Dabar yra Sek Lap 01, 2026 04:13
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 19:17
Užsiregistravo: Pir Lap 22, 2010 19:14
Pranešimai: 8
Sveiki, tokia beda turiu, lagunai pakeiciau jau dvi poras nauju disku, kaip islanksto taip islanksto, musa per vaira kaip priklauso. Suportus perziurejo, ratlankiai nelankstyti. Dausta ir nebuvo. Kokios kitu nuomones, kas galetu buti, net nezinau nuo ko pradet ieskot bedos. :(
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 19:20
Pranešimai: 104
Miestas: vilnius-utena
matyt gerus stabdziu diskus dedi kad lanksto,seip geriau ne naujus bet orginalius,nei kokius brembo!
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 19:28
Pranešimai: 8
na velnias zino, Delphi diskai, po 180 lt uz vieneta, sake nera blogi, bet kiek isitikinau tai nelb ir geri. Bet jai smarkiai nestabdai neturetu issilenkt jie. Per bala kokia ar i sniega. Nors, jaj chujovi, gal..
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 19:35
Pranešimai: 1205
Kasparas rašė:
buna su visokiais diskais tokiu problemu. tiesiog kai susikraipo nuvezk pratekint. daugiau neturetu nieko blogo buti.
Clio Williams
RENAULTCLUB SPORT
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 20:00
Kažkaip kyla abejonės , negi ir antra pora (naujų diskų) išsikraipė... :roll:
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 20:01
Pranešimai: 8
Vienus veziau nutekino vistiek jaucias purtimas, tuos reiks bandyt nuvest.. Mistika zodziu
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 20:02
Pranešimai: 8
Beje jai stebules kreivos butu tai ir nestabdant jaustis purtimas. Aplamai diskas kreivai uzsidetu, ne?
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 20:10
Dėl kreivų stabdžių diskų turėtų ''mušti'' per stabdžių pedalą,o ne per vairą :?
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 20:11
Pranešimai: 8
na, kad tikrai per vaira kiek zinau :)
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 20:16
Pranešimai: 104
as tau sakau kad gali tekint kiek nori neorginalius nepadeda :banghead: arba padeda trumpam isbandyta jau seniai, :lol:
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 20:18
Labai lėtai,pajudant iš vietos,ar vairas nei kiek ''nesusitampo'' :?:
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 20:27
Pranešimai: 8
Ne, kuo didesnis greits svelnia spaudziant tuo labiau purto. Nu cia aisku diskai.. Teks ieskot originaliu devetu :)
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 20:39
Aš ne tai turėjau raumeny :? Pasistatai mašiną lygioj aikštelėj,pageidautina asfaltuotoj.Ratus-tiesiai,įjungi pirmą pavarą,NELIETI rankomis vairo ir LĖTAI judiniesi iš vietos.Jeigu vairas nesujuda-stebulės tiesios :idea: Jei sujuda-2 varijantai-arba kreiva stebulė,arba nutrūkęs padangos kordas ir protektorius vingiuoja į šonus.Tai jaučiasi tik labai lėtai važiuojant arba stabdant :!:
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 22:04
Pranešimai: 8
na reiks pabandyt. Padangos tai tikrai nebus blogos, nes naujos. Nors aisku broko pasitaiko :)
StandartinėParašytas: Pir Lap 22, 2010 23:57
Pranešimai: 8
padariau kaip sakei, letai po biski riedet pradejau paleides vaira, vairas vietoi, nei krust.
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 09:18
Taip ir bus, as irgi su espace IV vargstu. Tik dar nepirkau nauju. Kai isigijau masiniuka (pries daugiau nei du metus) lyg ir nelabai jutosi, bet vis daugiau "musdavo" per vaira, kazkada pratekinau - viskas susitvarke, pavazinejau kelis menesius ir vel vis daugiau ir daugiau... Teks arba naujus deti, arba (jei yra dar "mesos") vel tekinti. Tekinimas nenuimant stabdziu disku nuo automobilio "Melgoje", Siauliuose lyg ir 100 - 120 Lt. uz abu :roll:
StandartinėParašytas: Ant Lap 23, 2010 11:12
Nesamone.Slepkis.
StandartinėParašytas: Tre Lap 24, 2010 10:35
Pranešimai: 351
Nesamone.Slepkis.
Nesispjaudykit forume
Jei žmogus bandęs, žino rašo.
Jei per vairą vibracija - padangos jei per pedalą diskai.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Tre Lap 24, 2010 10:38
per pedala musimas buna jei pasikraipe galiniai stabdziu diskai - kazkoks panasus jausmas kaip kad ABS.
jei pasikraipe priekiniai diskai per pedala tikrai nemus. bus musimas per vaira.
StandartinėParašytas: Tre Lap 24, 2010 13:53
Pranešimai: 637
Nesamone.Slepkis.
Raskila gerai sako, jei stabdziu diskai susideformave, tai dideliu greiciu OIJ kaip JUDINS vaira stabdant... + per pedala mush.
StandartinėParašytas: Tre Lap 24, 2010 14:00
Pranešimai: 388
o siaip apkatke diskams yra daroma kazkokia ar uzmaunat ir lekiat kaip su senais? :lol:
StandartinėParašytas: Tre Lap 24, 2010 15:30
kas del "apkatkes" manau verta butu pasiskaityt
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_bedintheory.shtml (teorija)
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_bedinstock.shtml (procedura)
StandartinėParašytas: Ket Lap 25, 2010 21:59
Užsiregistravo: Sek Lap 02, 2008 09:05
Pranešimai: 43
Miestas: RADVILISKIS
sutinku 100% su sia nuomone,beveik kasdien tenka tekinti diskus,o neretai ir po keleta komplektu per diena,tai prisiklausau visokiu atsiliepimu,o ir savo kailiu teko isitikinti tuom,o deti nutekintus diskus ir senas kaladeles vel ne pats geriausias variantas
StandartinėParašytas: Pen Lap 26, 2010 14:13
Tai kodel susikraipo stabdziu diskai? Visi viska zino,bet atsakymo nera.Kaip suzinoti ar kreivas stabdziu diskas ar abu kreivi? Gal vienas kreivas? Kam vel pirkti. Kaip patikrinti,ismatuoti musima,kur kreiptis? Ka daryti? Kokios firmos stabdziu diskus pirkti? Dabar pilstot vandeneli is tuscio i kiaura ir verdat durnas diskusijas.
StandartinėParašytas: Pen Lap 26, 2010 15:01
diskams taupyt neverta, bet kartais pasitaiko ir brangiems diskams susikraipymų po vadinamų apkatkių. O jei jau stipriai susikraipę, tai tikrai stabdant sunku nulaikyt vairą :lol: Patikrinimui naudot reikią mechaninį indikatorių
, kurio pagalba matysi, ar tiesus diskas, nes indikatoriaus rodyklė stovės įbesta tiesiam diskui :wink: Jei jau susikraipė naujas diskas, tai neverta pirkti naujo, o geriau nutekinti. būtų tiek..
StandartinėParašytas: Pen Lap 26, 2010 19:40
Pranešimai: 679
Miestas: Kaunas, Vilnius
Skaitau as cia skaitau ir klausimas pasistojo. Kaip reikalai su sabdziu suportais. Jei jie uzstrige tekink netekines, o diskai kaip kaito taip kais.
Kaip ir tarpine gali gali greitai suvaryt diskus. Tereikia pirmiausia stabdyt kaip ralio specui, paskui per balas pasivezint, kol diskai neatauso
StandartinėParašytas: Pen Lap 26, 2010 19:48
Pranešimai: 195
M&M rašė:
Jei diskus pasildai iki raudonumo, tai po to nereikia ne balu uztenka kad sustotum ir leistum atvest ir tada jau viskas :mrgreen:
p.s patikrinta praktikoi, vienintelis disku ausinimo budas yra letai vaziuoti ~20-40km/h nestabdant kad jie visalaika suktusi, nes sustojus iskart susiraito ir negana to uzsidega stabdziu kaladeles ;)
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 17:08
Užsiregistravo: Ant Sau 12, 2010 16:24
Pranešimai: 19
Idomu kaip baigesi temos autoriui pasaka su kreivais diskais ?!
___________________________
Laguna II 1.9dci, 2002m.
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 20:49
Užsiregistravo: Tre Sau 26, 2011 23:23
man tapati beda buvo, tai nuveziau originalius nutekino tai jau menesi vazineju viskas ciki - vieneto kaina 25lt tekinimas. zinau kaip naujus originalius 1.9dci stabdziu diskus tik po 50lt
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 13:20
Pranešimai: 19
O kaip suzinoti ar originalus diskai siuo metu stovi ar nea ? Kokios firmos diskai skaitomi originalais ? kad nenuvesti neoriginaliu disku tekinimui.
