Dabar yra Pen Spa 09, 2026 22:57
StandartinėParašytas: Sek Spa 10, 2010 17:58
Pranešimai: 223
Sveiki!Jua daugiau nei metai vazineju barskanciu priekiu ,pvz per zvyrkeli ar centre akmeniniu grindiniu,ar per gulinti "menta"!Lygiu keliu,ar nezymiom duobytem viskas ok,tik didesni nelygumai iskart DIN DIN DIN atrodo kad vaziuokle negyva :banghead: Bet pakeisti sarnyrai abu,traukes kartu su antgaliais abi,stabilizatoriaus traukutes abi,amortikai nauji,sarnyrai nauji.salenblokai isemus sakes matesi kad nesuplyse!Kas cia gali dauzytis?Pagalves variklio geros!Dar dalykas kad pristabdinejant nesidauzo per duobes,tik riedant arba vaziuojant!Technikine,servisai nieko neranda!Padekit kas kuom galit ar patarkit!Aciu :alcohol:
StandartinėParašytas: Sek Spa 10, 2010 18:22
tai bus poremio salenblokai http://www.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_show_pic.php?ax=F&towkod=222013221321&pic=0&moto=
StandartinėParašytas: Sek Spa 10, 2010 19:07
Pranešimai: 351
geras beldimas išlenda į lauką. užjaučiu
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
Paskutinį kartą redagavo juozas Pir Spa 11, 2010 13:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 11:00
Pranešimai: 628
stabdziu kaladeles tikrinai?
Renault Espace '99 2,2 dT
Renault Magnum '05 440
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 13:39
aivaras423 rašė:
Balkiaus guma ziurek :] Manau ji bus pas tave kaltininke...
Realiai nepamatysi jos bukles, su mantiruote nepajudinsi... jai negaila desimties lituku nuvaryk i tech apziuru centra ir ten patampys tau pakaba...
Kurioje puseje dunda? Toje puseje ir buk sukoncentraves demesi...
Uzvarius masinos prieki ant ju tampymo platformos paprasyk jog nepagailetu patampyt, BET BUTINAI LAIKYK STABDI NUSPAUDES IKI GALO, tempiant vaziuokle pirmyn ir atgal su uzpaustu stabdziu stebeti reiktu ta galine balkiaus guma... (toje vietoje kur balkis sukasi prie kebulo).
Speju problema bus ten :] Guma kainuoja apie 50 lt, pakeitimas nera pats maloniausiai, bet jai meistras bus galvotas isims senaji ir nenujemus balkio :]]
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 16:05
Pranešimai: 223
Cinkas rašė:
Prie ko tos kaladeles?Beje jos irgi naujos
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 16:09
Pranešimai: 223
N3xt rašė:
aivaras423 rašė:
Keleivio puse dunda,bet lyg ir vairuotojo puse nori,nors gal persiduoda tik garsas.Bet va cia tai atsakymas man patiko :alcohol: Tikiuosi tame beda.Tai cia tas salenblokas traverso kur arciau masinos galo eina?aciu labai.reiks ziureti
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 18:12
Užsiregistravo: Pir Rgp 15, 2005 11:05
Pranešimai: 145
Aš naudojau poliuretatines http://www.powerflex.co.uk/ gumas, daug pliusu, o pagrindinis, jog nereikia presuot, uztenka panaudot plaktuka.
Audi A4 Avant 2.8 30v 142kW
Renault Laguna Twinturbo, V8 400AG
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 18:48
Pranešimai: 628
aivaras423 rašė:
Cinkas rašė:
kaladeles tai naujos, bet jos irgi gali sukelti barskejima. o siaip ant pakelejo nevisada patikrinsi sarnyru laisvuma. esu turejes mazda6, kur tik tech apziurose pasake, kad laisvas sarnyras.
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 19:11
galima plačiau apie tų salenblokų išėmimą nenuėmus balkio, nes visi kiti siūlo imt rėmą žemyn :? Man ta pati problema, kaip temos autoriui.
Tomas' kokias ten tas spec gumas panaudojai, kaip jas parinkai. Kokio diametro reikėjo pirkti ir panašiai? Ar pasiteisino?
Nes standartinius salenblokus reik įpresuot.
labai dėkingi būsim už info :wink:
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 20:28
Pranešimai: 223
Tomas` rašė:
Galima placiau apie jas?Kur isigyti ju?Kaip sena isimti?Dekingas :victory:
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 20:57
draugelis daresi ant bmw. tai ka nuvaziuoji i parduotuve nusiperki "desra" tos gumos, lyg 50 cm min pjauna. susirandi ismatavimus ir nuvarai pas tekintojus. Viska jie padaro. O senus tai isimti lengva, plaktuka i rankas..... :lol:
Ir tikrai pigiau negu tame linke ;)
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 21:50
kažkur forume buvo rašoma, kas keičia labai lengvai tuos salenblokus išdegindami gumas. Tik neberandu to pasisakymo. Pamenu, kad iš Kauno.
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 21:54
Pranešimai: 145
Išviso yra 4 balkio gumos, dviejų tipų:
Paveikslėlis ir Paveikslėlis.
Poliuretanines gumas parsisiunčiau iš ebay: visos gumos su siuntimu iki lietuvos gavosi ~ 250 lt. Jei kam, reikia galiu parsiūst.
Išėmimas senų silentblokų varginantis, kadangi nebuvo geros duobės bei įrankių, bet prasikankinęs pusdienį išlupau pirmą gumą, po to kitą gumą po 2h ir t.t. Naudojau drele, kaltą, bei didele kuvalda, be kurios nebūčiau išsivertęs. Degint nemėginau.
Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis Paveikslėlis
Pakeitus viską, efektas tikrai jaučiasi, jokio dunksėjimo. Keičiant patiems, siūlau apsišarvuot kantrybe.
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 22:04
matau, kad pas tave buvo trumpesni salenblokai. hmmmm. Kelintų metų tavo laguna ir koks variklis?
Pagal kokius niuansus išsirinkai tas gumas, nes kai siulo du variantus, tai kol neisardai tol nezinai.
Trumpesni salenblokai:
Inner Diameter [mm]: 12
Outer Diameter [mm]: 40
Inner Length [mm]: 61
Outer Length [mm]: 46.5
For OE number: 7700824709
Ilgesni:
Inner Diameter [mm]: 13,5
Inner Length [mm]: 83.5
Outer Length [mm]: 52
For OE number: 7700826216
Vitalis paminėjo, kad guma susideda iš dviejų dalių.
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 22:16
Pranešimai: 145
Pamiršau pasakyt, jog ir eina du skirtingi silentblokų tipai, apatinėje balkio pusėje stovi trumpesni, viršutinėje balkio pusėje - ilgesni. Mano nuotraukose rodomas apatinis balkio silenblokas.
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 22:54
Tomi apie tai kalbėjai dėl tų tipų:
O tavo pirktų gumų išorinis diametras koks buvo?
o kaip reikalai su viršaus tvirtinimu, nes ten kažkokia centravimo šaiba dedama. ar maišau.
StandartinėParašytas: Ant Spa 12, 2010 18:28
Pranešimai: 223
djdanila rašė:
Butu idomu suzinoti kas juos keicia :?
StandartinėParašytas: Ant Spa 12, 2010 18:41
as keiciu ;D
StandartinėParašytas: Tre Spa 13, 2010 17:49
Pranešimai: 223
as keiciu ;D
Sakyk kokie pinigai uz sita darba? :victory:
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 16:22
Pranešimai: 223
N3xt rašė:
aivaras423 rašė:
Idomu kur tie salenblokai kainuoja po 50lt?Kaune bent Robete klausiau tai vienas 80-90 litu :banghead:
Pranešimai: 223
as keiciu ;D
Beje dekui,bet jau susitariau del keitimo.Draugas vienas autoservise dirba :alcohol:
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 20:14
aivaras423 rašė:
as keiciu ;D
jis tau nepasakys nes keičia taip kaip ir visi nuimdamas traversą priekiui tik šis variantas , o va galinius galima ir išdeginti ( torsioninio tilto) anksčiau čia forume kažkas gyrėsi kad galinį salenbloką scenikui pakeičia per pusvalandį :lol: (kuo aš labai abejoju)
StandartinėParašytas: Šeš Spa 16, 2010 19:23
Pranešimai: 223
Ot ir pasake kiek jei tau idomu.Tai traversa ir nuims,tureciau duobe pats nusiimciau,nera ten sudetinga,Draugas pakeis servise dirba,kaina gana nebrangi keitimo,bet salenblokai tai brangus
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2010 11:53
Užsiregistravo: Tre Rgs 06, 2006 14:36
Pranešimai: 223
nu kokie brangus po 60lt as po tiek pirkau variantu daugiau tame servize nebuvo kainu prasme
Renault Laguna 2.2DT 99m
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2010 15:58
Pranešimai: 223
Krulis rašė:
Kur tu cia pirkai po tiek?Kaune ROBETE tai po80lt :banghead: Reiks gal EOLTE pasiklausti
