Dabar yra Tre Spa 28, 2026 07:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2143 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 72  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Espace IV
StandartinėParašytas: Tre Rgs 15, 2010 11:22
Pranešimai: 135
coo3r rašė:
nuemus oro filtra, ten ortakyje yra sklende.
kai variklis isjungtas, kortele istraukta - ji uzdaryta?
kai ac ijungtas, oro paemimas is salono - uzdaryta?
vent ijungtas, ac isjungtas, oro recirkuliacija isjungta - atidaryta?
noreciau pasitikslint, nes pas mane nuluzus ir reik suklijuot.. tai nesinori suklyst
Recirkuliacija- tai pilnas arba dalinis oro grazinimas i salona, jei recirkuliacija isjungiame tai sklende atsidaro ir ora tiekia is isores
Volga M21
Tavrija 1102
Ford Scorpio 2.0 APD
Renault Espace IV
2.2dci, PK6, E3, Privilege
StandartinėParašytas: Ket Rgs 16, 2010 17:32
Pranešimai: 217
coo3r rašė:
kur vilniuj galima rast 80cm ilgio valytuvu gumas?
Pabandyk wurth.
sian ten buvau, kaina 25 lt/vnt, ne per didele?
StandartinėParašytas: Ket Rgs 16, 2010 21:26
Pranešimai: 217
Maratas rašė:
zodziu, anadien nlb supratau veikima, siandien apziurejau idemiau - pats sukamasis mechanizmas pasisuka 180 laipsniu, o uzsklanda tegali fiziskai 90 laipsniu,tai del to ir nuluzo
tikriausia turesiu laime issiardyt priekine panele :shock:
StandartinėParašytas: Pen Rgs 17, 2010 19:47
Pranešimai: 71
Pabandyk wurth.[/quote]
sian ten buvau, kaina 25 lt/vnt, ne per didele?[/quote]
Egzotika kainuoja :)
Laguna '95 RT 2,0 APD - EX
StandartinėParašytas: Ant Rgs 21, 2010 10:11
Užsiregistravo: Ant Bir 15, 2010 00:20
Pranešimai: 10
Sveiki, neisivaizduoju ar cia galima postinti tokius klausimus, bet gal kas turit ideju kur butu galima isigyti 4-tam Espace'ui R17 ratu gaubtus?
____________________________________
2004 Grand Espace Initiale 2.2 Dci su APD
StandartinėParašytas: Ant Rgs 21, 2010 10:55
Pranešimai: 161
Žinau kur gali pora lietnyku įsigyti.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 21, 2010 11:10
Pranešimai: 217
Algirdaz rašė:
... kur butu galima isigyti 4-tam Espace'ui R17 ratu gaubtus?
gariunuose, ten kur auto pavilionas, paklausk moteriskes, metu apie 30-40, kuri pardavineja ratu gaubtus, kilimelius
vietoj tikriausia netures, bet gales atvezti
kaina apie 80lt
StandartinėParašytas: Ant Rgs 21, 2010 11:24
Pranešimai: 10
Dekui, bandysiu ieskoti. Pranesiu, jei paieska bus sekminga ;)
StandartinėParašytas: Ant Rgs 21, 2010 11:25
Pranešimai: 10
Vidma rašė:
Su pora neissisuksiu, jeigu keisti - tai visus keturis ratus.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 22, 2010 09:00
Pranešimai: 116
o kiek aplamai kainuoja naudoti lieti originalus ketvirtukui ?
ir dar idomu ar imanoma gauti ir kiek praso uz odini salona... :oops:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 22, 2010 15:39
Pranešimai: 10
Siandien gariunuose radau R17 gaubtus - kaina 120 Lt, po derybi atidave po 80 :)
StandartinėParašytas: Tre Rgs 22, 2010 19:58
Pranešimai: 217
Algirdaz rašė:
tik vienas modelis buvo?
StandartinėParašytas: Ket Rgs 23, 2010 12:57
Pranešimai: 10
coo3r rašė:
Algirdaz rašė:
tik vienas... atrodo R17 gaubati ne itin populiarus produktas...
StandartinėParašytas: Tre Rgs 29, 2010 13:01
Pranešimai: 135
Krabass rašė:
Kaune ant turgaus pirkau originalius geram stovi R17 lengvo lydinio su slegio jutikliais 700Lt (4vnt)
Volga M21
Tavrija 1102
Renault Espace IV
StandartinėParašytas: Šeš Spa 02, 2010 21:18
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
sveiki tautieciai! pasipasakot noras pakilo! krapsciausi prie paking sensoriu, apsoliuciai nieko kito nelieciau, tik galini buferi! po to remonto greiti pradejo rodyti kilometrais, kadangi esu anglijoj, man tas labai jau netinka! :mrgreen: kas gali pasakyt, kaip ten juos kaitaliot galima? kuria galinio buferio puse paspaust? :lol: :lol: :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 02, 2010 22:10
totis rašė:
Tu tyli, tyli, bet jau kaip pasakai... :shock: :lol: Ir kaip cia taip sugebejai padaryti? :mrgreen: :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Spa 02, 2010 23:06
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
zinociau, paaiskinciau! :lol: pameni, kai su vitalijum ziurejom mano parkingus! tai vat, nutariau paziuret! stai tau kad nori! konkretus kosmosas :mrgreen:
StandartinėParašytas: Sek Spa 03, 2010 00:24
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
beje dar viena info! kas turi keista tarskejima uzkurus salata masina(esu skaites, kad daug kas turi), visu pirma paziurekit, ar generatoriaus skyvas dar gyvas(sankabele dar veikia) , po to itempejo cilindriuka pasikeiskit! ligos isgydomos :victory:
StandartinėParašytas: Ant Spa 05, 2010 20:19
Pranešimai: 135
Maratas rašė:
Taigi pirmiausia - as irgi SOSTENOJ del gumos klausiau irgi visa pusasi pasiule, o del varikliuku stai kas: nei is sio nei is to vienas paskui kita nustojo kilnoti faras, turiu pasidares diagnostika garaze kuri parode kad abu aukscio sensoriai geri, isardzius varikliukus paaiskejo stai kas, rotorius tiek "ištinęs" , kad nei pirmyn nei atgal prasukti neina, o vargeli, vos nupresavau statoriu, tada aptekinau rotoriaus {gal reiketu vadinti rotoriuko nes toks nedidelis , kad rotorium vadinti lyg ir neiseina} isore, o jis is kazkokios rudos magnetines medziagos ir gana minkstos. Surinkau atgal nuo diagnostines irangos veikia kuo puikiausiai. Galvoju- pavyko, faros kilnojasi. Kita diena viena vel nustojo kilnotis arba kita isvercia akis i dangu, taigi seka ardymas dar karta. Nuo diagnostikos burzgia, vadinasi veikia, bet faros nesikilnoja arba pasikelia ir nenusileidzia ar atvirksciai. Dar karta isardzius varikliukus paaiskejo , kad esantis rotoriuke sriegis, kuris stumia svirtele faru kilnojimui - ismaltas. Tai va koks šubertas. Jei nepavyks gauti , bandysiu ipresuoti ivorite kad ir is duralio su sriegiu, dar nezinau ar toki sriegikli eis gauti na cia jau smulkmenos. Jei is vis nieko neiseis, atjungsiu varikliukus, sureguliuosiu faras stacionariai. Kaip bus- butinai parasysiu Se tau kad nori, Speisas 2005 sausis o jau tokia kochma iskrete.
Pagaliau , nepavykus rasti varikliuku, teko susiremontuoti tus pacius. Dabar atrodo kol kas veikia normaliai
Volga M21
Tavrija 1102
Renault Espace IV
StandartinėParašytas: Tre Spa 06, 2010 08:31
Įmestum to agregato foto,t.y. kokios formos jungtis,traukė ir fiksatoriai.Būtų gerai su matmenimis.Garaže turiu visą krūvą visokių tų ''kilnotuvų'',nuo kokio ''modus''-o galėtų gal ir tikt,tik nežinau,kaip atrodo :oops: metu į kibirą nekatalogavęs :lol:
StandartinėParašytas: Ket Spa 07, 2010 06:08
Pranešimai: 135
20100905033.jpg [ 42.9 KiB | Peržiūrėta 5978 kartus(ų) ]
20100905032.jpg [ 47.3 KiB | Peržiūrėta 5974 kartus(ų) ]
Volga M21
Tavrija 1102
Renault Espace IV
StandartinėParašytas: Pen Spa 08, 2010 18:20
Pranešimai: 81
Na va nusipirkau espeisa ir prasideda niuansai: reikia keisti stabilizatoriu gumas ir Panevezyje ju nera niekur pirkti tiktai Reno atstovybeje, bet ten vienos gumytes kaina 160lt :o gal galit kas padet situo klausimu kur pirkt ir kiek kainuoja? Ir dar vienas niuansas pradejo priekiniai langai nebesidarinet, paspaudi migtuka langas biski atsidaro ir sustoja, vel paspaudi dar biski atsidaro taip ir spaudelioji kol atidarai ar uzdarai, bet cia tik su priekiniais langais galiniai gerai darinejas kas cia galejo nutikti?
Espace III 2.2 dci Ex
StandartinėParašytas: Pen Spa 08, 2010 19:30
Pranešimai: 284
Laurynas28 rašė:
del langu,jeigu atjungi akuma langai pradeda taip darinetis ir tada ant kompo juos reikia sustatyti atgal,arba zaidi taip po truputi ir po kiek laiko pats susitvarko,bet kartais uztrunka neviena savaite :victory:
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Pen Spa 08, 2010 19:44
Pranešimai: 81
buvau saugiklius istraukes gal delto taip ir pasidare.labai reikia tu stabilizatorio gumu nes tech nepraisiu gal galit kas padet?
StandartinėParašytas: Pen Spa 08, 2010 20:03
Pranešimai: 284
Laurynas28 rašė:
o nebandiai kur restauruoja vaziuoklias jie turetu manau istekinti naujas gumas pagal taviskes....
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Pen Spa 08, 2010 20:09
Užsiregistravo: Sek Vas 15, 2009 11:47
Pranešimai: 119
del langu tai nereikia prie kompo jungt, bent jau lagunai, manau tas pats ir espace, paprasciausiai uzdarai langa iki galo ir palaikai mygtuka pakeles i virsu kokias 5sekundes, turetu pasitaisyt langai. lagunai tai taip susitvarko.sekmes :wink:
Laguna II 1.9 dci
RC nitro buggy-laisvalaikis :)
StandartinėParašytas: Pen Spa 08, 2010 20:35
Laurynas28 rašė:
Paskambink Kestui (GalBut) Siauliuose, gausi tas stabilizatoriaus gumytes nebrangiai :wink: Tel.:861687980.
Del langu Giedrius gerai parase - palaikyk iki galo uzdares dar nuspausta kelias sekundes ir susitvarkys :D
StandartinėParašytas: Šeš Spa 09, 2010 10:52
Pranešimai: 81
Dekui visiem uz pagalba.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 09, 2010 16:24
Pranešimai: 81
Nu ka nu pajungiau ant kompo.Parode kad vienam rate neveikia slegio daviklis , tai as ir pac zinojau, tai atjunge visai dabar neberodo koks slegis padangose. Del servise ir p raides trykampyje typo kompas nieko nemato jokios klaidos tai visiskai neaisku kame cia beda. Pastebejom kad dirbant ant laisvu apsuku kartais pradeda eiti truputi balto dumo, padumija ciut matosi kompas pakoreguoja ka tai ir vel kiek tai laiko nedumija poto vel taspac. Sako meistras kad paditintas kuro padavimas kazkaip typo turetu bu 7 mili kotai o yra 10 Sako kat tai del purkstuko kazkurio gali but, kad uzsilenks kazkada, bet dar ne daba.Ir matosi forsunke arti apsitepaluvus biski ar salerka ten prabegus.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 09, 2010 22:13
Laurynas28 rašė:
Kas per meistras? :lol: Kaip suprasti nemato del ko "P" raide trikampyje dega? Su kokia iranga ziurejo? O kaip su kalbom - ar ka padare? Itariu, be reikalo tik busi pinigus sumokejes :roll: :banghead:
