Dabar yra Šeš Spa 10, 2026 05:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2881 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 97  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Geg 09, 2011 08:46
man rodos tau paklausimą siųsti reikėtų čia: http://www.renaultclub.lt/forum/viewtopic.php?f=38&t=29619&hilit=internetine+daliu
Ir geriausia parašyk VIN kodą.
StandartinėParašytas: Pir Geg 09, 2011 09:54
normalūs apie 150. geri apie 200, kauno kainom.
StandartinėParašytas: Pir Geg 09, 2011 10:27
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Tai dar iperkama:)
StandartinėParašytas: Šeš Geg 21, 2011 02:50
Užsiregistravo: Pen Sau 28, 2011 04:02
Pranešimai: 82
Sveiki, reikia pagalbos skubios.
Nusibaige sankaba, is pradziu plaukdavo, paskui eme, kiek isivaizduoju, diskatorius skleist garsus, lyg kokia skarda trintusi i metala. Stumiantis atbuliniu truko matomai koks trosas ir sulindo pedalas i dugna. Gal kas ekstrasensiskai zinotu, kas butent ch*jum nuejo? As be automobiliuko savo tai kaip be ranku ir koju...
Pasiulykit detaliu kainas man 862317647, aciu jums chebra. Prie interneto retai kada ispuola galimybe prisijungt.
Aciu :bravo:
Safrane 2.2 Vi '96 101kw
Vectra 2.0 DTI '03 74kw
Passat 1.8 '98 92 kw
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Šeš Geg 21, 2011 07:01
Jeigu pradėjo skleist garsus ir pedalas nuėjo į dugną-subyrėjo išminamas guolis :idea:
StandartinėParašytas: Sek Geg 22, 2011 20:24
va sugedau biskuti... :D isipylliau kuro, ir jau vedu masina taip sunkei kuriasi, ir kaip kad akumas nusestu, ir vsio dingu mase.... degimas dingo, vesk ne vedes nieko net nesneka variklis... kur ieskoti bedos? galvoju kad pliusas nuo variklio kur is akumo eina nutruko? ka patartumet ziureti pirmiausia?
StandartinėParašytas: Sek Geg 22, 2011 21:39
Akumuliatorius ,...starteris,...minusiniai laidai. :)
StandartinėParašytas: Pir Geg 30, 2011 18:27
Užsiregistravo: Pir Geg 30, 2011 18:22
Pranešimai: 4
sveiki. tokia problemele iskilo gal zinosit kame saknys. sankaba dirbo svelniai vos vos atleidus iskart jausdavosi kad masina juda. bet karts nuo karto pasijusdavo kaip sankabos pedalas lyg per kokia zele vaziuotu. o pries kelias dienas vis stipriau spaudinejosi bet vaziuojant vel atsistate ir svelniai spaudesi. siandien vel pradejo kaip per zele vaziuot, beto pastebejau garsa kad kai sankaba nuspaudi pasikeicia garsas is po variklio (dingsta kazkoks kaip svelnus kalenimas) ir be to kuomet sankaba sukieteja atsidarius duris girdisi idomus garsas kai mini sankaba lyg kazkas trintusi...
StandartinėParašytas: Ant Geg 31, 2011 13:24
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Sankabos guolis... :idea: deja, uzjauciu...
StandartinėParašytas: Ant Geg 31, 2011 17:23
Pranešimai: 4
bet ar neturetu tada pastoviai but tokia kieta sankaba jei sankabos guolis pareina? ir garsas gal koks butu itartinas kai sankaba butu isminta?
StandartinėParašytas: Tre Bir 01, 2011 19:33
Pranešimai: 85
Parduodu dalimis Renault Safrane II (pilka) 98m, visos kebulo dalys yra, geras variklis 2.5 bendzinas, vaziuokle nekokia, amortizatoriai geri, kam ko reikia rasykit melynis@gmail.com
nepykit uz reklama :)
Renault Laguna 01-07 1.9 cdi
StandartinėParašytas: Pir Bir 06, 2011 11:13
noreciau pasiklausti, ar nuo antros safranes tiktu ant pirmos spoileris? :) ir ar galiniai amortikai tiktu ? :) atsiprasau manau durnas klausimas, bet noriu pasitikslinti :D
StandartinėParašytas: Pir Bir 06, 2011 11:43
Užsiregistravo: Šeš Bir 04, 2011 06:28
Pranešimai: 17
sveiki.meta juoda duma kai pergazuoju,kai vaziuoju lig ir nieko,kas gali buti.safrane 2.2 motoras.aciu
StandartinėParašytas: Pir Bir 06, 2011 12:36
artiomas rašė:
dyzelis?
amortikai tai tikrai tiktų, spoileris irgi turėtų tikt
StandartinėParašytas: Pir Bir 06, 2011 14:54
Pranešimai: 17
2.2si benzinas.tepalus zvakes pakeiciau ir vistiek nieko.
StandartinėParašytas: Pir Bir 06, 2011 17:25
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Nedegina tepalo?:)
Man taip buvo, po 2 savaiciu uzsilenke motoras....
StandartinėParašytas: Pir Bir 06, 2011 20:31
Pranešimai: 17
nezinau nes nesenai nusipirkau,dabar reikes sekti nes tepalus pasikeiciau.o kaip del kuro misinio,negali buti.
StandartinėParašytas: Pir Bir 06, 2011 20:44
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Zinoma, kad gali. Bet ziurek, jei needa tepalu, tada kuras...
Man tai buvo, kad nuo keitimo iki keitimo supildavau 0.5l, kas yra tikrai gerai. Bet viena diena apsipyle dumais ir tada 100km 1 l... :(
StandartinėParašytas: Pir Bir 06, 2011 21:03
Pranešimai: 17
bet supranti uzeina apsipila dumais uzeina ne dumelio.ir gal kartais zinai nuo kokiu masinu safranei tinka ratai.
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2011 01:41
žiūrint kiek skylių. Jei 4, tada išmatavimai 4x100, nemažai mašinų tokius naudoja, praeik per autogidą ir pažiūrėk ką iš tokių siūlo. Jei 5 skylės, tada išmatavimai 5x108, tinka nuo panašių metų peugeot, citroen, renault iki pat kokių 2008 metų, alfa romeo, volvo, naujesnių ford ir kitų
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2011 02:43
Pranešimai: 17
sveikas,o kaip nuo opel vektros arba astros 2006 metu.
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2011 04:16
Netiks. Dar tinka nuo daugumos Ferrari, Jaguar X-type, Lancia kappa ir daugumos Lincolnų :D
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2011 04:20
Pranešimai: 17
bet mes is akies taip primetem kad skyles lyg ir tiktu.
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2011 15:44
pas juos 5x110, pas mus 5x108
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2011 18:14
koke kaina yra uz spidometro trosa safranes ? devetas...
StandartinėParašytas: Ant Bir 07, 2011 18:56
Pranešimai: 17
ant diurniaus paskambink 869812104 cia reno naujos ir devetos dalys.as ten visalaika uzsisakau detaliu.bet parduotuve panevezyje.
StandartinėParašytas: Tre Bir 08, 2011 18:40
Pranešimai: 82
Donciavas rašė:
Lygiai tas pats ir man buvo pries pora savaiciu, tokie patys simptomai. Tuoj sankaba dings ir pedalas dugne atsiras :)
Mondeo 1.8 '02 91kw
Bulka 1.8 66kw
StandartinėParašytas: Ket Bir 09, 2011 02:06
Pranešimai: 17
o tai sankaba neveza
StandartinėParašytas: Pen Bir 10, 2011 22:41
Pranešimai: 4
JustasOhoho rašė:
Donciavas rašė:
Kad nelabai cia kaltas isminamasis guolis nes jis kaukia kai sankaba isminta :) As dar vazineju sau ramiai kaip bus taip bus :)
StandartinėParašytas: Pen Bir 10, 2011 22:44
Pranešimai: 4
Gal kartais zinosite kas nors kame saknys bus :) Tokia problemele kad valytuvai veikia bet neveikia ta pirmoji padetis kai valoma per intervala. Ir dar toks klausimelis iskilo ar as niekaip nerandu ar pas Safrne II nera niekur puodeliams laikiklio? Jeika BACARA komplektacija pas mane.
