Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 19:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 913 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Geg 26, 2010 21:49
Pranešimai: 106
yra problemele, zodziu dejo akuma ir sumaise klemas + ir - ir dbr nera kibirksties pakeite kompa ir wistiek nk....
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 11:19
Pranešimai: 1205
clio 1.8 16v rašė:
babina? degimo modulis? cia tik spelioju, bet manau imanomi variantai..
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 12:47
Pranešimai: 583
Miestas: vilnius-klaipeda
kiek laiko buvo sumaisyta? pajunge ir atjunge, ar ir dar vest megino ? kuo ilgiau laike tuo daugiau visko gali but sukepe, cia tau bet kas, kas susije su elektra gali but sudege. Pas teva labai senai buvo renault 21, tai kai dar vaikai buvom idejom akuma ne taip tai viskas sudege, laidai, reles, kompai ir t.t net nebeapsimokejo jos tvarkyt nes per daug pisliavos ir sunku viska gaut. Viskas priklauso nuo to kiek laiko jis buvo ne taip pajungtas, kiek daug visko spejo sudegt...
StandartinėParašytas: Ket Bir 03, 2010 00:59
Užsiregistravo: Pir Geg 24, 2010 00:31
Pranešimai: 16
sveiki, norejau paklausti truputy, kas turejot problema clio 1 su starteriais? zodziu pas man yra taip kad ijungi degima ir jokio kabinimo, nieko. pastumi nuo kalniuko, uzsikuri, vaziuoji, poto krc uzgesini, poto gali uzsikurt, paskui uzgesini, jau neuzsikuri. siandien darbe sepetelius naujus nupirkau, idejo, pusdieni kuresi normaliai vakare vel negalejau uzsikurt, teko uzstuminet. jei kazka patartumet ka galima butu dar padaryt su situ starteriu butu neblogai, ar iskart reiktu pirkti kita? ir kiek galetu kainuot tas starteris?
StandartinėParašytas: Ket Bir 03, 2010 08:14
airlithuania rašė:
Keisk įvores. Jeigu ir po to nesives ,žiūrėk magnetinį.
StandartinėParašytas: Ket Bir 03, 2010 12:58
airlithuania rašė:
Kiek aš supratau, apskritai starterio nesuka. Ar suka, bet nekabina? Dėl bendikso šepetėlių šiaip niekas nekeičia.
Jeigu apskritai nesuka - aš buvau susidūręs su vienu variantu - kontaktu. Keliskart ir kaip žuliką tai panaudojau.
Po mašina (po kapotu sunkus atvejis), prie greičių dėžės, jos viršuj, eina nestoras laidelis. Pas mane baltas buvo. Eina į starterį. Šiaip galima užmatyti akimis, bet prieit tik apgraibom teeina (bent ant 1,2 taip buvo). Pravalius ar pakaišiojus (ne vieną kartą ištraukus-įkišus kaip per starterio remontą) tą kontakčiuką, jei tai dėl jo, turėtų veikti.
Iš mano pusės klausimukas. Kur ant Clio relė-reguliatorius stovi? Tas daiktas, kuris atsakingas už akumo atjungimą nuo generatoriaus, kai pilnai pakrauna? O tai pas mane toks briedas - nori, krauna, nori - ne.
StandartinėParašytas: Pen Bir 04, 2010 23:22
Pranešimai: 16
dekui, visiem uz patarimus, starteris vel atlieka savo funkcija :)
StandartinėParašytas: Ket Bir 10, 2010 23:14
Užsiregistravo: Ket Bir 10, 2010 22:29
Pranešimai: 5
Laba, ar turejo kas nors problemu su clio 91 priekiniu ratu guoliais? Po pirkimo pakeiciau abu bet dejau pigesnius, tai laike kokius du men. Poto dejau brangius, laike 2metus, ir vel pradeda uzt :banghead: masina vaziuoja tikrai nedaug, ir neturetu tie guoliai taip trumpai laikyt... Eny ideas?
Renault Clio RN 1.2
StandartinėParašytas: Ket Bir 10, 2010 23:20
Pranešimai: 462
Justinux rašė:
Kebulo geometrija ? Ratlankiu matmenys ?
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ket Bir 10, 2010 23:22
Pranešimai: 462
Ir tie pigus - brangus gal gamintojus gali pasakyti ar bent jau kaina pameni...
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ket Bir 10, 2010 23:36
Pranešimai: 5
none rašė:
Priekis buvo dauztas, masina tampyta, padangu nevalgo. Ratlankiai stock'inia, o vienam guoliui mokejau ~90lt, pavadinimo nebepamenu.
Renault Clio RN 1.2
StandartinėParašytas: Pen Bir 11, 2010 11:47
Užsiregistravo: Pen Bir 11, 2010 11:27
gal kas zinot kiek lieka kuro bake kai uzsidega lempute. CLIO II 1.5 DCI
StandartinėParašytas: Pen Bir 11, 2010 21:26
justukas777 rašė:
Visoms auto, kai uzsidega kuro lempute, dar galima nuvaziuoti apie 70-90 km :wink:
StandartinėParašytas: Pen Bir 11, 2010 21:40
justukas777 rašė:
Norėčiau pasidalinti vienu pastebėjimu:Turėjau dyzelinį hyundai matrix,3cilindrų,1,5 litro.Kol pyliau kurą iš ''brangios'' kolonėlės-rezervo lemputė užsidegdavo,esant 55-65 km ''iki kolonėlės''Kai užpyliau ''žalios''-lemputė užsidegė,kai kompas rodė 111 km''iki kolonėlės'' :? :shock: :roll: :bee:
StandartinėParašytas: Pen Bir 11, 2010 23:24
Užsiregistravo: Sek Bal 25, 2010 22:43
Pranešimai: 28
justukas777 rašė:
true true :victory:
Clio 92m 1.2 RN
StandartinėParašytas: Šeš Bir 12, 2010 10:02
Pranešimai: 462
Kuro spalva nelabai turi itakos manau :D ta pati ''saliarka'' tik dazyta
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Šeš Bir 12, 2010 18:47
Pranešimai: 28
gal kas zinot kodel kai waziuoju 140-150kmh pradeda dumint biski ir salone ir lauke matos biski dumu??
Clio 92m 1.2 RN
StandartinėParašytas: Šeš Bir 12, 2010 19:09
Pranešimai: 5
Awrimukas rašė:
Sakyciau kad tokiu greiciu vaziuot tai jau variklio prievartavimas.
Renault Clio RN 1.2
StandartinėParašytas: Šeš Bir 12, 2010 19:18
Prievartavimas-per stipriai pasakyta :wink: Čia gal jau ''liepto galas'' tam varikliukui matosi :? :shock:
StandartinėParašytas: Šeš Bir 12, 2010 19:24
Awrimukas rašė:
Sakyčiau per mažas greitis . Paspausk dar labiau .
StandartinėParašytas: Šeš Bir 12, 2010 19:39
Pranešimai: 28
wiskas aisku :lol:
Clio 92m 1.2 RN
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 10:43
Pranešimai: 583
ar liepto galas, ar prievartavimas,ar dar kaip mandriau ten kas sugavos pasakyti, bet jis klause ar zinot kodel? nezinot tai patylekit...
O seip tai paziurek ar tepalu nemazeja, pas mane kai vaziuodavau autostrada visad nuvaziavus vilnius-klaipeda ir atgal trugdavo apie 0.5ltr tepalu ir paspaudus virs 140 mesadavo toki gal labiau zydra nei balta dumeli. tai tiksliai nezinau, bet manau kai variklis buna ikaites ir dar kazka megini is jo isspaust jis pradeda tepalus degint ir nuo to atsiranda dumai. O salone tai pas mane nebudavo, gal pas tave ant variklio pribege tepalu? jie pradeda degt ir per peciuka i salona keliauja...
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 15:21
Užsiregistravo: Pir Gru 03, 2007 14:17
Pranešimai: 31
O man salone nuolat būdavo išmetamųjų kvapo važiuojant 90+ km/h. tai per kelis kartus buvo rasta, kad tarpinė tarp kelnių ir down-pipe (nežinau, kaip tiksliai vadinasi) buvo ne tokia įdėta, dar duslintuvas prastai tvarkytas, tai visą variklį kažkiek stumtelėjo į priekį, todėl prastai sandarino ir dūmijo. 90 važiuojant jausdavosi uždarius langus, o jei atidariu, tai jausdavos jau ir prie 60 : )
pakeitė tarpinę ir kvapo neliko.
Clio I 1.4 RT
55kW 96.08 CNC346 Juoda
StandartinėParašytas: Sek Bir 13, 2010 22:50
Pranešimai: 28
dekui uz protingus atsakymus :wink:
Clio 92m 1.2 RN
StandartinėParašytas: Pir Bir 14, 2010 23:52
Pranešimai: 16
gal kas galit pasakyt kokius dodziausius ratus galima ikisti i clio1? masina nekelta ir nezeminta
StandartinėParašytas: Ant Bir 15, 2010 00:30
Pranešimai: 139
Miestas: Kaunas - Vilnius
tiuninguosi ir bandysi nigeriams parduot?
'91 1.8 16v
StandartinėParašytas: Ant Bir 15, 2010 01:07
Pranešimai: 16
dabar stovi r-13 borbet ir norisi didesniu, tik klausimas kokie tilptu didziausi nereiskia kad tokius ir desiu, klusiu seip del informacijos, o kadangi normaliai paklausiau tj ir atskymo tikiuosi normalaus.
p.s. ar tu baltas ar tu nigeris - tau vistiek neparduociau.
StandartinėParašytas: Ant Bir 15, 2010 08:10
Pranešimai: 1205
airlithuania rašė:
r17
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Ant Bir 15, 2010 09:07
:shock:
Bet tada padangos negalėtų būti aukštesnės, kaip 30% nuo 195? Nes pas mane ant senosios 175/70R13 stovėjo ir Ukrainos banguotais keliais pasivažinėjęs nutarkavau visus posparnius gale.
R17 vien ratlankis yra per porą cm žemesnis už visą R13 ratą. O plius spidometro paklaida... Kažin, ar verta chimičint su max-u.
O dėl liepto galo - 1,2 ir 150km/h - tikrai dar toli gražu suderinamas dalykas... 174 su savąja autostrada važiavau. Ir pakeičiau tikrai ne todėl, kad variklis dėl to susidirbo...
StandartinėParašytas: Ant Bir 15, 2010 09:12
Pranešimai: 882
Joa :) didesniu nei R17 ir man dar neteko matyti :) o manau optimaliausias variantas, tai butu R15 ratai su 195/50 padangomis :)
Clio 1.8 16V
