Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 00:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 19:52
Elfai, ar pad4jo?
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 20:22
Užsiregistravo: Pen Sau 28, 2011 04:02
Pranešimai: 82
Gal kam teko savarankiskai keisti galinio rato guoli? :) Bandysiu savo jegomis ir minimaliais irankiais pasikeisti, gal kas tutoriala koki susuktu zaliam? :)
Safrane 2.2 Vi '96 101kw
Vectra 2.0 DTI '03 74kw
Passat 1.8 '98 92 kw
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Ant Bal 05, 2011 21:51
Elfai, ar pad4jo?
Tikrai netikejau kad pades bet padejo... Tik galetu dar geriau sukinetis... reiktu ja isvalyti gal ir sutepti rimciau nei WD. Bet po siai dienai bus gerai :) Dekui visiem uz pagalba ;)
StandartinėParašytas: Tre Bal 06, 2011 18:27
Nu va, super :)
Galinis guolis nėra sudėtinga. Nuimi ratą, suportą, diską, atsuki visą stupicą su dideliu raktu, numi ją. Ir vėliau atvirkščiai. Tikiuosi jog nieko nepamiršau. :roll:
StandartinėParašytas: Tre Bal 06, 2011 19:26
Pranešimai: 82
Teko girdeti, kad su asimi keiciasi tas guolis gale :? Gal kam teko paciam keisti?
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Tre Bal 06, 2011 19:58
viewtopic.php?f=53&t=31271&p=451711&hilit=guolis+safrane#p451711
cia pamatysi kaip atrodo tas guolis kartu su tavo vadinama "asimi". strix berods jokiu esminiu zingsniu nepraleido. as dar tik rekomenduociau tureti drele su graztu, nes stabdziu diska prilaikantys du varztukai (kurie neleidzia jam be reikalo makaluotis remonto metu) gali buti uzrudije ir mirtinai prikepe. Man teko nugrezt galvutes. Kartu minusa gavau del prikepusio stabdziu disko. Jis faktiskai buvo prikepes prie tos asies.
Tad buk pasiruoses netiketumams. Pats pakeitimas tai dar ne viskas - kaskart atsiranda neplanuotu darbu, kuriuos reikia padaryti siekiant tikslo.
StandartinėParašytas: Tre Bal 06, 2011 21:10
Pranešimai: 82
Ai, zvaigzdes formos du varztukai? nebus prikepe, ziurejau. :) Na, rytoj pasidarbuosiu, pranesiu kaip sekesi
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Ket Bal 07, 2011 00:52
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Gal kam teko vairo kolnke keist?:) 2,2 12v variklis...
Girdejau kazkoki mita, kad ant safro lengvai keiciasi, ar as per daug naivus?:D
Kas zinot, pasidalinkit mintimis, nuosirdziai aciu... :wink:
StandartinėParašytas: Ket Bal 07, 2011 07:43
Edgarass rašė:
pakankamai lengvai
StandartinėParašytas: Ket Bal 07, 2011 17:14
Pranešimai: 82
Na va, guolis nusieme ir uzsidejo atgal naujas, kai du pirstus apmyzt... :)
Chebra, pas mane pastoviai bilda gale, vaziuojant per nelygumus.. Cia atraminis guolis skaitosi? Nusiemiau "absyfkes", ten kur amortizatorius prisisuka, ta gumine dalis kilnojasi aukstyn zemyn, cia taip turi but?
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Ket Bal 07, 2011 18:42
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Gale nėra atraminių guolių. Yra vadinamos atraminės gumos. Taip, jos viršuje. Taip, jos kažkiek gal ir kilnojasi, amortizatoriui vaikštant, negaliu pasakyti tiksliai, guma ten kieta - bet ne metalas, turėtų šiek tiek judėti. Bet jei grynai vaikšto, akivaizdžiai suplyšę, tai būtent dėl to ir bilda. Dažnai safranems tos gumos plyšta. nauja ~130lt.
Pas mane patį gale kažkoks skardus garsas, per smulkesnes duobes važiuojant traška, nerandu tik, kas tai.
Renault Safrane '97 2.5 20V
StandartinėParašytas: Ket Bal 07, 2011 20:47
Na, ne 130, bet iki 100. Bent kaune.
Niekšas, o kaip tavo stabilniko gumos?
StandartinėParašytas: Ket Bal 07, 2011 22:03
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Na aš iš savo patirties, prieš pusmetį, kai pirkau, tiek kainavo. Tai natūraliai "pamelavau"
Nežinau, kaip jos, gal ten nieko nebėra.
Gal konkrečiau gali nupasakoti, kas kur kaip?
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 00:00
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Hm... Gryztu prie O.T.:D
apie vairo kolonke?:) Gal kas galit smulkiau, nes is apcios mano akimis ziurint vilties prieit nera...
Gal kas koki tutorial nuo ko pradet,,,:D Nesinori pradet nuo bagazines ardiymo:DDDD
P.s. skolingas neliksiu, biciuliai..: :victory: :idea:
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 04:03
Pranešimai: 82
Pigiau neina rasti tu gumu? Berods vienas zmogus siulo dvi gumas uz 30 lituokliu.. :? Nesamone, kad taip brangiai uz tas gumytes, 100 litu...
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 08:04
JustasOhoho rašė:
uz 30 lt tai nebent prezervatyva parduos :) . Tikrai taip.. tos atramines gumos tiek kainuoja visur...
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 09:58
nereklamuoju, o tik dalinuosi info:
nemažai ieškojęs naujas dalis pigiausia Vilniuje gavau čia: 865655771 "Parts". Forume kazkaip nebeatsako i klausimus (viewtopic.php?f=38&t=29619&st=0&sk=t&sd=a&hilit=internetin%C4%97+autodali%C5%B3+parduotuv%C4%97&start=120)
vienu metu jie turėjo monroe gumų. naujas komplektas kainavo apie 100 lt (2vnt.). ne stebuklas jų kokybė, bet geriau jau monroe, nei ieškot dėvėtu už centus. tik va, nepamenu, berods ten priekinių atraminių tokia kaina.
P.S. jei pons Justas galvoja, kad ten tik gumos blynas, tai klysti. juk uz 15 lt negamins tos balvankes su įlyditu metalu ir pan.
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 10:06
Pranešimai: 82
Gal kas galit paaiskinti atramines gumos veikimo principa? :) Labai idomu suzinoti
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 10:14
Nesu ekspertas, bet paaiškinimas gan paprastas. jei važinėji be gumų, tai "skausmingesni" smūgiai nuo amortizatoriaus tiesiai į kėbulą. ta guma dar papildomai sugeria tuos smūgius, taip pat mažina triukšmą. Kaip kitaip nupsakot nežinau.
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 15:31
Gal isorinis ziedas, kuris tvirtinasi prie kebulo ir vidinis ziedas, uzmautas ant amortiko, o jie abu sujungti guma :roll:
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 17:56
Pranešimai: 82
Truputeli aiskiau, tai ta guma plysusi ir amortizatorius kalatojasi i kebula taip iseina? Tai cia sitos gumos tiek daug ir kainuoja? Ciuju apsimoketu naujus amortizatorius tada deti su visom gumom, negu atskirai pirkti
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 18:09
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Taip, jos tiek kainuoja, nes yra einama dalis ir, turbūt, nėra pigi gamyba.
Kai parduotuvėje dar pasiteiravau, kodėl tokios brangios, gavau atsakymą, kad savo laikais ir po 600lt/vnt kainavo
(kai safrane buvo "einama" mašina, verta kažko)
Priekinės atraminės po 30lt turbūt tekainuoja..
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 18:33
Kaip ne keista, brangiau. Pernai rudenį kaštavo 150/vnt priekinės
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 22:01
Pranešimai: 482
Miestas: Kuršėnai
Būsiu apsirikęs ir atraminių guolių kainą parašęs. Matyt kažkur kažko nenugirdau, dovanok. :)
StandartinėParašytas: Pen Bal 08, 2011 22:08
Pranešimai: 610
Miestas: Visaginas-Vilnius
gal kas zino kur arba parduoda .... safranes gamyklini CD keitikli ALPINE.... pirkcia....siulykit
mob.tel: 869296168
StandartinėParašytas: Pen Bal 15, 2011 21:59
Pranešimai: 65
Nu va - užsidegė ABS lemputė :?
Gal yra kažkoks būdas safranui nuskaityti klaidos kodą pačiam? :) Ar be rimtos diagnostikos nieko nepešiu?
Nors dar klausimas - ar pagal tai galima nustatyti kurioje vietoje yra problema, ar čia tiesiog rodo bendrą sistemos gedimą?
Ex Safrane 2.2 Vi
Ex R19 16v
StandartinėParašytas: Pen Bal 15, 2011 22:52
Diagnostika parodo kuri dalis sistemoje durniuoja - kuris iš daviklių ar pats blokas. Dažniausiai tai būna suskilinėję davikliai, nekontaktuojančios fiškės.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 16, 2011 22:49
klausimėlis: vakar pradariau keleivio langą (viskas čiki). Uždarau. Varikliukas atveža stiklą iki viršaus ir, kai atsiremia, pasigirsta garselis trrrrrrr... kiek laikai, tiek jis ir traska. Kaip per tarką su pagaliu. Ar ten kokie krumpliaračiai prasisuka? Gal kam yra kas panašaus nutikę? Man vienintėlis įtarimas, kad žiemą prišalusį langą gal dukart bandžiau atvert ir dėl to atsirado... ?
Paskutinį kartą redagavo Intoto Šeš Bal 16, 2011 22:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Šeš Bal 16, 2011 22:56
Sliekas ant varikliuko ir plastmasinis dantratis (sliekratis).Jei sliekas prasisuka,nesukdamas sliekračio,tai ir trrrrr.Ardyk reduktoriuką ir žiūrėk kame kampas :shock:
StandartinėParašytas: Šeš Bal 16, 2011 23:03
OK. Daugmaž būsiu buvęs teisus. Nuo šiol keleiviai lango nejudins :victory:
p.s. mašina cinkuota... o subinės arkos šios žiemos neatlaikė. Nėr ko norėt - amžius.
