Dabar yra Pen Spa 23, 2026 15:32
StandartinėParašytas: Ket Kov 25, 2010 09:03
Pranešimai: 60
Laba diena,
pasigirdus nemaloniems garsams važiuojant per duobes buvo nustatyta, kad jų kaltininkas yra susidėvėjusi viršutinė galinio amortizatoriaus tvirtinimo guma (sailentblokas, nežinau kaip tiksliai ją pavadinti, nuotraukoje matosi aiškiau http://public.fotki.com/wire/amortizatorius/amortizatorius.html). Keliose parduotuvėse gavau atsakymą, kad šis mazgas keičiamas tik kartu su visu amortizatoriumi. Ar gali taip būti, kad dėl kažkokios tvirtinimu reikalingos gumos gali tekti keisti visą puikiai veikiantį amortizatorių? Ta guma juk labai panaši į kitus presuojamus pakabos sailentblokus, negi neįmanoma į jo vietą įpresuoti kokio nors pakaitalo?
Gal teko kam nors susidurti su tokia problema? Gal kur nors skaitėte kokį pakaitalą galima būtų naudoti ir iš viso kaip elgtis šioje situacijoje.
Ačiū už atsakymus.
Renault laguna 1,8 RTE
StandartinėParašytas: Ket Kov 25, 2010 21:23
Pranešimai: 185
Miestas: pnvz
wire rašė:
Laba diena,
Ačiū už atsakymus.
ieskok seno neveikencio amortizaturi ir perkeis tas gumas arba bandik pritaikiti is sailentbloku pritaikiti kad tvirtai isikaltu.
[Renault Megane 1,6i 97 gas]
http://www.tobis.lt/
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 09:07
Pranešimai: 60
Iš seno amortizatoriaus išimti gumą neįmanoma, nes ji įlieta į metalą. Ja išimti galima tik smulkinant dalimis ar išgręžiant grąžtu...
StandartinėParašytas: Pen Kov 26, 2010 14:07
Pranešimai: 185
Miestas: pnvz
wire rašė:
nupjauni ir privirini kitos issiema. tik isleto rieke virinti atausinan nes sudeks. toki dalika teko kelis kartus dariti tikrai laiko jei gerai privirini.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 27, 2010 18:17
Pranešimai: 60
Apie šitą variantą galvojau. Turbūt taip reikės ir daryti. Dabar belieka apsilankyt laužyne ir rast amortizatorių su sveiku sailentbloku. Gal kas nors keitėt ir turit kur garaže blogą amortizatorių su sveikomis tvirtinimo gumomis? :) Skolingas neliksiu.
StandartinėParašytas: Pir Kov 29, 2010 13:18
Pranešimai: 1658
Miestas: Mažoji Lietuva
wire rašė:
:lol: tai is lauzyno diek amortizatoriu su visa guma. kam chimicint? jei kitoje puseje stovi originalus, rasi originala lauzyne ir drasiai dek - charakteristiku skirtumas nebus ypatingai reiksmingas.
PEACE @ QUIET
StandartinėParašytas: Pir Kov 29, 2010 15:14
Rudolph Diesel rašė:
Teisingai ,jeigu net gumos išsiplakę ,tai ir iš amortizatorių jau nieko gero. :) Kam dar tas gumas keisti ,...vargti . :roll:
StandartinėParašytas: Ant Kov 30, 2010 10:09
Pranešimai: 60
Amortizatorius tikrai geras, be to ir patikimo gamintojo. O taip pat, kiek žinau, amortizatoriai juk keičiami po du. Kažkaip nesinorėtų dėl kažkokios gumos išmesti gerai veikiančius amortizatorius ir į jų vietą statyti ne aišku ką, rastą laužyne...
StandartinėParašytas: Sek Sau 09, 2011 19:47
Pranešimai: 60
gal atsirado kas nors, kad darė kokią nors "chaltūrą" su galinio amortizatoriaus tvirtinimo guma? Gal kas žino, kokiu sailentbloku galima pakeisti tą gumą ar bent jau amortizatoriaus žiedo (į kurį presuojama tvirtinimo guma) matmenis?
Iš anksto dėkui už info
StandartinėParašytas: Ant Sau 11, 2011 09:38
Užsiregistravo: Tre Spa 13, 2010 17:51
Pranešimai: 24
pries keleta metu teko daryt-tai ,kaip cia kazkas jau minejo,nupjovem nuo kito...privirinom...tik virint reikia atsargiai ,o laike tikrai gerai .o del abieju is karto-nesamone,keiti ta kuris barska.
StandartinėParašytas: Ket Sau 13, 2011 21:38
Užsiregistravo: Pir Sau 10, 2011 22:23
Pranešimai: 48
valduhs rašė:
pats tu nesąmonė :lol: amortikai keičiami abu...
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 20:32
Bimbam rašė:
valduhs rašė:
Cia pries krize keite abu amprtizatorius.Dabar keicia po viena arba visai nekeicia.
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 20:45
Pranešimai: 48
o kas gaunasi, a ? :lol: juk tu specas, ką patartum 8) :D
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 20:56
Bimbam rašė:
Patarciau keisti abu.Bet dabar gerai,kad zmones nors viena pasikeicia.
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 21:01
Pranešimai: 48
Atvarysiu savo aude, pakeisi 8) abudu 8)
StandartinėParašytas: Sek Sau 16, 2011 21:06
Bimbam rašė:
Tep.Paklausiu ar krize nekamuoja. :D :D :D Monroe nestatysiu .Kokybes ir kainos santykis gal KYB.
StandartinėParašytas: Pen Bal 15, 2011 11:14
Užsiregistravo: Šeš Kov 19, 2011 19:24
Pranešimai: 18
Sveiki, nezinau, gal nevisai i tema, bet gal zinote kas gali buti, pavaziaves truputi su masina isgirstu nestipru cypavima amortikuose...
