Dabar yra Pir Spa 12, 2026 05:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Gru 14, 2010 23:23
Naganas - o gal zinai kaip ten eina diskiniam tas rankinis, yra spiruokle koke ar nera? nes mazeikiuose vieni sako turi buti, kiti neturi buti... bardakas zodziu cia del to ranikio daros :D
Nforce - ne vien, kad pasidziaugt, bet ir taip rankinio reikia, baigiu viska pilnai pakeist naujom datalem :D rosiuos po truputi i tolima kelione, nenoreciau viduri kelio sugest svetimoj sali :banghead:
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 00:45
Ant pačių trosų spyruoklių nėra. Beje - kairės ir dešinės trosų ilgiai yra skitingi.
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 01:32
Naganas rašė:
o man dave kur yra spyruokles ant paciu trosu... zinau kad skiriasi..., tai velniava ;/ dar visuose mazeikiuose nerasiu tokio kokio reikia... gal kas is auto daliu parduotuves zino tikslu koda, kad jiems maziau vargu ziopliams butu :D ar kaip man jiems tiksliau paaiskint ko as noriu,
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 01:35
Gal padės...
http://manodalys.lt/101-rankinio-stabdz ... erway=desc
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 01:40
Naganas rašė:
gal ir pades :) dekui, tai kaip ir rasiai, tai kad ir raso jog +ABS, tai kad ir nera pas mane to ABS, turi tikti ? svarbiausia kad diskiniams butu
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 01:46
gal ir pades :) dekui, tai kaip ir rasiai, tai kad ir raso jog +ABS, tai kad ir nera pas mane to ABS, turi tikti ? svarbiausia kad diskiniams butu ?
Todėl ir rašo +, nes tinka be ABS ir + su ABS.
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 01:51
Naganas rašė:
dekui labai :) dabar busiu mates kaip atrodo, ir zinosiu kaip daaiskint ko reikai... nes vargau puse dienos, ir nieko... vien islaidos bereikalingos kurui... o ten irgi sakyk nesakes kad ne bugniniam, o diskiniam, visvien duoda bugnini.... :banghead:
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 13:30
Užsiregistravo: Ant Vas 10, 2009 10:33
Pranešimai: 399
Tai vat, nutiko toks dalykas, kuris mažai tikėtino jog kada pasikartos.. Vakar važiuodamas prakirtau kuro baką. Patį baką, lyg ir pavyko užlituoti ir nebeleidžia, tik bėdelė tokia, jog išbėgus visam kurui ir vėl užpylus jo, kuro lygio rodyklė (prietaisų skydelyje) nebepakyla.. Toks vaizdas kad kilsteli per milimetrą ir pastringa.. Gal kas girdėjote panašią istoriją ir susidūrėt su tokia įdomybe? Ir kokiu principu veikia pati matuoklė? Ar bake yra plūdė, kuri esant kiauram/ tuščiam bakui tiesiog pastrigo, ar gavusi drėgmės prišalo?.. :wink:
Renault Safrane 2001, 2.9L V6 24V, Pilka
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 13:38
O tai, blyyynnn :shock: na ir nutikimas :| As tai tokiu atveju itarciau pludes prisalima.
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 13:45
Pranešimai: 399
Panašiai ir aš galvoju.. Juolab, kad prakirtus baką, nuo to laiko kai pradėjo bėgt, teko nuvažiuot apie 150 km, oras buvo tikrai šaltas ir drėgnas.. Tik keista, kad įpylus kuro niekas nepasikeitė.. Pilti pilną baką irgi prisibijau, o tai nesu tikras kiek patikimai sulituota.. :roll: Teks laukt pavasario :mrgreen:
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 13:58
Tai i kokias tu cia bekelias buvai nulekes, jei jau kuro baka apgadinai :?: Gal gali pasidalinti smulkmenom, kad zinotumem ko vengti ateityje :)
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 14:08
Pranešimai: 399
Kelias Vilnius- Kaunas, automagistralė.. Tiksliau išvažinėjant iš Vilniaus, ant kelio pagavau kažkokį skardos ar metalo lakštelį, barkštelėjo per dugną ir nekreipiau dėmesio. Bet kai po kiek laiko pastebėjau, kad kuro rodyklė akyse krenta.. tada jau viskas aišku.. o kai pamatai, jog po mašina krioklys.. :x
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 14:52
nu su tuo rankiniu man cirkai vyksta :D visuose mazeikiuose nera butent ko man reikia, tanagroj papaiskino tipo jog jei ir diskinis butu su abs, o pas mane be abs, tai gali netikt kazkas, kaip istikro yra nezinau, pirma karta susiduriau su tokia beda... siaulieciai gal galit patart kur siauliuose ieskoti ? :) bet ir kaina svarbi... neber daug finansu, taip jau daug si menesi sukisau i safra ;/ o dar sventem reik pasilikt :) busiu siandien ir rytoj dar kazkiek laiko siauliuose, tik ne su savo auto... :victory:
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 14:55
O seną trosą turi ?
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 15:06
Naganas rašė:
O seną trosą turi ?
jis nutrukes ;/
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 15:11
Naganas rašė:
O seną trosą turi ?
jis nutrukes ;/
Nesvarbu , (jeigu dar jį nepametei) nusiimk ir važiuodamas pirkti ,vežkis kaip pavyzdį. Gal tada ir Mažeikių pardavėjai supras. :D
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 15:47
Cituoti:
neber ten vapse jo :D nu gal siauliuose protingesni pardavejai bus :D :victory:
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 18:20
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Važiuojant (dujomis) iki 50km/h greičiu, ėmė ir užgeso. Yra buvę taip, bet likdavo skydelyje informacija "šviesti" ten ABS, STOP etc, viskas, ką rodo
ir paprastai degimą įjungus. Ir vat užgesus, išsijungė ir skydelis. Liko šviesti tik ekranėliai abu, kur rida ir kompo informacija. Bet ir jie nieko nerodo —
jokių skaičių, tik foninė šviesa.
Kas čia per nesąmonė? Saugiklis koks sudegė ir atjungė kažką? Starteris suka, bet nesikuria.
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 01:09
Nu jo, toks jausmas kad atsijungė degimas (tiksliau ta raktelio padėtis), liko tik "aksesuarų padėtis". Pažiūrėk ar per prikūrkę ateina įtampa :roll:
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 09:10
Pranešimai: 65
Na, protingieji kurmiai - gal norit paburt iš kavos tirščių? :)
Ogi buvo taip... jau kelintą kartą važiuojant ilgesnėj kelionėj prigęsta šviesos, užtemsta skydelis, pečiuko ventiliatorius suleteja. Į pergazavimą nereaguoja (nuo generatoriaus darbo, kaip suprantu nepriklauso). Po to kurio laiko vėl viskas ok.
Dar prieš kelias savaites taip buvo nutikę - šviesos pritemo, užsidegė visa girlianda skydelyje (service, stop). Kol sulėtinau, kad sustot i užgesint motorą - vėl viskas atsistatė. Nuvažiavau toliau...
..tafak? :)
Ex Safrane 2.2 Vi
Ex R19 16v
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 09:15
Perrink generatorių-''Tabletė'',kas pigiau ,arba lygintuvas,-čia jau brangiau :?
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 10:39
Del sventos ramybes pirmiausia pradeciau nuo akumo uzkrovimo ir kontaktu nusveitimo. Man vis ata "girlianda" darbiniam senam forde kartais pasirodydavo, meistrai pasake, kad elektros laidai kazkur susideveje iki mirtino laipsnio, tai negalejo padet. O is tikro akumo kontaktai buvo uzsioksidave. Tai su sveispopierium pasidarbavau tris minutes ir dingo bedos. Duok dieve, kad ir tau ne kazkas rimto.
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 16:14
Pranešimai: 65
Akumas naujas, kontaktai švarūs :|
Gal tada tikrai generas... bet kaip suprantu, davus apsukų turėtų kažkas keistis - o nereaguoja.
Ex Safrane 2.2 Vi
Ex R19 16v
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 16:22
Jeigu kvailioja ''tabletė'' (ytampos relė-reguliatorius),tai gazuok-negazavęs,nereaguos.Išjungus ir vėl įjungus degimą,būna,kad susižądina ir vėl krauna.Lygintuvas,tai jei mirė,tai ant visai :|
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 16:29
Pranešimai: 65
O ta tabletė kur randasi? Ant pačio genero?
Ir ji restauruojama, ar keičiama?
Kol kas, tpfu tpfu tfpu, akumas laiko normaliai, su užkūrimu bėdų nėr, tai rodos krauna... bet kad jau taip, tai reiks į bagažniką 'avarinį' pakrautą akumą įsimest. a vdrug kas.. :?
Ex Safrane 2.2 Vi
Ex R19 16v
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 16:42
Jeigu sutrikimai nedažni ir trumpalaikiai,tai akumo neiškraus,o generatorių reikėtų parodyti elektrikams.Krovimo rėlė randasi generatoriaus viduje,tai tas daikts,kuris išsiima kartu su angliukais (dažniausiai) ir jis TIK keičiamas :cry:
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 16:49
Pranešimai: 65
Na aišku... reikės ne tik pagrindiniui diržui taupyt, bet dar ir genero restauracijai...
Rodos, jis išsiima nesunkiai, tai bent pačiam išsiėmus bus galima nuvežt jį meistrams :)
Pamenu - užsilenkė mano eclipsės generas, tai kiek kolegos iš mitsubiši klubo aiškino, kad ten išvis niekas praktiškai neremontuojama, o tik keičiama. Ir visos elektrinės dalies keitimas ~180 pinigų kainuoja.
Nuvažiavau pas vieną meistrelį jonavoj - tas nusijuokė ir vakare gražino jau suremontuotą generą už 80Lt :)
Aišku, nesitikiu su savuoju taip pigiai prasisukt, bet... svarbu šposų keliaujant nebūtų
Ex Safrane 2.2 Vi
Ex R19 16v
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 17:13
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Taip, degimo nėr. Langai nesidarinėja, posūkiai nemirksi, pečius nepučia. Viskas, kas degimą įjungus turėtų veikti - neveikia.
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 21:24
Niekshas rašė:
Gal su spynele kas pasidarė...Bandei apžiūrėt variklio skyriuje esančius saugiklius? gal ten kuris?
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 22:11
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Saugikliai iš pažiūros sveiki visi, tiek po vairu, tiek po variklio dangčiu. Bent jau tie, kuriuos radau.
Gal paslėptų dar yra. Arba rėlė kokia. Burtai nepadės, reikia elektriko.
O žiemą tą mašiną tampyti toks nedėkingas reikalas.
