Dabar yra Pir Spa 12, 2026 11:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Šeš Sau 29, 2011 17:34
va ir man beda su stabziais..... gryzau is palangos, viskas tvarkoje, ir kokes 5dienas niekur nevaziavau su masina.. ir vakar vaziavau, ir stabdziu pedalas iki dugno nusispaudzia, papumpavus stabdo nrml.... skyscio trukums buvo... dapiliau norma. vistiek tas pats bandem nuorinti, bet nelabai kas ten gavos... gali buti kad galinis suportas vietas ten kazkas jam yra... arba dar pompa ten kazkokia stabdziu prie pacio skycio bakelio kur yra...
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 01:25
tai jokiu minciu ? :)
StandartinėParašytas: Pir Sau 31, 2011 06:59
Užsiregistravo: Pen Sau 28, 2011 04:02
Pranešimai: 82
Prie to pacio klausimas apie stabdzius: kodel uzgesinus masina uzsipumpuoja stabdziai?
Safrane 2.2 Vi '96 101kw
Vectra 2.0 DTI '03 74kw
Passat 1.8 '98 92 kw
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 02:29
Užsiregistravo: Šeš Lap 06, 2010 16:27
Pranešimai: 32
Blemba, negaliu mano mašinai vien tik bėdos... Čia maždaug vieno mėnesio bėgyje tiek nutiko:
1. Dingo trumpos šviesos, rankenėlė sugedo matyt.
2. Tik pusę priekinio stiklo šildo.
3. Nesireguliuoja pečiukas kuria kryptimi pūst ar kojos ar langai ar veidas ir pan. VIsados pučia į langus.
4. Galiausiai jam kažkas atsitiko ir užstrigęs dabar pučia visu pajėgumu, net ir užgesinus variklį ir ištraukus raktelius, vistiek pečius veikia..(ŽIAURIAI KEISTA)
5. O atvažiavus į servisą pamačiau kad gale gabaritas vienas nedega..
6. Pradėjo granata barškėt.
Blem gerą mašiną nusipirkau :D:D jau man net juoką kelia.
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 14:29
blindfly rašė:
taip jau buna :DDDD as pastaciau kieme, ir numojau ranka :D iki siltesniu oru tegul stovi, pasivazinesiu su draugais :DDDD nes atsibodo tvarkyt ir tvarkyt
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 15:51
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
blindfly rašė:
Sveikutis:D
Zinai, pasakysiu, kad man kai kurios tavo problemos smulkmenos...:) na, tik del to peciuko veikimo kazkaip keistai, kazkas matyt trumpina:)
As irgi tvarkau ir tvarkau savaji bolida, bet esu patenkintas, nes smagu vairuot. Bet kokiu atveju, musu metu automobiliu nepadarysi idealiu... Nesvarbu ar tai vokietis, italas, japonas ar prancuzas:)
Bent jau mano tokia nuomone:) Sekmes remontuopjant. P.S geras elektrikas beda ras..:)
StandartinėParašytas: Ant Vas 01, 2011 16:21
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Prie to pacio ir as pasiteirausiu, jau buvau rases, kad itarineju, jog mano vakumas kiauras...:)
Nes, masina kartais laiko 2000rpm... Bet... Pagalvojau, kad jei butu vakumas man pastoviai taip butu, o cia kaip jai uzeina.:) Kartais gerai.. Uztenka kartais uzgesint ir vle uzkurt..:) Gal koks lev puliuoja?
Beda, kad pas mane miestelyje nera meistru megstanciu renault, tai is esmes net netvarko...:)
O ka daro ta fyskute ir daviklis isiurbimo kolektoariaus apacioje? Nes karta as ja buvau nutraukes(bebrisdamas per pusnis):D ir apsukos buvo labai mazos ir ryte saltos neuzkuriau. Gal tame beda? Is karto nuosirdziai visiems ACIU:)
Prirasliavojau cia jums skaitymo:)
StandartinėParašytas: Tre Vas 02, 2011 20:57
Pranešimai: 65
Man mano safranė tokį šposą padarė, kad nei bėk nei rėk...
Po sesijos su draugais studentais sukrapštėm pinigų kurui ir nulėkėm prie jūros... tikslas buvo Palanga. O mašina datempė tik iki Klaipėdos.
Apsukos kartais šokinėja nuo 800 iki 1500 ir neklauso gazo, šokinėja ir tepalo slėgio ir temperatūros rodyklės. Užgęsti - starteris arba spragteli karta, arba bendiksa muša (toks greitas traskejimas 'trrrrr'), nekuria. Užstumi ant bėgio - vėl gazo neklauso, apsukos šokinėja. Akumas rods gyvas, faros šviečia, signalas nepridusęs.... lyg normalios masės nebūtų.
Stovi dabar pamesta mašina Klaipėdoj ir max ką galiu padaryt - peržegnot :D
Gal kas turit pažįstamų Klaipėdoj su garažu ir duobe? :)
Ex Safrane 2.2 Vi
Ex R19 16v
StandartinėParašytas: Ket Vas 03, 2011 22:58
turiu tokia beda, draugui suslapo telefona, tai dziovinosi baterija prie priekinio lango kur pucia ant lango siluma, ir jam ikrito ta baterija, o telefonas, toks mandresnis, kurio baterija ir kainuoja nepigiai ir sunkei gauti, tai galvoju kaip prieiti, turit kokiu pasiulymu ? gal kam taip jau buvo? pasidalinkit patarimais :) aciu is anksto :) :bravo: :victory:
StandartinėParašytas: Ket Vas 03, 2011 23:27
Aha, mums taip pastoviai, vis kažkas įkrenta ten - tai telefonas, tai piniginė, tai koks naminis gyvunelis, kurį po maudynių džiovinom.. :mrgreen: :lol: Na tu ir radai ko paklausti :) Manau jei taip nepasiekiat, tai teks nuimt viršutinę panelę, kiek pamenu greitai ten susisukt galima.. Bet manau jau esi nuiminėjęs..
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 00:09
tai buvo vasara, ir ten sukinejom visus varstus... neatsimenu :banghead: o sitoj nuotraukoj nelabai iziuriu.... galima aiskesnia ???? butu fajnei kad kuo maziau ardytis.... o kaip ten tos ''groteles'' kur ora pucia, jos gal graziai isiema ? ar ne? :) :victory:
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 00:17
Pranešimai: 82
jauciu teks panelka traukt :D Groteles lango neissitrauks ne pro kur. Ten i viduri ikrito?
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 00:20
JustasOhoho rašė:
jo i vidu, buvau bardacioka issiemes, bet nerandu kur ten kist ranka ar ka atjunkt kad rasciau.... patarimu butu gerai sulaukti :)
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 00:44
Pranešimai: 82
Trys varztai is vairo apacios, du varztukai nuo taves, nuimi apsaugas vairo, trys varztai ilgi virs spidometro panelkos, nuimi spidometro apsauga atsukes du varztus, nuimi spidometra atsukes dar keturis, laidus atjungi. Atjungi ir klimos laidus, pries tai keturis varztukus issukes. Po tris varztus is kiekvienos panelkos puses, isemes piscialkas rasi dar du. ai, dar du varztai per viduri, ten virs to magelio uzdarymo plastmase nuimk ir rasi du varztus. Dar keleivio koju plastmase ta nuimk ar kaip ten, turi buti dar du ar trys.
Isimk panelka ir iskratyk tabareika :D
Arba melskis kad neikrito i peciu, bo tada darbo dvigubai daugiau
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 02:30
nu sorry, safrano nebeturiu, nufotkint negaliu :) O grotelės tos viršutinės kiek pamenu neišsiima, bet galiu ir klyst... Bandyk panelę lupt, vistiek kada nors teks to amato išmokt, džiaukis dar kad ne pečių :lol:
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 12:13
o cia darbelio tai bus :D zodziu nezinau :D o prieki prie valituvu neturi suktis varstai? ar ir taip paleis ta panele ? pas mane be klimos. poto vargo biski su spidometro troso istatymu buna kiek atsimenu ;// o kur tas peciukas stovi ? :victory:
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 12:58
O kiek tau tas draugas ruošias sumokėt už tai? :lol:
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 14:28
cia jau veliau susitarsime ;D tai kai ten su tuo ardymu ? turit kokiu minciu kad kuo maziau ardyti ? :D
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 14:51
Pranešimai: 82
Sake strix berods kad bus uz valytuvu trys varztai, bet maniskej 96metu safrej nebuvo, panelka labai tvirtai laikosi galimasakyt ant keturiu varztu:) Kitaip neiskrapstysi, reikia panele lupt laukant, pasikviesk talkininka nes iskeliant ir tuo labiau idedant labai daug nervu suryja ir sklinda platus keiksmu asortimentas :) Peciukas per pati viduri, neteko dar ardyt, tikiuosi ir kad neteks
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 15:35
JustasOhoho rašė:
tikiuos nereiks ardytis dar ir valituvu.. oras tai nekoks :D gal uzteks kiek salone isardysiu :DDD dabar jau esu nusiardes spidometra isiemiau, is vienos puses snipstuka isemiau ten vienas baltas varstas, 8mm. toj kipsiu i kita puse nusiardyt ir ziuresiu trauksis ar ne :) yra dar draugas, pades :) prie to pacio ardymo dar peciuka susitvarkysiu kad ne tik ant lango pustu, bet ir ant kitu padeciu :) ziuresiu kaip ardysis, papasakosiu placiau nuotyki savo ;DDDDDD :victory:
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 15:50
Užu valytuvų atsukinėt jau tam, jog patį klimos ir kondiko bloką traukti lauk. Panelė tvirtinasi tik iš vidaus :)
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 17:46
Pranešimai: 82
Na nezinau, galbut del senesnio kebulo ir gali kitais varztais tvirtintis :) Valytuvu neimk, jeigu nejudes panelka is vienos puses atsukus varztus tai gali buti kad ir uz valyytuvu pora sriubu sedi :) Pafotkink dar, paciam idomu pasidare kaip ten viskas :)
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Pen Vas 04, 2011 17:51
neisdege... atrodo is vidaus nu viska atsukau ko reikejo. nu vistiek nepaleidzia, ir prievartos biskuti panaudojom nu nesinoro sulauzyt... tai pagailejau safranes, surinkau atgal, pliusas tame kad, dbr ne tik ant lango pus siluma, bet ir i kitas padetis :) bent nebuvo bereikalingas ardymas :D
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 02:15
Pranešimai: 82
Tai tada tikriuaisiai kaip sake kazkas varztai nuo valytuvu puses bus.. :)
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 03:36
JustasOhoho rašė:
kiek atsimenu kai donara ardziau tai jo buvo varstai... ne per tokius orus ant lauko prie masinos raktis..... sninga lyja.. nesuprasi :D salta :D vejas didelis :D zodziu labanakt :D
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 14:22
Pranešimai: 65
Kur buvo problema šito? Nes pas daug ką safranuose taip yra.. pas mane irgi :/ o dar vakar kažką sulaužiau besukinėdamas, tai išvis ta rankenėlė nebeveikia
Ex Safrane 2.2 Vi
Ex R19 16v
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 15:21
Pranešimai: 82
Galileo rašė:
Jeigu klima paziurek tema kur safranes sklendes neveikia, ten mano beda yra isspresta :]
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Šeš Vas 05, 2011 17:41
na jeigu be klimos, tai manau dazniausiai tas trosiukas issikabina, is tos su kuria rreikia reguliuoti padeti, as su replem istaciau, nu gal nebeiskris bent kuri laika :D :victory:
StandartinėParašytas: Sek Vas 06, 2011 16:02
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Sveiki:) na, kaip mylimieji automobiliukai bega?:)
Klausimas: kaip remontuojate vaziuokle? Ta prasme perkat naujas dalis, ar restauruojat?:)
Budu idomu suzinot... As pavasari naujas sudejau, bet nusivylaiu, kazkaip neatlaike tiek, kiek norejau:)
P.s: gal kas turit parduot viena priesrukini safrui ph1 ir ieskau vairo, to mandresnio, kur antruose safruose buna, nes mano tai labai mane erzina, toks lievas:) pas initiale maciau ardomoj safrnei, gal perleistum?:)
StandartinėParašytas: Pir Vas 07, 2011 02:29
Antrose kur nuo 98 metų vidurio, ar kaip pas mane?
