Dabar yra Tre Lap 04, 2026 03:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 165 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: Pen Lap 26, 2010 20:14
Užsiregistravo: Pir Lie 19, 2010 16:04
Pranešimai: 70
rmlinas rašė:
Safrane 93m. 2.2i 79kW + LPG, kiek kainuotų žvakių komplektas ?
Sveiki
NGK standartines po 7,3 Lt vnt
Beru stabdartines po 6 Lt vnt
Beru LPG po 6 Lt vnt
NGK LPG 55 Lt vnt
StandartinėParašytas: Šeš Gru 04, 2010 13:39
renault safrane 2.1TD 65kw 95m. pakaitinimo zvakes, ir stabdziu kaladeles visos.. ir rankinio trosai gale, ir stabdziu diskai galiniai. kokios kainos butu?
StandartinėParašytas: Sek Gru 05, 2010 00:22
Užsiregistravo: Ket Spa 21, 2010 10:23
Pranešimai: 142
guolio kaina 2007m astra gtc 1,6 variklis. ? :alcohol:
StandartinėParašytas: Sek Gru 12, 2010 20:19
Pranešimai: 70
Haway rašė:
Kurio guolio ir kirk kw? :)
StandartinėParašytas: Pir Gru 13, 2010 01:11
Pranešimai: 142
Parts rašė:
Haway rašė:
tiek priekinio tiek galinio kaina domina. 105 ag o kilovatais gal 77 ar panasiai.. :roll:
StandartinėParašytas: Tre Gru 15, 2010 22:34
Domina ''Citroėn-AX''/1993 metų,954 ''kbiukų'' benzinas,33kw kairės pusės pusašis arba išorinė granata su guma :arrow:
StandartinėParašytas: Ket Gru 16, 2010 20:49
Pranešimai: 70
Turim tik pusaši
Cifam 300 Lt
Spidan 240 Lt
StandartinėParašytas: Pir Vas 21, 2011 22:16
Užsiregistravo: Pen Kov 19, 2010 14:59
Pranešimai: 44
Renaul Megane II 1.4 16v 72kw 2005-04, domina termostatas (bendras su korpusu). Kokios firmos? Kokios kainos?
StandartinėParašytas: Pen Kov 25, 2011 16:42
Pranešimai: 223
Sveiki.Kazkada saket kad turit EGT generatoriaus dirzo itempeja Renault Laguna 98m. 1.9dTI.Tai va reiktu itempejo ir dirzo.Kiek pinigu tai kainuotu?Dekui
StandartinėParašytas: Pen Kov 25, 2011 20:05
aivaras423 rašė:
Geriau paskambink, bus greičiau. Aš pirkau aukštos įtampos laidus. Viskas ok.
StandartinėParašytas: Šeš Kov 26, 2011 10:54
Pranešimai: 223
aivaras423 rašė:
Koks jo numeris?dekui isanksto
StandartinėParašytas: Šeš Kov 26, 2011 23:08
Parts . Tel. 865655771 :victory:
StandartinėParašytas: Ket Kov 31, 2011 09:47
Užsiregistravo: Sek Spa 24, 2010 09:33
Pranešimai: 33
Sveiki,reikia renault megane2, 1.9 dci 88 kw 2002m 12 men ,desinio pusasio,kiek zinau jis ira 963 mm ilgio su tarpiniu guoliu,lauksiu pasiulymo
StandartinėParašytas: Pir Bal 11, 2011 14:04
Pranešimai: 375
Laba diena,
Reikia Lagunai 2002m. 2.2dci priekinio rato guolio,
Bei Megane 2003m. 1.9dci priekiniu amortizatoriu.
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Pir Bal 11, 2011 20:01
Užsiregistravo: Ant Rgs 22, 2009 21:47
Pranešimai: 139
espace III priekiniai amortizatoriai, kaina?
StandartinėParašytas: Pir Bal 25, 2011 23:02
Užsiregistravo: Ant Bal 06, 2010 13:02
Pranešimai: 12
Laba vakara
reikalinga Laguna II 2002 89 kw galiniai stabdziu diskai ir kalades, galiniai salenblokai
Laguna II 2002 1.8 b/LPG
StandartinėParašytas: Pir Geg 09, 2011 09:51
Pranešimai: 458
Miestas: Pagėgiai
Kiek kainuotu pas Jus sfranei ph1 galiniai amortizatoriai.
Aciu.
StandartinėParašytas: Ant Geg 10, 2011 07:52
Pranešimai: 187
espaise III 97 m 2.2 dt parazitinis pagrindinio dirzo guolis ir dirzas?
StandartinėParašytas: Pir Geg 23, 2011 17:44
Pranešimai: 37
Reikia MAP, TPS ir LEV. Kodai ( iš autodalių parduotuvių katalogų ir programų, pagal kažkurį tikrai turėtumėte rasti):
LEV:
D95166, 4551751
TPS:
10.5083, 1536580, 6px 008 476-291, 1539055
MAP:
10,3023, 1536085, 5wk9681z, 3498846
Automobilis Renault Megane'99 Coupe 1.6 16v, motoro kodas K4M 700, jei programoj prie megane coupe - žiūrėk prie scenic. Kokios būtų kainos?
StandartinėParašytas: Ant Geg 24, 2011 10:55
Užsiregistravo: Pir Bal 20, 2009 12:18
Pranešimai: 28
ZeroDivide rašė:
LEV:
D95166, 4551751
TPS:
MAP:
10.5083 95 Lt
10.3023 189 Lt
D95166 (analogas ne siemens) 90 Lt Magneti marelli 155 Lt
StandartinėParašytas: Ant Geg 24, 2011 13:39
Užsiregistravo: Sek Rgs 26, 2010 18:40
Pranešimai: 75
sveiki.
reikia prekinio rato guoli
.2.2d 97m.su abs 61kw.
langu apiplovimo varykliuka
StandartinėParašytas: Ant Geg 24, 2011 13:56
Pranešimai: 28
vitalijuslaz rašė:
sveiki.
Kadangi itariu ,kad čia bus Laguna :D
Tai jei su magnetiniu ASB (cia kai magnetinis ziedas ant guolio ,o ne dantukai ant granatos) tai kaina 175 Lt prancuziskas SNR(vien guolis, be verzles) su atsiuntimu i bet kuri miesta.
Tel 861441030
StandartinėParašytas: Ant Geg 24, 2011 20:21
Pranešimai: 464
sveikas kokia kaina butu 97m scenic 2l benzinas APD spidometro daviklio (kur ant rediktoriaus stovi)?
StandartinėParašytas: Ant Geg 24, 2011 22:54
Pranešimai: 187
tokiais tempais teikiant atsakymus man kaina jau neįdomi, nes nusipirkau, laukti negaliu :lol:
StandartinėParašytas: Ant Geg 24, 2011 23:54
Pranešimai: 28
aivar8s rašė:
Originalus 138 Lt
Audro
Šiauliai
8-614-41030
StandartinėParašytas: Tre Geg 25, 2011 00:03
Pranešimai: 28
gytis011 rašė:
Deja aš tik šiandien prie tos temos prisijungiau ,pamačiau ,kad ji apleista. :)
Seniau nenorėjau ,nes čia "parts" kūrinys :)
StandartinėParašytas: Ant Bir 28, 2011 14:58
Pranešimai: 260
Scenic `00 1.9 Dti galiniai amortizatoriai?
Renault Scenic`00 1,9dTi EX
BMW E39 2,8
StandartinėParašytas: Tre Bir 29, 2011 23:30
Užsiregistravo: Tre Lie 07, 2010 01:13
Pranešimai: 26
Reikia safranei phII 97m. 2.0 100kw ABS daviklio galinio rato desines puses. Kokia kaina ir ar imanoma atsiusti i klaipeda
StandartinėParašytas: Pen Lie 08, 2011 10:52
Pranešimai: 1025
Safrane 97' 2.2dT galinio guolio. ratai 5 skyliu.
galiniu stabdziu disku.
Safrane 2.2 12V 94' ARDOMA
StandartinėParašytas: Šeš Lie 09, 2011 14:09
Pranešimai: 139
reikalingi priekiniai stabdziu diskai espace 2.2 td 1997 m
