Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 21:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 165 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Rgs 07, 2010 20:57
Užsiregistravo: Pir Lie 19, 2010 16:04
Pranešimai: 70
Priekinis guolis espace III. ir galinis. masina su abs 1999m
Atsakyta i PM :)
StandartinėParašytas: Ant Rgs 07, 2010 20:58
Pranešimai: 70
Pamiršo, regis, tave :D
Tikrai nepamirsom :)
StandartinėParašytas: Tre Rgs 08, 2010 10:01
greiciau pildykit kataloga :) visko cia gi nepriklausinesi, uzknisim nerealiai. :)
StandartinėParašytas: Tre Rgs 08, 2010 21:11
Užsiregistravo: Pen Rgp 20, 2010 21:52
Pranešimai: 10
Parts rašė:
dickis777 rašė:
sveiki. sugalvojau pradeti remontuoti savo safrane 94m 2,2l taigi reikia: visu galiniu vaziuokles gumu(salenbloku) vairo traukiu antgaliu ir priekiniu sakiu sarnyru. priekiniu selenbloku visu, noreciau suzinoti viso to kaina ir kada galima kur pasiimti. aciu
Pristatome Jums i namus. Pristatymo laikas iki 2 darbo dienu. Pristatymo kaina 10 Lt . Sarasa detaliu su kainomis atsiusiu Jums iki rytojaus 12 val i PM
StandartinėParašytas: Ket Rgs 09, 2010 14:13
Pranešimai: 70
Sarasas nusustas i PM ir el.pasta
StandartinėParašytas: Pir Rgs 13, 2010 16:11
Pranešimai: 116
2003 Espace 1.9 dci priekines kaladeles domina.
StandartinėParašytas: Pir Rgs 13, 2010 16:19
Pranešimai: 70
Krabass rašė:
Kiek kilovatu? o dar geriau vin koda parasykit :)
StandartinėParašytas: Pir Rgs 13, 2010 16:27
Pranešimai: 70
Parts rašė:
Krabass rašė:
preliminariai
Samko 56 Lt
Ferodo 97 Lt
TRW 96 Lt
EGT 41 Lt
A.B.S. 96 Lt
Hanze 45 Lt
Delphi 96 Lt
StandartinėParašytas: Pir Rgs 13, 2010 16:43
Pranešimai: 116
Parasiau i PM
StandartinėParašytas: Sek Rgs 19, 2010 12:01
Safrane 3.0 123kw 94m kondicionieriaus peciukas salone (gamintojas ivrdija kaip 'garintuvas'), salono sildymo peciukas. ju kainos, gamintojai.
StandartinėParašytas: Sek Rgs 19, 2010 12:23
Užsiregistravo: Pir Gru 22, 2008 23:02
Pranešimai: 22
scenik 98m vairo koloneles salniku . rem komplekto .
StandartinėParašytas: Pir Rgs 20, 2010 17:02
Pranešimai: 70
Deja neturim
StandartinėParašytas: Pir Rgs 20, 2010 20:36
Pranešimai: 70
gmindestr rašė:
Neturim
StandartinėParašytas: Ket Rgs 23, 2010 21:25
Pranešimai: 70
Papildeme asortimenta gan placia duslintuvu gama. Ivairus gamintojai. Taip pat prekiaujame katalizatoriais bei ju imitacijomis (rezonatoriais). Galima montuoti vietoj katalizatoriaus jeigu lambda pries katalizatoriu
StandartinėParašytas: Pen Rgs 24, 2010 06:37
Parts rašė:
Espace IV katalizatorius ir/arba rezonatorius, kokia kaina :roll:
StandartinėParašytas: Pen Rgs 24, 2010 07:33
Užsiregistravo: Ket Geg 03, 2007 17:47
Pranešimai: 28
Laguna II ph 1998m ,2.0 ltr galinis duslintuvo bakelis reikalingas
StandartinėParašytas: Pen Rgs 24, 2010 14:04
Pranešimai: 70
gitanasg rašė:
Lenkiskas Polmo (aliminizuoti, kokybe tikrai gera) 135 Lt
Italiskas MTS 175 Lt
StandartinėParašytas: Pen Rgs 24, 2010 14:19
Pranešimai: 70
gitanasg rašė:
Originalus kataliztorius kainuotu kazkur nuo 750 Lt. jeigu universlaus tai nuo 155 Lt (keramikinis) atitinkantis Euro-3 reikalavimus nuo 305 Lt, rezonatoriai (katalizatoriaus imitacijos) nuo 80 Lt. Kiek pas Jus kilovatu? Nes du variantai. Pagal tai ir rezonatoriu reiktu parinkinet. Lamda kurioj vietoj?
StandartinėParašytas: Pen Rgs 24, 2010 15:31
Parts rašė:
gitanasg rašė:
Cia man, Espace IV, atsakei, ar zmogui, kuriam reikia galinio bakelio. Maniskis 2,2dci 110 kW :roll:
StandartinėParašytas: Pen Rgs 24, 2010 15:43
Pranešimai: 70
Cia man, Espace IV, atsakei, ar zmogui, kuriam reikia galinio bakelio. Maniskis 2,2dci 110 kW :roll:[/quote]
Tau :)
StandartinėParašytas: Pen Rgs 24, 2010 15:50
Pranešimai: 70
Parts rašė:
Rodo du katalizatorius, rezonatoriu yra panasiu, bet reiks gero meistro, kad pritaikytu, mabai jau islankstyti vamzdziai, jeigu reiks, galesiu nuskanuot rezonatoriu, nes turiu tik popierini varianta
katalizatorius.jpg [ 29.73 KiB | Peržiūrėta 4988 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pen Rgs 24, 2010 17:17
Pranešimai: 70
Dar papildeme asortimenta kebulo dalimis ir zibintais. Turim kinietisku, taivanio TYC ir italisku
Taip pat jau gavome naujas ziemines padangas. Kainas manau priderinsim :) Gamintojai ivairus :)
StandartinėParašytas: Pen Rgs 24, 2010 17:42
Parts rašė:
Aisku, aciu. Kol kas dar neziurejau, bet jauciu, kad katalizatorius bus pasikises, reiketu laikui begant pasikeisti gal i rezonatoriu, kol turbinos nesugadinau :roll:
StandartinėParašytas: Sek Spa 03, 2010 19:10
Užsiregistravo: Tre Lap 18, 2009 14:52
Pranešimai: 59
Parts rašė:
Platus NGK ir BOSH zvakiu pasirinkimas palankiausiomis kainomis
NGK
BCPR6ES tik 8 Lt
BCP6ES tik 7 Lt
BCPR5ES tik 7,5 Lt
BKR5EK tik 14 Lt
BKR6EK tik 16 Lt
BCPR6ET tik 16 Lt
BCPR7ET tik 16 Lt
LFR5B tik 15,90 Lt
PLFR5A-11 tik 30 Lt
BKR6EZ tik 12 Lt
BKR6E tik 8 Lt
BCP5ES tik 7 Lt
BKR5EZ tik 12 Lt
BKR6E-11 tik 8 Lt
BPR5ES tik 7,9 Lt
BKR6EKUB tik 24 Lt
Visos kainos nurodytos su PVM
O kokios zvakes eina i renault laguna 2001m, kiek milimetru diametras, kokias patartumet detis i benzinini auto?
Laguna II Expresion '01 1.8 16v benzinas
Laguna '95 2.0 APD benzinas/dujos
StandartinėParašytas: Sek Spa 03, 2010 19:20
Pranešimai: 464
kokios kainos ledo lempuciu pvz i gala keleta pavizdziu imesk?
StandartinėParašytas: Sek Spa 03, 2010 20:02
Espace II 2,2 l, 79 kw kokia kelnių kaina?
StandartinėParašytas: Sek Spa 03, 2010 22:12
Pranešimai: 70
Lenku gamintojas Edex 125 Lt, is aliuminizuoto metalo, sertifikuotas. Suteikiama garantija (negaliuoja su duju iranga).
StandartinėParašytas: Pir Spa 04, 2010 08:59
Pranešimai: 107
Skubiai reikia ausinimo radiatoriaus safrane 97' 2.2 dT 83 kw. Kokia kaina pas jus?
Renault Safrane 2.2 dT 97m EX
StandartinėParašytas: Pir Spa 04, 2010 15:14
Pranešimai: 70
Ailenas rašė:
Turim mechaninei dezei su kondicionierium Nissens kaina 490 Lt kaina su pristatymu
StandartinėParašytas: Pir Spa 04, 2010 15:25
Pranešimai: 70
Reikia tikslesniu automobilio duomenu, nes ngk nevisiems 1.8 16v gamina. Zvakes dedasi skirtingos. Reiktu kilovatu ir kebulo numerio. Jeigu tai 1,8 87 KW, tuomet zvakiukodas BKR6ES, pas mus kainuoja 10,80 Lt. Jeigu variklis kitoks ir tarkime NGK negamina, tuomet turime Bosch ir Beru
