Dabar yra Pen Spa 09, 2026 20:13
StandartinėParašytas: Tre Kov 20, 2013 10:25
Pranešimai: 70
sveiki, uzsidege neaiski lempute prietaisu skydelyje desinej pusej trecia nuo apacios atrodo mazdaug taip |\| ant to \ per viduri yra taskelis dar nupiestas. auto renault clio 1993m 1.4l RT su APD.
is anksto dekingas
StandartinėParašytas: Tre Kov 20, 2013 12:24
Pranešimai: 70
stai si lempute.
dar vienas klausimas, tame clio peciukas dirba 1 ir 3 greiciu, 2 nedirba, nuo ko reiktu pradet ieskot problemos sprendimo?
2013-03-18 16.29.52-1.jpg [ 9.98 KiB | Peržiūrėta 4464 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Kov 20, 2013 13:54
Kaip suprantu, tas zenkliukas rodo, kad veikia automatinis "padsosas" :lol:
Peciuko ventiliatoriaus greiciui atstatyti ieskok perdegusios varzos arba kontakto el. grandineje :wink:
StandartinėParašytas: Tre Kov 20, 2013 14:25
Pranešimai: 70
tai kai dega ta lempute "padsosas" veikia?
dar vienas klausimas ant to clio apacioj, salia ausinimo skyscio temperaturos rodykles yra rodykle kuri rodo tepalo lygi, idomu ar variklio ar APD.
klausimai gal juokingi, bet cia mano pirmas renault automobilis, nori apie ji daugiau zinot :-)
StandartinėParašytas: Tre Kov 20, 2013 17:26
ovida rašė:
...dar vienas klausimas ant to clio apacioj, salia ausinimo skyscio temperaturos rodykles yra rodykle kuri rodo tepalo lygi, idomu ar variklio ar APD.
Tikrai ne APD. :)
StandartinėParašytas: Ket Kov 21, 2013 15:22
Pranešimai: 70
dekui uz atsakymus
StandartinėParašytas: Šeš Kov 23, 2013 13:43
Pranešimai: 70
sveiki, dar turiu klausima, tame paciame clio, salia pavaru perjungimo svirties yra mygtukas, ant kurio yra 2 raides C/S visada dega C. gal kas zinot ka daro sis mygtukas?
StandartinėParašytas: Šeš Kov 23, 2013 17:45
ovida rašė:
itariu kad tai bus dezes rezimo mygtukas C bus normaliam vazinejimui(compact rezimas) , S bus sportinis rezimas aisku as galiu ir klysti
StandartinėParašytas: Šeš Kov 23, 2013 19:14
Pranešimai: 70
na reiks pamegint perjungti ant S, bet ir ant C kaip 1.4l variklis smagiai rieda :D
StandartinėParašytas: Ant Bal 09, 2013 20:26
Pranešimai: 70
Sveiki visi, maniskei clio reikia keist el. lango pakelika, noriu paklaust ar uztektu tik varikliuka pakeist, ar butina visa keist?
StandartinėParašytas: Ant Bal 09, 2013 22:34
Ar sugedęs varikliukas,ar nutrūkęs trosas,ar sugedęs valdumo blokas,ar nutūkę laidai lanksčioje jungtyje tarp durų staktos ir durų....Pirmiausia reikia nustatyti TIKSLIĄ gedimo priežastį ir tik tada tvarkyti :wink:
StandartinėParašytas: Šeš Bal 13, 2013 21:02
Pranešimai: 70
Varikliukas jau paskutines dienas skaiciuoja, visa kita tvarkoj, kas buvo pamineta. Savo isvada, galiu pagrist tuo, kad desinys langas daug leciau kyla ir leidziasi, nei karysis, jei langa nuleidi pilnai, be ranku pagalbos variliukas jo pilnai nebeuzdaro. Gal as ir klystu, jei taip, tai protingesni zmones mane galetu pataysit. Kaip ten sakoma gyveni ir mokais :D
StandartinėParašytas: Sek Bal 14, 2013 08:34
Varikliukas tik veikia ,arba ne,-jei kilnoja,tik sunkiai,tada ieškok bėdos pačiame mechanizme-kreivai surinktos stiklo kreipiančiosios,prisirinkę purvo kreipiančiūjų grioveliuose ir sunkiai vaikšto stiklas-išardyt,išvalyt,sutept,atjungus stiklą nuo pakėlimo mechanizmo-įsitikinti,kad pats stiklas ''vaikšto'' lengvai ir niekur nestringa.Jei viskas gerai,o neveikia-tada jau žiūrėti elektrinę dalį
StandartinėParašytas: Sek Bal 14, 2013 12:05
Pranešimai: 70
dekui uz informacija, ziuresiu ta, ka isvardino senux, gal pades. Gal galit pasufleruot kur randasi centrinio uzrakto valdymo blokas?
StandartinėParašytas: Sek Geg 05, 2013 19:15
Pranešimai: 70
ovida rašė:
Tai niekas nezino kur rast ta valdymo bloka :banghead:
