Dabar yra Pen Spa 23, 2026 19:22
StandartinėParašytas: Pen Lap 14, 2008 18:25
Užsiregistravo: Tre Vas 20, 2008 20:04
Pranešimai: 32
Sveiki reiketu jusu patarimu :) ijungus degima mirkcioja pakaitinimo zvakiu lempute ir neuzgesta. varikli suka, neuzsiveda. kas gali but?
StandartinėParašytas: Šeš Lap 15, 2008 16:22
Pranešimai: 637
gali buti daug kas, bet paziurek ar kuras daeina, greiciausiai siurbliui amen :? o gal ir ne, gal siaip elektra sudurniavusi...
StandartinėParašytas: Pir Lap 17, 2008 19:39
Pranešimai: 32
issiaiskinau. padare diagnostika nustate kad cipas pabeges. malonumas 80lt. :?
StandartinėParašytas: Tre Lap 26, 2008 16:09
Pranešimai: 298
mmartini rašė:
Gal gali konkreciau parasyti koks ten cipas. "Safrane" 2,2 td
lygiai tas pats buvo, taciau problema buvo isspreta kitaip. Uzteko kompiuteriu istrinti klaida ir viskas atsistate. Malonumas 20lt.
StandartinėParašytas: Šeš Lap 29, 2008 13:08
Pranešimai: 32
imobilaizerio cipas, bent taip meistras sake.
StandartinėParašytas: Šeš Lap 29, 2008 22:08
Pranešimai: 637
o eina ji vapse atjunkti? uzknisa dabar pas drauge visada reikia perspausti rakta kai nori uzkurti masina po kurio laiko...
StandartinėParašytas: Tre Gru 03, 2008 18:40
Pranešimai: 32
nzn pas mane taip pat reikia po kurio laiko perjungti.
StandartinėParašytas: Tre Sau 04, 2012 17:40
Pranešimai: 1025
man dabar dedasi tas pats lygiai - bet Safrane turi immobilaizerio atskira indikatoriu - isbandyta.
Safrane 2.2 12V 94' ARDOMA
StandartinėParašytas: Ant Sau 10, 2012 17:40
Pranešimai: 167
Erkanas rašė:
Gal geriau neatjunginėk
StandartinėParašytas: Sek Sau 29, 2012 22:28
Užsiregistravo: Ant Lap 22, 2011 11:41
Sveiki forumo nariai. Nusipirkau Renault Laguna 96, 2,2 td ir susiduriau su problema. Siaip masinoj viskas veikia, dega skydelio lemputes, veikia magas, traciau sukant rakteli variklis neuzsikuria, kartais buna pagalvojus uzsiveda. Gal kas susidure su panasia problema ir galetu ka nors patarti?
StandartinėParašytas: Pir Sau 30, 2012 17:27
Pranešimai: 1025
ka reiskia pagalvojus>? ;)
nemirksi raudona immobilaizerio lampocka? lengvai suka starteris?
StandartinėParašytas: Pir Sau 30, 2012 22:40
AuriuX rašė:
Jau kaip ir radau priezasti. Starterio plonas laidas klinino, buvo blogas kontaktas. Beje, starterio visai nesuko. O del "pagalvojus", tai suki rakteli, kad uzvesti masina, praeina apie 5 sek. ir tik tada uzsiveda (pradeda sukti starteri) arba neuzsiveda.
O del lemputes, kur ta lempute buna? kazkaip neteko susidurti :?
StandartinėParašytas: Ket Vas 02, 2012 19:44
Ei,chebryte,o kur lagūnos (PH-I) pakaitinimo žvakių valdymo modulis :?: Nerandu :oops:
