Dabar yra Pen Lap 06, 2026 11:34
StandartinėParašytas: Pir Lap 30, 2009 22:25
Sveiki, mano Scenic II 2003 1.5dci su klima salono vetiliatorius pries kuri laika pradejo skleisti kazkokius negerus garsus, panasius kaip anksciau kokiam ziguliuke :lol: koks lapas patekdavo ir blerbdavo kol neislekdavo i salona :), lyg kas liestusi lyg kliutu mikro uz ko. Tas garsas tai atsiranda tai vel prapuola. Noreciau pasiziureti kame ten reikalas, bet niekaip nerandu(ir siame forume), kaip patekti prie to ventiliatoriaus. Senesnio modeliuko Sceniku radau net su nuotraukom, bet va Scenic II niekaip nesurandu. Gal kas turit kokiu miciu, buciau dekingas. Neramu dar uzsilenks netiketai :? Aciu
StandartinėParašytas: Tre Gru 02, 2009 15:36
Pranešimai: 223
Fanas rašė:
Pasikeisk pradziai salono oro filtra!Kogero prie ventiliatoriaus priejimas per ''bardacioka''turi buti
StandartinėParašytas: Pen Gru 04, 2009 00:02
Na salono filtras tai 2men senumo.
StandartinėParašytas: Pen Gru 04, 2009 23:58
Pranešimai: 223
Fanas rašė:
Gali zysti ir sklendziu valdymo varikliukai!
StandartinėParašytas: Pir Gru 07, 2009 21:38
Tai ka, ventiliatorius jau sustojo :twisted: , meistrai meistreliai siulo isigyti kita valdymo bloka. Tačiau čia atsiranda nemenka problemele- kur jį išpešt. Kiek laužynų sugebėjau aplėkt per dieną nei viename net kvapo nėra ir visi pardavėjai kreivai šypsosi :? (suprask didelis deficitas). Gal kas turėtų kokių įdėjų, gal turit parduot? Veiksmas vyksta panevėžyje.
StandartinėParašytas: Pir Gru 07, 2009 21:43
Aradni buvai pramones str ?
StandartinėParašytas: Sek Lap 07, 2010 19:55
Užsiregistravo: Ket Spa 14, 2010 18:04
Pranešimai: 51
Rašau čia, kad nekurti naujos temos. Ir pas mane užlinko ventiliatorius.
Pradėjo garsiai birbti, pradžioje kaip kad butu lapai, po to kaip į šaką sparnuotė trintųsi, ir sustojo.
Klima. Sklendžių darbas vyksta, tai manau kad ne valdymo blokas, o ventiliatorius. Tik nerandu info kur randasi, ir kaip ardėte panelę Scenic II, kad prieiti iki ventiliatoriaus.
+ kurioje vietoj randasi salono filtras? Irgi reikia pasikeiti.
Praeitis: Moskvich 412, Audi 80, Mazda 626, Renault 21, Renault Scenic '97
Dabartis: Scenic II '04 1,9dci
Ateitis: Renault ...
StandartinėParašytas: Pir Lap 08, 2010 14:05
Pranešimai: 51
klausimas tkrito
nuvežiau pas elektrikus
ventiliatoriaus šepetėliai pasibaigė
StandartinėParašytas: Sek Lap 14, 2010 17:38
Pranešimai: 478
Miestas: Joniškis
Shakalas rašė:
Salono filtras pasiekiamas atidarius variklio kapotą , virš variklio plastikinės apdailos yra juodas stačiakampis dangtelis , jį pasuki už dviejų rankenėlių ir nuėmus išsitrauki filtrą.
StandartinėParašytas: Sek Lap 14, 2010 20:24
Pranešimai: 51
dėkingas :victory:
StandartinėParašytas: Pir Vas 21, 2011 22:01
Užsiregistravo: Ket Sau 20, 2011 12:57
Pranešimai: 24
Norejau paklaust kiek mokejot uz peciuko remonta ir ar labai daug darbo buvo , nes man siuo metu remontuoja tai zinot kaip buna :)
StandartinėParašytas: Tre Vas 23, 2011 14:06
Pranešimai: 51
rimgiux rašė:
žiūrint kurioje vietoj šuo pakastas.
Jei pečiuko blokas, tai mokėjau 200 (laužyne), šepetukų įstatymas, plius dar buvo smulkmenų patvarkymas viso už darbus ~120 (galvoju permokėjau).
Jei rankos ne iš žemiau juostos dygsta, ir yra laiko (kurio aš neturėjau), tai viską galima pasitvarkyti. :)
Kainos yra derinamos, vieni brangesni, ir greitai, kiti pigesni ir kažkada. Automatiškai ir kokias garantijas darbams suteikia.
Čia jau subjektyvu.
StandartinėParašytas: Ket Vas 24, 2011 19:55
Pranešimai: 24
na pas man eziukas pasirodo nusoko , uz visa paneles isrinkima surinkima mokejau 200 o uz eziuka , siaip kaina 220 bet nesakysiu kaip sumokejau 115lt . na kolkas veike , liko viena beda eina ismetamosios dujos i salona , tykiuosi po rydienos palikimo servise beda issispres , nes zmonai vaiko neleisiu veziot !!!
StandartinėParašytas: Šeš Lap 12, 2011 11:49
Užsiregistravo: Pen Bir 18, 2010 19:04
Pranešimai: 83
tai kaip iki to peciuko varikliuko dasikasti.kurioj vietoj randasi
ANYKSCIAI
StandartinėParašytas: Tre Gru 28, 2011 16:20
Užsiregistravo: Sek Spa 30, 2011 19:38
Pranešimai: 155
Sveiki. Na ka, vel bedos lenda. Sikart kaip ir daugeliui, kaltas salono ventiliatorius. Uzeina oziai, kad kol biski nespragteli per ventiliatoriaus apacia tol jis neuzsiveda :)), o kaip kada veikia kaip veikes. Tad noreciau suzinot, ar imanoma ji paciam issiardyt ir pasiziuret kaip ten kas? As ji buvau isemes, bet nieko nerandu ardomo. Tik gale du varztukai, kuriuos atsukus, taip pat niekas ne krust. Per interneta pasiziurejus naujo kaina, tai kazkaip biski baugina apie 380 LT ismest. :? , o lauzynai tyli.
Automobilis Scenic 2002m., kad nekurt temos, tai rasau cia :)
Renault Scenic 2002m. 1.9 dci
StandartinėParašytas: Tre Gru 28, 2011 17:42
Pranešimai: 51
Savaitgali vienas meistriukas arde venteliatorius metalui su kuvalda, nes vieta uziminejo garaze.
gaila kad taip velai parasei
StandartinėParašytas: Tre Gru 28, 2011 18:13
Pranešimai: 155
Is tavo posto galima suprast, kad tas daiktas nesiardo, taip?
Siandien keleta parduotuviu aplekus, tai visur kaina 350 LT. Gal kaip nors eitu paimt uz kokius 330. Daugoka, bet bus uzsiknisimas nuolat trankyt dabartini :sm002:
StandartinėParašytas: Tre Gru 28, 2011 18:56
Pranešimai: 51
Teoriškai viska galima išardyti, bet paskui surenkant jau reikės gerus klijus naudoti, kniedyti.
Jei galvoji pirkti, tai manyčiau bandyk ardyti, jei ka tai tada nusipirksi.
StandartinėParašytas: Tre Gru 28, 2011 19:01
Pranešimai: 155
Nes ten pastebejau, kad taip yra jis sutvirtintas, kad be luziu vargu ar issiardytu. Zodziu, ziuresim kas cia gausis.
StandartinėParašytas: Tre Gru 28, 2011 20:34
Nezinau,kuo skiriasi ''antruko''ventiliatorius nuo ''pirmuko'',bo ''antruko dar nematiau,kaip atrodo,taciau ''pirmuko'' kuo puikiausiai ardosi,atsukus tuos 2 varztus is galo.Variklis yra yspraustas tarp guminiu kaladziu,todel ir sunkiai issitraukia.P.S. sparnuotes nuimti NEREIKIA :!:
StandartinėParašytas: Pir Sau 02, 2012 10:57
Pranešimai: 95
Man tai netaip ju lengvai issiarde sunku is to suspaudimo istraukti. O ardziau kad draugas prase paziuret. nes jis katik pasikeite kitu ir blogai pucia.Pasirodo kad buna su dantukais i kita puse. Jis pirko is masinos kur vairas desinej.
Scenic 2000 1,9 DTi
StandartinėParašytas: Pir Sau 30, 2012 12:57
Užsiregistravo: Sek Kov 07, 2010 14:47
Pranešimai: 6
sveiki,gal kas zinot kas pasidare ventiliatoriui,dirba tik ant 4 greicio! Jungiu 1,2,3 - jokio garso.
aciu
StandartinėParašytas: Pir Sau 30, 2012 14:43
Pranešimai: 51
Nekontakčit.
Čia jau reiks tikrinti katroj vietoj kontaktu negaudo.
