Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 00:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
StandartinėParašytas: Tre Geg 05, 2010 21:16
Užsiregistravo: Tre Sau 28, 2009 13:21
Pranešimai: 30
...tik dar jokios sviesytes nedega ant mygtuko, irgi nuo pirkimo. Kaip tas uzvedimo mygtukas ardos? Nereikia nieko ten lauzyt labai? :)
StandartinėParašytas: Ket Geg 06, 2010 07:29
boogy rašė:
Ardosi ir dedasi i ji pora lempuciu: viena, kai paruosta kurimui sviecia baltai, o antroji, kai uzkurta zalia, mazyte dega :wink:
StandartinėParašytas: Ket Geg 06, 2010 13:00
Pranešimai: 30
na va, o pas mane ant mygtuko nei balta nei zalia nei raudona nedega, ir durelese prie langu pakelimo mygtuku tamsa...
StandartinėParašytas: Ket Geg 06, 2010 18:10
boogy rašė:
Teks imtis "chirurgijos"... :lol:
StandartinėParašytas: Šeš Geg 08, 2010 00:52
Užsiregistravo: Pir Lap 02, 2009 14:09
Pranešimai: 58
Gal kas zinot naujesnes lagunos nuo 2005 m. taip pat skaitytuvas imasi? Nes ten panele vientisa, t.y. nera skaitytuvas atskiras kaip ir :/
StandartinėParašytas: Šeš Geg 08, 2010 18:42
Užsiregistravo: Sek Bir 28, 2009 13:31
Pranešimai: 58
Miestas: Telsiai
Sigitas_ rašė:
imasi taip paciai tik ardyt reik daugiau. imasi po to kartu su kondisino valdymo bloku. ardosi ir taisosi taip paciai.
Laguna
StandartinėParašytas: Tre Geg 26, 2010 00:14
Užsiregistravo: Ant Kov 09, 2010 23:15
Pranešimai: 11
korteles remontas kainavo 60 litu
StandartinėParašytas: Ket Geg 27, 2010 14:05
Pranešimai: 375
ramunas64 rašė:
Ka remontavo?
Peugeot 508 '11 2.2hdi
StandartinėParašytas: Pir Spa 04, 2010 22:23
Užsiregistravo: Šeš Kov 06, 2010 14:17
Pranešimai: 6
Mantasssss rašė:
Snd buvo suzinota svarbi informacija :!: Korteles tvarkymas 200lt. (puliavo, ir nejo auto uzvesti)
Bet kokios kitos korteles (turi buti veikianti) pririsimas prie auto ~300lt. Kaunas. Kontaktai pagal poreiki
Sveikas. Reiktu to kontakto, kur korteles taiso, gal galetum pasidalinti, nes manoji viena sugedus, o ir kita vos laiko.
StandartinėParašytas: Tre Spa 06, 2010 09:00
Pranešimai: 93
Gal galit parasyt kaip nieko nesulauzius isimt start/stop mygtuka antroj lagunoj?
Renault Laguna II 1.9 dCi
StandartinėParašytas: Tre Spa 06, 2010 15:34
Pranešimai: 93
gal zinot kur galima rast vilniuje parduotuve kurioje prekiauja tokiomis lemputemis
http://www.maplin.co.uk/images/150/bt43w.jpg ???
Lempute 12 V, kodas lyg BT43W
StandartinėParašytas: Ant Spa 12, 2010 08:28
Užsiregistravo: Ant Spa 12, 2010 08:01
Pries pusantro menesio ir as istojau i Renault Laguna 2 vairuotoju gretas.
Pirmi ispudziai - na drysiu pasakyti nekokie. Na bet o taciau prie esmes del ko rasau.
Po darbo atejus prie masinos ir spaudus pulteli - masina nereagavo. Pultelis veike, mirksejo lempute, akumas nebuvo nusedes, tad nezinojes ka daryti issikvieciau greito spinu atidarymo meistra. Tas aisku, atidare per minute. Ikisus kortele uzvedimui, viskas buvo OK, uzsikure, isemus, vel pradejo rakinti. Meistras sake, kad sudurniavo kortele, o ikisus uzvedimui, vel atsistate.
Tad klausimas:
1. Ar teko su tokiu dalyku susidurti?
2. Kaip nuo to apsisaugoti (aisku jei imanoma).
3. Vienas is atsakymu manau butu atsirakinti su raktu, tik beda, kad kazko jis man netinka. Turiu 2 raktus bet nei vienas neleda. Gal kisti nemoku? :)
4. Turiu 2 korteles, pagrindine su 3 mygtukais sulauzyta ir nekontaktuoja. Gal kas zino kur Vilniuje remontuoja?
StandartinėParašytas: Ant Spa 12, 2010 12:24
Isidek signalke su atskiru pulteliu ir neremontuok korteles(neapsimuoka)Auto tu visad uzvesi o tas rakinejimas labai silpnai korteleje padarytas- tai migtukai atsoka, tai viduje mikroschema. :banghead:
StandartinėParašytas: Tre Gru 01, 2010 20:19
Pranešimai: 217
va taip isprendziau problema, tikiuosi laikys
StandartinėParašytas: Ket Sau 20, 2011 21:54
Pranešimai: 6
Gal zinote, ar visos reno uzvedimo korteles vienodos ? Lagunu, meganu ir t.t. , jos skiriasi kuom ar ne ?
StandartinėParašytas: Ket Sau 20, 2011 22:47
Pranešimai: 637
saras1x1 rašė:
meganiu ir lagunu skiriasi.
Velsatis Laguna ir Espace tokios pat. Zinoma tik pradiniai modeliai, po to skiriasi ir jie.
StandartinėParašytas: Pen Lap 25, 2011 12:48
Pranešimai: 146
Nekuriant naujos temos noriu paklaust ir as. Isemus savo skaitytuva is Lagunos II ir idejus kita is sroto, nereikes jo pririsineti? Idesiu ir veiks su mano turima kortele?
Renault Laguna II 2001 1.9dci
StandartinėParašytas: Pen Lap 25, 2011 13:48
Pranešimai: 160
Miestas: Garliava - Kaunas
Piktas rašė:
Taip.
Laguna '03 1.9dCi
StandartinėParašytas: Sek Sau 22, 2012 23:11
Pranešimai: 93
Neklauso manes lagunos uzkurimas. Po nakties laguna kuriasi tik laikant mygtuka. Skaitytuve visi liezuveliai vietoj, nuspaudzia ir veikia. Kame saknys?
StandartinėParašytas: Pir Sau 23, 2012 12:29
Pranešimai: 351
Nebūk tuo tikras. jei iki pusės įkiši ir radija negroja tai skaitytuvas sugedęs.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Pir Sau 23, 2012 17:57
Pranešimai: 93
Esu tikras. Ikisi iki puses korta ir isijungia radija. Buvau ir issiardes skaitytuva, tikrinau viska. Garantuoju uz tuos liezuvelius. :|
StandartinėParašytas: Pir Sau 23, 2012 22:40
Pranešimai: 351
Žinai, tau padės visagalė diagnostika. Nors tuo nesu įsitikinęs.
StandartinėParašytas: Tre Sau 25, 2012 23:30
Pranešimai: 93
Jei kam nutiks panasi beda tai man padejo trumpas akumo atjungimas. Uzkurimas susitvarke. :wink:
