Dabar yra Ket Spa 29, 2026 11:58
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 21:40
Užsiregistravo: Šeš Sau 23, 2010 21:24
Pranešimai: 26
sveiki,auto 99m. clio,1.9d. kazkaip iskilo abejoniu del pakaitinimo zvakiu veikimo...,gal kas zinot tiksliai,kiek laiko uzvedus jos dar turi kaisti. apie minute su testeriu stebejau-itampos neatjunge... ar cia nuo zvakiu priklauso(senumo),ar rele durniuoja,ar taip ir turi buti? kas galit,apsvieskit...dekingas:) (labai retai uzsidega kontroline pakaitinimo lempute skydelyje,bet palaukus koki 5-10s,kuriasi gerai. nuo ko jos veikimas priklauso,gal tai turi itakos paciam pakaitinimui?,aciu...
 Pranešimo tema: Re: del zvakiu pakaitinimo
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 21:58
Pranešimai: 31
seip kiek teko girdet tai kaitint turetu apie puse min, jei ilgiau kaitina reikia ziureti avakes, kazkuri -( ios ) jau gesta. jei rele pareina tai isvis neisjungia kaitinimo arba jo nepajungia.
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 22:13
Pakaitinimo žvakių kontrolinės lemputės degimo ir pačių žvakių kaitimo laikas niekada nesutampa.Žvakės viada veikia maždaug 1min.,o kontrolkės degimo laikas priklauso nuo variklio temperatūros.kuo variklis sąlyginai šiltesnis,tuo kontrolkė dega trumpiau.Jei lemputė ,įjungus degimą,neužsidega visai,tai ir žvakės nėra kaitinamos,t.y.variklis yra pakankamai šiltas,kad užsivestų be pagalbos.Jeigu lemputė mirktelėja nors keletą sekundžių,žvakes rėlė laiko įjungtas pilną ciklą.(bent jau pas VW)
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 22:20
Pranešimai: 31
cia renault ir speju 1,9dci.
StandartinėParašytas: Pir Vas 14, 2011 22:26
Pranešimai: 26
pataikei kad renault:),bet tik 1.9D
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 11:37
Pranešimai: 26
tai zvakes atsijungia nuo kazkokio daviklio,ar nuo reles uzduoto tam tikro laiko? o jei kaitina dar ilgiau,tai gali ir rele durniuoti? noretusi viska tiksliai ikirsti,rasykit,kas zinot..
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 11:53
Pranešimai: 260
nezinau kaip pas kitus bet pas mane 1,9 dTi tai ijungus degima pasigirsta toks zirziantis tylus garsiukas, nors ir skydelio indikatorius ankciau uzgesta neskubu vesti auto o jai isijungia tas garsiukas vedu auto ir viskas ciki.
Renault Scenic`00 1,9dTi EX
BMW E39 2,8
Paskutinį kartą redagavo Valdis Ant Vas 15, 2011 11:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
sajukas rašė:
Nuo relės .
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 20:56
Pranešimai: 26
na kad nuo reles,tai aisku,bet rele is kur gauna impulsa...?,ar yra koks daviklis ar tik siaip veikia kaip laiko rele? (opeliams,skaiciau,kad kaitina,kol pasiekia 41 laipsni celsijaus.yra daviklis,tik nesupratau ar jis nuo ausinimo skyscio temp.reaguoja,ar nuo kai ko kitko) tai cia jau nebe minute gaunasi! kas turit kokiu minciu...
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 21:15
Sau reikalingus duomenis rėlė nuskaito nuo antifrizo temperatūros daviklio.41 laipsnis,tai temperatūra,nuo kurios ,įjungus degimą rėlė jau nejungia kaitinimo.Užgęsus kontrolkei-prietaisas rodo,kad jau galima užvedinėti variklį.Kuo aušinimo skysčio temperatūra didesnė,tuo lemputė dega trumpiau.Pačios žvakės kurį laiką vis dar kaista net ir dirbant varikliui,nors kontrolkė jau ir nedega.Maždaug-kontrolkė ir žvakės gyvena kiekvienos savo gyvenimą :bee: Reziumuojant -žvakės VISADA veikia ilgiau,negu dega kontrolkė :!:
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 22:12
Pranešimai: 26
na va,po biski jau aiskeja reikaliukai...:),tik nieks neatsako is kur rele gauna signala atjungti zvakes,gal kokia termo varza joje sumontuota,nes kaip supratau,daviklis tik tam,kad nekaitinti,kada jau 41 laipsnis.
StandartinėParašytas: Ant Vas 15, 2011 22:23
Tai labai paprasta sistema-pagal iš termodaviklio gaunamą informaciją rėlės procesorius apskaičiuoja,kiek laiko laiyti žvakes ir kontrolkę įjungtus,todėl ir nereikia jokio ''išjungimo signalo''-veikia laikmatis :idea:
StandartinėParašytas: Tre Vas 16, 2011 12:35
Pranešimai: 26
ok senux:).tai tada pasakyk iki galo.kur tas termo daviklis stovi,negi kameroj kur kaitinimo zvakes?
StandartinėParašytas: Tre Vas 16, 2011 13:13
Viskas veikia nuo daviklio,kuris rodo ausinimo skyscio temperatura.Kamerose ten nereikia nieko
StandartinėParašytas: Tre Vas 16, 2011 14:14
Pranešimai: 26
tik nesakyk,kad zvakes kaitina iki,kol pasiekia 40 laipsniu. kazkaip nerealu butu...
StandartinėParašytas: Tre Vas 16, 2011 16:15
Pirmiausia paieskok ir pasiskaityk apie dyzelinio variklio veikimo principus ir po to uzdavinek klausimus,nes ,svelniai kalbant.... :evil:
