Dabar yra Šeš Spa 31, 2026 10:45
StandartinėParašytas: Sek Bir 02, 2013 16:03
Susiduriau su tokiu reiskiniu jog masina visiskai uzduso... atrodo vakar viskas buvo ciki, ejo kaip priklauso ir poto popiet isvaziaves pajutau visu pirma jog traukos nebera...
Variklis vedasi kaip laikrodis, dirba ant laisvu nepriekaistingai, bet vaziuojant visiskai uzduses yra, ciut eina iki 3000 apsukas sukelt...
Toks vaizdas jog siurbia ora kazkur, nes vaziuojant mieste atvirais langai tarp namu davus per tapke girdisi toks lyg snypstimas, beto variklis pradeda garsiau riaumot, panasiai garsa sukelia nuemus filtradeze... bandant isibeget snypstimas kazkoks jauciasi, masina visiskai uzdususi...
Kapota atkelus kaza patampiau, tai pries sukiam kilstant pasigirsta kaip traukia ora, bet tikrai ne is filtradezes...
Laguna 1.8 16 voztuvu 88kw. Duju nera
StandartinėParašytas: Sek Bir 02, 2013 17:32
Pranešimai: 1293
Pirmiausia uzdegimo rites tikrinti.
Po to benzino siurbli.
EX Scenic '00 1.9dTi
EX R19 '89 1.7
StandartinėParašytas: Sek Bir 02, 2013 19:48
Užsiregistravo: Ant Rgp 26, 2008 22:12
Pranešimai: 301
Del to snypstimo, tai ziurek gazo sklendes tarpine, ten toks ziedas yra ir jis su amzium is guminio tampa mediniu ir gaudo per ten ora ir del per didelio oro kiekio supjauna kuro misini. Bet ten tokios dideles itakos traukai neturi. Siaip, kaip ir kolega sake ziurek babinas ir siurbli, dar katalizatoriu paziureciau jei toks yra, jis gali but jau pasibaiges.
Laguna I ph2 2000m
1.8 16v 120AG
StandartinėParašytas: Pir Bir 03, 2013 08:24
Ar nepastebėjai,kad labiau ar greičiau užkaistų variklis?Pasikeitęs įsiurbimo garsas ir šnypštimas-rodo išmetimo sistemos užkimšimo požymius (katalizatorius arba galinis bakelis.ten surūdyja ''koriai'' ir aplinkui juos esantis stiklo pluoštas užkemša išmetimą).Bet užsikimšus išmetimo sistemai,labiau kaista variklis.
StandartinėParašytas: Pir Bir 03, 2013 21:10
Su ismestimu neturetu but kas, nes per glusa pucia normaliai, ranka uzspaust neina...
Siandiena pabandziau dacikus pajunginet, radau viena i kuri variklis nesuregavo kada atjungiau, jis statosi i kolektoriu ir kada buvau issukes jis ten sklende darineja... atjungiau ji ir pralekiau, tapati beda, o kada pajungiau kuriam laikui buvo pasitaise...
Reikia manau i diagnostika nulekt...
StandartinėParašytas: Ket Bir 06, 2013 15:12
Nelabai kada buvo uzsiimt... snd kompiterine diagnostika padariau, tai antrasis liamda zondas nedirba... beto liepe ir kuro filtra pasikeist del visako...
Na matysim kas pasikeis ... liamda zondas uzsakytas :) Buvo pasirinkus klaideliu, jas nujeme matysim uz keletos dienu ka beparodys :)
StandartinėParašytas: Šeš Bir 08, 2013 01:21
Mistika :roll:
Lemda zondas pasirodo pas mane tik vienas, tik kompo programoje nurodo jog du, todel ir piese tiesia linija jog jo nera gamykliskai pas mane uz katalizatoriaus, o tik vienintelis pries...
Na cia juokas gavos :D
Kuro filtra pakeiciau, senasis buvo apgailetinas... ciut prapust ejo, kur naujasis kiaurai puciasi :D
Tas nepadejo... tada pagalvojau apie kuro siurbli, kazi kaip jis ten begyvena... atjunges slangas is vienos sove benzas, atjungiau fyske ir bandziau atsukt... rankose parmaza sielos pasirode, todel sugalvojau pakalt siektiek... matydamas jog nejuda ir nenoredamas prisiveikt, slangas paputinejau ir surinkau viska atgalios... Sakau tegul meistrau su irankiais dirba :)
Surinkes isvaziavau, pajutau pagerejima... :roll: Tuomet paprasiau jog atvestu kuro sistemos valikli ir ji supyles gera 100 km prasoliavau syvakara... juokas juokais bet masina atsigauna... paskutinius km sugdamas nepagailejau per tapke paduot... 100 renka per 10 sek... atrodo mano masinos siela sugryzo :) Visa vakara israiziau, nekart nepasikartojo vel tas dusulys :)
Drystu pastebet jog si masina buvo iki kol pateko i mano rankas ilgai istovejus... matomai sistema kuro pilna brudo :)
StandartinėParašytas: Šeš Bir 08, 2013 08:28
Nenoriu būti blogu pranašu ,bet manau tuoj reikės keisti kuro siurblį. :) Neseniai su panašia situacija esu susidūręs.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 08, 2013 10:16
O as manau jog mano sistema buvo uztersta... nes su lyg kiekviena desimcia km jauciu gerejima :) Snd ryte lekiau i kaima, po vakarykstes apkafkes masiniukas vel atsigaves :) Gaza prijama labai sklandziai :)
Na o jai siurblys pareis... nebeda... cia ne dyzelis :))) nauji kainuoja siektiek, deveti papigiam skraido... kad ir snd uz 50 lt galiu gaut :)
Ir turiu itarima jog man pridejo ta neaiski degaline, nes po jos ir prasidejo visokie niuansai... siaip as pilu tik lukoile ir tik ecto kura, jokiu bedu gyvenime nesu turejas su sia degaline, priesingai pastebiu jog kazkiek toliau nuvaziuoju nei is kitur pildamas...
Arba cia sutapimas, arba man ta degaline vietoi 98 ipyle "gero jovalo"...
Nes reikejo filtra pamatyt... ciut ejo prapust... kad drumzliu is bako prisirinkau... gal... bet as nevazineju tusciu baku, ties 10 litru likuciu as lekiu jau i degaline...
StandartinėParašytas: Ket Rgp 22, 2013 09:27
Užsiregistravo: Sek Spa 03, 2010 20:04
Pranešimai: 6
Labas rytas, auto Renault Scenic 1.6e, 98 m. Pasireiškė toks reiškinys, važiuojant per sankryžą variklis pradėjo dūsti, netraukti, krito apsukos, variklis purtosi. Sustojau maximos aikštelėje, atidariau kapotą, nuo duslintuvo priekio apačioje ėjo dūmai, smilko tepalas, matomai užkaito variklis. Po kokio pusvalandžio pabandžius užkurti, auto kaip niekur nieko užsivedė ir parvažiavau be jokių gedimų, po to kurėsi ir važiavo normaliai. Kas galėtų būti ir ko tikėtis ateity, ar gali duslintuvas kištis, ar kuro filtras, ar uždegimo ritė. Benzinas, dujų nėra. Čia temos autoriui panašiai buvo, ar po to neišlindo gedimas.
Lauksiu pastebėjimų.
Renault Scenic 1.6e
