Dabar yra Pen Spa 30, 2026 22:54
StandartinėParašytas: Ket Vas 24, 2011 00:29
Užsiregistravo: Ant Vas 15, 2011 21:04
Pranešimai: 6
ieškojau bet dar neradau tokios temos. Jau senokai kyla mintys ar įmanoma (ar nesudėtinga) įdėti borto komp. jei jo nėra, tik paprastas kilometražo ekranėlis? Ar yra numatyta galimybė pajungti kitą spidometrą, rankenėlės mygtuką ir veiks ar viskas sudėtingiau (papildomas kompas, papildomi laidai)? Būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę.
StandartinėParašytas: Ket Vas 24, 2011 08:07
Pranešimai: 473
Citrus rašė:
Viskas imanoma, tu tik rask spydometra su bortu europietišką :) šitas darbas yra pats sudėtingiausias.. Toliau tik vieno laido atsivedimas kompui iš po variklio skyriaus ir perjungimo mygtuko pajungimas prie spydometro (paprasčiausio GND padavimas į tam tikrą kontaktą su kažkokiu jungikliu).
Paskutinį kartą redagavo mindogas Sek Lap 27, 2011 21:30. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ket Vas 24, 2011 08:52
Pranešimai: 6
Dėkui už info, vadinasi nėra labai sudėtinga, jei kada gausiu kitą spidom. reiks tiksliau pasidomėti pajungimą :)
StandartinėParašytas: Ket Vas 24, 2011 09:17
Pranešimai: 473
Jo, tu tik gauk toki.. Ir jei gausi, tai du paimk :D Aš irgi noriu.. Gavoju net PH2 tipo skydeli isidėti į savo PH1.. Bet ju problema tokia, kad aš nežinau kaip atskirti PH2 skydeli su trip'u ir be, nes juose išvaida ta pati :/
StandartinėParašytas: Ket Vas 24, 2011 09:34
tripu? detaliau galima? :wink:
StandartinėParašytas: Ket Vas 24, 2011 09:49
Pranešimai: 473
Nėro ko čia detalinti, tiesiog meti į maški skydeli su tripu, suvedi laidus reikiamus (net du!) ir turi tipą! Čia kaip minėjau gerasis varinatas kai maškis pakaiko visa šitą.
Plačiau (francuziškai):
http://www.megane-france.net/xoops/modu ... ?itemid=85
Tas pat plačiau bet angliškai:
http://translate.google.lt/translate?hl ... temid%3D85
Ir tas pats plačiau lietuviškai (ne paslaptis, kad google tiksliau verčia iš visų kalbų i anglu nei lietuviu..):
Straipsnio apačioje yra linkas į forumą. Ten daug informacijos. Buvo išsiaiškinta, kad Meganės ėjo net su dviem skydeliai (skirtingi gamintojai), ir su vienu iš jų tik teveikia ir t.t. ir pan. Taip pat šio straipsnio pagalba imanoma persidaryti PH1 spydiko laidus į PH2 variantą. Forume vienas teigė tai atlikęs ir kad viskas veikia gerai.
Noriu ir aš šito modo, bet laužynus apėjęs neradau PH1 su bortu, o PH2 skydelius nzn kaip atpažinti (su ar be bortu). Skambinau per skelbimus visų meganiu (kiek žn daugiausiai sedanai ir scenic ėjo su tripu), tai neradau spydiko irgi..
StandartinėParašytas: Sek Vas 27, 2011 00:46
Pranešimai: 473
Va raudau prancuzuose tai ko noriu: http://cgi.ebay.fr/Compteur-Blanc-Megan ... 500wt_1156
PH2 skydelis, su Tripu ir Sagem gamybos. Tik va prancūzas su užsieniu nebendrauja ir kaina europietiška :D
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2011 10:43
Pranešimai: 6
Tik sagem būna su trip? Kiek pastebėjau balti skydeliai dažniau turi trip. Bet per skelbimus perieškojęs ne kažin ką radau, tik pora angliškų ir vienas lyg norm, bet ten dalių laužynas ir neaišku ar foto būtent tos mašinos kur turi: http://www.autogidas.lt/skelbimai/renault-megane-coupe-1995-1022756611.html
StandartinėParašytas: Ant Kov 01, 2011 12:40
Pranešimai: 473
Citrus rašė:
Prancūzai kažką ten kalbėjo, kad ant Sagem'ui tegalima padaryti tai. Tiksliai db nzn apie ką ten kalba ėjo, tingiu per naujo ta temą visa skaityti :D
Paskutinį kartą redagavo mindogas Sek Lap 27, 2011 21:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Ket Geg 12, 2011 10:12
Pranešimai: 37
Gal kas gali rezultatus pasakyti, kaip sekėsi bandyt borto kompą įsidėti?
StandartinėParašytas: Ket Geg 12, 2011 11:46
Pranešimai: 473
ZeroDivide rašė:
Duok tu man skydelį, o aš tau tada rezultatus pateiksiu :) Matai stygius skydeliu su borto kompu.
StandartinėParašytas: Ket Geg 12, 2011 12:52
Pranešimai: 37
Klausimas toks iškilo... Ar megane'j be borto kompo rodo tą ridą, kurią numušt gali? ( nu tą, kur sukasi iki 1000 km, pats gali nunulinti ir t.t.? ) Nes jei turi rodyt, tai nujaučiu, kad pas mane tik mygtukas sugedęs peržiūrėjimui...
StandartinėParašytas: Ket Geg 12, 2011 15:13
Pranešimai: 473
ZeroDivide rašė:
Nezinau masinos kurioje tokio dalyko nera :) Jei LCD ekranas pas tave, tai jame turi buti du skaiciai - virsutinis rida, o apatinis tas kur tu kalbi. Taigi jei tas apatinis nesiresetina, vadinasi sugedes arba migtukas, arba aplamai kazkas negerai
StandartinėParašytas: Ket Geg 12, 2011 16:08
Pranešimai: 37
Pas mane yra LCD ekranas, bet rodo tik viršutinį skaičių. Apatinėj eilutėj, kai užkurinėji mašiną atsiranda Oil OK, o paskui - nieko. Rodo tik pagrindinę ridą.
StandartinėParašytas: Ket Geg 12, 2011 17:07
Pranešimai: 473
ZeroDivide rašė:
Tai kazkas pagede yra, reikia ardyt, ziuret..
StandartinėParašytas: Ket Geg 12, 2011 17:16
Pranešimai: 37
Gal žinai kas apsiimtų? Gal pats apsiimtum? Nes nenoriu pats nagų kišt, kur nelabai suprantu...
StandartinėParašytas: Ket Geg 12, 2011 18:28
Pranešimai: 473
Deja bet aš irgi nemeistras :) Tiesiog mėginčiau išsiimti skydeli, patikrinčiau jungtis, jei tas nepadėtu papilčiau visą skydeli, gal ten viduj kas negerai, pvz varža ar šiaip niekutis pasvilęs.
StandartinėParašytas: Šeš Geg 14, 2011 00:59
Zero, Kaune yra vienas meistras elektros tarp Megos ir sargėnų. Mūsu forume žinomas kaip 'Senas'. Pernai eilės mėnesiui kitam pas jį stovėjo.
Dar yra galimybė apsilankyti Dage, bet niekas negarantuoja jog jie kailio nenulups, kartais mėgsta, bet mes ten irgi žinomi.
Dar yra KDiagnostika forume. Žmogus lyg Kaune malasi, bet apie jį kaip elektriką nieko nežinau.
Nes kad ir ką besakytumėt, pirmiausia reikia daryti diagnostiką ir žiūrėti kas atsiliepia o kas tyli tam skydelyje, o ne aklai ardytis - šios mašinos jau protingos :)
StandartinėParašytas: Sek Lap 27, 2011 21:28
Pranešimai: 473
Taigi Sebastijono paskatintas nusipirkau prietaisų skydelį nuo Megane Coupe 2.0 16v 98 metų ir dasigaminau Trip kompiuterįį manają Megane Coupe 1.6 8v MK1.
Palygimui skydeliai:
Naujame sydelyje galite pamatyt maža patobulinima gale - airbag lemputės apgavikas :D idomus daigtas, bet kadangi man jis nereikalingas tai juo atsikračiau.
Pajungimui buvo atsivestas vienas laidas iš po kapoto ir dar vienas laidas iš pačio prietaisų skydelio (valdymo mygtukui). Detalesnę informaciją kaip ką daryti galite raste pas prancuzus čia:
http://translate.googleusercontent.com/ ... UOyHzd_3Cw ir dar čia: http://translate.googleusercontent.com/ ... iB1TlD5eAw
Keletas video.
Kaip kas veikia:
Diagnostikos meniu (rodo kuro talpos litutį, litrų per valandą sunaudojimą):
Dabar liko tik pasigaminti normalu mygtuką informacijai perjungti, nes dabar viskas vyksta kiek nepatogiai - išvestą raudoną laidą reikia liesti su rėmu.
StandartinėParašytas: Sek Lap 27, 2011 22:13
Pranešimai: 1293
Apsuku ir spidometro skales gradavimas skiriasi, o kaip realus parodymai?
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Sek Lap 27, 2011 22:20
Pranešimai: 473
Bildux rašė:
Greitis atitinka visiškai, o apsukų dar negaliu garantuoti, bet iš patirties galiu sakyti, kad labai panašu į teisybę.
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2011 12:36
Pranešimai: 213
mindogas rašė:
Taigi Sebastijono paskatintas nusipirkau prietaisų skydelį nuo Megane Coupe 2.0 16v 98 metų ir dasigaminau Trip kompiuterįį manają Megane Coupe 1.6 8v MK1. ...
Jeigu ne šitas:
mindogas rašė:
http://www.megane-france.net/xoops/modu ... ?itemid=85 ...
... Tas pat sedanai ir scenic ėjo su tripu), tai neradau spydiko irgi..
..tai aš nebūčiau ir pagalvojęs apie borto kompą.
Aš taip pat pasikeičiau skydelį į kitą, su borto kompu. Buvo abejonės ar galiu Jaeger skydelį pakeisti Sagem, bet pasirodo viskas veikė, o ir gamykliškai yra atvesti visi reikalingi laidai (kuro srauto, informacijos keitimo). Tiesa maniškei sc jau dėtas ph2 skydelis (nors scenic I ph1), su jais lyg ir paprasčiau viskas, kiek supratau. Vėliau įkelsiu foto dėl vizualumo, dabar negaliu nes auto remontuojama, generatorius nusprogo (o jo išėmimas k7m nedėkingas), vakar netikėtai duslintuvas iš movos išsinėrė.. Prieš kiekvieną žiemą ji man staigmenų pažeria... :)
2012 02 24
Tad štai, truputis vizualinės info:
Failo aprašymas: Sagem (baltas) ir Jaeger (pilkas) skydeliai
WhiteGrey.jpg [ 201.19 KiB | Peržiūrėta 4169 kartus(ų) ]
AbuBack.jpg [ 140.41 KiB | Peržiūrėta 4175 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Jungtis
6 - Informacijos keitimo laidas
7 - kuro srauto informacija
JungtisRed.jpg [ 192.97 KiB | Peržiūrėta 4192 kartus(ų) ]
Fiat Punto 2000 1.9 JTD blue
Paskutinį kartą redagavo Sebastijonas Pen Vas 24, 2012 18:42. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pir Lap 28, 2011 12:47
Pranešimai: 473
Dar mažyti aprašymą įkėliau čia: http://mindogas.wordpress.com/2012/06/20/149/
