Dabar yra Pen Spa 09, 2026 22:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Šeš Kov 19, 2011 22:39
Sveiki, turiu klausimeli Jusu kaip specialistu kurie nusimano apie automobilius priesingai nei as. Ka galejau ismusti kad vairas pasisuko kokiais 5-10 laipsniu i kaire... o kai staigiai spaudi gaza jis pasisuka i desne apie 30 laipsniu ir atleidus vel grista.. zodziu gaza minkai staigiai ir atrodo kad sukinetum vaira kairen desnen.. va su tokia beda susiduriau :) aisku kreipiuosi i jus pirmiau dar niekam neveziau ziureti nieko ir pats neziurejau :)
StandartinėParašytas: Šeš Kov 19, 2011 22:44
Solenblokai suplyšo :idea:
StandartinėParašytas: Šeš Kov 19, 2011 22:49
atsakykit elfui viršuj, po to man...
2 klausimai:
1) niznaika domisi kaip yra reguliuojamas ratų suvedimas. Ar ten pasukami kažkokie varžtai, ar kitokia procedūra?
2) kaip dažnai keičiate kuro bei oro filtrą?
StandartinėParašytas: Šeš Kov 19, 2011 22:58
2 klausimai:
1) http://www.ukojas.lt/ratu-suvedimas
2) oro mazdaug kas 25000-35000km, kuro gal kas 50000km.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 19, 2011 23:01
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
:shock: vau... As viska, keici kas 10-12k km... Panasu, kad bereikalo:D
StandartinėParašytas: Šeš Kov 19, 2011 23:13
Edgarass rašė:
Sviestu košės nepagadinsi :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Kov 19, 2011 23:17
Edgarass rašė:
Gal maišau tepalo filtrą su kuro 8)
Tepalo ir keičiam dažniau (kiekvieną kartą kai keičiam tepalus), o kitus nereikia tiek dažnai :)
StandartinėParašytas: Sek Kov 20, 2011 01:38
Ar selenblokai nukentėjo nežinau, bet man panašu į suvedimą. Bent man safrą traukė stabdant kai šarnyro ir suvedimo nebuvo :)
O pats suvedimas safranuose gana paprastas - vairo traukių reguliavimas ir tiek, kadangi čia macpherson pakaba. Nelabai ką daugiau ten pasuksi. Išvirtimas nereguliuojamas. Deja. :|
Filtrai...nemėgstu aš tų priežiūrų:
Tepalų filtras su tepalais ir kuro filtru, ty ~20kkm.
Variklio oro ir salono oro į metus 1-2 kartus, sprendžiant pagal įtraukiamo oro srauto stiprumą.
StandartinėParašytas: Sek Kov 20, 2011 02:02
(aš dabar patylėsiu, o po to pasiklausiu) ... o jūsų tie makpfersonai man nelabai ką sako (apart to, kad tai šiuolaikiška)... kaip ir pokeryje, nemėgstu mest per ranką... :roll: :twisted:
vakar sostinėj įkaliau ratą į mažą duobelę, tai dabar kur vairą pasuku, ten ir nešą. jaučiu, kad išmušiau suvedimą. tik tiek.
StandartinėParašytas: Sek Kov 20, 2011 10:31
http://www.carbibles.com/suspension_bible.html
StandartinėParašytas: Sek Kov 20, 2011 10:58
Man tai cia visi tie nutikimai ir aprasymai apie priekine vaziuokle, gazuojant auto traukia i viena puse ar i kita puse ir t.t. daugiau panasu i vairo traukes antgalio gedima. Manau maziausiai kaltas cia suvedimas.
StandartinėParašytas: Sek Kov 20, 2011 11:19
Nejau del suvedimo net vairas persisuka? spaudziant ramiai gaza lyg ir nieko.. tik staigiai paspaudineji ir makaluojasi.. na seip sedint prie vairo ziauriai atrodo :) gal nevisai moku aprasyti kaip viskas vyksta.. :)
StandartinėParašytas: Sek Kov 20, 2011 12:11
elfass rašė:
pasikelsim apziuresim ir tiksliai nustatysim gedima ,kita savaite jau gal gripas paleis mane is savo nagu :wink:
StandartinėParašytas: Sek Kov 20, 2011 17:03
Juk be traukės antgalio tvarkingo tu suvedimo nepadarysi :roll: :wink: Negi klystu? :o
Įdomiai sakai, bliuzai - nurodai kur gedimo priežąstis, bet toliau pats sau prieštarauji :)
Turiu 2 mašinas, kurioms po šarnyrų keitimo/kitų pasikrapštymų prie važiuoklės prireikdavo suvedimo, nes būtent po kelią tampydavosi. Abi.
StandartinėParašytas: Sek Kov 20, 2011 18:01
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Tą patį man sakė po traukės antgalio keitimo: gali traukti į šoną, dilti padangos, darykis suvedimą.
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Sek Kov 20, 2011 18:59
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Tai, del traukes antgalio ir savaime aisku, nes nebepataikysi isukt tiek kiek buvo... :idea:
Bet, Strix, del sarnyro tai abejociau ar reikia suvedimo(neseniai keiciau).
Mano supratimu, suvedimas daromas, po vairo traukiu, ju antgaliu, vairo koloneles keitimo... :victory:
StandartinėParašytas: Sek Kov 20, 2011 20:16
ELEMENTARIAI-uztrauk rankini,uzdek balionrakti
ant priekihiu nratu varztu ir pamegink sukti.Jei priekinis ratas ,sukant verzle ,nejudda-gerai.Jei priekinis ratas ''vazineja'' pirmyn-atgal,-suplyso apatines pakabos svirties solenblokai
StandartinėParašytas: Sek Kov 20, 2011 20:32
suplyso galinis sakes salenblokas jo kaina jei gerai pamenu apie 30 lt
StandartinėParašytas: Sek Kov 20, 2011 22:06
Lenkiu galvą prieš Senux. :)
Edgarai, tu teisus. Tikrai gali būti jog nereikia. Deja man nesisekė ir po trijų šarnyrų keitimo kartų (2 meganui, 1 safrui), visus tris kartus tą procedūrą teko atlikti :) Ir džiaugiuosi jog nepagailėjau pinigėlių, padangos naujos :)
StandartinėParašytas: Pir Kov 21, 2011 21:16
ot vel beda,skilo lietas diskas.... peciukas grybauja, tai veikia tai ne, ten viske bludija...
StandartinėParašytas: Pir Kov 21, 2011 21:21
Pranešimai: 65
Gal kam teko su kuom nors panašiu susidurt? :) Cypia kažkur ties ABS... maniau, kad aušinimo sistemos nesandarumas ir slėgį leidžia - bet atsukus kamščius niekas nesikeičia. Be to, cypia kelias dienas iš elės... tiek stovėdama, tiek po ilgos kelionės.
Atjungi akumą - nustoja cypt, prijungi - vėl cypia.
Drėgmė kontaktuose? Rėlėse? Ar ten koks varikliukas dirba užsikirtęs? Duokint minčių prie ko prisikabint :)
Dabar mašina stovi garaže atjungtu akumu...
http://www.youtube.com/watch?v=eD0JLY5_Gxc
Ex Safrane 2.2 Vi
Ex R19 16v
StandartinėParašytas: Ant Kov 29, 2011 21:20
elfass rašė:
Dekoju Rolandui :) Problema pasalinta is saraso :)
StandartinėParašytas: Ket Kov 31, 2011 13:47
Užsiregistravo: Šeš Spa 04, 2008 11:47
Pranešimai: 51
Sveiki, galite pasiulyti meistra ar servisa Vilniuje, kur galetu gerai ir uz padoria kaina sutvarkyti vaziuokle?
Kas darosi su priekiu net neisivaizduoju. Servise pasake viskas gerai, technine apziura irgi praejau. Taciau belda ziauriai.
Su galu turetu buti viskas aisku, stabilizatoriau ivores parejo.
Renault Safrane phII 98" 2.0, 16v
skype - swintuz
StandartinėParašytas: Ket Kov 31, 2011 16:46
restricted rašė:
jei tech praejo, tai gal atramines ziurejai?
StandartinėParašytas: Pen Bal 01, 2011 13:45
Pranešimai: 51
restricted rašė:
O kaip priekyje jas patikrint?
skype - swintuz
StandartinėParašytas: Pen Bal 01, 2011 23:38
mm kaip cia dabar paaiskint, nu man kai buvo atramines, tai vaira sukant strigdavo ir tokie garsai nutarskedavo, ten seip uztenka atraminiu guolius pakeist, jie nebrangus, mazeikiuose 25lt vienos puses, pakeiciau ir jokiu problemu, o seip vis atramine kaina 250lt snd kaiptik klausiau dar :) be keitimo kainos
StandartinėParašytas: Pir Bal 04, 2011 20:42
sveiki gal kas yra susidure? - vairas tarpais sukasi sunkokai kartais gerai, nelabai atsisuka atgal isejus is posukio (reikia paciam atsukt). traskesiu nesigirdi sukinejant vaira tikrai manau ne atraminiai guoliai.
Pasiskaitynejau kad gali buti vairo kryzme... bet ar tikrai? Gal kas susidure ir papasakosite ka keitet?
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 13:30
Užsiregistravo: Pen Sau 07, 2011 19:57
Pranešimai: 34
taip,laukine vairo kryzme,padejo wd40 (trumpam),po to "ismaudyta" tepale,kolkas laisvai sukiojasi.
Renault Safrane II 2,0L 16valve+LPG IV
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 15:14
dwiweidis rašė:
Dekui. Siandien bandysim paziureti kaip ji ten.. ir papurksim WD :)
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 17:35
Man ir panašiai buvo po potvynio, wd40 ant kryžmės padėjo, iki šiol tvarkingai sukasi :D
