Dabar yra Pir Lap 02, 2026 10:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1693 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 57  Kitas
StandartinėParašytas: Pir Geg 23, 2011 19:22
aivar8s rašė:
sveiki gal kas zinote kur yra spidometro laidas/fiske scenic 97m benzinas 2l ? nes jau pas mane nustojo rodyti greiti :(
viewtopic.php?f=52&t=15159&p=398763&hilit=scenic+2%2C0+nerodo+spidometras#p398763
StandartinėParašytas: Pir Geg 23, 2011 20:26
Pranešimai: 464
Naganas rašė:
aivar8s rašė:
dekui
StandartinėParašytas: Ant Geg 24, 2011 08:27
Pranešimai: 168
gal kam teko susidurti su sceniku kuris turetu priekini lanka ir slenkscius tokius kai http://www.skelbiu.lt/skelbimai/honda-c ... 47590.html na kazka panasaus? konkreciai scenikui neradau kad gamintu, uzsienio net praverciau, pagal spec kai suprantu reikes. kaip manote verta? apkarstyt, nes naujinsiu vistiek visa masina, kad kisti litus i ji nereiktu sito nerasykite, man idomu ar tiktu ar padeda ka nors jie ir pan.
StandartinėParašytas: Ant Geg 24, 2011 16:48
Pranešimai: 260
Ignys rašė:
DW darykis jei zbis atrodys as irgi noreciau :) as tokia minti irgi audziau :)
Renault Scenic`00 1,9dTi EX
BMW E39 2,8
StandartinėParašytas: Ant Geg 24, 2011 17:27
Pranešimai: 1293
Matyti yra teke, bet is jo naudos tai tikrai nebus, tik daugiau bedos.
Pirmiausia nepraeisi TA - reikalingas atitikties sertifikatas, ar kazkas panasaus. Kitaip sakant negalima deti tokio daikto paciam pasigaminus. Aisku, einant TA galima ji nuimti, bet!!! Jei partrenksi zmogu, ar siaip koks ivykis bus, gali tureti labai daug problemu del jo.
Nebent del grozio ji montuoti. Arba jei megsti parkuotis "kol atsiremi i ka nors" :)
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Šeš Geg 28, 2011 11:47
Pranešimai: 168
grazu :) niekur nebuvau rades foto :) TA nebeda, draugo tevas pravarys jei ka :) nu tik kainos kandziojasi :D ziurejau tai ir 250 lt ir 1500lt :D as su slenksciais noreciau aliuminiais.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 11, 2011 08:45
Pranešimai: 168
Masina baigem dazyti atrodo labai graziai :) liko tik nufotkinti ir priesrukinius ideti :) mintis apie ragus niekur nedingo, klausinejaus kainas, tai priekis sake padarom iki 300lt pagal vamzdio diametra ir ilgi, sonai iki 200lt
StandartinėParašytas: Tre Bir 15, 2011 01:09
Užsiregistravo: Tre Kov 21, 2007 13:27
Pranešimai: 71
Ignys rašė:
klausimas kas zino... Ieskausi ratu vasarai... maciau pilna renuku su R15 ratais... o as noriu R16-R17 ratu... tai gal zinote ar patelpa tokie, ir jei taip tarkim kokio plocio ratlankio reikia ir kokio aukscio padanga dedasi? nes as masciau kad ant R16 butu liuks deti 205/55 padanga o ant r17 irgi tik 45 aukscio... cia kaip sakote gerai butu... vaziavimas mano nera greitas, i duobes nelakstysiu... tiesa pakrovus masina gale 3 zmones+krepsiai nesiektu man arku :) aciu kas supranta ir atsakys... lb domina nes info nete neradau
As vazineju su R16 205/50. Arku nesiekia. KAzkas yra rases, kad uzsidejo R16 205/55 , tai gale, pakrovus siekia arkas, o priekyje trinasi i sparna sukant i sona.
Viskas priklauso nuo požiūrio
StandartinėParašytas: Tre Bir 15, 2011 01:19
Pranešimai: 71
Sveiki, ponai!
Scenic 2001. Issoko galinio dangcio atidarymo mygtukas. Apziurejau, berods niekas nenuluze, bet vietoje (lizde) nebesilaiko. Maniskeje jis neturi atrakinimo spyneles, tik plasmasinis, bet nesilaiko. Gal kam taip buvo ir patarsite, kaip jis fiksuojasi. Labai jau nenoriu be reikalo nuimineti galines absifkes, nes daznai jos plastikines "knopkes" (kuriomis ji fiksuojasi) sutrupa.
StandartinėParašytas: Tre Bir 15, 2011 22:21
Užsiregistravo: Ant Lie 20, 2010 22:47
Pranešimai: 127
Sveiki. Kaip nuimti visa valytuvo kojele? Atsukau virsutine verzle, bet nenusiima. Ar reikia stipriau traukt? :)
SCENIC '02 1,9 dCi, 75 kW
StandartinėParašytas: Ket Bir 16, 2011 05:35
Braškute rašė:
Reikia su "sjomniku" imti, labai atsargiai, nes prisioksidavusi ta vieta ir gali nulauzti kojele :wink:
StandartinėParašytas: Ket Bir 16, 2011 20:22
Pranešimai: 127
Braškute rašė:
dekui, nusipirkau sjomnika, bandysiu :sm004:
StandartinėParašytas: Pen Bir 17, 2011 19:08
Pranešimai: 464
dekui, nusipirkau sjomnika, bandysiu :sm004:[/quote]
man uzteko su plaktukeliu aplinkui apdauziau svelniai ir atsoko nors ir buvo gerai apauges
StandartinėParašytas: Sek Bir 19, 2011 19:39
Pranešimai: 127
As pradziai bandziau lengvai irgi pakalt, pajudint, nepavyko. Nusipirkau sjomnika ir jo beveik neprireike, nes pacioj pradzioj tik nejudejo, po to lengvai nusieme. Kadangi bijojau sugadint, naudojau ji, nors ir be jo buciau nuemes, kai po paaiskejo po to :) .
StandartinėParašytas: Ant Bir 21, 2011 14:10
gal kasnors gali parduoti ar patarti kur nusipirkti kabli priekabai (forkopa) scenic II
StandartinėParašytas: Ant Bir 21, 2011 14:22
Pranešimai: 71
Ture rašė:
Sveiki, ponai!
Atnaujinu klausima. Gal kas pagellbes patarimu.
StandartinėParašytas: Ket Bir 23, 2011 19:37
Pranešimai: 464
Ture rašė:
Ture rašė:
Sveiki, ponai!
paskambink kur pardavineja detales paklausk kaip ji tiksliai atrodo ir viskas isaiskes nes man atrodo kazkas bus pas tave nuluzes
StandartinėParašytas: Sek Bir 26, 2011 20:15
Pranešimai: 213
Klausimas: ar yra koks nors paprastas būdas K7M (1.6e) varikliui keisti uždegimo kampą? Koks jis? :mrgreen:
Fiat Punto 2000 1.9 JTD blue
StandartinėParašytas: Pir Bir 27, 2011 20:20
Sebastijonas rašė:
Kiek žinau ,degimo kampas nesireguliuoja.
StandartinėParašytas: Tre Bir 29, 2011 07:20
Pranešimai: 168
sveiki, parejo galinis keleivio guolis.... gal zinote kur normalios kainos butu, nes nete ziurejau 250lt uz susik** guoli praso :bee: tai gal kas zino kur rast pigiau, ir kaip keitimas? problematiskas ar ne? keisiuosi pats
StandartinėParašytas: Tre Bir 29, 2011 08:55
Ignys rašė:
Diskas ar bugnas?
StandartinėParašytas: Pir Lie 04, 2011 21:10
Pranešimai: 464
Ignys rašė:
priklauso kokia pas tave stebule pas mane guolis keitesi su visa stebule lauzyne nupirkau uz 60lt su visom kaladem :) o keitimas labai paprastas ant kelio gali pasikeisti
 Pranešimo tema: Galinis dangtis
StandartinėParašytas: Ket Lie 07, 2011 13:57
Užsiregistravo: Ant Bir 28, 2011 17:17
gal kas tiksliai zinot ar tinka galinis dangtis nuo 1998 m. Sceniko ant 2001 m.
Kad numeriu apsvietimas skiriasi, tai žinau, bet pati forma ar tinka?
Nes man reikia viso galinio dangcio, o tu senesniuju modeliu dangciai praktiskai vos ne dvigubai pigesni :shock:
Kur atidaromas stiklas tai suprantu kad tokie tai ir turi but brangesni...
StandartinėParašytas: Pen Lie 08, 2011 10:54
Pranešimai: 168
bugnas gale, jau pasikeiciau, draugas vilniuje servise pataise, su visa stebule dejau, viso kainavo naujas 120 su stebule cia, parduotuveje kaina ~240lt, gera tureti tokiu draugu :) kas galite nuraminti su sceniko galine vaziuokle? nes parejo gumos jau, ratai klisi jau matosi, ketinu remontuoti, kiek lituku jau pasirengti aukoti
StandartinėParašytas: Pen Lie 15, 2011 20:34
Pranešimai: 464
Ignys rašė:
nu tu cia papigei gavai guoli :o aleksoto turguj buvo irgi 240lt toksai pat del vaziuokles iulyciau vel per ta pati drauga ziureti brangiau nepermokesi
StandartinėParašytas: Pir Lie 18, 2011 17:10
Pranešimai: 168
tai jo pas draugeli ir varysiu, bent dalis pigiau gausiu, bet darbas tai teks servisui, nes dirikas pastebes tikrai, ne 20 min darbo juk vaziuokle perrinkt
 Pranešimo tema: Re: Galinis dangtis
StandartinėParašytas: Pir Lie 25, 2011 15:12
Asaasa rašė:
Galinis dangtis rastas.
Jei kam reikia yra sios galinio dangcio (nuo 2000 m) sceniko detales:
1.valytuvo varikliukas
2. spynele pilnas kpl.
3. papildomas stop zibintas
4. vidinis dangcio plastmasinis uzdengimas
5. dangtelis su numerio apsvietimu
Kaunas 8698 84517
StandartinėParašytas: Pen Lie 29, 2011 10:30
Pranešimai: 168
Gerai klausimas daugumai zinomas, galines vaziuokles torsionai parejo, ratas iskliso vienas antras nezymiai, vaziuoti koma yra, kiek kainuoja jie ir kaip atssukti juos su ta asele? presuosiu pats tikriausiai, ar verta? ar kai teko pastebeti kad tipo tilto ieskoti, bet zinok guoliai kaip ten ir visa kita, ir tie patys torsionai prie mirties gali but kad ir vaizdas geras..... kaip sunku ten ir jei gali kas pasako kaip tai vyksta... dekingas
StandartinėParašytas: Tre Rgp 03, 2011 14:10
Užsiregistravo: Tre Kov 02, 2011 15:05
Pranešimai: 25
Sveiki Scenic myletojai. Iskilo toks poreikis uzrakinti galines duris, kad vaikai neatidarytu, bet niekaip neiseina to padaryti, kadangi tas juodas uzraktas esantis prie spynos "nevaiksto" nei viena kryptim, Gal yra kokia paslepta gudrybe, ar paprasciausiai spyna sugedusi?
EX Renault 19
EX Renault Scenic I 97', 1,6
Renault Scenic II 03', 1,9 dCi
StandartinėParašytas: Tre Rgp 03, 2011 16:03
Ant vairuotojo durų (prie langų mygtukų) yra jungiklis Nr.3 su kuriuo užblokuojamas galinių langų ir durų atidarymas. Kai būna užblokuota ant jungiklio dega raudona lemputė.
