Dabar yra Pen Spa 30, 2026 01:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2143 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 72  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Espace IV
StandartinėParašytas: Pir Lap 08, 2010 09:19
Čia toks sumanymas ir visų padangų čia taip :!:
StandartinėParašytas: Pir Lap 08, 2010 11:19
Užsiregistravo: Tre Bal 07, 2010 04:40
Pranešimai: 50
Miestas: Kaunas-Vilnius
Maskolis rašė:
coo3r rašė:
Dekui uz info.
O tu 16 coliu espeisui pirkai?
Taip. Espeisai su 1.9dCi motoru R16 ratais ėjo (su minėtom 225/60 padangom). Tai pamislyjau - kodėl gi ne, gumos pigesnės juk vienok. Paprasto Sceniko (kaip ir Megano turbūt) - ratai keturskyliai. O RX4 (4x4) - 5x108, ir centras bei išnešimas atitinka Espeiso.
Tiesą pasakius - dar neuždėjau jų - tik rytoj ratai mane pasieks.
Stambų fail'ą padariau... :oops:
Neužsimauna R16 ratlankiai ant 2.2dCi prieko - stabdžiai per dideli, suportas kliūna.
Ieškausi R17 padangų...
Renault Grand Espace IV 2.2dCi
Peugeot 406 Break 2.0l HDi
StandartinėParašytas: Pir Lap 08, 2010 12:24
Užsiregistravo: Tre Spa 27, 2010 23:16
Pranešimai: 101
JO tikrai netinka ir man taip buvo susipirkau diskus padangas naujas, o pasirodo kad netinka, nors kazkur buvau skaites kad tinka. Bet pasirodo kad tik 1.9dci 16 coliu tinka
Mazda 626 2.0l 79m
VW Golf 88m. 1.6l Ex
Mazda 323F 91m 1.8l Ex
Audi A6 Avant 94m 2.5TDI Ex
Renault 19 94m 1.8l
Renault Grand Espace 2004m 2.2DCi
StandartinėParašytas: Pir Lap 08, 2010 21:41
Pranešimai: 81
Dekui kad pasaket nes jau buciau pirkes barabanus r16 nes turiu padangas 16
Espace III 2.2 dci Ex
StandartinėParašytas: Pir Lap 08, 2010 22:12
Pranešimai: 217
mjo, kas dar prisipazins kad pirko 16 coliu ir apsizioplino?
ieskojau ratlankiu espeisui, tai vienose dirbtuvese pasiule 16 coliu, sako tiks, pagalvojau kad turetu tikti, bet vakare del sazines ramybes nuemiau galini, ir pasiziurejau ar tinka - ir netiko, tai kitadien grazinau, tai va...
StandartinėParašytas: Tre Lap 10, 2010 15:18
Pranešimai: 161
Nesakysiu :mrgreen:
StandartinėParašytas: Ket Lap 11, 2010 11:39
Pranešimai: 135
kolegos, Espace IV vairuotojai, gal kas vazinejote su MATADOR 225/55/R17 MP46 padangomis (vasarinemis)? Kokia nuomone apie jas?
Volga M21
Tavrija 1102
Ford Scorpio 2.0 APD
Renault Espace IV
2.2dci, PK6, E3, Privilege
StandartinėParašytas: Sek Lap 14, 2010 12:41
Pranešimai: 81
Norejau paklausti jusu ar pas jus taipogi kai variklis saltas , kai uzkuri masina ir pradedi vaziuoti masina visiskai netraukia ir tik biski apsilus ta trauka atsiranda?
StandartinėParašytas: Sek Lap 14, 2010 13:45
Laurynas28 rašė:
Gal kiek ir mazesne trauka, bet ne labai pastebiu. Siaip is viso, kol salta stengiuosi daug "negazuoti" :roll:
StandartinėParašytas: Sek Lap 14, 2010 19:09
Pranešimai: 101
Sveiki, as dar del spidometro apsvietimo ant espace IV noriu pasiteiraut :D Siandien issiardziau sviesos stiprumo reguliatoriu, kuris reguliuoja apsvietima spidometro. Pamatavau itampa, ant max apsvietimo padeties rodo 6V. Ar taip turi but ar ne? Nes pabandzius uzrumpint kontaktus tiesioginio + ,kuris ateina i ta reguliatoriu, ir isejima, kuris jau iseina is jo, man pasvilo takelis reguliatoriaus schemoj, teko truputi palituot poto :D . Tai gal kas galest prie progos pamatuot kokia ten itampa turetu iseit. Nes turiu itarima kad negerai veikia tas reguliatorius.
Mazda 626 2.0l 79m
Renault 19 94m 1.8l
StandartinėParašytas: Sek Lap 14, 2010 19:10
Pranešimai: 101
Beje teko matyt pro sali pravaziuojanti espace IV, tai apsvietimas spidometro daug daug ryskiau sviete nei pas mane
Mazda 626 2.0l 79m
Renault 19 94m 1.8l
StandartinėParašytas: Tre Lap 17, 2010 17:05
Pranešimai: 81
Uzvakar vaziujant uzsidege kardiogramos lempute ir uzrasas fiul injekcijo failure kaskas tokio ir pradejo nebetraukt. Uzgesinus varykli ir vel uzkurus dingo ta beda. Vakar isryto atsisedus i masina ji neuzsikure suke, bet niekaip nesikure, tempiant uzsikure, bet trauka nebetokia man rodos kad seniau geriau traukdavo. Kas cia galejo buti? gal koks purkstukas lenkiasi jua visai?
StandartinėParašytas: Tre Lap 17, 2010 17:09
Laurynas28 rašė:
Auksinis zodis - "diagnostika" tau atsakys :wink: Manau, priezasciu gali buti daug :roll:
Pasiskaitinek temas "Laguna II...Nesikuria" ar panasias.
StandartinėParašytas: Sek Lap 21, 2010 15:55
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
sveiki! cia tik siaip, noriu nutraukti tyla! :lol: klausykit, o pas visus jus ryte uzkurus masina variklio apsukos priklauso nuo viduje uzstatytos temperaturos dydzio? as vis dar aiskinuosi, kas idomaus yra masinoj! :D
StandartinėParašytas: Sek Lap 21, 2010 17:08
Pranešimai: 81
totis rašė:
Ta prasme? Kas ten turetu keistis?
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 18:02
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
na sakykim kieme 3 laipsniai. is po vakar buvai palikes 18 temperatura viduj, tai uzkurus variklis dirba standartiskom apsukom, bet jai pakeli temperatura iki 24, tai apsukos ir pasoka i virsu
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 19:00
Pranešimai: 81
Na nepastebejau tokio dalyko lyg ir nekila tos apsukos keliant temperatura.
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 20:29
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
na prisisapnuot neprisisapnavau, nes tikrai ta jauciu! beje, ziuriu, panevezietis esi! gal prasilenksim svenciu metu, nes parsigausiu i lietuvele! jai pamatysi kur, mirktelk ir stabtelk, persimesim ispudziais! :alcohol:
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 22:08
Pranešimai: 81
totis rašė:
:D OK
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 08:04
totis rašė:
:shock: To tai ir as nepastebejau, o gal nebandziau dar... :D
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 10:03
Pranešimai: 35
taip pas mane irgi jeigu temp salone padidini iki 24/26 tai variklio apsukos sukyla nepriklausomai nuo variklio temperaturos ar lauko temperaturos, beje nezinau gal as ne taip supratau, bet skaitinedamas manualus radau kad buna kazkoks elektrinis salono sildytuvas kuris sildo salone ora, tai sakau gal del to kad jis yra ijungiamas, o kadangi daugiau energijos reikia uztai ir apsukos pakyla? buna toks ar ne ?
200sx
espace iv
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 10:15
Pranešimai: 101
Kad kitose masinose buna tai tikrai, jis turetu but prie ventiliatoriaus
Mazda 626 2.0l 79m
Renault 19 94m 1.8l
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 12:17
Pranešimai: 217
bogaboo rašė:
manuale parasyta kad yra, bet visas sitas malonumas yra is desines po dugnu
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 12:46
Pranešimai: 135
Sveiki, apie padangas man nieko, matomai su tokiom niekas nevazinejo. O dabar noriu paklausti, ar pas jus isores veidrodziai "ausites" suglaudzia uzrakinus masina? Girdejau, kad ta funkcija galima uzprogramuoti su diagnostika pvz. kaip pezams.
Volga M21
Tavrija 1102
Renault Espace IV
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 15:29
Maratas rašė:
"Ausyciu" nesuglaudzia, isskyrus kai pats persuki ratuk i ta padeti.
Dar del apsuku - pabandziau temperatura keisti ivairiai, bet apsukos kaip ikaltos laikosi ant 4 padalu :D
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 15:55
Pranešimai: 35
reiskia pas tave sugede :mrgreen:
200sx
espace iv
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 16:52
Pranešimai: 217
gal jau cia nuo komplektacijos priklauso?
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 17:48
wanadoo rašė:
Labai nenustebciau... :mrgreen: :lol:
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 22:28
Pranešimai: 255
Miestas: kings lynn
del tu ausyciu! zinok, kas per daug, tas ir nesveika! :lol: dirbs pastoviai, daugiau sansu sugest! tad, gerai yra ir taip, be to tik kartais reikalingas daigtas! saugotis lengvuju nereik, aukstis neatitinka, o jai didesne masina lies, tai paims kad ir uzlenktus! :lol:
StandartinėParašytas: Tre Lap 24, 2010 08:29
Pranešimai: 217
totis rašė:
dar vienas privalumas kai palieki kur nors aikstelei, kur karves vaiksto... nes retai bestatydamas aisktelei viena karta radau nusukta i kita puse
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 2 svečių
