Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 12:31
StandartinėParašytas: Ant Gru 25, 2012 23:28
Užsiregistravo: Šeš Rgs 08, 2012 21:06
Pranešimai: 15
Sveiki :) yra tokia problema pas mane. Uzvedus auto jokiu elektros prietaisu neijungus generatrius krauna kuo puikiausiai 14.7. Ijungus pazibincius krauna taipat puikiai. Tik ijungi trumpas sviesas iskarto nukrenta krovimas iki 12.8 ar net maziau tas pats ir su peciuku. jis pas mane veikia tik ant auksciausios padeties bet vistiek suprantu turetu krauti puikiai man. Gal kam yra buve tokia beda? generatorius buvo tvarkytas vestas pas elektrika. O gal cia net ne generatoriuje esme? gal esate kas susidure su tokia problema?
Renault Safrane 2.2 (79kw) benzinas/dujos :) Ardoma dalimis :)
StandartinėParašytas: Ant Gru 25, 2012 23:57
Keisk krovimo relę (įtampos reguliatorių).
StandartinėParašytas: Tre Gru 26, 2012 00:55
Pranešimai: 15
Kad atrodo as ja keiciau i nauja. O negali buti ziedai susideveja?
StandartinėParašytas: Tre Gru 26, 2012 13:39
Safranes manuale raso: ijunginkt trupmasias sviesas ar kitus galingus prietaisus, sukelkit apsukas iki 4000. Tokiame rezime krovimas turi buti 13,7 - 14.6
StandartinėParašytas: Tre Gru 26, 2012 14:42
Pranešimai: 351
Nėra skirtumo ar safrane ar kamazas. Akumuliatoriai vienodi. Jie turi būti kraunami 13,2V-14,1V ribose. Su apkrova ir be jos. Jei krovimas netelpa ribose reiškia verda arba nedakrauna. Priežasčių gali būti daug. Viena tokių blogas kontaktas. Esant blogam kontaktui įtampa gali kristi ant susidariusios varžos. Kuo didesnė srovė, tuo didesnė dalis įtampos krenta ant kontakto. Todėl sujungus šviesas ar pečiuką, krovimas dingsta. Diagnostika: Matuok įtampą ant akumuliatoriaus gnybtų ir ant generatoriaus korpuso ir + varžto. Jei viskas vienodai, keisk generatorių. Jei skiriasi ieškok kontakto.
Laguna II, 1,9 dci (88) 2003
StandartinėParašytas: Pen Gru 28, 2012 23:21
Pranešimai: 15
Bandysim ziureti
StandartinėParašytas: Šeš Gru 29, 2012 07:26
Užsiregistravo: Šeš Gru 29, 2012 07:22
Buvau susidures su tokia problema, simptomai ziurint su renault diagnostika - uzvedus masina 14.3V ir krenta itampa iki 11.9V. Ir visai ne akumas ir ne generatorius buvo. Kelintu metu masina?
StandartinėParašytas: Tre Sau 02, 2013 15:30
Pranešimai: 15
Transit rašė:
Automobilis 92m
