Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 10:16
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 08:45
po nakties nukrenta sankabos pedalas truputį... varikliui pašilus pagerėja, bet norisi susitvarkyti iki galo...
Raskila kitoje temoje rašė:
Gali buti kelios sistemos.Gali buti uzdara,tada nera jokio nuorinimo ir dapilimo.Durna sistema.Keiciasi visa sistema.Darbinis,pagrindinis cilindriukai kartu su vamzdeliais.Kita sistema,kai galima nuorinti ir dapilti skyscio.Pirmas variantas gan retas.Bet pora kartu maciau tokia sistema.Tik neprisimenu ar Espace ar Safrane.O gal ir tam ir tam.
Pasidarė indomu kokia sistema pas espace III 2.2 TD "durna" ar "nedurna"
Gal kas žinote?
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 10:51
Pranešimai: 203
parasyk kebulo numeri - pasakysiu
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 13:21
Gustavcik rašė:
jau.
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 17:29
Užsiregistravo: Tre Rgs 06, 2006 14:36
Pranešimai: 223
vo pas mane ant lagunos ta durna sistema pas mane 2,2 dt
Renault Laguna 2.2DT 99m
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 17:30
Pranešimai: 223
beje geriau nelysk kol veikia as nuorinau tik apkarpes ta sistema
StandartinėParašytas: Pir Kov 31, 2008 23:19
Pranešimai: 203
Pas ji sistema, kuri nusiorina.
Ir beje yra instrukcija kaip nuorinti ir viskas.
StandartinėParašytas: Ant Bal 01, 2008 11:12
Pranešimai: 18
Miestas: Alytus - Vilnius
Gal kas žinote?
pas mane III 2.2td espace, kai pirkau auto buvo vadinamoji durna sistema, problema buvo ta pati,
nupirkome is anglisko ardomo espace normalia sistemą, pastate, nuorino, viskas normaliai dabar
StandartinėParašytas: Pir Bal 07, 2008 13:48
Užsiregistravo: Pen Geg 25, 2007 07:52
Pranešimai: 47
pas mane grand espace III 98 m. tai sankabos trosas, kaip dar vadinas hidraulinis trosas jis ne kiek nesireguliuoja, nenusiorina t.y. is viso neaptarnajamas , kiek zinau naujesnius pradejo stayti i G9T varkilius 2.2 dci tai galima keisti pagrindini ar darbini cilindriuka.
O siap tuo sankabos hundrauliniu trosu ( paciam teko jau keisto) prekiauja tik sostena ir lautra
kaina taip pat ispudinga 1243 Lt.( orginalas)
Renault Grand Espace 2.2 dt 98
Renault Megane 1.9 dci 03
Renault Scenic 1.9 dci 04
StandartinėParašytas: Ket Bir 16, 2011 15:02
Užsiregistravo: Pir Kov 08, 2010 21:25
Pranešimai: 17
turiu panasia probelma,
sankabos pedalas sunkiai grizta i vieta, kartais yra jasumas kad net ispaudus dugna iki galo sankaba visishkai neissimina.
Sistema uzdara :banghead:
Gal kas gali pasiulyti kazkoki sprendima ne uz 1000lt+darbas
gal yra meistriuku kurie gali sutvarkyti
Maciau kazkas perdejo paprasta sistema is srotinio espejso, ar sudetingas procesas, kiek kainavo?
StandartinėParašytas: Pir Rgp 29, 2011 12:26
Užsiregistravo: Pen Lap 21, 2008 20:58
Pranešimai: 18
Laguna 2.2TD, 97metai, ta pati problema. Ar tinka ta hidraulika nuo Espace?
StandartinėParašytas: Tre Kov 05, 2014 20:14
Užsiregistravo: Pir Lap 18, 2013 16:09
Pranešimai: 8
Sveiki gal kas turit parduoti renault espace sankabos cilindriuku komplekta,ar jie parsiduoda atskerai po viena,gal galima pritaikyti nuo kokios kitokios Renault?
Pas mane leidzia skysti tas cilindriukas kuris stovi prie pedalo,gal kas buvot susidure su tokia beda?
Renault Espace3----1997 metu-----2,2 TD
