Dabar yra Sek Lap 01, 2026 03:07
StandartinėParašytas: Sek Rgs 02, 2012 21:21
Užsiregistravo: Sek Rgs 02, 2012 21:15
Pranešimai: 7
Sveiki!
Įsitaisiau Renault Clip. Puikiai veikia, viens du prisijungiau prie kompo.
Viena bėda - niekur nerandu jokių naudojimo instrukcijų, o neišmanydamas šios technikos eksperementuoti nedrįstu.
Gal kas žinote, kaip gauti manual ar instrukcijas?
Jei nėra instrukcijų - gal kas galit patarti, kaip ten Clip pagalba priverstinai regeneruoti suodžių filtrą?
Dėkui iš anksto!
StandartinėParašytas: Sek Rgs 02, 2012 21:29
Viska reikia paciam ismokti. :)
Man atrodo injection>virsuje ant raktuko paspaudi
ir ieskai "cabin filter regeneration"
StandartinėParašytas: Pir Rgs 03, 2012 20:48
Pranešimai: 7
Dėkui už greitą atsakymą, lieku skolingas alaus :)
Pravariau tą regeneraciją, „reinitializavau“ softą, ištryniau fail'us - po dešimt minučių vėl ta pati problema :(
Reikėtų išmesti tą dalelių filtrą ir perprogramuoti kompą, kad nekabėtų klaida...ir kaip tai padaryti?
StandartinėParašytas: Pir Rgs 03, 2012 21:21
Kokia problema? Ar viską padariai kaip prašo clip'as ? Ar nurodiai mašinai kad filtras buvo išvalytas naudojant clip'a ? Kaip temperatūros davikliai filtro ? Ar yra klaidų variklio skiltyje, jei taip kokios ? Ar aktyvios ? :lol:
Iškastruoti šitos funkcijos nemoku. :|
StandartinėParašytas: Ant Rgs 04, 2012 06:54
Pranešimai: 7
Viską padariau, kaip Clip prašo - pirma regeneracija, paskui „pranešiau“, kad filtras regeneruotas software tool pagalba ir ištryniau klaidas (clean memory fail).
Filtro temperatūra, jei gerai pamenu, buvo apie 130 ir 100 laipsnių.
Nėra daugiau jokių klaidų, išskyrus DF953 No particel filter.
StandartinėParašytas: Ant Rgs 04, 2012 08:53
O kiek rodo gramu filtre ? O jis neispjautas ? Nes kazkokia keista klaida :lol: :lol:
StandartinėParašytas: Tre Rgs 05, 2012 07:03
Pranešimai: 7
Rodo nulį gramų filtre, ir filtras neišpjautas
StandartinėParašytas: Tre Rgs 05, 2012 08:51
patikrink dar karta filtra, nes 0 ir po regeneracijos nebuna.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 05, 2012 09:43
Pranešimai: 7
O taip jį tikrinti...? Clip rodo problemą su DPF (DF953 No particel filter), važiuojant užsideginėja „check injection“ ir/arba „check emissions“...
StandartinėParašytas: Tre Rgs 05, 2012 10:02
Tau rodo kad jo isviso nera. Arba ispjautas arba isdauzytas,. palysk po masina ir pasiziurek. Kompas tikrina pagal slegio skirtumas pries ir po filtro (man taip atrodo) gal tuose matavimose kazkas blogai.
StandartinėParašytas: Tre Rgs 05, 2012 11:19
Pranešimai: 7
ok...kurioje vietoj tas filtras yra, ir kaip atrodo? :) Niekuomet nebuvau atkreipęs dėmėsio į tai
StandartinėParašytas: Tre Rgs 05, 2012 11:27
Spėju,kad kartu su katalizatoriumi-tame pačiame ''bakelyje'' :wink:
