Dabar yra Sek Spa 11, 2026 18:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 165 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Lie 19, 2010 17:13
Užsiregistravo: Pir Lie 19, 2010 16:04
Pranešimai: 70
Sveiki, kuriama nauja internetine autodaliu parduotuve http://www.7parts.lt asortimente apie 900 000 daliu, kolkas sudeta tik nedidele dalis, taciau ko nerandate, galite uzsakyti. Atsakyma i uzklausa atsiusime ne veliau nei uz valandos. Uzsakius iki 15 val, prekes, jeigu jas turesime Lietuvos sandeliuose, galite gauti jau rytoj. Pristatymas visoje lietuvoje. Uzsakius daugiau nei uz 150 Lt, pristatome nemokamai. Vilniuje galite ir patys atsiimti prekes. Apmokejimas isankstinis arba pristatymo metu
StandartinėParašytas: Pir Lie 19, 2010 17:17
Pranešimai: 70
Platus NGK ir BOSH zvakiu pasirinkimas palankiausiomis kainomis
NGK
BCPR6ES tik 8 Lt
BCP6ES tik 7 Lt
BCPR5ES tik 7,5 Lt
BKR5EK tik 14 Lt
BKR6EK tik 16 Lt
BCPR6ET tik 16 Lt
BCPR7ET tik 16 Lt
LFR5B tik 15,90 Lt
PLFR5A-11 tik 30 Lt
BKR6EZ tik 12 Lt
BKR6E tik 8 Lt
BCP5ES tik 7 Lt
BKR5EZ tik 12 Lt
BKR6E-11 tik 8 Lt
BPR5ES tik 7,9 Lt
BKR6EKUB tik 24 Lt
Visos kainos nurodytos su PVM
Paskutinį kartą redagavo Parts Pir Lie 26, 2010 12:47. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ant Lie 20, 2010 16:37
Pranešimai: 213
Renault megane scenic galiniu amortizatoriu (dujiniu) pasirinkimas ir kainynas koks? :)
Kaip tik siuo metu ziuriu ir tikrai pirksiu, tik dar nezinau is ko. (:
Fiat Punto 2000 1.9 JTD blue
StandartinėParašytas: Ket Lie 22, 2010 10:43
Pranešimai: 70
Sebastijonas rašė:
Per daug variantu Jusu automobiliui neturime, taciau keleta galime pasiulyti
KYB 157 Lt vnt
Monroe 146 Lt vnt
SACH 179 Lt vnt
Kainos nurodytos su PVM
Suteikiama garantija be didesniu apribojimu :)
Perkant amortizatorius,kitam pirkiniui suteiksime 15 % nuolaida
StandartinėParašytas: Ket Lie 29, 2010 20:16
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
VelSatis galines stabziu kaladeles. Kiek?
StandartinėParašytas: Šeš Lie 31, 2010 11:21
Pranešimai: 70
M&M rašė:
Prasau nurodykite pagaminimo metus variklio darbni turi ir kw arba tiesiog kelbulo nr
Delphi 77 Lt
Remsa 70 Lt
Ferodo 86 arba 102 Lt
Kainos preliminarios, kadangi nezinome Jusu automobilio pagaminimo metu bei variklio darbinio turio
StandartinėParašytas: Šeš Lie 31, 2010 15:06
Pranešimai: 464
gal turite I scenic sklendziu darinejimo mechanizma (ten ieina varikliukas ir dantratukai)?
StandartinėParašytas: Šeš Lie 31, 2010 21:24
Pranešimai: 1025
Safrane 97', 2.2dT 83kw - galines atramines gumos amortiku (jei gerai zinau).
Safrane 2.2 12V 94' ARDOMA
StandartinėParašytas: Sek Rgp 01, 2010 14:47
Užsiregistravo: Tre Geg 26, 2010 19:45
Pranešimai: 18
Megane Coupe'96 2L 108kw.
Galiniai stabdžių diskai - kiek ?
Galinės stabdžių kaladėlės - kiek ?
Megane Coupe'96 2L 108 kW
862124374
StandartinėParašytas: Tre Rgp 04, 2010 13:47
Pranešimai: 70
Atsiprasau uz neoperatyvu atsakyma.
Scenicui sklendziu darinejimo mechanizmo neturime. Jeigu galite parasykite koda, esanti ant detales, pabandyciau dar.
Safrane galines atramines gumos Impergom po 135 Lt vnt.
SACHS 149 Lt
Stabdziu diskai Megane
TRW 89 Lt vnt
A.B.S 100 Lt vnt
DELPHI 120 Lt
Pagal kaina ir kokybe, geresnis variantas yra TRW
Kaladeles
Yra du variantai, lucas stabdziu sistema ir Bendix. . Dazniausiai buna Bendix.
A.B.S 52 Lt Bendix sistema
EGT 35 Lt Bendix sistema
TRW 54 Lt Bendix sistema
Delphi 67 Lt Bendix sistema
Delphi 40 Lt Lucas sistema
lucas.jpg [ 9.16 KiB | Peržiūrėta 17146 kartus(ų) ]
bendix.jpg [ 8.82 KiB | Peržiūrėta 17146 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: atrama safrane
atramos safrane.jpg [ 9.66 KiB | Peržiūrėta 17161 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Rgp 10, 2010 14:09
Pranešimai: 70
Šią savaitę visiems amortizatoriams taikoma 20% nuolaida
StandartinėParašytas: Ant Rgp 10, 2010 14:12
Espace III '99, galiniai amortikai
StandartinėParašytas: Ant Rgp 10, 2010 14:21
Pranešimai: 882
Clio '95m 1.8 16V 99kw
pr. stabd. diskai?
gl. stabd. diskai?
gl. stabd. kaladeles?
idomumo delei domina ir suportu kainos :) (bet visgi manau restauruot atseis pigiau :))
Laguna '03m 4 duru hecbekas
pr. vairuotojo duru lango pakelimo mechanizmas?
P.S. kada planuojate susitvarkyt internetine parduotuve? :)
Clio 1.8 16V
StandartinėParašytas: Ant Rgp 10, 2010 16:32
Pranešimai: 70
Kyb spyruoklinė pakaba 118 Lt vnt
Kyb hidraulinė pakaba 145 Lt vnt
SASHS 178 Lt vnt
StandartinėParašytas: Ant Rgp 10, 2010 17:40
Pranešimai: 70
Stinky rašė:
pr. stabd. diskai?
gl. stabd. diskai?
Priekiniai stabdziu diskai
Brembo 182 Lt 2vnt
Delphi 142 Lt 2vnt
Samko 115 Lt 2vnt
TRW 89 Lt 1vnt
A.B.S. 65 Lt 1vnt
EGT 57 Lt 1vnt
Galiniai stabdziu diskai
Delphi 167 Lt 2vnt
A.B.S 102 Lt 1vnt
TRW 83 Lt 1vnt
Galines stabdziu kaladeles
Delphi 67 Lt
Remsa 60 Lt
Samko (Italiskos) 38 Lt
Hanze (Kinietiskos) 30 Lt
Suportai nuo 300 mazdaug
Langu pakelejas
Valeo 500 Lt
Liftek 160 Lt be matoriuko (reiktu užsakinet.lietuvoj nera, per pora dienu atveztu)
Del parduotuves tai stengiames :)
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 28, 2010 19:46
Užsiregistravo: Ant Kov 25, 2008 12:51
Pranešimai: 239
Renault espace 1993 m. 2.2 bendz. galinės stabdžių kaladėlės. Būgnai gale. Kaina? Sekamdienį įmanoma pasiimti?
StandartinėParašytas: Sek Rgp 29, 2010 08:02
Pranešimai: 187
kiek kainuoja renault espaise III 97m 2.2 dt priekiniai amortizatoriai ir atraminės gumos
StandartinėParašytas: Tre Rgs 01, 2010 12:54
Užsiregistravo: Sek Geg 13, 2007 09:44
Pranešimai: 27
Miestas: Salcininkai
Renault megane scenic 1997 2.0 87kW priekiniu stabdziu diskai?
StandartinėParašytas: Pir Rgs 06, 2010 23:15
Užsiregistravo: Ant Kov 23, 2010 13:07
Reikia Scenic 2002m. 1.9 dTi (JA1) Galinių stabdžių diskų su guoliais.
Laukiu kainos
StandartinėParašytas: Pir Rgs 06, 2010 23:23
renault safrane 2.1TD 65kW 95m
atraminiai guoliai priekiniai ir galiniai,
galiniai stabdziu diskai,
ir jei suprasi ko reikia ;D tai: cia kur einu nuo filtro dyzelio iki kuro siurblio, nuo filtro virsaus per viduri pradeda eit tokia zarnele, bet trumpas, ir prasitesia i gumine permatoma zarnele ir iki pat siurbliu, uzstrigo kaip vadinas, jei neklystu per kuri kura eisi is bako iki filtro ir i siurbli, ten yra du zinau, grystamasis ir nueinamasis ar kaip cia pavadint ;D tai tos visos slangutes reiktu, nes kazkur ora leidzia..
StandartinėParašytas: Ant Rgs 07, 2010 17:59
Pranešimai: 70
Ernis4x4 rašė:
Atleiskite uz paveluota atsakyma. Jeigu Jums dar reikia kaladeliu, tuomet reiktu patikslinti duomenis, nes Jusu automobiliui yra 2 variantai. Buna su rankinio stabdzio svirtimi ir be. Kainos skirtingos, priklausomai nuo to a su rankinio stabdzio svirtim ar be. Kaina nuo 36 Lt kinietiskos ir nuo 50 italiskos.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 07, 2010 18:07
Pranešimai: 70
donnas rašė:
Atsakyta i PM
StandartinėParašytas: Ant Rgs 07, 2010 18:26
Pranešimai: 70
gytis011 rašė:
Atsakyti i PM
StandartinėParašytas: Ant Rgs 07, 2010 18:54
Pranešimai: 70
semplas rašė:
Laukiu kainos
Atsakyta i PM
StandartinėParašytas: Ant Rgs 07, 2010 19:14
Pranešimai: 70
atsakyta i PM
StandartinėParašytas: Ant Rgs 07, 2010 20:10
Priekinis guolis espace III. ir galinis. masina su abs 1999m
StandartinėParašytas: Ant Rgs 07, 2010 20:32
Užsiregistravo: Pen Rgp 20, 2010 21:52
Pranešimai: 10
sveiki. sugalvojau pradeti remontuoti savo safrane 94m 2,2l taigi reikia: visu galiniu vaziuokles gumu(salenbloku) vairo traukiu antgaliu ir priekiniu sakiu sarnyru. priekiniu selenbloku visu, noreciau suzinoti viso to kaina ir kada galima kur pasiimti. aciu
StandartinėParašytas: Ant Rgs 07, 2010 20:42
Pranešimai: 70
dickis777 rašė:
Pristatome Jums i namus. Pristatymo laikas iki 2 darbo dienu. Pristatymo kaina 10 Lt . Sarasa detaliu su kainomis atsiusiu Jums iki rytojaus 12 val i PM
StandartinėParašytas: Ant Rgs 07, 2010 20:45
Pamiršo, regis, tave :D
StandartinėParašytas: Ant Rgs 07, 2010 20:56
Pranešimai: 10
Parts rašė:
dickis777 rašė:
aciu :) laukiu.
