Dabar yra Sek Lap 08, 2026 01:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 107 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: Sek Spa 17, 2010 20:59
Pranešimai: 239
Visuose treciuose Espeisuose (su klima ir be) pro vidurinius ortakius pucia salta ora.
StandartinėParašytas: Sek Lap 28, 2010 12:02
Užsiregistravo: Pen Bir 25, 2010 09:36
Sveiki, su espace III 2.2 dt važinėju tik kelis mėn., todėl noriu paklaust, kodėl pas visai nepučia oro į saloną kai neijungta ventiliatorius. Salono filtrų pakeitimas nieko nepadėjo. O gal taip ir pas visus, nes labai jau mažas plotas tų skylučių ant veidrodžių.
StandartinėParašytas: Sek Lap 28, 2010 13:14
mamis rašė:
pas visus nepucia
StandartinėParašytas: Ant Spa 30, 2012 21:20
Užsiregistravo: Ant Spa 30, 2012 15:02
Pranešimai: 9
Sveiki noriu paklausti kur reno espace III 2.2td rasti termostata ?
StandartinėParašytas: Ant Spa 30, 2012 23:23
6 numeris.
termostat 2.jpg [ 108.57 KiB | Peržiūrėta 21834 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ant Spa 30, 2012 23:28
Užsiregistravo: Pir Sau 30, 2012 19:52
Pranešimai: 52
http://manodalys.lt/product.php?id_product=1052450040
Audrius325 rašė:
StandartinėParašytas: Ant Spa 30, 2012 23:33
Pranešimai: 52
gal zinot orentacine kaina termostato espace III 97m.3l.benzinas
StandartinėParašytas: Ant Spa 30, 2012 23:40
Pasižiūrėk http://ic-lt.intercars.eu/
StandartinėParašytas: Pen Lap 02, 2012 13:30
Pranešimai: 52
dekui ziuresim
:alcohol:
StandartinėParašytas: Šeš Lap 17, 2012 23:13
Užsiregistravo: Pen Geg 01, 2009 23:25
Pranešimai: 49
Sveiki gal kas zinot kur klaipedoj koks zmogelis tvarko webasto.
Arba teks paciam pameginti paziureti is kur kojos dygsta :)
StandartinėParašytas: Pir Lap 19, 2012 10:23
Pranešimai: 239
halfinger rašė:
Ten nieko baisaus nėra, tik reikia nusiimti priekinį buferį. Aš jau du kartus tvarkiau: pimą buvo laidas nupuvęs, antrą kartą keičiau žvakę. O šiom dienom jau girdžiu ausiai malonų ūžimą priekyje kairėje pusėje ir mėgaujuosi šiluma.
P.S. Espace yra Hydronic, o ne Webasto.
StandartinėParašytas: Pir Lap 19, 2012 17:43
Užsiregistravo: Sek Spa 21, 2012 00:26
Pranešimai: 7
turiu tokią bėdą - centrinės sklendės (tos, kur pučia tik šaltą orą) - kadangi orai jau vėsūs, uždariau, kad nepūstų. Su vairuotojo pusės viskas tvarkoj - nepučia. bet keleivio pusės sklendė visvien varo šaltą orą. Tad klausimas ar bus su sklende kas negerai, ar yra kokia fiškė, kurios nežinau?
važiuoju, užsuku į degalinę, vėl važiuoju...
StandartinėParašytas: Pir Lap 19, 2012 18:53
Ten viskas vyksta mechaniškai, jokios elektronikos
StandartinėParašytas: Pir Lap 19, 2012 19:18
Ten yra plasmaqsinės traukutės,kurios lūžinėja.Reikia išsiardyt ir toliau jau valia vaizduotei :shock: Aš restoravau,naudodamas ''kempo ''vielą :wink:
StandartinėParašytas: Pir Lap 19, 2012 22:06
Užsiregistravo: Tre Rgs 29, 2010 00:15
Pranešimai: 25
Mano automobilyje temperatūra aukščiau 4 padalos taip pat neužkyla, nors matuojant su "lazeriu" temperatūra užkyla ir termostatas atsidaro taip kaip priklauso. Iš pradžių užkildavo tik 2 padalos, nors ir temperatūra variklyje būdavo gera. Pakeitus temperatūros daviklį ( apie 50 lt. ) pradėjo rodyti 4 padalas. Dar automobilyje kai kada įsijungia "turbo" ventiliatoriu. Jis išsijungia pamirksėjus ilgosiomis šviesomis. :lol: ( kažkaip keistai ). Ventiliatorius daug šiltesnį orą pučia pakeitus salono filtrus. Jų ESPACE III yra 2, kairėje ir dešinėje pusėse. Kairėje po valytuvų mechanizmu sunkiau pakeisti. Aš filtrus keičiu 2 kartus metuose, būna pilni šiukšlių.
sveikas, kiek mokejai uz filtrus, nes internete radau vieno kaina 60-80lt. o gal zinai kur pigiau???
StandartinėParašytas: Pir Lap 19, 2012 23:53
Pranešimai: 25
aivaras423 rašė:
gytis011 rašė:
bet juk važiuojant tai labai gerai pučia šiltą orą. dvi storos šlangos prie oro filtro, viena su nuorinimo kaisčiu visada šalta, ar taip turi būti?
Faktas kad sistemoja oras arba termostatas ''uzsilenkes''
tai kaip istikruju turi pusti per priekines groteles? silta ar salta ora, nes pas mane irgi salta pucia.
StandartinėParašytas: Ant Lap 20, 2012 00:27
Turi pusti salta ora, tos groteles skirtos kad tiesiai nuo kondicionieriaus radiatoriaus eitu saltas oras.
StandartinėParašytas: Ket Lap 22, 2012 14:17
Pranešimai: 49
pashka rašė:
halfinger rašė:
pas mane tai webasto thermo top z/c-d 5,2 kw su telestart t70 pulteliu. o kokios zvakiu kainos.
StandartinėParašytas: Šeš Lap 24, 2012 02:08
Pranešimai: 9
Sveiki noriu paklausti yra toke beda nesyldo renault esspace III 2.2TD motoras uzsyla o pucia tik salta galvojau termostate beda ideaju nauja,bet nk nepadejio kame gali buti beda kondicionierius nesaldo pasibaiges freonas negali but beda tame,bet manau kad nelabai padekit prasau.Seniau syldidavo kuo puikiausei.
StandartinėParašytas: Šeš Lap 24, 2012 09:51
Audrius325 rašė:
gali buti oro sistemoje (reik nuorinti , nuorinus vistiek nesyla prapusta galvos tarpine) , truskta antifrizo (dapilti) , arba susknises sklendziu valdymas (kas mazai tiketina)
StandartinėParašytas: Šeš Lap 24, 2012 13:22
Pranešimai: 9
Bet kad kiek bandyta kur yra ant radijatoraius tas nuorinimo taskas poto dar vienoj vietoj skystis tiesiog bega nei bubuluoja nk
StandartinėParašytas: Šeš Lap 24, 2012 13:27
Tada tikriausia užsikimšo pečiukų radijatoriai :? Tada užjaučiu :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Lap 24, 2012 16:20
Pranešimai: 9
gal kas buvot susidure kiekkainuotu tie peciukai ?
StandartinėParašytas: Šeš Lap 24, 2012 22:45
Dabar pabrango magnetti marelli peciukai sake kad apie 200 lt/vnt.
Aisku yra ir po 120 yra ir dar brangesniu.
StandartinėParašytas: Sek Lap 25, 2012 17:08
Pranešimai: 9
O kiek mazdauk gaunasi su pakeitimu su viskuo butent tam modeliui nes pacaim tai labai dauk darbo jau
StandartinėParašytas: Sek Lap 25, 2012 23:23
300 darbas + peciukai. cia tokios garaziniu kainos. Servise aisku brangiau :mrgreen:
StandartinėParašytas: Sek Gru 23, 2012 11:45
Užsiregistravo: Šeš Gru 22, 2012 23:02
Pranešimai: 4
sveiki man taip pat problemos su peciukais gal padesit pakeiciau antifryza tad pradejo laset po kojom pro abu peciukus tad ipyliau specialios priemones kad uztrauktu :banghead:
StandartinėParašytas: Sek Gru 23, 2012 11:54
Pranešimai: 4
sveiki man taip pat problemos su peciukais gal padesit pakeiciau antifryza tad pradejo laset po kojom pro abu peciukus tad ipyliau specialios priemones kad uztrauktu taip ir uztrauke bet nebesildo ir vos silta ora pucia i vairuotoja ir keleivi o ant langu visiskai salta tad klausimai tokie ar gali buti sklende kur darineja silta ora ant stiklu kad nedarineja ar dar kas ir kur jos randasi ar uztektu pakeist peciukus ir butu viskas gerai laukiu atsakymu aciu :banghead:
StandartinėParašytas: Sek Gru 23, 2012 14:54
Pranešimai: 119
man rodos uzsikimso abu peciukai pas tave, issipletimo bakelyje nera suodziu? grynas antifrizas?
StandartinėParašytas: Sek Gru 23, 2012 17:50
Pranešimai: 4
KDiagnostika rašė:
na nera svarus antifrizas bet sendien ipyliau praplovejo tai yra drumzlinas reiks bandyt kelis kartus praplaut gal kas pasitaisys bet keisciause kodel i vairuotoja ir keleivi pucia silpnai silta o ant langu grinai salta
