Dabar yra Šeš Lap 07, 2026 21:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 139 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Espace III...Patarimai
StandartinėParašytas: Sek Rgp 18, 2013 19:54
vytautass56 rašė:
Sveiki, ką tik užsiregistravau ir noriu patarimo. Nesenai nusipirkau 2000 m 2,2 l dyzeliuką. Rida 150000. Kelias savaites viskas buvo normaliai, tačiau vieną dieną kuraint starteris suka kuo puikiausiai, tačiau neužsivedė. Ant buksyro užsikūrė iškart. Ir taip jau kelis kartus. Važiuoji, viskas tvarkoje, sustojus ir pabuvus kelias valandas arba net naktį, starteris suka tuščiai. Gal kas turėjote tokią bėdą? Būčiau dėkingas už patarimą.
Naudokis forumo paieška :!:
P.s. Ir iš kur ištraukiat tokias "užsistovėjusias" mašinas? 13 metų dyzelis ir tik 150 t.km... :lol:
StandartinėParašytas: Sek Rgp 18, 2013 19:58
Pranešimai: 95
vytautass56 rašė:
manau kad kuras isbega is sistemos pabandyk uzpompoti rankiniu dudu jei macys ziurek kriausej atbulini voztuva
Vel Satis 2006
StandartinėParašytas: Sek Rgp 18, 2013 21:12
Užsiregistravo: Sek Rgp 18, 2013 19:17
paulo rašė:
vytautass56 rašė:
dėkoju už patarimus, o ypatingai,,klubo prezidentui".
StandartinėParašytas: Sek Rgp 18, 2013 22:10
dėkoju už patarimus, o ypatingai,,klubo prezidentui".[/quote]
Prezidentas teisusus pasinaudojus paieska tikrai rasi atsakyma ir del masinos ridos teisus as 99m pries 6m pirkau su 186tuks.(pagal paskirstymo velenelio bukle masina prabegusne maziau 0,5mln.) o siam momentui turiu jau 288tuks. dar pasakyk kad pardavejas sake kad vazinejo 80m diedukas i baznycia ir i parduotuve :banghead:
StandartinėParašytas: Sek Rgp 18, 2013 22:26
Pranešimai: 95
Prezidentas teisusus pasinaudojus paieska tikrai rasi atsakyma ir del masinos ridos teisus as 99m pries 6m pirkau su 186tuks.(pagal paskirstymo velenelio bukle masina prabegusne maziau 0,5mln.) o siam momentui turiu jau 288tuks. dar pasakyk kad pardavejas sake kad vazinejo 80m diedukas i baznycia ir i parduotuve :banghead:[/quote]
na kaip cia pasakius , as per 23 laisvos lietuvos metus vazineju jau vienuolikta nuosava am ir sujom bendrai paemus dar nepravaziavau pilnai simto tukst km (paskutine per nepilnus du metus 3,6 tukst) tai manau po kokiu penkiu metu tikrai nebus 150000
Vel Satis 2006
StandartinėParašytas: Pir Rgp 19, 2013 05:56
Atsakykite prašom - kodėl 5-ių metų automobilis būna pravažiavęs 150 t. km ir 10-ies metų 150 t.km. Beje, reikia atkreipti dėmesį, kad kalba eina apie darbinį automobilį (vienatūris, dyzelis). Saviškį pirkau 5-ių metų su 158 t.km rida važinėjusį tik Lietuvoje, tai galiu patikėti tikra rida :roll: Dabar jam 10 metelių ir rida apie 260 t.km :wink:
StandartinėParašytas: Pir Rgp 19, 2013 07:17
Šiuo atveju kalba eina ne apie darbinį automobilį, pirktas iš gerai pažystamo žmogaus. Juk būna pasaulyje stebūklų :lol:
StandartinėParašytas: Pir Rgp 19, 2013 14:39
vytautass56 rašė:
Tikrai būna stebuklų :victory: Vat mano antras auto (vaikų) Clio 1999 metų gimimo tik virš 110 t.km "prabėgęs" :)
Bet nebeterškim forumo temos 8)
StandartinėParašytas: Pir Lap 11, 2013 23:05
Užsiregistravo: Tre Rgp 17, 2011 13:41
Pranešimai: 19
Sveiki. Toks vat dalykas nutiko praeita savaite. Netycia, kava uzpyliau peciuko valdymo bloka,ta, kuris kairej pusej prie vairo. Jis iskart nustojo veikes. Nebeatlieka jokiu funkciju. Meginau ieskoti saugikliu,bet neradau nei po keleivio kojom grindye, nei po kapotu, (gal yra kazkokia vieta apie kuria nezinau). Meginau nesti pas iprasta elektrika,tas patikrino,nieko kaip ir nerado. Buvau idejes is kito kosmoso ta reguliatoriu,tai jis tik dalinai veike: leido perjungineti sklendes,bet oro nepute. (Kiek pamenu jis ir taip prastai anam veike,tik ant maximumo nustacius vos pute) Kur ieskot problemos? Ar tiesiog srote megint pasitikrint ir jei veikia,nusipirkt?
P.s. 98m, 2l benzas, grandas.
StandartinėParašytas: Pir Lap 11, 2013 23:12
Treciukas rašė:
Saugiklių daugiau lyg ir nėra. :roll: Yra keli gale, bet ne sklendžių valdymo.
StandartinėParašytas: Pir Lap 11, 2013 23:32
Pranešimai: 19
Tai kaip suprantu,paparasciausias variantas vaziuot i srota. Aciu uz atsakyma :)
StandartinėParašytas: Pen Lap 29, 2013 19:29
Užsiregistravo: Ant Lie 02, 2013 20:10
Pranešimai: 19
Iš karto atsiprašau, kad ne ten rašau, bet reikia skubiai.
Reikia R16 skardinių ratlankių espace III kur nors aplink Klaipėdą. Ir kad nenuplėštų 9 kailių :)
Renault GRAND Espace III, 1999, 2.2 dT
StandartinėParašytas: Pen Lap 29, 2013 21:35
jappo rašė:
ant dci tik 16 o ant visu likusiu tinka ir 15
StandartinėParašytas: Šeš Lap 30, 2013 10:35
Pranešimai: 19
Pas mane dabar stovi originalūs R16 ant Grando, tai nesinori žiemą dar žemint ir taip žemą mašiną. Daugiausia važinėju nevalytais arba retai valomais keliais...
StandartinėParašytas: Šeš Lap 30, 2013 21:08
jappo rašė:
su atitinkamom padangom ir R14 teoriskai gali stoveti auksciau nei su R16 taip kad nematau del ko masina stoves zemiau? :D PVZ 195 60 R16 ir 195 65 R15 padangos diametras skiriasi tik 0.9% ir masina stoves net 1.5mm zemiau :D 1.5mm tai niekas didesni skirtuma pajusi paimant ta pacia R16 nauja ir gerai padeveta padanga :D
StandartinėParašytas: Šeš Lap 30, 2013 22:02
jappo rašė:
pas mane vasara R16 225/55 ziema R15 195/65 praktiskai skirtumo nematau masina vizualiai stovi tam paciam aukstyje
StandartinėParašytas: Tre Gru 04, 2013 22:09
gal žinote panelėje sudėtų garsiakalbių išmatavimus? Į duris lyg ir 165mm eina... :roll:
StandartinėParašytas: Tre Gru 04, 2013 23:07
ten kur tau reikia stovi "pischalkos" pajungtos per filtrus o speise placiajuosciai ,jei nepamirsiu ryt pamatuosiu
StandartinėParašytas: Pen Gru 13, 2013 00:13
Pranešimai: 19
Taigi,issisprendziau problema su savo vejelio reguliatorium. Is vieno forumiecio nusipirkau ir viskas kuo puikiausiai cveikia.
StandartinėParašytas: Pir Gru 16, 2013 09:57
Užsiregistravo: Sek Gru 15, 2013 18:54
Sveiki, as naujas tiek vairuotojas tiek sio forumo narys. Skaiciau cia temoje apie Espasus ir jo gedimus, bet noreciau vistiek paklausti konkreciai. Man kaimynas nori parduoti grand espace 3.0 benzinas/dujos 99m, menesio nezinau. Gal zinot kokie jo pagrindiniai trukumai/gedimai? Ir sitas Grand skaitosi kaip "paturbintas" modelis su daugiau privalumu? Laukiu atsakymu, jei tema ne cia atsiprasau
StandartinėParašytas: Pir Gru 16, 2013 13:14
RobertasB rašė:
Aš tik nesuprantu, kam TRYS VIENODI pranešimai :?: :roll: Gal dabar ir atrašyti į visus tris atsakymus vienodus? :lol:
StandartinėParašytas: Pir Gru 16, 2013 13:19
Kitas temas uzrakino, laukiu ats sitoje temoj :)
StandartinėParašytas: Ant Gru 17, 2013 09:31
RobertasB rašė:
Aš pats važinėju tokiu panašiu auto, tik ne Grantu. Grantas - tai tik pailgintas automobilis , nieko ten labai " nepaturbintas ". Važinėjant su dujomis viena variklio problemėlė - sėda vožtuvai. Tam yra reikalinga speciali lašalinė , kuri lašina į dujas tepalą. Problema dingsta. O daugiau viskas priklauso nuo "tarpinės" tarp vairo ir sėdynės. :D Aš važinėju 7m. ( važiuoju daug ) ir esu patenkintas. Gal kažkiek mažoka galios manajam ( 84 kW ) mieste, bet trasoje užtenka.
StandartinėParašytas: Ant Gru 17, 2013 09:37
Prie ''3 litrai V-6''-reikia turėti nuosavą naftos gręžinį :wink: Labai jau ''apetitas'' geras :?
StandartinėParašytas: Ant Gru 17, 2013 21:36
O ten ta laselise brangiai kainuoja?
StandartinėParašytas: Ket Gru 19, 2013 10:02
RobertasB rašė:
Apie 200 lt. Pilasi spec. tepalas, lengvai montuojama.
StandartinėParašytas: Sek Vas 16, 2014 13:05
Pranešimai: 19
Sveiki. Vel bedos su kosmosu. Vakar pramusiau karteri. Nuvilko mane prie serviso, bet kadangi jis savaitgali nedirba tai negalejau suzinot ar aliumininis jis ar metalinis. Ar yra kazkoks budas tai suzinot,nes ieskau skelbimuose karterio. 98 grandas. 2L benzas. Ir dar klausimukas,gal ziuret netik espacus,gal tinka nuo kokio kito modelio karteris? Apsvieskit prasau ;)
StandartinėParašytas: Sek Bir 22, 2014 11:37
Užsiregistravo: Sek Rgp 12, 2012 17:13
Sveiki, kuri dyzelini varikli rinktis ? Su kuriuo maziausiai bedu ir remontas paprastesnis? Nuo 2000 metu gamybos. Dekui.
StandartinėParašytas: Sek Bir 22, 2014 12:58
mindozee rašė:
viewtopic.php?f=59&t=20980
 Pranešimo tema: Reno espace 3
StandartinėParašytas: Sek Gru 07, 2014 17:34
Užsiregistravo: Sek Gru 07, 2014 17:31
Viduryje paneles pučia šaltą orą. ka reikia daryt kad pūstų šiltas ?
