Dabar yra Sek Lap 01, 2026 20:56
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 12:44
Užsiregistravo: Tre Gru 15, 2010 12:36
Pranešimai: 17
Sveiki,pries keleta dienu isigijau 93 safrane 2,2 12v modeli. :alcohol: Viskas puiku buvo tik dabar pradejo erzint toks dalykas :banghead: Vazinejau ant duju ir dabar uzsidege benzino kolonele,nors benzino puse bako ir kompe rodo jau bruksnelius kur like iki degalines bei dega servise.Taip pat karts nuo karto uzsidega degrama ,bet pastebejau,kad treciu begiu daugiau arba penktu,bet atleidi gaza ir dingsta.Gal kas zino kame cia reikalas?Jieskojau visam forume,bet neradau. :banghead: Klema buvau nuemes apie 20 minuciu bet nesusitvarko,meginau kompa nuresetint ir nieko.Gal kas zino sia beda.Aciu
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 12:57
Kokia duju iranga imontuota :?: Pirmos kartos - su stebuklingu varztu kuriuo galima duju kieki prisugti :?: Antros kartos - Eko sistema, kuri duomenys pasiima nuo lembdo zondo, ar tiesioginio ipurskimo iranga :?:
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 13:02
Pranešimai: 17
butent :wink: ,stebuklingas varztas ant slangos.Seip nesiskundziu del tokios irangos. :roll: Kas galetu realiai pasakyt sios bedos salinimo :box: :alcohol: versija?
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 13:54
Skydelyje bendzo lempute uzsidega, kai kompas paskaiciuoja pagal tavo vaziavimo stiliu. T.y. jei vaziuosi agresyviau, sportiskiau tada kompas ir uzdegs lempute - informuoja kiek tokiu stilium dar gali vaziuoti. Jei vaziavimo stiliu susvelnini, zinoma ir bendzo maziau ima, tada ir bendzo lempute uzgesina. Nesvarbu kad dujom vaziuoji, automobilio kompas vistiek gauna duomenys ir vykdo skaiciavimus todel tau ir pranesa skydelyje. Rodykle bendzo rodo nuo pludes, o lemupte uzdega-uzgesina kompas.
O diagrama greiciau uzsidega, jog bloga imontavo purkstuku apgavikli. Kuris, kiek itariu, isjungia bendzino purkstukus kai vaziuoji dujomis. Tikriausiai viskas gali buti gerai sumontuota, bet gal paprasciausiai kur nors nekontaktuoja apgavikas, todel skydelyje ir uzdega diagramos simboli. O jei diagramos simbolis dega (netvarka kuro padavimo sistemoje) tai ir "Stop" simbolis dega.
Tai tokie mano itarimai butu sioje situacijoje. Kokie butu kitu itarimai?
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 14:28
Pranešimai: 17
stop nedega,tik ta ryza lempute benzino rezervo ir servise.Kaip padaryt,kad nedegtu nes benzino puse bako? :sm005: :sm004: nejau niekas nepades? kaip matau niekas neturi variantu
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 17:38
assa30 rašė:
issuk is skydelio ta lempute, jei jau taip del to galva skauda :D tada galesi vien rodykle pasikliauti :D
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 20:46
Pranešimai: 17
maniau protingu minciu ir patarimu cia rasiu,pasirodo tik suzinau,kad lempute reikia isimt ir viskas. :D :alcohol: tiek dar ir as zinau :banghead: ir nebuciau rases tokios temos :bee: gal kas protingo gali parasyt?
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 09:16
Pranešimai: 65
O tu įkišk nosį prie plūdės (aišku, rankas prikišus gal daugiau naudos bus). Lemputė valdoma ne plūdės (kuri valdo rodyklę) o kito daviklio... kuris greičiausiai ir pjauna grybą.
Ta pati bėda pas mane - baką gali nors ir sklidiną laikyt, bet lempurtė su service ženkliuku vis tiek degs :)
Tik kažkaip fantazijos ir sveikatos kol kas nėr lįst ten į galą krapštytis, nors po sesijos reiks užsiimt.
Ex Safrane 2.2 Vi
Ex R19 16v
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 10:08
Pranešimai: 17
gal galetum pasakyt pro kur prie to daviklip prilyst? Seip is pradziu ja kai parsivariau ji nedege,iki klaipedos suvazinejau ir uzsiziebe
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 16:21
Pranešimai: 65
assa30 rašė:
Aš tik nusipirkęs mašiną užsipyliau benzo - užgeso. Kiek prasivažinėjau, užsidegė ir dega iki šiol.
Prie plūdės ir dačiko prieisi nusileidęs abi galines sėdynes (patogiau, nei iš bagažniko lįst). Po bagažinės kilimu yra du aiškiai matomi apvalūs dangteliai, tai reik žiūrėt po tuo, kuris yra keleivio pusėj. Matysi trijų laidų fiškę prijungtą prie apalaus viso tvirtinimo, kurį atsukus turi rasti visus tuos rakandus :)
Ex Safrane 2.2 Vi
Ex R19 16v
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 16:26
Pranešimai: 17
kiek supratau,reikia pamegint ta fiske atjungt ir vel pajungus turetu nebedegt?
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 16:53
Pranešimai: 65
assa30 rašė:
Ne, reikia ją atjungt ir pamėgint atsukti tą apvalų, plastmasinį daiktą ir išsitraukus visą mechanizmą (ar kad ir kas ten bebūtų) pasitikrinti, kas su juo negerai.
Ex Safrane 2.2 Vi
Ex R19 16v
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 16:57
Pranešimai: 17
na reiks tada rytoj uzsiimt tuo klausimu.O gal zinai ka tas servise reiskia?
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 17:02
Pranešimai: 65
Service lemputė šiaip reiškia, kad borto kompas kažkokį klaidos kodą labai nori paviešinti :) t.y. registruoja kažkokį gedimą.
Šiaip pas mano safrane (manau, ir pas kitas) kartu su kuro rezervo lempute visada užsidega ir service.
Tavo atveju, galbūt ji dega ir dėl tos 'diagramos'.
Ex Safrane 2.2 Vi
Ex R19 16v
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 17:18
Pranešimai: 17
blemba tikrai ja parduosiu :evil: :sm004: ir vel pasiimsiu audi v8 :alcohol: :victory:
StandartinėParašytas: Tre Gru 22, 2010 22:15
Užsiregistravo: Ant Gru 05, 2006 00:17
Pranešimai: 81
Miestas: Kaunas Safrane 93(2.2i)
Dega kuro lempute, todel, kad kompas supranta tik benzo nuvaziuota atstuma, jeigu vazineji vien tik ant duju, jis ir skaiciuoja, kad vazineji benzu.
