Dabar yra Tre Spa 28, 2026 15:13
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2143 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 72  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Espace IV
StandartinėParašytas: Šeš Geg 22, 2010 17:03
klausimelis del automatinio sviesu aukscio reguliatoriaus: pas mane padaryta, kad tik ikisus kortele is karto automatiskai uzsiziebia sviesos, tad kai ikisu kortele jos automatiskai susireguliuoja auksti (na bet cia ne esme. pas ka taip nepadaryta, tai svieos susireguliuoja, kai jos ijungiamos). taciau, ar sviesu aukstis sureguliuojamas tik ijungimo metu ar ir vaziavimo metu kai pasikeicia masinos pasvirimo kampas?
klausiu del to, kad kai paskutini karta ejau technikine, ivaziavau ten kur tikrina ir purto vaziuokle. na ir uzvedziau masina, kai priekine jos dalis buvo auksciau pakilusi, sviesos susireguliavo, patikrino vaziuokle ir kai nuvaziavau ant lygios dalies - tada matavo sviesu auksti - ir parode, kad jos sviecia per aukstai. gerai, kad kilo mintis, uzgesinti ir per naujo ijungti sviesas, tada jos vel per naujo susireguliavo ir jau tada sviete gerai. taigi, is to darau prielaida, kad aukstis susireguliuoja tik ijungimo metu. o gal taip neturetu buti arba tada tiesiog taip sutapo...
StandartinėParašytas: Sek Geg 23, 2010 16:42
Pranešimai: 217
kazkaip buvo issakyta mintis kad espace eina brangesni skysciai? ka turima omeny?
galvoju pasikeist tepalus, kokius patartumete pilt?
castrol, elf, kroon oil?
pusiau sintetiniai, sintetiniai?
StandartinėParašytas: Sek Geg 23, 2010 18:30
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
net lipdukas yra pakelus kapota, kad elf tepalai aina joms! bet as pirkau cia anglijoj, tai jie man idave standarta, koki ir gaudavau pries tai turetoj audinei! :banghead:
StandartinėParašytas: Sek Geg 23, 2010 21:14
Turi reguliuotis automatiskai ir vaziuojant, tik gal "prasimatuoja" ne taip daznai auto pasvirimo laipsni :roll:
StandartinėParašytas: Sek Geg 23, 2010 21:15
Maratas rašė:
Yra ir daugiau idomiu triuku su perjungejais, bet ar nebuvo kazkur forumo postuose rasyta?
Gal galima suzinoti smulkiau...? :D
StandartinėParašytas: Sek Geg 23, 2010 21:27
Pranešimai: 71
coo3r rašė:
Del brangumo nezinau, bet pagal gamintojo rekomendacija TIK pilna sintetika.
Kiek teko skaityti, Energetikas pila pusiau sintetika ir keicia kas 15 000. As susipyliau pilnai sintetine Fosser VS 5W40. Uz 7 ltr alyvos sumokejau 100 lt. Zadu keisti kita pavasari.
Laguna '95 RT 2,0 APD - EX
StandartinėParašytas: Sek Geg 23, 2010 22:01
Pranešimai: 217
totis rašė:
jei gali nupirkti geros kokybes preke perpus pigiau, tai ka rinksies? brangesni varianta?
p.s.
beja, vakar pasidomejau kiek valytuvai espeisui IV kainuotu, pasake - 250 lt
geriau jau Energetiko paprasyt kad padarytu instrukcija kaip gumytes keist :)
StandartinėParašytas: Sek Geg 23, 2010 23:10
Pranešimai: 284
coo3r rašė:
totis rašė:
p.s.
as saviskiui buvau pirkes komplekta valituvu bosch twin aero kazkokie tai komplekta uz 40svaru nupirkau cia su galiniu bet anglijoj,ai beja valytuvai nesiskiria angliski ar ne angliski kai pirkau da sakau gal skirsis ale ne pasirodo...
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Pir Geg 24, 2010 06:32
coo3r rašė:
totis rašė:
p.s.
Nieko ten sunkaus :D Is galo yra tokie plastmasiniai fikstaoriai-antgaliai, tai juos truputi pakeliam pakise kokis smulku atsuktuva, kad fikstaorius iatsikabintu ir graziai jie nusimauna, o tuomet tik bereikia istraukti senaja gumele bei imauti naujaja. Tik pirma geriau issiimti ir pagal senaja pasirinkti, nes jos skirtingos buna. Ir dar - buvau nupirkes is turgaus viena pigia tai labai jau sunkiai ejosi ja "imurkdyti" :lol:
StandartinėParašytas: Pir Geg 24, 2010 19:41
Pranešimai: 135
Maratas rašė:
...jei prie avarinio ijungejo paspausime mygtuka "uzrakinti duris" ir palaikysime ji 5 sek. iki kol pasigirs pyptelejimas o ekrane pasirodis uzrasas <automatinis duru blokavimas ijungtas>, tai vaziujant daugiau nei 10km/h duris uzsirakina automatiskai.
...jei ta pati mygtuka paspausime tik si karta "atrakinti duris" ir palaikysime 5 sek. iki kol pasigirs pyptelejimas, ekrane uzrasas <automatinis duru blokavimas isjungtas> tai vaziuojant duris neuzsirakins.
...jei ant valytuvu perjungejo spustelsime rankenele tada kai ekrane uzsidega <OIL OK>, tai temperaturos stulpeliai rodis tepalo lygi.
...jei norite, kad esant nepakankamam apsvietimui neisijungtu automatiskai trumposios sviesos kortele pervesime i antra padeti variklio paleidimui ir sviesu perjungejumi greitai du kart ijungite ir isjungite gabaritines sviesas. (cia pas ka yra sviesos daviklis).
...jei ant vairo vienu metu nuspausime mygtukus "GARSAS +" ir "GARSAS -", tai ekrane uzsidegs uzrasas <PAUZE> ir garsas issijungs.
...jei ant korteles mygtuka "uzrakinti" paspausite ir palaikysite keleta sekundziu, visi atidaryti langai ir stoglangis uzsidaris ir uzsirakins visos durys.
Volga M21
Tavrija 1102
Ford Scorpio 2.0 APD
Renault Espace IV
2.2dci, PK6, E3, Privilege
StandartinėParašytas: Pir Geg 24, 2010 21:00
juk jokie cia triukai. eksploatuojant masina ilgiau nei savaite pats gali viska atrasti. dar nepaminejai, kad uzgesinus masina, bet neistraukus korteles ir pries tai pamirksejus sviesomis (kaip kad apie policininkus pranesi), po to istraukus kortele jos dar svies apie puse minutes, o gal ir ilgiau. cia tipo tokia funkcija "palydek mane namo", bet ir vel gi, jokie cia ne triukai :)
StandartinėParašytas: Pir Geg 24, 2010 21:46
Pranešimai: 135
apie tai anksciau jau buvo rasyta :D
Volga M21
Tavrija 1102
Renault Espace IV
StandartinėParašytas: Ant Geg 25, 2010 07:26
Pranešimai: 217
Maratas rašė:
maniskei neveikia kazkodel... gal cia nuo komplektacijos?
StandartinėParašytas: Ant Geg 25, 2010 08:53
coo3r rašė:
greiciausiai, kad nuo komplektacijos. juk pas tave expression, pats bazinis komplektacijos lygis.
StandartinėParašytas: Ant Geg 25, 2010 11:36
Pranešimai: 161
Ta triuka su langų uždarymu tai kokį pirma mėn po pirkimo žaidžiau. O vėliau kažkaip pasimiršta.
StandartinėParašytas: Ant Geg 25, 2010 13:14
Visus minetus dalykus jau zinojau :( Viskas veikia, isskyrus automatini sviesu perjungima (kad neisijungtu diena). Pas mane, jauciu, "priburtas dienos sveisu" rezimas ir gamykline funkcija nebeveikia, kad jos neisijungtu. Net neveikia paneles sviesinimo/tamsinimo funkcija - visuomet prigesusi... :? Nebent, kai uzgesini auto ir issijungia sviesos arba pries kuriant sviesiau tik buna :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Geg 26, 2010 22:28
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
na mieli kolegos, keleta moinciu is jusu noreciau isgirst! :D te vat, pradejau dumyt tokiu neriebiu juodu dumeliu, kai gazuojuosi stipriiau! oro sistema patikrinau, sausa, kuro filtra nauja ikisau, oro dar keisiu! gal yra ir pas mane tas erg voztuvas? gali oro filtras itakoti dumijima?
StandartinėParašytas: Tre Geg 26, 2010 22:45
Pranešimai: 284
totis rašė:
egr voztuvas uzsikimses,man buvo tokia beda nes kartais labai uzdumindavo,tai renault meistras sake kuris ta voztuva ira vales ne karta tokioj masinoj,kad prie jo priejimas tai vaje vaje vos nepuse motoro apsiardyt :banghead: :D
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Tre Geg 26, 2010 23:13
Pranešimai: 217
kaip nusukat tepalo filtra? rankom, ar specialiu raktu?
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 10:09
vytas85 rašė:
Valiau jau ne karta... Nezinau kur jis randasi 3,0dci variklyje, bet 2,2dci pati EGR voztuva tikrai visiskai lengva isimti, o jei nori (ir patartina) isimti visa dali, kurioje tas voztuvas istatytas, tai reikia daugiau "pasiknisti", bet nera taip sunku, kaip pasakoja... :lol: :D
coo3r rašė:
Ziurint kaip jis ten "uzkepes"... :lol: Paprastai uztekdavo ir ranku :wink:
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 14:43
Pranešimai: 217
....., bet nera taip sunku, kaip pasakoja... :lol: :D
vienam servise meistras: "cia gi reno" tipo ant "o" baigiasi pavadinimas,nuo komentaro kad blogu masinu nebuna, o tik buna meistrai su kreivom rankom susilaikiau
pas mane tai sunkiai kazkaip ejo...
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 17:00
coo3r rašė:
Na, tas raktas irgi 10-20 Lt tekainuoja :D
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 20:43
Pranešimai: 217
dekui uz info, daba zinosiu kad toks yra
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 21:33
coo3r rašė:
Beieskodamas tau, kaip atrodo tepalo atsukimo raktas, uzejau toki puslapiuka: http://www.google.lt/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1 :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Geg 29, 2010 17:37
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
radau dvi turbas 94 espeisui! gal kam kartais butu reikalingas daiktas? tikrai butu pigiai :oops:
StandartinėParašytas: Šeš Geg 29, 2010 21:33
Pranešimai: 217
ka reiskia si ikona? buvo trumpai uzsidegus
StandartinėParašytas: Sek Geg 30, 2010 09:54
coo3r rašė:
Kaip forumo senbuvis, tai jau turetum zinoti, kad ji signalizuoja apie kazkoki elektronikos gedima :wink: O cia tau ramiai vaziuojant uzsidege? :roll:
StandartinėParašytas: Sek Geg 30, 2010 17:21
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
:banghead:
Paskutinį kartą redagavo totis Pir Geg 31, 2010 23:34. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pir Geg 31, 2010 07:26
Pranešimai: 217
sorry, nezinojau
cia kartais pasireiskia gliukai, kai uzgesinu varikli, ir po poros minuciu uzvedu
StandartinėParašytas: Pir Geg 31, 2010 07:30
coo3r rašė:
sorry, nezinojau
Gal nieko baisaus - diagnostika parodytu is kur pagauna klaidele :wink: Maniskei siandien vaziuojant irgi uzrase: "Imobilizer fault...", bet viskas gerai (bent kol kas) :mrgreen: :lol:
