Dabar yra Sek Lap 01, 2026 19:05
StandartinėParašytas: Tre Bal 03, 2013 19:13
Užsiregistravo: Ket Bal 07, 2011 19:17
Pranešimai: 25
VSveiki, kur galėčiau rasti Scenic 2002 1,9 dci (automatas) variklio technines charakteristikas?
Domina max greitis, arklio galios, kuro suvartojimas, įsibėgėjimas
Dėkui už info
Liudas
Kaunas
StandartinėParašytas: Tre Bal 03, 2013 19:45
LiudasK rašė:
Dėkui už info
Liudas
Kaunas
variklio kodas?
StandartinėParašytas: Pen Bal 05, 2013 13:31
Pranešimai: 25
Sveiki, apie variklį žinau tiek F9Q 1,9 dCi 75kw. Ieškau daugiau duomenų
StandartinėParašytas: Pen Bal 05, 2013 17:31
Pranešimai: 907
Vargšas...Tikriausiai nemiegi naktimis, kol jų nesužinojai...:) Ir kam tau jos reikalingos, jei ne paslaptis ?
Gal čia http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_Sc%C3%A9nic padės. O šiaip viskas knygutėje prie mašino būna arba manuale bet kokiame parašyta orentacinės kuro sąnaudos ir kiti duomenys.
R19 PhI, 5D, 1.7i multi ۩
Safrane PhI, 2.2Si ۩
Espace III, 2.0 16V
Getz , 1.3 12V
Scenic, 2.0 16V
StandartinėParašytas: Šeš Bal 06, 2013 12:52
Pranešimai: 25
Dėkui. Smalsumas. Domiuosi technika. Naujas variklis įdomu susipažint
Liudas
StandartinėParašytas: Ant Bal 09, 2013 09:41
Pranešimai: 95
LiudasK rašė:
Liudas
Jei tik nori pilna internete su duomenimis puslapiu domekis i sveikata
http://www.autopolis.lt/lt/auto-katalogas
http://avtomarket.ru/catalog/?class=1
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/
http://automobilio.info/
Scenic 2000 1,9 DTi
StandartinėParašytas: Ant Bal 09, 2013 22:47
Engine ID code F9Q 732
Number of cylinders R4 i
Number of valves 8, OHC
Capacity/ (bore/ stroke) 1870 cm³ (80,0/ 93,0)
Compression ratio 19,0: 1
Max. output kW (din hp)/ rpm 75 (102)/ 4000
Max. torque NM/ rpm 200/ 1500
Engine code location Engine block at dipstick
Vehicle Identification Number location Fire wall right side
Vehicle identification plate location Right B - post
Production year code in VIN VIN determines model year
Valve clearance, inlet (cold/ hot) 0.20 cold i
Valve clearance, exhaust (cold/ hot) 0.40 cold i
Piston height over block, mm 0,72 ± 0,077
Oil pressure/ rpm, bar 3.5/ 3000 (1.2/ 1000) running temperature
Radiator cap, bar/ thermostat °C 1,2/ 89° C
Timing belt: Renewal interval 120,000 km/ 4 years
Noise measurement, dB(A) at rpm 81/ 3000
Drive belt To be replaced with timing belt i
Engine management
Engine management system Bosch EDC 15 C3 Common rail
Diagnostic connector In fuse box i
Intake air temperature sensor 20°/ 80°C 100 - 40
Injection system Bosch
Pump/ pump type Bosch Commonrail
Adjustment method (Electronic)
Feed pump pressure, bar 2,5 - 4,0
Injector opening pressure, new, bar (Feed pressure 200 -1350)
Injection order 1 - 3 - 4 - 2 (Cylinder 1 at flywheel) i
Injection timing mark location Electronic
