Dabar yra Sek Spa 11, 2026 20:23
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 17:10
Užsiregistravo: Pir Lap 01, 2010 21:46
Pranešimai: 14
gal susiduret kas su tokia problema, turiu safrane `99metu benza 2.0l pradejo kazko labai daug benzo imt, gal numanot kas galetu buti, kas per problema?
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 21:32
Informacijos papildyk. kokia pavaru deze, kiek valgo? kas dar negerai?
StandartinėParašytas: Pir Gru 06, 2010 22:40
Pranešimai: 14
mechanine.pravaziavau 180km ir suvalge nepilnai 40l benzo.siaip daugiau problemu lyg neturiu. nu as jau cia galvoju kazkas tikrai blogai jei galima sakyt ant 100km 20l benzo, pyliau ruskini benza gal del to, bet ir vaziavimas buvo truputi mieste ir trasoj, bet nei lakstydamas vaziuoju, stengiuos taupyt.net nebezinau ka daryt, varyt i servisa ieskot bedu ar normaliai cia viskas?
StandartinėParašytas: Ant Gru 07, 2010 00:08
vaje, zinoma, kad nenormalu. bet cia bedu gali but nuo smulkmes iki kokiu variklio bedu. as ne servisistas, reikia rimtesniu nuomoniu.
StandartinėParašytas: Ant Gru 07, 2010 00:49
Pranešimai: 14
yra gal kas susidure su panasia beda?
StandartinėParašytas: Ant Gru 07, 2010 09:00
Užsiregistravo: Ant Vas 10, 2009 10:33
Pranešimai: 399
Problemų tikrai gali būti įvairių, pradedant nuo lendo zondo, visų filtrų, pačio benzino kokybės, atšalusių orų ir t.t... Tavo vietoje važiuočiau diagnostikos daryt :victory:
Nes sąnaudos tikrai didokos.. Mano dujų tiek ima, tik automatinė, 2,9L ir pagrinde mieste.. Sėkmės :wink:
Renault Safrane 2001, 2.9L V6 24V, Pilka
StandartinėParašytas: Ant Gru 07, 2010 11:22
va va, liambda zondas tikrai buna vienas is kuro srebimo didintoju. vaziuok i servisiuka, kur renuskiu diagnostika daro. keli variantai:
ponas "raskila" Tautvydas (+- stoties rajone) - nezinau, ar jis 100% turi diagnostikos iranga, bet paskambint juk nesunku 868670097.
servisas "nikvira" (prie pc "panorama") - radau sena susirasinejima, kad berods diagnostika kainuotu 50-80 Lt. 8(52)608096
As Vilniuj daugiau nezinau, nes cia man rimtu remontu neteko daryt. Nu ir siaip nieko rimto kol kas nenutiko (tfu, tfu, tfu)
StandartinėParašytas: Tre Gru 08, 2010 12:53
Užsiregistravo: Ant Lap 09, 2010 14:40
Pranešimai: 34
beveik garantuoju kad lemda zondas bus "parejes"
o kaip variklis dirba? pagal ideja turetu purtytis, netraukti, smirdeti benzu is duslintuvo.
man kai buvo sugedes lz, tai variklis draskesi, netrauke, o is duslintuvo vos ne benzas varvejo, turbut is vidaus blizgejo :)
StandartinėParašytas: Tre Gru 08, 2010 16:24
Pranešimai: 14
is traukos nelabai ka galiu pasakyt, anksciau mazai vazinejau kazkaip nei priprates buvau, gal siek tiek ir maziau traukia...ta prasme variklis purtytis, tai apsukos sokineja ar kaip?ir kiek lemdo zondo kaina?
StandartinėParašytas: Tre Gru 08, 2010 16:41
Jeigu sugenda lemda zondas ant variklio darbo ir traukos nieko nesuprasit ,tik kuro apetitas bus didesnis.
StandartinėParašytas: Tre Gru 08, 2010 16:57
Pranešimai: 1293
Prasikankinau su tokiu N7Q pusantru metu. Ko tik nedariau.. ir Raskila'i rodziau, ir dar visokiem specialistams, visi parametrai geri, o ryja 10-11 trasoj, 15-17 mieste.
Pardavus auto kazkas buvo mestelejes minti, kad reikejo atidziau oro srauto matuokle patikrinti. Tai tau siulyciau nuo to pradeti.
Beje, ziema ne pats geriausias metas kuro sanaudas skaiciuoti :) , nes tam itakos turi daug su saltu oru susijusiu faktoriu.
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Tre Gru 08, 2010 17:27
Pranešimai: 14
tai ka paturtumet daryt? varyt i servisa ieskot bedu ar laukt siltesniu oru? :D
StandartinėParašytas: Tre Gru 08, 2010 17:31
as123 rašė:
Pradėk nuo diagnostikos.
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 19:43
Užsiregistravo: Ant Gru 07, 2010 20:04
Pranešimai: 21
scenic, 2000m., 1,9, dti. automatas. Kiek normos ribose ryja automatai?
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 20:02
Pranešimai: 1293
Marmanduke rašė:
Расход топлива в городе 8.8 л/100км
Расход топлива на шоссе 5.12 л/100км
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 20:57
Pranešimai: 21
Bildux rašė:
Marmanduke rašė:
спосибо .
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 12:36
Pranešimai: 21
o tai kiek scenic 2000m 1,9 dti automatas dyzel, turi kuro bako talpą? a tai nerašosi, ir buvom įpylę pilną baką, tik neužsiciklino kiek įpyliau, o jau beveik tuščia, per greit jau, tai ar per daug ryja ar ant tiek mažas bakas.
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 12:51
Pranešimai: 399
Marmanduke rašė:
O kiek pavyko nuvažiuot su pilnu baku?
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 14:06
Pranešimai: 21
kažkas su elektronika darės, tai vis nusimetinėjo kiek pravažiavus, dėl to nzn, reiks viską iš pradžiu daryt ir užsirašynėt.
Štai taip atrodo "davikliukas", jei skaičiuot viena pagaliuką kaip 5 tai išeina 40l, jei po 10 - tai 80l. Vat dabar buvo pas mane pirmas pagaliukas už raudonos, įpyliau 20l, dabar rodo pusę bako. Dar skaičiavau- tai gal išeina 6,6 vienas pagaliukas ir iš viso apie 50-60l..
untitled.JPG [ 5.35 KiB | Peržiūrėta 7850 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 14:20
As randu apibendrintai, kad tavo scenice bakas turetu buti 60 Ltr. Max. Si karta nusiramink ir nekreipk demesio, prisipilk pilna baka ir pasiimk atskira bakeli su keletu litru, kad iki degalines veliau nuriedetum. Pamatysi visa realybe ir nerekeis cia patarimu klausint, pats galesi pasakyt kas ir kaip. Bet kokiu atveju as ir Linnito is tavo kuro sanaudu tik pasijuoksim, ania? :lol:
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 15:12
Pranešimai: 21
kad idomu tiksliai žinot. Ir beveik taip pat galvojau :D
StandartinėParašytas: Šeš Gru 18, 2010 10:47
Pranešimai: 399
Aha, man kuro sanaudos, kurios yra iki 10Ltr/ 100 km, atrodo kaip pasakoj.. :mrgreen: :wink:
StandartinėParašytas: Pir Gru 20, 2010 17:20
Pranešimai: 21
nujaučiu :D
