Dabar yra Pir Lap 02, 2026 03:33
 Pranešimo tema: 1,5dci...Kišasi purkštukai
StandartinėParašytas: Pir Bir 04, 2012 17:05
Užsiregistravo: Pir Bir 04, 2012 17:01
Pranešimai: 5
Ar gali 1.5 dci kuro siurblys kimsti purkstukus ?
Jei gali kaip tai galima patikrinti. Nesinori nesti restauruoti siurbli moketi 1350 lt po sios operacijos negauti norimo rezultato :(
Gal kas jau susidures su panasia problema
StandartinėParašytas: Ant Bir 05, 2012 23:57
Užsiregistravo: Šeš Vas 07, 2009 21:46
Pranešimai: 199
kuro filtras tas neardomas su 5 jungtimis virsuje? atjungi filtra, isimi, gerai suplaki turini ir supili ji i skaidru inda, pvz nupjauta bambali.... leidi kurui nusesti... jei atsiranda dugne blizganciu taskeliu, perki magnetuka, nardini iki ju.... jei jie limpa prie magneto... = siurblys mires... (vienintele plienine dalis kuro sistemoje( purkstukai drozliu neduoda)) remonto procedura paprasta: auksto slegio siurblys : tikrinti... remontas apie 1200 + pilnas kuro sistemos plovimas (jei yra metalo filtre, tai bake ir vamzdeliuose taip pat bus) + visu purkstuku tikrinimas ant stendo + naujos ivores purkstukams (saibos) .... zodziu problema turi.... jei nesi susidures, varyk tik pas normalu zmogu su garantija, kad nereiketu po puses metu vel tukstancio investuoti, jei pvz patinges isvalyti kuro baka... pas tave delfi sistema vien remkomplektas vienam purkstukui savikaina 650lt.... ;( jei sostineje pakonsultuosiu 860935253
Profesionalu veiksmai nuspejami, bet pasaulyje tiek daug megeju :D
StandartinėParašytas: Tre Bir 06, 2012 08:46
Pranešimai: 5
Jo pradziuginai :(
Kiek idomu kainuotu pilnas sistemos plovimas
StandartinėParašytas: Pir Sau 21, 2013 11:47
Norėčiau paklausti įvyko tokia nelaimė kad nulūžo grižtamo vamzdelis kur eina jau nuo visų purkštukų į siurblį. Kaip keičiasi ta plasmasinė dalis, kur ją gauti.
foto ne mano bet variklis tokspat :victory:
http://img268.imageshack.us/img268/4117/15dci.jpg
StandartinėParašytas: Sek Sau 27, 2013 10:55
Miestas: Kaunas - Vilkaviskis
Is siurblio galo torx 20 varztelis laiko. Pirkti anksciau buvo auturoj tu plasmasiu, arba randi kas perka delphi siurbli, nes uzlinko, o siurbly paprastai parduoda su plasmase, ir "pasiskolini".
R 19 16V F7P on the run
Laguna Ill '14 2 l dci.
+37061604798
StandartinėParašytas: Sek Sau 27, 2013 11:29
Tai va kaip ir isprendziau problema. radau kur pirkti bet labai tingejau iki jonavos vaziuoti, o auturoj nera tokiu. Tai sulitavau ir epoksitke uztepiau, jau savaite laiko vazineju. :alcohol:
