Dabar yra Pen Lap 06, 2026 11:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 913 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 31  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Rgp 08, 2010 18:14
Pranešimai: 126
kad idomesne tai jau tikrai :D
StandartinėParašytas: Pen Rgs 10, 2010 17:50
Užsiregistravo: Ket Vas 18, 2010 00:43
Pranešimai: 36
Sveiki, pas mane toks gan keistas klausimas jums bus. Gal zinos kaip galma pokoreguoti kuro misini, nes man reike riebesnio( daugiau kuro)? variklis 1.2mono ir 1.4mono
StandartinėParašytas: Ant Rgs 21, 2010 20:13
Forumieciai, gal kas zinot, rasiau turgelyje, bet nieks neatsake: reikia vairuotojo stiklo pakelejo mechanizmo. clio 98m. 4 duru variantas. Ar jam tinka tik 98-00 metu, ar tiks ir nuo naujesniu modeliu? dar speju, kad 4 ir 2 duru modeliai turi skirtingus, ar ne?
20100921.jpg [ 197.35 KiB | Peržiūrėta 9532 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Rgs 24, 2010 22:15
turetu tikt ir naujesniu, juk durys, stiklai tikrai nesikeite.O vat nuo Clio I, tai tikrai netiks
Mano Blog'as
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 14:04
Užsiregistravo: Tre Bal 21, 2010 09:19
Pranešimai: 23
sveiki,
cia prie eksplotacijos klausimas:
kokios padangos dedamos clioII; 1999m; 1.2
dabar uzdetos R14/165/65, ieskau zieminiu ir internete randu, kad tinka ir R14/165/75
o kurios is tikruju ir ar yra skirtumas?
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 14:08
Užsiregistravo: Ket Spa 22, 2009 20:28
Pranešimai: 59
Jos tau tiks (ziemines) 165(plotis mm)/65 ar tai 75 (aukstis procentais nuo plocio) esme ta, kad ziemines bus truputi aukstesnes ;) Bet geriau paieskok 165/65 R14. Tokias rekomenduoja gamintojas.
1996m Safrane 2,5dT 83kW BHB
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 14:12
Pranešimai: 23
bet kuris aukstis numatytas default? atseit paskui issikreipia spidometro parodymai
jau matau aciu
StandartinėParašytas: Sek Spa 31, 2010 14:31
Pranešimai: 36
2518 rašė:
Tai nekas negali padeti, gal ant forsunkes reike kazka pasukti, arba tai galma tiktai per kompa
StandartinėParašytas: Pir Lap 08, 2010 22:43
Užsiregistravo: Pir Lap 08, 2010 21:48
Pranešimai: 7
sveiki, yra tokia problema: clio 2002 m. 1.5 dyzelis. imusus atbulini ir juo pavaziavus truputi, tada ismusus, daznai buna tokia problema kad nesijungia joks begis, tik 5, kad pradetu mustis, reikia vel pakelti ta ziedeli ir riciaga jungt taip pat kaip atbulini tik i apacia, tada toks jausmas kad kazkas issimusa ir tada pradeda mustis begiai normaliai.ar cia jau deziai ateina paskutinioji? :(
neseniai isgijau si auto, tiesiog nemazai problemu pradejo kilt, labai nusivylus esu... sodynes nesuprasi tartum is anglisko varianto idetos, keleivio reaguliujas aukstis o vairuotojo ne, ir tas dacikas dirzu uzgesta tik uzsisegus keleivio dirza, bet auto buvo parvaryta is prancuzijos, negali but perdaryta is anglo... :( gal turit kokiu minciu del tos greiciu dezes ir viso kito?
StandartinėParašytas: Ant Lap 09, 2010 09:28
Visų greičių dėžių konstrukcijoje yra numatytas ''užraktas'',kuris,įjungus kurį nors vieną bėgį,užrakina visus kitus,kad atsitiktinai neįsijungtų. Clio dėžėje (kaip ir daugelio kitų ''Renault'' dėžėse) ant 5 pavaros tokio užrakto nėra.Avarijos metu arba gerai trinktelėjus per duobę,5 pavara kartais ''įšoka'' pati.Čia kalta susilpnėjusi fiksatoriaus spyruoklė.Šita bėda šalinasi (jei neklystu,nes jau seniai neužsiimu dėžių remontu) net neardant dėžės.Dėl salono-paprasčiausiai originalus salonas buvo visiškai ''sudrožtas'',arba ''ne turginės'' spalvos ir pardavėjas sudėjo kitą, iš angliško automobilio.Tai plačiai praktikuojama :lol:
StandartinėParašytas: Ant Lap 09, 2010 12:15
Pranešimai: 7
dekui, kad mane nuraminai :)
StandartinėParašytas: Tre Lap 10, 2010 20:56
Užsiregistravo: Tre Lap 10, 2010 20:48
Sveiki , nepucia silto oro i salona.Termostatas geras.Kas galetu buti? Clio 93m 1.4
Prie to pacio paklausiu dar gal galit pasakyt kiek kainuoja posukiu/lempu bei valituvu rankeneles?
StandartinėParašytas: Tre Lap 10, 2010 22:44
Pranešimai: 243
peciuko varikliukas sukasi? variklio tempereatura normali? skyscio nepermazai?
rankeneles brangio.
Renault Clio Sport 172 Cup
tel:861555624
StandartinėParašytas: Tre Lap 10, 2010 22:59
Pranešimai: 462
GiedriusT rašė:
Sviesu/posukiu svirtele nauja 80-120 lt (nuo gamintojo)
Naudota koki 20-30 max manau
valytuvu rankeneles kazkaip niekas neiesko :)
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ket Lap 11, 2010 08:15
Willy rašė:
rankeneles brangio.
Varikliukas sukasi, nu pust tai pucia salta , tai suprantu tu apie ta varikliuka sneki.Antifrizo nepermazai.Gal pats pecius nusproges? Gali taip?Temperatura variklio norma, aisku uzsilus varikliui pust pradeda drungna toki ora,bet tik nuo variklio silumos ...
Paskutinį kartą redagavo GiedriusT Ket Lap 11, 2010 08:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ket Lap 11, 2010 08:16
none rašė:
GiedriusT rašė:
Ok , dekavoju :) Turiu ardimui pora clio bet kainu nenusimanau :)
StandartinėParašytas: Ant Lap 16, 2010 18:20
Pranešimai: 7
sveiki,
snd uzsidege serv ir airbag`u lempikes. bet pavaziavos veliau uzgeso.tai ko jos cia tai mirsi kaip kaledine lempute? tas serv tai atseit i servyza laikas varyt? ar kaip cia? dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: Ant Lap 16, 2010 20:34
enrika rašė:
sveiki,
"Service" uzsidege del to, kad buvo gedimas oro pagalviu sistemoje. Gedimas, greiciausiai paprastas - gerai nekontaktuoja kuri nors jungtis prie oro pagalviu :victory:
"Service" visuomet uzsidega, jei yra koks nors gedimas, tai nereiskia, kad reikia vaziuoti i servisa - gali ir pats susitvarkyti :D
StandartinėParašytas: Ant Lap 16, 2010 23:10
Pranešimai: 7
nu tai jau poto supratau, kad service uzsidege del oro pagalviu :) gali but po sodyne oro pagalviu kazkokia fyske? nes ja pajudinus serv uzgeso...
StandartinėParašytas: Tre Lap 17, 2010 08:26
enrika rašė:
Visiskai teisingai - dazniausias "gedimas" :lol: Bet kazkodel pats nenori is karto parasyti, geriau lai kiti paspeliopja... :lol:
StandartinėParašytas: Ket Lap 18, 2010 22:50
Užsiregistravo: Pen Kov 19, 2010 17:49
Pranešimai: 9
planuoju paruosti renault clio 98metu 1,4 benzas ziemos sezonui, keisiu ausinimo skysti, ar siam modeliui reikalingas kazkoks nuorinimas ar pan ausinimo sistemos? ar tiesiog sena antifriza isleidi ir ipili naujo?
beje gal kam yra teke keisti vairo stiprintuvo tepala? kaip tai atlikti trumpai aprasyti gal kas galit?
StandartinėParašytas: Šeš Lap 20, 2010 10:01
Pranešimai: 36
GiedriusT rašė:
Pas tave problema bus su peciuku, istrauk radiatoiu peciuko, ir isardes viena sona isimk visas spirales ir praplauk. Poto viska sudiek atgal. Pas taip pat buvo, is 7 vambzdeliu silde tik 2 o kiti buvo pilni sudo, nes pries tai dariau visos ausinimo sistemos plovima. dabar sildo kaip tikras pecius
StandartinėParašytas: Šeš Lap 20, 2010 10:25
O kad jį išimt, spėju, reik visą panelę ardyti?
Pas mane tas pats š - buvau nusiėmęs ventiliatorių, rezistorius kažkoks ten buvo nudegęs ir ašį sutepiau, ir pamačiau pašildęs mašiną, kad pusė pečiaus teveikia. Ventiliatorius tuo momentu išluptas buvo. :)
Pirma galvojau, kad čia Clio liga (tipo šiltų kraštų mašina ir nėra reikalo gerai užkatint), o kai radau atsakymą.........
StandartinėParašytas: Pir Lap 29, 2010 11:11
Pranešimai: 7
sveiki,
buvo avarija, draudimas nuostolius ivertino 2035 lt, pasiskambinom i sostena ten grubiai primetus vien dalys gaunas apie 4000. gal zinot ar cia jie skaiciuoja pagal taivanio daliu kainas, ar cia toki stipru nusidevejima paskaiciavo? tai dabar iskilo tokia dilema, gal kreiptis i nepriklausomus vertintojus? bet nelabai yra noro tasytis, norisi greiciau susiremntuot automobili...
StandartinėParašytas: Tre Gru 01, 2010 12:12
Pranešimai: 583
Miestas: vilnius-klaipeda
3. Kas yra "nusidėvėjimas"?
Nusidėvėjimas yra procententinė dalis, nustatoma pagal jūsų automobilio senumą bei variklio tūrį. Kuo atomobilis senesnis ir tūris mažesnis, tuo šis procentas bus didesnis. Nusidėvėjimo procentą nustato draudimo ekspertas ir jis yra taikomas keičiamoms trumpo tarnavimo dalims arba naujoms originalioms dalims. Pavyzdys: jūsų automobilio sparnas ar žibintas pagamintas prieš 10 metų ir jūs reikalaujate, kad mes jums sudaužytą žibintą ar pažeistą sparną pakeistumėme naujomis originaliomis dalimis. Tokiu atveju draudimas padengs naujo žibinto ar sparno kainą, minus nusidevejimo procentas kurį turėsite padengti jūs. Panašiai ir su padangomis ar akumulatoriais. Tarkim jeigu dalys yra 3 metų senumo o jūs reikalaujate naujų padangų ar akumuliatoriaus tai draudimas padengs tik dalį išlaidų, nes draudimo bendrovė neprivalo pagerinti jūsų automobilio būklės o tik atstatyti į buvusią būklę iki autoįvykio. Tačiau pas mus labai retai tenka prisimokėti nes visada stengiamės ieškoti originalių dėvėtų detalių, kad jūs nepatirtumėte jokių išlaidų.
šaltinis:http://www.autobroliai.com/index.php/duk?m=2
Dalių nusidėvėjimas
Kai nukentėjusioji transporto priemponė remontuojama ir sugadintos dėvėtos detalės, agregatai bei kiti reikmenys keičiami naujomis originaliomis gamyklos gamintojos detalėmis tai draudimo bendrovė, skaičiuodama išmoką, atskaičiuoja detalių nusidėvėjimą. Detalių, kurias paveikia natūralus nusidėvėjimas ir aplinkos poveikis yra praporcingas transporto priemonės ridai ir amžiui. Detalių nusidėvėjimo laipsnis nustatomas, atsižvelgiant į Kelių transporto priemonių vertinimo instrukciją, kurioje pateikta detalių nusidėvėjimo lentelė, priklausomai nuo automobilio paskirties, amžiaus ir variklio kubatūros.
Bet seip nusidevelimas dazniausiai buna 20% ir niekas ten nieko neskaiciuoja, o del eksperto nepriklausomo, tai nepazystu nei vieno zmogaus kuriam jis butu suskaiciaves tiek pat, ar maziau pinigu. Visiem jie tik padeda ir nei viens (kiek as zinau) nesigailejo...
StandartinėParašytas: Tre Gru 29, 2010 19:22
Užsiregistravo: Tre Gru 29, 2010 19:06
laba,gal kas zinot kur ar patys uzsiimat clio remontais,detaliu gavimu(aisku uz gera kaina domina,ne kosmine:))domina amortiku keitimas,ju kaina,varikliukas priekinio stiklo vairuotojo puses,jo keitimas,k.p.svirties priekine ivore,jos keitimas,stabdziu tvarkymas(stabdymo efektyvumas neatitinka reikalavimu),per didele stabdziu pedalo eiga,sito visko reikia TA,jei kas gali ka pasiulyti ar padeti rasykit ar pasukit,reikia kuo greiciau man viska susitvarkyti,dekui,iki..867874257
 Pranešimo tema: renualt cilio kurio fyltras
StandartinėParašytas: Sek Sau 02, 2011 23:18
Užsiregistravo: Pir Kov 08, 2010 01:50
Pranešimai: 8
islekau i danija ir susigundzau pigesnu kuru pasiemeu 100l jo ir poto dar kurio priedo
nuvazeves i danija isipylau jao is kiolionkes ir nepylau to priedo ir pradejo netraukt daugeu 80-100km/h
ta vei ipilau priedo viskas gerai tada pasidare
kadangi to priedo bonkiukie skrta 200l dyzelio tai tik dabar izvazinejau ir nepatika fyltro kaina 70-150lt priklausomai ar su vandes davikliu
ir aplamai nezinau ar kaltas fyltras o gal purkstukai pasikimsio o
bet kurio fyltro nekeites as o jau nuvazavau 40 000km
Renoarl cilo dci 1.5 2002m 60kw
StandartinėParašytas: Tre Sau 05, 2011 17:26
O dabar lietuviškai. Ačiū! :lol: :lol: :lol:
None, sakai, niekas valytuvų rankenėlės neieško? :lol: Malonu susipažinti! :lol:
Pas mane užklynija skysčio purškimą ant langų ir nieko neein padaryti. Kol kas praktikuoju kištuko išlupimu, jeigu užeina. Važinėju be tos apdailos už vairo. Tai va.
GiedriusT, kiek tu už savo valytuvų rankenėlę nori? :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 21:38
Užsiregistravo: Ant Rgp 11, 2009 12:04
Pranešimai: 46
Smarkiai pradėjo girdėtis iš priekio per kelio nelygumus toks lyg gumos trinimasis į kažką, ypač lėtai važiujant per gulinčius kalniukus ir vietoj sukant vairą. Girdėjau, kad tai greičiausiai šakės sailentblokai. Kas susidūrę, kaip su servizo ir dalių kaina?
Clio II 1.5 dci
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 22:48
PauliusB rašė:
Gali būti amortizatorių atraminiai guoliai .
