Dabar yra Pir Lap 02, 2026 03:54
StandartinėParašytas: Tre Vas 03, 2010 17:53
sveiki,
kaip galbut nemazia is jusu zino, kad lagunu II ir kitu panasiu modeliu, bet tokio tipo skydeliuose (su kompiuterio ekraneliu) galima pasidaryti tokia mini diagnostika paciam. tiesiog pries ikisant kortele reikia ispausti mygtuka, kuriuo perjunginejam kompiuterio parodymus. tada ikisus kortele visos rodykles pradeda kilnotis pacios. o tada spaudinejant ta pati mygtuka, ekranelyje matom siokia tokia info. pvz kuro likuti bake litrais ir tt... viena is funkciju yra kazkokia tai 4 raidziu kombinacija. kiek teko skaityti manuale - kiekviena raide kazka reiskia. tik vat nezinau, ar tos raides turi degti, ar priesingai - nedegti. lyg jei gerai pamenu tai jos yra "tJdh" ar kazkas tokio.. gal ir maisau. taigi mane domina, kaip dega pas jus. pasibandykit sita diagnostika, o gal ir patys esate daugiau girdeje. butu idomu suzinoti.
StandartinėParašytas: Tre Vas 03, 2010 23:44
Jei įdomu - safrane manualas apie tai mano štai ką:
StandartinėParašytas: Ket Vas 04, 2010 00:16
labai panasu. tik tiek, kad is 6 raidziu rodoma 4 raidziu kombinacija. bet manau, kad tos likusios 4 raides reiskia lygiai ta pati. man tieisog buvo idomu, tad reiskia jei rodo bruksniukus - klaidos nera, o jei raide, tai klaida.
StandartinėParašytas: Ket Vas 04, 2010 03:23
Nforce, o kaip safranej aktyvuoti sita diagnostika?
StandartinėParašytas: Ket Vas 04, 2010 13:42
Jei gerai pamenu, reikia vienu metu nuspaust kompo nunulinimo, odometro nunulinimo ir kompo režimo perjungimo mygtukus. Ir palaikyt berods. Tada pradeda šokinėt rodyklės, ir gali pereit per visus režimus kompo režimo perjungimo mygtuku. O išsijungia, jei gerai pamenu, bet kuriuo iš dviejų nunulinimo mygtukų
StandartinėParašytas: Ket Vas 04, 2010 14:56
ok. tikiuos, nuspaudus juos visus kartu nekatapultuos mano sėdynės :D :D ačiū NGaliai
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 12:30
Užsiregistravo: Pen Sau 07, 2011 19:57
Pranešimai: 34
kazkas panasaus i sia tema,taigi safras 97m. be borto kompo,laikant nuspaudus odometro nunulinimo mygtuka ir padavus degima dalini,ne pilna, tame ekranelyje pasirodo 15 punktu pazymetu -d- reiksme (ar kazkas panasaus),taigi klausimas ka jie reiskia ?
pasirinkus betkuri is ju (palaukus ~2sek) pasirodo kazkokie skaiciai,kaikurie netgi kinta realiam laike.
Renault Safrane II 2,0L 16valve+LPG IV
StandartinėParašytas: Tre Vas 02, 2011 14:04
Pranešimai: 34
sumelavau del raktelio padeciu,reikia nuspaudus laikyt sukt iki degimo (nekurti) nepaleidus pasukti rakteli iki "mago" padeties ir vel nepaleidus gryzti iki degimo padeties ir atsiranda sitie simboliai nuo 0 iki 14,po ju yra kazkokios skaiciu reiksmes vat ju reiksmiu ir reikia man manuala tureciau cia neklausineciau.
StandartinėParašytas: Tre Vas 02, 2011 14:12
buvo kazkur tas manualas ikeltas - cia tam tikra diagnostika. pala, ieskau daba...
StandartinėParašytas: Tre Vas 02, 2011 19:15
Užsiregistravo: Pen Sau 28, 2011 04:02
Pranešimai: 82
Pas mane uztenka degima ijungus palaikyt kaire daciko knopke ir valdymo mygtuka dvi sekundes
Safrane 2.2 Vi '96 101kw
Vectra 2.0 DTI '03 74kw
Passat 1.8 '98 92 kw
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Tre Vas 02, 2011 20:32
Pranešimai: 34
neradai ?
gal dar kas zino,kas ka reiskia ?
StandartinėParašytas: Tre Vas 02, 2011 23:23
Užsiregistravo: Pir Lie 12, 2010 09:38
Pranešimai: 17
O gal zinot ar megane 2003 1.9dci turi self diagnostika ? meginau nuspaudes borto kompo knopke spausti start bet tik nusinulina ilgiau palaikius viskas kas nulinasi(tripai ir t.t.) mmmm ? clio tokiu metu sitam forume maciau kad turi lygtais.
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 01:08
dwiweidis rašė:
neradai ? gal dar kas zino,kas ka reiskia ?
nu fak, nerandu. buvo toks prastos kokybes lapelis nuskenuotas. ten ir variklio kazkokiu daliu diagnostika parodydavo, kazka su tepalais ir t.t. jauciu patikrina ar yra kontaktai su davikliais ir tiek. Nemanau, kad kazka daugiau vienas skaiciukas gali pasakyti.
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 01:34
Pranešimai: 694
O kaip su laguna ta diagnostika padaryti? ka ten gero pamatyt galima??
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 14:36
Pranešimai: 34
dwiweidis rašė:
turbut ne sita turi omeni,nes cia visai kas kita. ?
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 15:09
a joo. tikrai tas. pardon. einu mamos jubiliejaus svest...
out.
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 18:54
Pranešimai: 34
tai daugiau niekas rimtciau nesigilina su kuo vaziuoja ?
ir su II safro manualu ziuriu reikalu yra,niekur nerandu. :evil:
StandartinėParašytas: Pen Vas 11, 2011 10:43
Pranešimai: 58
pasidariau ir as sau sita baeriuka tai kilo du klausimai:
1.kaip suprasti sita nuotrauka ka cia man rodo? benzo puse bako plius pries tai rodo kad yra benzo 29ltr.
2.kas cia per klaida? kad per mazai tepalu? Pavazinejus ir pasidarius vel sita baeriuka su knopke jau visur buvo bruksniukai.
StandartinėParašytas: Pen Vas 11, 2011 12:41
gal ten tau ne litrus rodo. kad litrus rodytu reikia paspaudineti mygtuka, nes kiek pamenu tai litrus rodo kartu su "L" raide sone. o kuro rodykle tai kaip ir kitos rodykles tuo metu kilnojasi aukstyn-zemyn.
kaip matau, pas tave irgi h raide dega. kiek maciau, pas daug ka ji dega. pas mane anksciau jokia raide nedegdavo, bet dabar irgi h dega. nors tepalo lygio daviklis lyg ir gerai parodymus rodo.
StandartinėParašytas: Pen Vas 11, 2011 20:33
Pranešimai: 93
Apie kuro lygi ir akumo krovimo klaida tai ten tik tikrina ekrano matrica, ar visi taskai sviecia. Viskas ten gerai. Nemaciau kad h raide pas ka nors nedektu :D
Renault Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Pen Vas 11, 2011 23:20
Pranešimai: 39
Esu pastebejes kad ta h raidė užsidega kai neatitinka tepalo matuoklio ir rankinio matuoklio parodymai. Kai mažokai tepalo buvo ir užsidegė service pamatavau paprasta matuokle o ten tepaliuko buvo 1/4. Tada man ir užsidegė ta h raidelė. Vadinasi kažkada netiksliai parodo gal. Bent jau aš esu taip pastebėjęs, gal kas daugiau žinot kodėl ja ištrynus vėl po kiek laiko užsidega. :?
StandartinėParašytas: Pen Vas 11, 2011 23:25
o koki pranesima ismeta kai tepalo truksta? yra buve, kad tepalo lygis ant matuokles buvo ant pacio minimumo ar net gi siek tiek zemiau, taciau tepalo daviklis parodydavo, kad ok, taciau tik nuliuku budavo ne 6, o kokie 2 ar 3.
StandartinėParašytas: Šeš Vas 12, 2011 02:34
Pranešimai: 694
Pas mane rodo t_ _ _h , tai ka cia reiksia, t raide dar papildomai,...
StandartinėParašytas: Šeš Vas 12, 2011 12:29
Pranešimai: 93
Is manualo:
If the letter t is displayed, this means that an injection
signal fault has been stored for at least 4 seconds.
If the letter J is displayed, this means that a fault has
been detected on the fuel gauge (disconnected for
more than 100 seconds). The resistance should be
between 5 and 350 ohms.
If the letter d is displayed, this means that an injection
signal fault has been detected.
If the letter h is displayed, this means that an oil level
sensor fault has been detected. The resistance should
be between 6 and 20 ohms.
If only fixed dashes are displayed, this means that no
faults have been detected.
Press the Reset button to exit the fault finding
procedure and erase any stored faults.
StandartinėParašytas: Šeš Vas 12, 2011 12:37
Pranešimai: 694
ems rašė:
Is manualo:
Mm, dekui uz copy paste, manau daug kam paes suprasti :)
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 12:29
Pranešimai: 58
tai pas mane kai padarai sita baeri tai ispradziu ismeta kiek litru benzo yra tai ten viskas aisku, o paspaudus dar karta parodo sita foto fuel emty ir 0.0 rodo tai gal zinot kam cia taip rodo?
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 14:23
rytcka rašė:
viskas gerai. taip ir turi rodyti. kai rodo kiek litru lieka, tai ir parodo skaiciu su "L" raide. o kad uzsidega fuel level low ikona, tai cia nieko nereiskia, tiesiog vienas is skydelio testavimo metodu.
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 16:27
Pranešimai: 58
aisku tada, dekui uz info ;)
