Dabar yra Sek Spa 11, 2026 00:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 13:26
Edgarass rašė:
matai, as siurblio tiesiogiai nejungiau, kai pakeiciau siurbli ir pamaciau, kad neveikia, nutempiau pas elektra... Tai dabar automobilis remontuojamas mano maldomis ir dievo padejimu:D... Jau 4 d... Siandien elektrikas sako, jei atvirai, nebezinau ka daryt... Nors man nuojauta, kad smulkmena kazkokia, tik praziopso...
Man buvo tas pats, kaskada ir cia rasiau. Nuvariau pas elektrika sako neveikia siurblys, o kad patikrinti neateina i galva jiems :box: nusipirkau siurbli idejo ir vistiek neveike, paskui tik sugalvojo patikrinti. :evil: Gerai kad susitariau siurbli grazinti. Ji patikrinti tas pats kas 2 pirstus .........! Beda buvo kaip tu sakai prie fiskiu po kapotu, ten tokia dezute yra istrauk abi reles, greiciausiai bus pazaliave, parsinesk namo gerai nusveisk, ir kontaktus fiskes nusveisk ir manau dings beda. Bent jau padejo kai turejau phI safra. O as irgi daug prasikankinau, budavo taip kad vaziuoji ir uzgesta nei is sio nei is to. Ir jau nebeuzsikuria. Ten padauzydavau ta dezute ir vel kuriasi, bet neilgai iki pirmos duobes, pasijudina ir vel tas pats. Tai va sveiks kontaktus ir vel vaziuosi. :victory:
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2011 04:19
gal zinote kur netoli mazeikiu (telsiai,siauliai, ir panasus atstumas) kur atrestauruotu vairo stiprintuva? kolonke zodziu.. jau atsibodo dapilinet stiprintuvo skysti.... ir nesinori visiskai dabaigt kolonkes... aciu :) butu smagu suzinoti kiek sitas malonumas skausmins pinigine ;D juk vasario 14 arteja :D :bravo: :victory:
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2011 06:33
Siauliuose:
http://prie-viaduko.autopolis.lt/lt/
http://vigelio.autopolis.lt/lt/
http://arlita-mikaliunienes.autopolis.lt/lt/
Pats esu tvarkesis Basanaviciaus gatveje, bet tik kontaktu nebeturiu ir senai tai buvo, gal jau nebedirba jie :roll:
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2011 10:57
Siauliuose:
didelis dekui, reiks pasiskambint pasiklausineti :)
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2011 12:26
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Sveiki, kolegos :victory: :alcohol: mano automobiliukas vel rieda:) klausimukas: pas mane 4skyliu ratai.. Itariu, kad identiska lagunai, ar nusisneku? Noriu pasiteiraut, ar norint pakeist priekini guoli reikia visa stupica su juo keist, ar eina perpresuot, nes kiek zinau, safranams 5skyliu neina presuot:) aciu.. Nesisaipykit, kad vel kazkas negerai, tiesiog nupirkau stupica su guoliu(senajam guolis geras, bet trys varztai nuluze) ir idejau, tai po 2sav sneket pradejo:D
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2011 12:32
Pranešimai: 610
Miestas: Visaginas-Vilnius
Sveikas kolega)))4 skyli ratai tinka beveik visi Renault kurie turi 4x100 .....
Norint pakeisti priekini guoli ..nereikia keisti stupicos... jis eina perpresuot ir nesvarbu 4skyli safranas arba 5kiu.....visiems eina priesuot.....tai galini guoli reikia keisti su stupica...ir vel nesvarbu 4riu arba 5kiu skyliu stupica....visiems tas pats..
priekinis guolis naujajam safranuj 98 metu man kainavo apie 40-50lt.....perpresuot ir viskas gerai....
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2011 19:34
Sveiki kolegos... norejau pasiteirauti gal pas ka buvo panasi beda. Vaziuojant mazdaug apie 60 ir virs masina pradeda drebeti... Bet pagrindinis drebejimas vyksta kai spaudi akseleratoriu. Su benzinu vibracija stipresne. Na vibruoja lyg butu ratas koks su guzu, net nezinau kaip tiksliau paaiskinti. Tik va keista kad viskas vyksta spaudziant gaza stipriau.. ir skiriasi vaziuojant dujomis ir bendzinu. Gal galite patarti kur slypi problema? bent linkme kuria ziuret? variklis 2,2 79kW
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2011 19:47
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
O tai tikrai ar nereikėtų nuo ratų pradėti? Gal nebalansuoti visai. Arba variklio kokia pagalvė pasibaigusi, duodi gazo ir purtosi motoras, su mašina kartu. :D
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2011 20:04
man jau dreba irgi, bet as garantuotas, kad bus nelike variklio pagalves (-iu). Ar tik dabar atsirado tas drebejimas? Jei taip, pasikelk masina ir ranka patikrink, ar nera kokio molio uz vidinio kanto diskuose. Esu turejes toki netyciuka, tai pora dienu masina bludijo, o mes su kolega negalejom suvokt kame bedos.
jei sakai, kad skiriasi riedant skirtingu kuru, tai arba oro paemimas, degalu paemimas kreizeja.
cia isvis gali buti kaip zmogui - gydai gripa, o is tikro koks plauciu uzdegimas. dabok.
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2011 20:15
o degimas negali bludyti?
StandartinėParašytas: Pen Sau 21, 2011 20:50
na va kad pas rolanda uzimta :) o degimas nzn... ant laisvu dirba gerai. tik va gazuojant ir labiau jauciasi kai vaziuoji apie 60km/h
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 12:10
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Reiketu Jusu patarimo..:) kazin i ka labiau zvalgytis, i nauja guoli uz koki80lt ar stupica deveta kartu su guoliu? :victory:
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 14:04
priekini? edgarai, dek nauja. gamykliniai/nauji guoliai laiko po ~250k-300k km. tad idejes nauja, sumokesi kazkur ~40-50 lt brangiau, bet gyvenime to guolio nebeprisiminsi.
ps.: nepamirs perverzti po 2-3 men, bo man buvo atsisukusios abi gaikes, vos ratu nepameciau pakeliui i marijampole :)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 14:09
Pranešimai: 324
o safranei guoliai nepresuojami? :)
Megane coupe PARDUOTA
Laguna ph1 2.0 PARDUOTA
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 14:12
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Presuojami, o ka?:), o kaip manot 80lt normali kaina? Nes pigiausias 60... Yra ir 200lt, cia taurageje:)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 14:18
Initiale parase siam puslapy truputi auksciau :)
prieky presuojasi, gale su stupica monolitas.
as su darbu uz priekini mokejau po 170 (pas rolanda). tad 80 manau norma, nes kaune krize daliu kainoms neegzistuoja :)
ps.: manciau, nenori kokio safro pasiim? kaip tik prie chebros butum :D
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 14:49
Pranešimai: 324
gal ir noreciau, o ka siulot? :D
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 15:49
ph2 2.0, 2.5, 2.2d ieskoti siulom, nes kiti varikliai edrunai, o ph1 2.0, 2.1d, 2.5d, pasak safriukes, nepakankamai galingi arba traktoriai, o 2.2 nepatikimai nugainioti visi :)
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 16:20
Pranešimai: 324
per brangu kokius 2.5 islaikyt, nes nemazai benzo srebs :D
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 17:18
Užsiregistravo: Pir Geg 18, 2009 21:46
Pranešimai: 12
nu tai imk 2.0,manau jeigu ne shumaheris uzeteks tu 100 kw :Dtaskines dujas istatik ir gan pigiai riedesi :wink:
Safrane 2,2Si,96'
Renault 11 "underconstruction"
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 17:37
kad kazkas turi 2.5 ph2, nesiskundzia dujine ekonomija :) tiesa, IV kartos
StandartinėParašytas: Šeš Sau 22, 2011 22:07
Anot safriukės ir ph2 2.2dTi traktorius :lol:
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 00:10
my bad :lol:
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 00:35
Dar pamirsai kad mazesni uz 3l yra per silpni :lol:
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 00:55
Vitali, o ph2 2.5?!
Geresniu juk nebuna, jis juk volvinis, urzgimas jo koks! Elk test commencing! :lol: http://youtu.be/VYZUDHSeCDg
Jei rimtai, atrodo lyg paminejau as tuos 'nepakankamai galingus' :)
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 01:44
Pranešimai: 610
elfass rašė:
pas mane toks pat buvo drebejimas.... kaltas buvo keleivio pusasis...... nuo duobes paimk pusasi ir pabandyk su ranka i virsu i apacia maisyt......nuo ratu nereikia pradet todel kad vibruoja tik nuo 60....ir spaudant gaza..... variklio pagalves cia irgi ne prie kuo....
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Sek Sau 23, 2011 19:40
Initialle rašė:
elfass rašė:
Dekui uz patarima reiks paziureti...
StandartinėParašytas: Pir Sau 24, 2011 10:29
Užsiregistravo: Sek Geg 16, 2010 11:33
Pranešimai: 25
sveiki, vakar po 3 sav. pertraukos uzkuriau safrane '93m 2.0l ir pastebejau kad stabdziai nedirba, ir skydelyje sviecia lempute su sauktuku. atidares kapota pamaciau kad visai tuscias stabdziu bakelis..gal zinot kas cia galejo but, kaip skystis dingo, nes paskutini kart kai vaziavau viskas normaliai stabde...
StandartinėParašytas: Pir Sau 24, 2011 13:46
Pranešimai: 610
Ziurek po masinos.... prie ratu.... turbut kaz kur tai nuo suportu bega... arba prie variklio ziurek cilindriuka......
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Pir Sau 24, 2011 16:33
Pranešimai: 25
pagrindini cilindra ziurejau lyg ir sausas.
