Dabar yra Pir Lap 02, 2026 17:08
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2143 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 72  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Espace IV
StandartinėParašytas: Sek Spa 10, 2010 18:28
Pranešimai: 81
Meistras tik pradedantis dar, iranga normali ekraniukas toks nesiojamas, del kalbu tai jis su tuo kompu typo negali pakeist, o pinigu tai nemokejau ten pazistamas biski toks.
Espace III 2.2 dci Ex
StandartinėParašytas: Sek Spa 10, 2010 20:19
Pranešimai: 284
Laurynas28 rašė:
as irgi vargau su savo ketvirtuku kol kalba pakeite,bande bande nu niekaip nesikeite pas ji ant kompo rode jog kalba angliska bet pas mane visvien buvo prancuzu,tai jis taip paliko nustates jog anglu butu.o man po keliu dienu nusedo akumas isemus pakrauti ir idejus atgal,kalba persiverte i anglu tai akumo atjungimas padejo:victory:
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 09:35
Pranešimai: 217
su ddt2000 be problemu kalbos keitimas, net running lights ijungiau :)
tik vat ddt2000 nevisada tam tikrus blokus kazkodel mato ;(
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 11:04
Pranešimai: 81
O norejau paklausti kas ten isijungia ar issijungia kai masinai du kartus greit sviesas ijungi ir isjungi? Kazkas uzraso on, off bet nesuprantu kas.
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 11:16
Pranešimai: 217
Laurynas28 rašė:
"running lights" tikriausia, t.y. kai uzvedi varikli isijungia artimosios sviesos
StandartinėParašytas: Pir Spa 11, 2010 11:36
Pranešimai: 81
Tas ir yra kad pirma diena tai ligtai ir veike o dabar nieks nebeveikia ar ijungta ar isjungta vistiek sviesas paciam ijungt reikia.
StandartinėParašytas: Ket Spa 14, 2010 19:49
Pranešimai: 81
Tai va kai sutemsta faros isijungia, o kaip padaryt kad jos visalaik isijungtu uzkurus masina?
StandartinėParašytas: Ket Spa 14, 2010 19:57
Laurynas28 rašė:
Kazkur jau buvo rasyta. Yra tokia galimybe, bet reikia lysti prie pagrindinio saugikliu/reliu bloko, kuris yra po akumuliatoriu ir ten sudeti trumpikli ir lygtais viena rele. Jei gerai pamenu, kazkur aprasymuose lyg ir turejau, reikes paziureti. Kadangi pas mane padaryta ta sistema, tai per daug ir nesidomejau :roll:
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 10:07
Pranešimai: 81
Va susizinojau apie savo espeisiuka biski tik nesuprantu cia lyg ir raso kad langai pas mane tonuoti turejo buti ,bet jie netonuoti ir isvis ant langu 2 metai uzrasyti kodel cia taip? Ir dar raso kad liukas paprastas turejo buti?Nera tokio pas mane!
VIN Регистр. Тип/Заводской № Модель Модификация Дата продажи км
VF1JK0HA627544472 JK0H / S005680 ESPACE IV N PR 22D 08.03.2003 1
Описание автомобиля
Модель двигателя Тип КПП № двигателя Индекс двигателя № КПП Индекс КПП
G9T PK6 C005101 742 C005668 011
Основные опции E3 SAN913 ETECH
TEA19 DRAP04 HARM01
TLBELG -CF- P-T-
Подробное описание автомобиля
Критерии Критерии (продолжение)
FAMILLE X81 РАДАР СБЛИЖЕНИЯ
MONOCORPS X81 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ E3 БЕЗ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЯ
КОРОТКОБАЗНОЕ ШАССИ SOP01C - VSC1 433 МГц
УРОВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦИИ ПО ДВИГАТЕЛЮ MH БЕЗ ПОДГОТОВКИ ИЛИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ СНГ
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО РУЛЕВОЕ КОЛЕСО С КОЖАНОЙ ОБИВКОЙ
ЛЕВОСТОРОННЕЕ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С ПОЛОЖЕНИЯМИ ДЛЯ ДНЕВНОЙ И НОЧНОЙ ЕЗДЫ
УМЕРЕННЫЙ КЛИМАТ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ С ФУНКЦИЕЙ ПРОТИВОЗАЩЕМЛЕНИЯ
АДАПТИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТНОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ СИДЕНЬЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА
БЕЗ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫСОТЫ КУЗОВА МАРКА RENAULT
БАГАЖНИК КРЫШИ БЕЗ ФАР СВЕТА ДНЕВНОГО ДВИЖЕНИЯ
КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 05 С ОМЫВАТЕЛЕМ ФАР
ОБЫЧНЫЙ ЛЮК КРЫШИ ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ КОЛЕС 01
ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО БЕЗ ОБОГРЕВА ЩИТОК ПРИБОРОВ 05
ТОНИРОВАННЫЕ ЗАДНЕЕ И БОКОВЫЕ СТЕКЛА БЕЗ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ
ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ РАДИОТЕЛЕФОНА АУДИОСИСТЕМА № 10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ШЕСТИСТУПЕНЧАТАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
2 RETRO.EXT.ELE.BLEU НЕОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ ЗАДНЕЕ СТЕКЛО
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ SANS SYST.ANT/ROULIS
БЕЗ РЕЧЕВОГО СИНТЕЗАТОРА АКСЕССУАР В ЦВЕТ КУЗОВА 04
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ BUILT Atnaujinta: БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАКАЗА БЕЗ ДОП. ПОДГОТОВКИ
СУКОННАЯ ИЛИ БАРХАТНАЯ ОБИВКА СИДЕНИЙ БЕЗ ВИДЕОСИСТЕМЫ
ОБИВКА СИДЕНИЙ ДРАПОМ 04 БЕЗ СИСТЕМЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ПОМОЩИ
ЦВЕТОВАЯ ГАММА САЛОНА 01 ПЕРЕДНЕЕ ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ ТИПА 05 ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ
БЕЗ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ 3-ГО РЯДА С ВЕРХНИМ КОВРИКОМ 02
BEIGE ANGORA ТЕХНИКО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА СТРАНЫ: БЕЛЬГИЯ
МАРКА ШИН: СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОРАБОТКИ МОДИФИКАЦИИ
СЧЕТЧИК ПРОБЕГА В КИЛОМЕТРАХ НАРУЖНАЯ НАДПИСЬ 02
ЗАДНЯЯ ШТОРКА №1 ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ 01
КОНТРОЛЬ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ НОРМА ТОКСИЧНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ EURO 2000
АТЕРМИЧЕСКОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО PERIODE DOC. 2002
СТАНДАРТНАЯ ШИНА ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ФАЗА 1
БЕЗ ТАБЛИЧКИ С УКАЗАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ/БЕЗ ОГРАНИЧЕННОЙ СЕРИИ
ВНУТРЕННЕЕ НАЗВАНИЕ PRIVILEGE КОММЕРЧЕСКИЙ ВАРИАНТ
БЕЗ БАГАЖНОЙ СЕТКИ MODELE FICHE GAMME
ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ БЕЗ ПОДОГРЕВА
СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬ G9T
БЕЗ БОКОВЫХ ЗАДНИХ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ
История по инцидентам
Дата км RC Признак Наименование инцидента № OTS
15.10.2007 152 332 7C ТУРБОКОМПРЕССОР, ВПУСКНОЙ ТРУБОПР., ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
11.09.2006 96 390 7E СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА ВСЕХ ТИПОВ (КРОМЕ ЭБУ)
10.08.2006 93 241 ОЧИСТИТЕЛИ И ОМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО И ЗАДНЕГО СТЕКОЛ 0ANT
06.03.2006 68 574 2B ВЫПУСКНАЯ СИС.: ПРИЕМ. ТРУБА И КАТАЛ. НЕЙТРАЛИЗАТОР
06.03.2006 68 574 1C ТУРБОКОМПРЕССОР, ВПУСКНОЙ ТРУБОПР., ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
08.02.2006 65 890 ГЕНЕРАТОР, СТАРТЕР, ШКИВ и РЕМЕНЬ ПРИВОДА (только) 0AJF
08.12.2005 56 568 ДАТЧИКИ, БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ 0AJT
10.10.2005 48 700 2C КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ВСЕХ ТИПОВ
24.08.2005 37 296 2C ГЕНЕРАТОР, СТАРТЕР, ШКИВ и РЕМЕНЬ ПРИВОДА (только)
28.06.2005 34 602 СРОГ (СИСТЕМА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ) 0AJH
27.06.2005 34 558 ЭБУ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА (ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ) 0AJY
24.02.2005 33 075 2D МЕХАНИЗМЫ-ЗАМКИ
24.02.2005 33 075 2D ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ
24.02.2005 33 075 1C СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА ВСЕХ ТИПОВ (КРОМЕ ЭБУ)
11.10.2004 27 502 7S СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ БЛОКИРОВКИ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
28.09.2004 27 501 ОТОПЛЕНИЕ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, РАДИАТОР 0AFU
28.09.2004 27 501 НЕСУЩЕЕ ОСНОВАНИЕ КУЗОВА 0AFF
19.04.2004 21 698 ШУМОИЗОЛЯЦИЯ 0ACU
19.04.2004 21 698 ОТОПЛЕНИЕ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, РАДИАТОР 0ADZ
08.12.2003 16 361 7S ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
04.11.2003 14 875 7P ЭЛЕКТРОПРОВОДКА КРЫШИ
11.08.2003 11 591 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ 0AB5
11.08.2003 11 591 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ: двигатель 0A99
19.05.2003 7 063 4F СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА ВСЕХ ТИПОВ (КРОМЕ ЭБУ)
14.04.2003 4 782 РАЗЪЕМ ПРОВОДОВ ПОД ПОЛОМ
StandartinėParašytas: Pen Spa 15, 2010 17:50
Pranešimai: 284
taigi normaliai jaigu masina 2003m tai langai turi buti 2002-2003m bet ne 2004m :mrgreen: o del tonavimo tai jie ir yra tunuoti,tik nedideli procenta,jugi nebutinai tonavimas reiskia 100%juodus langus....o del liuko tik vienas paaiskinimas masina buvo virtus ir meistrai nerado kito stogo su liuku tai privirino toki :lol: :lol: juokauju :victory:
bmw e61 3.0d
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2010 14:37
Pranešimai: 81
Blemba sunervavo nepraleido technikinio nes gale viena posukiu lempute nusilupe ir jau baltai sviecia ir neveikia lempu apiplovimas :banghead: Del lemputes tai fignia, bet tai kaip man tuos apiplovejus priverst veikt? Kurioj vietoj isvis randasi ju saugiklis salone ar uz akomuliatoriaus? Tikrinau lyg ir sveiki, kur dar ka tikrinti? O ar nera galimybes vietoj xenonu trumpam ideti paprastas lemputes nieko ten nekarpius ir nelauzius, kad nebeprisiknistu?
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2010 14:54
Laurynas28 rašė:
jei yra apiplovimas tai jis ir turi veikti. nesvarbu ar ksenonai ar ne. cia kaip ir su priesrukiniais. jei jie yra jie turi veikti, nors ju galetu ir visai nebuti.
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2010 15:23
Pranešimai: 81
Ne velnio jei ner xenonu gali ir neveikt tie apiplovejai ir pac tech. apziuros darbuotojas sake jei nepasitaisysi tai daryk kad ne xenonai butu.O priesrukiniu net ir netikrino visai.
StandartinėParašytas: Pir Spa 18, 2010 15:27
na o pas mus, pamenu kaip dar sake man - jei yra priesrukinai - jie turi veikti, nors pagal komplektacija ju gal ir galetu nebuti. kazkada nebuvo pas mane langu apiplovimo skyscio bakelyje ir paprasius papurksti - nieko neispurske, nors varikliukai girdejosi kaip veike. bet neitikinau ju, kad veikia, o tik skyscio nera. nepraleido irgi. va taip buna.
StandartinėParašytas: Ket Spa 21, 2010 22:46
Pranešimai: 71
Mamytė rašė:
Mamytė rašė:
galvojau, kad EGR, prisiskaites forume. Siandien meistras isvale, buvo gerai uzkepes, bet trauka nepagerejo.
Man ant dideliu apsuku uzsidegdavo "kardiograma" ir trauka dingdavo, taciai dabar, po EGR isvalymo, viskas gerai.
Nichera - ant aukstu apsuku - tas pats shoots. Uzsidega kardiograma, dingsta trauka.
Tai lieka kas? Tie vamzdeliai mistiniai (nelabia i juos dedu vilciu) arba Turbina?
Turbina :cry:
Palikta mašinytė RS servise. Tikiuosi po turbinos remonto viskas bus gerai :? :?
Laguna '95 RT 2,0 APD - EX
StandartinėParašytas: Pen Spa 22, 2010 18:07
Pranešimai: 35
tik tegul veza restauruoti jei imanoma nes kai ides nauja tai paprasys uz ja vien 1500 ar 2000 lt. restauravimas 500lt~
200sx
espace iv
StandartinėParašytas: Tre Spa 27, 2010 17:39
Pranešimai: 81
Daknyso nebegaliu puse dienos prasiknisau prie apiplovimo lempu puse priekio teko nuardyt kol issiaiskinau kaip ,kur prieit. Nuluzo varztas buferio kampo tai daba kampas atsilapoja. Isemiau varikliuka pravaliau patikrinau namuose viskas veikia pumpuoja vandeni, idedi i masina ir fig nieks neveikia elektra neateina, patikrinau visus saugiklius uz akomo ir salone visi sveiki.Nebezinau ka daryt kur problemos ieskoti, kur istikruju randasi saugiklis apiplovimo lempu?Nafik tiek laiko prasiknisau ir naudos jokios tik da blogiau pasidare del nuluzusio varzto.Siaip simtas metu man jie, bet negaliu technikinio prait del tu apiplovimu.Bukit zmones patarkit ka daryt.
StandartinėParašytas: Tre Spa 27, 2010 18:24
Laurynas28 rašė:
Pasiknaisiojau, bet radau zibintu apiplovimo schema.
753 - zibintu apiplovimo rele, kuri randasi salone;
645 - randasi po prietaisu skydeliu kaireje vairuotojo puseje;
219 - pats varikliukas.
Tikiuosi, susigaudysi. Dabar nebeturiu laiko, reikia vaziuoti i treciadienini susitikima. Sekmes :victory: :D
Schema1.JPG [ 109.52 KiB | Peržiūrėta 9553 kartus(ų) ]
Schema.JPG [ 32.69 KiB | Peržiūrėta 9499 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Spa 27, 2010 20:21
Pranešimai: 81
Sudetingas reikalas, prastas ismanes elektrikas, nelabai ka as ten suprantu tarp tu shemu.Nu gerai kur rast ta R265 pavizdziui cia nebus koks saugiklis?
StandartinėParašytas: Ket Spa 28, 2010 07:42
Kad maziau cia man "burti", idedu dvi nuorodas (rusu kalba). Parsisiuskit ir rasit begale naudingos informacijos:
http://www.failai.lt/t3eltnxskzzg/Espac ... 01.rar.htm
ir
http://www.failai.lt/al48stzr7gm1/espaceV.rar.htm
:D
StandartinėParašytas: Ket Spa 28, 2010 07:46
Laurynas28 rašė:
R265 tikrai ne saugiklis :wink: Cia pavaizduota salone esanti elektros instaliacijos jungtis.
StandartinėParašytas: Ket Spa 28, 2010 11:19
Pranešimai: 81
O ar gali buti taip kad neduoda sroves varikliukui apiplovimo lempu nes neveikia skyscio lygio dacikas?Nes pasmane buvo ar atjungta ar nukritus fiske daciko, bet as ja uzmoviau ir vistiek neveikia. Ji tokia apkerpejus buvo pravaliau biski as ja<bet nulis efekto, gal neveikia sakau.
StandartinėParašytas: Ket Spa 28, 2010 11:24
Užsiregistravo: Tre Spa 27, 2010 23:16
Pranešimai: 101
Sveiki ruosiuos pirkti Espace 4. Kokie butu patarimai i ka atkript demesi pasidalinkit patirtim. Beje Laurynas28 gal gali imest linka kur pagal vin numeri komplektacija galima butu paziuret. Dekingas!!
Mazda 626 2.0l 79m
VW Golf 88m. 1.6l Ex
Mazda 323F 91m 1.8l Ex
Audi A6 Avant 94m 2.5TDI Ex
Renault 19 94m 1.8l
Renault Grand Espace 2004m 2.2DCi
StandartinėParašytas: Ket Spa 28, 2010 11:50
Pranešimai: 81
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthre ... 4&page=229
Va cia uzsiregistruok ir tame linke paprasyk kad suzinotu apie tavo vin
StandartinėParašytas: Ket Spa 28, 2010 15:40
Pranešimai: 81
Na va ardau masina nuemiau priekine virsutine panele siaip ne taip ziurineju reles pertikrinau sumainiau vietom vistiek neveikia nebezinau kas daryt einu da pasiknysiu.
StandartinėParašytas: Ket Spa 28, 2010 16:11
o kaip tau neveikia lempu apiplovimas neparasei?
ar visai neislenda purkstukai, ar purkstukai islenda bet nepurskia nieko?
StandartinėParašytas: Ket Spa 28, 2010 16:46
Laurynas28 rašė:
Del skyscio lygio daviklio purkstukai turetu veikti. Tam reikalingi du faktoriai: ijungti trumpasias sviesas ir, kad pakankamai butu skyscio bakelyje (jei jo yra mazai - purskia tik ant stiklu). O del daviklio, jei jis neveikia, turetu degti skydelyje lempute, kad truksta skyscio :roll:
StandartinėParašytas: Ket Spa 28, 2010 17:32
Pranešimai: 81
Na va baigiau ardymus sudejau vel viska atgal siaip netaip, bet jokio tolko nepasiekiau. Na as nesuprantu, neturetu rele spraktelt kai isijungia?nes kai lempas ijungi sprakteli, o lempu apiplovimo nieks nesprakteli. Bakelis pilnas skyscio, masina uzkuriu ijungiu sviesas ir traukiu link saves rankenele kad purkstu vanduo ant langu, laikau taip kokias 15s. Purkstukai pas mane neislenda, jokiu givybes zenklu nerodo, na jie ir negali rodit jei iki varikliuko faze neateina.Tai va padariau viska ka gelejau pac, nebezinau ka daryt. Darbo daug, o finisas likes vienas licnas varstukas ir vienas nulauztas laikyklis :cry:
StandartinėParašytas: Pen Spa 29, 2010 14:06
Pranešimai: 81
Nu ka ateinu isryto i masina spaudziu start migtuka :klikt ir psio , akomas nuduso kazkodeltai neaiku kodel.Ir dar klimos valdymas streikuot pradejo vejeli didina, mazina gerai, bet keiciant apiputimo pozicija kaskart nuspaudus kita per viena padala sumazeja vejelio putimas ir isijungia klima, ir spaudziant betkuri kita migtuka keiciasi apiputimo pozicija ir mazeja vejelio putimas kol isvis issijungia. Kas cia galejo nutikti gal issiderino kaipnors kaip ir su langais tas bejeris gal ka paspundit reikia kad vel veikt pradetu?
StandartinėParašytas: Pen Spa 29, 2010 15:32
Laurynas28 rašė:
Pasikeisi akuma - duos dievas ir klimos valdymas susitvarkys :wink:
