Dabar yra Sek Lap 01, 2026 03:57
StandartinėParašytas: Tre Kov 27, 2013 20:19
Užsiregistravo: Tre Kov 27, 2013 19:59
Pranešimai: 11
Sveiki , yra problema su el langais , taigi tarkim galinis kaires puses langas nusileidzia ir pasikelia puikiai tik is vairuotojo durelese esanciu mygtuku , jei darant langa so knopke tuose duryse nesvarbu ar spausi i virsu ar i apacia langas leidziasi zemyn ir nepasikelia. Desnys galiniu duru langas nusileidzia per tiek per vairuotojo duryse esanti mygtuka tiek per paciose duryse esanti bet paskutini karta nebepasikele , gal po puse val maigymo ir tt. pavyko uzdaryt . tada atjungiau fiskes galiniu langu ir palikau ramia galva kad daugiau niekas lango nebeatidarys :D poto vairuotojo langas pradejo atsidarynet po truputi spaudziant mygtuka , tarkim nuspaudei o jis nusileido kokius 2 cm , tada spaudi vel 2cm ir t.t . bet uzdaryt visad isejo , tik kad irgi striginejant.. po siai dienai is 'lempos' pats sustvarke taigi priekiniai langai veikia normaliai ( galinai vis dar atjungti )
TAIGi , kame problema ? skaiciau intike jog yra kazkoks langu valdymo blokas , maciau ebay yra pirkti , taipogi gali but laidai nusilankste bet abejoju as ir trecias variantas patys mygtukai paluze ? kaip manot , kazkaip nesinori pradet pirktis viska ir megint laime keiciant..
StandartinėParašytas: Ket Kov 28, 2013 10:51
viewtopic.php?f=52&t=37264&hilit=megane+II+lang%C5%B3+valdymas
viewtopic.php?f=52&t=34616&hilit=megane+II+elektriniai+langai
viewtopic.php?f=52&t=39801&hilit=megane+II+langai
viewtopic.php?f=74&t=29253&hilit=megane+ii+langai
StandartinėParašytas: Pen Bal 05, 2013 22:11
Pranešimai: 11
daug maz itariu ta valdymo blokeli , kai pakeisiu parasysiu ar padejo . o del to lango uzsadarynejimo po kelis cm iskart issprendziau pasiskaites :) aciu
