku, aš dar kartą pasikartosiu,kad tikrai nebūčiau prieš jei mano mašinoje būtų visi pribambasai.
StandartinėParašytas: Ket Geg 20, 2010 16:49
Vidma rašė:
Tuo rankiniu as ir vel dziaugiuosi, bet kai buvo sugedes jau pora kartu, tai... :evil: :banghead:
O del autopiloto retkarciais neisijungimo, tai pas mane buvo kaltas mygtukas prie stabdziu pedalo - nesujungdavo gerai kontaktu, autopiloto sistema suprasdavo, kad nuspausti stabdziai ir neleisdavo ijungti sios funkcijos. Diagnostika parode si gedima ir jis buvo sekmingai pasalintas :victory:
StandartinėParašytas: Pen Geg 21, 2010 21:18
Pranešimai: 71
Ir man atejo laikas paskelbti naujaji savo pirkini - Espace IV '04 2,2 dci Expression, 7 vietos (ne Grand)
Komplektacija neispudinga, taciau bukle mane pilnai tenkina.
Technikines is pirmo kart nepraejo del vairo traukes antgalio :x
Siandien viskas gerai - technikine kisenej, masinyte sutvarkyta, tepaliukai ir visa kita pakeista.
Taigi, dar vienas i IV - tuku gretas :D :D :D
Laguna '95 RT 2,0 APD - EX
StandartinėParašytas: Pen Geg 21, 2010 22:51
Pranešimai: 217
Mamytė rašė:
... Taigi, dar vienas i IV - tuku gretas :D :D :D
:alcohol:
StandartinėParašytas: Šeš Geg 22, 2010 08:26
Pranešimai: 456
Zmones patarkit kur galima zmoniskai Vilniuje atlikti kompiuterine diagnostika. Kompas ismeta klaida, bet jos niekas neranda :) o kai bande nuskaitineti nenuskaite.
Grand espace 2.0T savartyne
Laguna ph2 1.8 16v parduota
Lietuvoje Espace ph3 2.0 8v
Nostalgija R19 ph2 1.8 16v
StandartinėParašytas: Sek Geg 23, 2010 21:16
Mamytė rašė:
Sveikinam isigijus GERA automobili :!: :victory: :D
StandartinėParašytas: Pir Geg 24, 2010 08:13
Pranešimai: 161
Mamytė rašė:
Sveikinu. :alcohol: Padaugėjo jau ketvirtuku. Dabar jau retas kartas kai per miestuką pravažiuojant, nepamatyčiau ketvirtuko. Pagrindinės apalvos juoda arba sidabrinė.
StandartinėParašytas: Pir Geg 31, 2010 13:45
Tuoi antruku nebeliks :( ... bet gerai :D autoparkas atsinaujina po biski
StandartinėParašytas: Pir Geg 31, 2010 23:05
Espace, tai uzauges Smartas, bent jau mano :D
cia foto is jaunystes, kai jis buvo maziukas dar :D
smart2.jpg [ 150.65 KiB | Peržiūrėta 5315 kartus(ų) ]
o uzauges jau atrodo va taip
originalas.jpg [ 148.99 KiB | Peržiūrėta 5303 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Geg 31, 2010 23:15
o kaip atrodo "ale limuzinas"? :)
StandartinėParašytas: Pir Geg 31, 2010 23:22
ar cia man vienam po to mazo espaco tas originalus per ilgas atrodo, kaip grand koks :)?
StandartinėParašytas: Ant Bir 01, 2010 20:07
kartoju, skubiai reikalinga espase 2. 2.8 bendzas dujas, automatas, dezes
StandartinėParašytas: Tre Bir 02, 2010 07:20
Leo, yra toks skyrelis "Perku" panasiems skelbimams :wink: O cia aptarinejame Espace frakcijos klausimus, o ne prekyba uzsiimame :mrgreen: :lol:
StandartinėParašytas: Tre Bir 02, 2010 07:33
nu paieskosiu ;DD galvojau gal kas netycia atkreips demesi ;D
StandartinėParašytas: Tre Bir 02, 2010 13:28
Labai paprasta, jei kas pardavineja tai skelbiasi skyrelyje "Parduodu", o jei nori, kad atkreiptu demesi - rasai skyrelyje "Perku" :D O siame skyrelyje mes nepardavinejam Espace dalimis, o jomis dziaugiames :victory: :lol:
StandartinėParašytas: Ant Bir 15, 2010 00:43
Užsiregistravo: Ant Bir 15, 2010 00:20
Pranešimai: 10
sveiki, ka tik isigyjau '04 Grand Espace Initiale 2.2 Dci su APD :) Seimyna labai patenkinta nauju pirkiniu, laikas parodys ar pinigine bus patenkinta :)
____________________________________
2004 Grand Espace Initiale 2.2 Dci su APD
StandartinėParašytas: Ant Bir 15, 2010 06:21
Algirdaz rašė:
Skamba labai graziai, tik tas APD kiek neramina, bet, tikekimes, viskas bus gerai :victory: Gero vazinejimo :wink: :D
StandartinėParašytas: Ket Bir 17, 2010 12:59
Pranešimai: 10
su ta mintim, kad viskas bus gerai ir pirkau :)
StandartinėParašytas: Ket Bir 17, 2010 21:43
Į APD pabandyk kokį xado, ar rvs priedą įpūst, paprastai aparatūra daug ilgiau tarnauja :D
StandartinėParašytas: Pen Bir 18, 2010 22:13
Pranešimai: 456
Ar kas banded ant savo espace montuoti stogo bagazine? kaip jausmas vaziuojant gal kas pasidalins? trauksiu i kryma, tai galvoju ar verta
StandartinėParašytas: Pen Bir 18, 2010 23:29
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
koks tas jausmas gali but! viskas po senovei, truputuka jauciasi vejas, bet didesniu nei 110k greiciu! na o staigius posukius tai jau atsargiai reik imt! vaziavau jau 2 kartus ir prisidejes sunkiu dalykeliu, tad zieduosie jauciausi labai pazeidziamas! aisku daug kas priklauso, kokia deze desi, jos aerodonamika ir pan!
StandartinėParašytas: Šeš Bir 19, 2010 21:22
Ell-Bee rašė:
uzdejes veziojuosi "thule atlantis 780", jokiu bedu, eina kaip turi but. galiu isnomuot :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Bir 19, 2010 23:15
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
uzdejes veziojuosi "thule atlantis 780", jokiu bedu, eina kaip turi but. galiu isnomuot :wink:[/quote]
aina kaip turi but? o turetu neiti? :D bet tik nesakyk, kad masinos valdymas nepasikeicia! tiek stabdymas, tiek posukiai! masinos standartinis svorio centras pakinta kaip turi but! espace ir taip ne pati lengviausiai valdoma masina, tad deze prideda dar truputi! nebent ja tuscia vezi, tada tai jau jokio skirtumo! ne su espace, bet su kita masina vaziavau i lt is anglijos! per ta atstuma sudeginau vienu baku duju daugiau, nei sudegindavau be jos! tad pokytis didelis, kad ir jo nesijaucia!
StandartinėParašytas: Sek Bir 20, 2010 18:08
nezinau kaip tau buvo, bet man jokiu keblumu nera vaziuojant.spaudziu kaip priklauso,aisku tik kuro sanaudos kokiais 200g skiriasi. veziojuos pilna(kazkur apie 80kg). jei perkrauni - tada tikiu kad problematiska vairuot :wink:
