Dabar yra Pir Lap 02, 2026 03:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Tre Rgs 28, 2005 15:14
laguna 98m gavau papigiai guoli priekini, pakeitei ir dabar neveikai abs ir dega servis ir abs lemputes. galkas susidure su sia problema?
StandartinėParašytas: Tre Rgs 28, 2005 17:15
Pranešimai: 44
Egis rašė:
Gal pirkai guoli, kuris neturi ABS dantu? Jei taip, tada keisk guoli i brangesni ir vel ABS veiks. Arba ABS dacikas nekontachina.
Zhiniukas
Megane II Grandtour '04
StandartinėParašytas: Tre Rgs 28, 2005 18:09
nu kad jis identiskas, lygtai toks pats, tik va kar viena juostele yra magnetine(orginale) o kur pirkau gumine...bet nemanau kad del to.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 28, 2005 19:46
Senos ABS sistemos naudojo impulsinius daviklius su magnetine serdimi. Ir kai dantukas praeidavo pro davikli , tai generuodavos impulsas. Taip ABS sistema zinodavo kokiu greiciu sukasi ratas.
Dabartines sistemos yra kitokios. Daviklis neturi magnetines serdies, o magnetinis laukas yra sudarytas ant guolio riebokslio. Mazais kvadratukais teigiamas ir neigiamas laukai pakaitomis.
Stai del to tau ir neveikia ABS sistema.
Kai pasikeisi guoli toki koks turi but ir viskas dirbs gerai.
StandartinėParašytas: Ket Rgs 29, 2005 13:14
Pranešimai: 310
Priesh menesi Deladoj keite priekini guoli.
Meistras perspejo, kad išimant seną guolį gali nulūžti ABS daviklis ir tuo atveju neveiks ABS.
Pasirašiau kad susipažinau. Išėmė seną, įdėjo naują. Sutvarkė. Liepė užkurti ir pažiūrėt ar ABS lemputė dega ar užgesta. Užvedžiau - užsidegė ir užgeso. Liepė išvažiuot į kiemą ir pabandyti ar veikia ABS. Bandžiau - ant asfalto sunku išbandyti, bet lyg ir veikia.
Susimokėjau ir išvažiavau.
Tavo atveju gali būti kad tie kas keitė guolį nežinojo apie ABS daviklio lūžimo galimybę. :-(
Dabar reikia važiuot kad su kompu nustatytų ABS gedimo priežastį. Jei pasirodys, kad neveikia daviklis būtent tam rate, kur keitė - didelė tikimybė, kad reiks ieškoti šrote...
Sauliusv
Skoda Octavia '11 1.6 TDI
StandartinėParašytas: Pir Spa 10, 2005 17:25
Klausyk Roole,nes jis truputi supranta,kiti tik tave painioja.
StandartinėParašytas: Pir Spa 10, 2005 19:23
sveikas dar vienas nuansas gali buti tai kad suskaiciuok visus dantis tai yra seno ir naujo guolio jei truksta ar per daug tai beda. bet galima tuos dantis pakeisti nuo seno guolio ant naujo ir turetu buti ok...
StandartinėParašytas: Tre Spa 12, 2005 08:00
Dar karta sakau.Neduokit klaidingu patarimu,jei nezinont.Po kol kas Rooly teisus.Geras meistras davikliu nelauzo.Tau nereikejo pasirasyneti uz tai,ka jie sulauzys.Dar vienas dilerio privalumas.Ka as sulauzau perku is savo kisenes.Sekmes.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 15, 2005 12:43
Ar radai beda?Kokia tolimesne tavo minciu seka,ka galvoji daryti?Jei nezinai ka daryti gal galiu padeti ?Brangu neturetu buti,nes man atrodo,kad tu sedi tupike.O gal jau susitaisei?
StandartinėParašytas: Ket Lie 23, 2009 23:07
Norėjau paklausti dėl priekinio rato guolio:
Renault Laguna 1998-10m. 1998cc, B56L.
Ar tai butu su ABS ar galima ir pirkti be?
StandartinėParašytas: Ket Lie 23, 2009 23:28
reda246 rašė:
o pas tave yra ABS? Ir tau reikia veikiancio ABS? manau pati sau atsakysi i sita klausima.......
StandartinėParašytas: Pen Lie 24, 2009 11:37
Taip, pas mane rodo, skalėj, kad yra ABS. Bet meistras sako, kad tai yra ant galinių ratų, o priekiniams ratams to nereikia.
Todėl norėjau paklausti tikrų RENAULT Laguna žinovų. Beje, "Alksnyje" išsiaiškinau, kad mano mašinai guolis yra 84 40 38, o ne 84 40 39.7. Kaip yra pagal Renault Lagunos metus, kubatura ir t.t. Pagal VIN koda yra *B56L* yra būtent toks.
Tad prašau Jūsų patarimų, kokio guolio reikia?
Renault Laguna 1998, B56L, 1998cc
Ačiū.
StandartinėParašytas: Pen Lie 24, 2009 13:39
reda246 rašė:
Ačiū.
Šie tavo nurodyti guoliai yra vienodi ,tik vienas (84-40-38) yra be ABS ,o kitas (84-40-39,7) su ABS magnetine juostele ant guolio riebokšlio. Aišku ir kainų skirtumas yra nemažas. :wink: Jeigu įsidėsi be magnetinės juostelės ,neveiks ABS.
Pagal "RUVILLE" guolių kodai :
Su ABS - 5561
Be ABS - 5538
P.S. Tuo pačiu siūlyčiau pasikeisti ir meistrą ,nes jis nežino ką kalba. :)
StandartinėParašytas: Sek Lie 26, 2009 20:51
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
reda246 rašė:
Ačiū.
taip, kai kuriuose automobiliuose buna tik ant priekiniu ratu ABS, bet kad butu tik galiniuose ratuose :roll: pakeisk meistra. Lagunose buna arba visiem keturiem, arba is vis jo nebuna.
visi atvejei cia kur pasakojot tai pasikartosiu kaip sake ir Naganas, ir Raskila, kad yra dvieju tipu guoliai su magnetine juostele (skirti su ABS) ir be magnetines juostes (arba su gumine)(skirti be ABS). idejus toki guoli kur yra ABS masina vaziuos, tiesiog degs ABS lempute ir neveiks automobilyje ABS.
neseniai pirkau priekiniam ratui guoli su abs uz ~65 Lt kas labai nustebino, pirkau is patikimo savo pardavejo ir paklausus kokia situ guoliu kokybe atsake kad per seserius pardavimo metus nei vienas guolis negryzo del broku ar del to kad trumpai atliko savo funkcija. taip kad negailekit tu pinigeliu pirkdami guolius skirtus vazineti be ABS, ziema gali uz guoli sumoketi keli litai daugiau issaugoti jusu pinigines pratustejima.
Siuo metu MB C270CDI
8-675-30898
StandartinėParašytas: Ant Lie 28, 2009 08:46
Užsiregistravo: Ket Bal 06, 2006 12:08
Pranešimai: 254
Miestas: Pasvalys
bet kad ir skirtumas to guolio kainos kažkoks nerealus: su ABS - 350 lt, be ABS - 70.
prieš porą metų pakeičiau priekinį be ABS, tai jokia lemputė neužsidegė ir ABS lyg ir veikia. bet gal veikia tik vienam rate, kuriam dabar irgi ruošiuosi keisti.
StandartinėParašytas: Ant Lie 28, 2009 08:58
grazvydus rašė:
bet kad ir skirtumas to guolio kainos kažkoks nerealus: su ABS - 350 lt,...
"Ruville" firmos 5561 (su ABS) ,apie 250lt.
StandartinėParašytas: Ant Lie 28, 2009 10:42
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
grazvydus rašė:
jei kazkuriam rate neveikia abs tai jis automatiskai atjungia ir nuo kitu ratu ir neveikia niekur.
8-675-30898
StandartinėParašytas: Ant Lie 28, 2009 10:53
kaktusas rašė:
Visiškai teisingai.
StandartinėParašytas: Ant Lie 28, 2009 11:07
Pranešimai: 254
Miestas: Pasvalys
kaktusas rašė:
grazvydus rašė:
aišku :D . bet tada aš nesuprantu kažko. o gal tik atrodo, kad veikia? bet žiemą ne sykį teko stabdyt, kerta per kojas normaliai.
abejoju ar per porą metų guolio kaina galėjo išaugti nuo 70-80 lt iki 350? mat aš tiksliai nepamenu, kokį guolį tada pirkau, bet kad būčia mokėjęs kosminę sumą tai tikrai ne.
StandartinėParašytas: Šeš Rgp 01, 2009 10:31
Pranešimai: 284
Miestas: BuryStEdmunds,UK
jus gal apie skirtingas masinas kalbat
StandartinėParašytas: Pir Rgp 10, 2009 16:57
Užsiregistravo: Pir Vas 19, 2007 14:20
Pranešimai: 223
jei nezinot ar veikia abs, vaziuodami asfaltu uzvaziuokit vienos pusės ratais ant zvyruotos salikeles ir pabandykit stabdyti. Tikrai iskarto suprastie, veikia ABS ar ne. :)
Sėkmės :victory:
Laguna 1999, 1,9 dTi Alizee
StandartinėParašytas: Šeš Lie 10, 2010 00:04
Užsiregistravo: Pir Kov 23, 2009 01:59
Pranešimai: 10
Šiek tiek prikelsiu temą. Noriu pasiteirauti ar tiktų 1994m. lagunos priekinis guolis į 1998m. atnaujintą (po facelifto) Laguna. Pas abi F3R varikliai, abi su ABS.
StandartinėParašytas: Pir Geg 16, 2011 19:34
Pranešimai: 173
masina - laguna 98m.,2.2dt,83kw.vizualiai neisiziurejus is arti tie guoliai su abs ir be abs skirias? siandien keiciau guoli servise priekinio rato pasiule 2 variantus uz 170 ir uz 80 lt , liepiau det pigesni.idejo pigesni abs lempute su service dega ir neveikia abs. Darbu vadovai kaltina meistra , o meistras aiskina kad su abs nieko nedare isvis ir sako kad turbut guoli jam dave be abs idet.tai ar galejo jis nematyt kad deda paprasta? rytoj vaziuosiu sake ziures kur beda.abs daviklis tas mazas toks islindes i stebules vidine puse link guolio?
StandartinėParašytas: Pir Geg 16, 2011 19:58
einzig rašė:
Už 80lt guolis su ABS plokštele nebus ,todėl sistema ir neveikia. O ,nepatyres meistras galėjo to ir nepastebėti ,ką jam davė ,tą ir įdėjo. Iš išvaizdos jie labai panašūs.
Aš sakyčiau kalčiausias čia esi pats ,kad žiūrėjai ne koks guolis ,o kokia jo kaina.
StandartinėParašytas: Pir Geg 16, 2011 21:11
einzig rašė:
Kas per servisas? Jei neapsirinku, tai tamstai siuliau meistra :!: Kam cia klausineti, jei visvien neklausai patarimu ir pats varai neaisku kur, ka ir kaip deti :banghead:
Radau: viewtopic.php?f=67&t=16124&p=455875#p455875
Ka norejai, ta gavai - ka cia bepridursi :(
StandartinėParašytas: Pir Geg 16, 2011 21:37
Pranešimai: 173
seip ar taip servisas istaisys savo klaidas. nes buvo pasakyta abu guoliai su abs ir tavo masinai jie tinka :) kaina tenkino , del guolio keitimo nesinori per daug duotis ir ieskot kur pigiau.Ir nesuprantu naganai sakai negali but toks pigus , bet austmoj ir dar vienoj daliu parduotuvej dave tokius variantus , ta prasme 75lt ir 170lt. Nesuprasi ju , vieni rekia kad tau reikia guolio be abs , nes tas abs ziedas kazkur imontuotas jau yra... Jei neklystu cia austmoj ir servisiuke tame sake.jei taip sake turbut ir idejo be abs :D
StandartinėParašytas: Ant Geg 17, 2011 05:53
Nezinau kaip ten pas tave del ABS ziedo, bet, kad uz 80 Lt guoli isidejes ilgai nevaziuosi, tai FAKTAS :wink:
StandartinėParašytas: Ant Geg 17, 2011 09:56
Pranešimai: 173
taip drasiai sakai negi visiem tie pigus taip ir nelaiko , nu taxistu nedirbu kad visa diena po miesta malciau :) per 1.5 metu tik 20k km pravaziavau.tai tikiuos toks guolis nors pora metu laikys ar bent metus :) nors dabar pagalvojus jeigu tas kuri idejo yra blogas ir keis servisas gal ir damesiu litu kad gera idetu :bravo:
StandartinėParašytas: Ant Geg 17, 2011 10:02
Pranešimai: 137
Miestas: Alytus
Įsidėjęs aš tą pigų guolį su abs ir viskas kuo puikiausiai dirba iki šiol. Per metus pravažiuoju apie 30k, dabar su ja draugas važinėja, bet jokių nusiskundimų dėl abs ar ūžimo guolio nėra. Jau ketvirti metai su tuo guoliu. Pirkau pas draugą, dėl to su nuolaida kainavo 65 lt. Montavau pats. Taip kad tikrai ne viskas kas pigiau yra blogis !
8-675-30898
StandartinėParašytas: Ant Geg 17, 2011 13:53
Jei pasiseke, tai tik irodo, kad buna ir isimciu :lol: Su visomis detalemis taip yra, kai tik pradeda stampuoti kinieciai, kaina ir kokybe krinta atitinkamai. Jusu teise rinktis :victory:
Pavyzdziui, Espace II nepradejo stampuoti kinieciai (gal tiek nesugeba), tai ir po siai dienai galinis guolis R15 su ABS arti 400 Lt kainuoja :D
