Dabar yra Sek Lap 01, 2026 11:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 48 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: Šeš Spa 15, 2005 12:46
Sveiki, nusipirkus Laguna, pastebejau, kad su vienu rakteliu, paspaudus ji, neatsirakina durys. Pasukus rakteli spyneleje atsidaro tik vairuotojo durys, bet uzvesti neina. Kaip suprantu pries kuriant reikalinga spustelti ta rekteli. Elementus pakeitus, niekas nepasikeite. Kitas raktelis veikia. Pastebejau, kad nuspaudus veikianti rakteli ir laikant nuspausta, lempute mirksi. O neveikianti rakteli nuspaudus ir laikant, jis tik mirkteli viena karta. Ar kas buvot su tuo susidure? kas galetu buti?
StandartinėParašytas: Šeš Spa 15, 2005 13:05
Kestykas rašė:
Gal gali paskelbti konkursa uz teisinga atskyma?Megstu konkursus Jusu forume.Prizas alus.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 15, 2005 13:21
tai jau turbut zinai teisinga atsakyma, alaus tai ce be problemu pastatyti, tik kad kiek matau tu is vilniaus :)
StandartinėParašytas: Šeš Spa 15, 2005 14:14
Kestykas rašė:
Gerai alu galesi palikti mano draugams Kaune.Isgers i mano sveikata.Pradedam taisyti tavo auto.Pirmas irankis kurio tau reiks ,tai geras mobiliakas.Mobiliakas turi buti su Foto aparatu.Jei toki turi OK,jei neturi pasiskolink 1 min.Dabar paimk rakteli ar gera ,ar bloga nesvarbu.Ten ant raktelio yra tokia akute,salia geleztes.Per ja yra siunciamas infro raudonuju spinduliu signalas.Nuspausk knopke ant raktelio aisku nukreipias i foto aparata.Jei signalas iseina fotiko ekrane pamatysi ,kaip ta akute mirgteli.Jei neveikia nematytsi.Pabndyk su abiem rakteliais.Taip suprasi ar raktelis siuncia signala ar ne.Kai tai zinosi rasyk.Raktu kodu niekam nesakau,raktu nulauzimu neuzsimu.Laukiu atsakymo.Tada zinosim ,ka daryti toliau.
StandartinėParašytas: Šeš Spa 15, 2005 14:35
na va, apadariau, kaip sakei. Raktelis kuris veikia, siuncia signala ir kol neatleidi knopkes pastoviai mirksi. O neveikiantis raktelis irgi siuncia signala, bet tik tuo momentu kai paspaudi viena karta mirkteli ir viskas. Taprasme sugedes raktelis mirkteli tik viena karta, o veikiantis mirksi kol neatleidi
StandartinėParašytas: Šeš Spa 15, 2005 14:54
Kestykas rašė:
Man atrodo,kad bus blogas plipas(pultelis)Jis nesiuncia kodu sekos.Pries keiciant reiketu pabandyti priprogramuoti.Kaina naujo pultelio man atrodo apie 600Lt.Bijau sumeluoti.Mano galva,tai tau reiketu uzsisakyti nauja pulta,nes jei pamesi gera turesi problemu.Uzsisakes nauja pulteli turek kantrybes :D
StandartinėParašytas: Šeš Spa 15, 2005 17:44
o jeigu sakai pabandzius priprogramuoti, kur cia toki dalyka butu galima padaryti ir kokia kaina?
StandartinėParašytas: Šeš Spa 15, 2005 20:37
Del gamiklines ir idedamos signalizacijos...Žinau kad eina ideti sinalizacija i auto ir ja jungineti tuo paciu pulteliu...espeisui kaina tokios signalkes apie 400lt
StandartinėParašytas: Šeš Spa 15, 2005 23:05
o tai ka visi kiti vazinejantys su laguna kartu spaudo ir signalizacijos pulteli ir rakteli? ar kaip ten? ir plius butu idomu kaip programuojamas tas raktelis, gal kam teko susidurti?
StandartinėParašytas: Sek Spa 16, 2005 10:20
Pranešimai: 351
Kestykas rašė:
Ar idejus signalizacija, kai duris atsirakinsi su signalizacijos pulteliu, veliau visvien reikes rakteli spustelti ar tai galima padaryti tik su signalizacijos pultelio paspaudimu?
Čia, manau, signalizacijos montuotojai padarys kaip nori. Nes man atrodo signalizaciją jungia tiesiai prie centrinio užrakto mechanizmo. Pataisykit jei klystu :wink:
Pas mane būdavo tokių pokštų, kad jei salone būdavo spaudomas centrinio mygtukas, kartais rakto pasukimu nebūdavo užrakinamos visos durys. Su signalizacijos pulteliu visais atvejais užsirakina ir atsirakina visos durys.
1993 Renault Clio 1,4 l benzinas (balta) PARDUOTA
1997 Peugeot 406 1,8 l 16V (LFY) benzinas PARDUOTA
Dabar „Toyota“ :mrgreen:
StandartinėParašytas: Sek Spa 16, 2005 10:34
Šiaip bus galima padaryti tai su abiejais...tik atidarius su raktu kauks..
Bet tai kam tau du pultai?
StandartinėParašytas: Sek Spa 16, 2005 12:23
Pranešimai: 295
kaip tie signalizatorscikai bepadarytu, jei pas tave tas imobilas yra kompe, tai jo taip lengvai neatjungsi, todel ir tie signalizacijos dejikai jo neatjungs. nes tai kainuoja pakankamai brangiai.
del to raktelio kuris neleidzia uzvesti, tai manau kodas nusokes, tai reikia pas vel tuos s.... dilerius vaziuot, kur priprogramins, tas kainuoja berods apie 50lt.
bet apskritai, tai nelinkeciau prisileisti bet kokiu signalizacijos meistru, ten kur yra imobilas kuris pajungtas paciame kompe.
nes po to ir prasideda ivairus streikavimai, o kaltas bus aisku renault.
07m. Citroen Picasso 1.6HDi
06m. skoda octavia 1.9tdi
klaustuks@one.lt
StandartinėParašytas: Sek Spa 16, 2005 12:33
tai as nenoriu atjungti gamyklinio imobilaizerio. Tik noreciau, kad jeigu imanoma, padaryti jog su signalizacijos pulteliu galetum ir atjungti signalizacija ir atrakinti duris ir kartu imobilaizerio veikima isjungti. Nes pvz kaip dabar jeigu atrakineju duris sukant rakciuka: atsidaro tik vairuotojo durys, t.y. centrinis nesuveikia ir bandant kurti mirksi SERVISE lempute, neduoda kurti. Tada paspaudziu rakteli (uzrakinu ir atrakinu), o jau poto kuriasi. Ir tas pats buna jeigu masina atrakinta pastovi ilgesni laika, tada pries kurdamas turiu atlikti ta pati. Nesinoretu kazkaip spaudyti ir signalizacijos pulteli ir dar rakteli, butu geriau jei eitu viska i viena suvesti.
StandartinėParašytas: Sek Spa 16, 2005 14:08
Apie ka aš ir šneku..
StandartinėParašytas: Sek Spa 16, 2005 18:42
pas mane Espace kai paspaudi rakteli sumirksi trumpai tas sviesosdiodas rakciuke, nemirksi pastovei kol laikai
StandartinėParašytas: Sek Spa 16, 2005 21:01
pas mane mirksi kol spaudžiu...Bet pas mane tik centrinis ant rakto...immo atskiras...tokia šakutė
StandartinėParašytas: Pir Spa 17, 2005 10:30
Užsiregistravo: Tre Spa 22, 2003 10:59
Pranešimai: 106
Miestas: Karmelava ______________________ Laguna 2.0l
Kestykas rašė:
As irgi kazkada domejausi situo variantu. Galvojau, kad nesunkiai paciam iseis pasidaryti, nes imobilaizerio smegenys valdo ir duru centrini, ir masinos kompa, ir langus berods tuiri galimybe valdyti. Maniau, kad uzteks isiterpti i grandine tarp imobilaizerio bloko ir imtuvo, ir kitos signalizacijos pagalba, per relyte valdyti ta bloka. Deja isskaiciau veliau, kad tarp imtuvo ir valdymo bloko, eina koduotas signalas. Tai kad labai paprastai padaryti neiseis, jei nori viska suvesti i viena pulteli. Sakyciau galima bandyti pasinagrineti pati imtuvo bloka ir ten kazkur isiterpti, bet siaip didele tikimybe, kad nieko nepavyks, o dar ir sugadinsi ka nors. O siaip kiek girdejau, tai kas deda signalizacijas paprasciausiai atjungia gamyklini imobilaizeri programiskai ir tau tada nebereikia dvieju pulteliu nesiotis.
Renault Laguna '95 2.0l RXE automatas
StandartinėParašytas: Pir Spa 17, 2005 10:31
Galima daryti ir su masinos pulteliu ir nereiks signalizacijos pultelio,bet ta signalizacija brangesne.Bent Vilniuje Altas daro.Bent tol kol veikia vienas raktelis nezinau ar tau verta.Mano pasiulymas tvarkyti antra rakteli.
StandartinėParašytas: Pir Spa 17, 2005 11:07
Kestykas rašė:
Teko programuoti ,ir defektuoti.Bet reikia kodo,kurio tu aisku nezinai.Teks deja vaziuoti ,kur tu galvoji.....ir bandyti taisyti.
StandartinėParašytas: Pir Spa 17, 2005 11:51
Pranešimai: 295
na tau nuo signalizacijos pultelio ir nepavyks to sudubliuoti, nuo raktelio yra sansu.
nes raktelis veikia infraredo pagrindu, o signa ultrabangomis berods.
taip, kad skirtingi signalo saltiniai ir imtuvai automatiskai.
klaustuks@one.lt
StandartinėParašytas: Pir Spa 17, 2005 11:58
807 rašė:
Taip su tavim sutinku,tik ta signalke yra spec. ir truputi brangesne.
StandartinėParašytas: Pir Spa 17, 2005 12:52
Espace 400lt ir eina i rakta imontuoti signalizacija..
StandartinėParašytas: Pir Spa 17, 2005 13:25
Pranešimai: 106
807 rašė:
Na kiek suprantu esme ir yra, kad padaryti valdyma nuo paprastos signalizacijos pultelio. Tada jei pamestum masinos rakta nereiketu naujo uzsisakineti uz 600lt. O tuos pinigus geriau investuoti i signalizacija. Jei as deciausi signalizacija, ir noreciau ja valdyti su originaliu masinos raktu, tai turbut butu galima padaryti, kad signalizacija isijungtu/issijungtu centrinio arba salono apsvietimo isijungimo metu. O sita "krutesne" signalizacija turbut gali jungtis prie imobilaizerio bloko per gamyklinei signalizacijai paruosta jungti. Aisku geresnis variantas, bet reiktu pamastyt ar verta permoketi.
StandartinėParašytas: Pir Spa 17, 2005 14:59
dekui visiems uz informacija, net nezinau dar kaip cia pasilegsiu, reikia pagalvoti :)
StandartinėParašytas: Pir Spa 17, 2005 20:13
Kestykas rašė:
Nezinociau ir as kaip pasielgti.Cia tiek visko pripainiota.Bet manau sutvarkyciau originale apsauga,o po to galvociau.
StandartinėParašytas: Ant Spa 18, 2005 14:59
Pranešimai: 44
Kestykas rašė:
IMHO dar galima ta "neveikianti" pulteli paskersti ant operacinio stalo ir pasiziureti, kokie ten sliekai veisiasi. Gali but, kad koks kontaktas nukirmijo ir todel neveikia.
Zhiniukas
Megane II Grandtour '04
StandartinėParašytas: Ant Spa 18, 2005 17:21
nu tai buvau ji atsidares, bet taip ziurint lyg ir nesimato, kad kas nudege butu, velnias zino. tik idomu pasidare, kad lyginant veikiancio ir neveikiancio schemas pastebimas skirtumas. Gal jau kazkada vienas buvo keistas, naujesne kokia schema.
StandartinėParašytas: Ant Spa 18, 2005 17:57
Zhiniukas rašė:
Kestykas rašė:
Galima pabandyti,blogiau nebus.Gal ten kokia blusa atsilitavus.
StandartinėParašytas: Ant Spa 18, 2005 23:50
nu vienu zodziu, nusprendziau, kad jeigu rasiu kas sutvarkys ta neveikianti rakteli tai tvarkau, bet naujo uzsisakineti uz 600lt nesiruosiu :) tada jau geriau atjungti isvis ta gamyklini imobilaizer ir ideti kita imobilaizeri su signalizacija.
Dabar toks klausimas: Kur Kaune kas uzsiimtu to raktelio priprogramavimu ar tvarkymu, jei kas sudege?
StandartinėParašytas: Tre Spa 19, 2005 10:19
As uzrakindamas/atrakindamas masina naudojuosi dviem pulteliais, nes meistras, montaves signalizacija sake, kad taip dvigubai saugiau, o padaryti, kad signalizacija ir imobilaizeri valdytu vienas signalizacijos pultelis įmanoma ir ne taip sudetinga.
Be to mano pultelis prie raktelio (taip pat ir atsarginis). paspaudus mygtuka, siunčia 2-3 signalus.
Duok savo, Kestykai, sugedusi pulteli kokiam nors elektronikos specialistui pasiziureti.
