Dabar yra Sek Lap 01, 2026 16:02
StandartinėParašytas: Ant Kov 11, 2014 23:16
Užsiregistravo: Pir Kov 10, 2014 23:44
Pranešimai: 14
sveiki, subirejo mano espace greiciu deze, variklis 2l 103kw, tinka gal dar nuo kokio nors renault modelio? ar nuo 2l 8v? esu anglijoje ir srotas ka gali pasiulyt is espace, tai tik 8v.
StandartinėParašytas: Ant Kov 11, 2014 23:26
pazuzu rašė:
jieskok pagal dezes tipa ir sufix rasi lenteleje ant dezes..... jei nepavyks rasti butent su tuo sufix galima manau butu kazka panasaus parinkt su panasiais perdavimais pagal dabartine deze.....
StandartinėParašytas: Ant Kov 11, 2014 23:52
Pranešimai: 14
gal galima truputi issamiau ? kurioj dezes vietoj ieskot lenteles? ir kas mazdaug turi sutikt?
StandartinėParašytas: Tre Kov 12, 2014 13:42
pazuzu rašė:
2.0 8v. 84kW Espace'ui ( 97-02 ) greičių dėžė tinka nuo tų pačių metų Lagunos. Dar tinka nuo kažkurio Mitsubishi.Ar tinka tavajam 103 kW kažkas panašaus nežinau.Man atrodo , jog žino forumietis - moderatorius Senux
StandartinėParašytas: Ket Kov 13, 2014 02:47
Pranešimai: 14
pazuzu rašė:
dekoju Stasiusiukas , pabandysiu su juo susisiekti :)
StandartinėParašytas: Ket Kov 13, 2014 15:07
Pranešimai: 14
kitas klausimas, kur rast ant dezes ta koda? masina dabar ne prie manes, reiktu mazdaug zmogui nupasakot kur jo ieskot
StandartinėParašytas: Ket Kov 13, 2014 19:10
Jei neklįstu-reikia ieškoti ant tos sienelės,kur yra alyvos užpylimo kamštis
StandartinėParašytas: Pir Bal 07, 2014 22:46
Pranešimai: 14
sveiki, turiu dar viena klausima susijusi su greiciu deze-pusasiu, pries dedant pusasi i deze, reikia idet du tokius clipsus i deze, kad uzfiksuotu pusasis, pas mane jie kreivi ir ismeta pusasi is dezes, klausimas, kaip jie tiksliai vadinasi ir kur be srotu galima ju isigyt?
StandartinėParašytas: Pir Bal 07, 2014 23:04
pazuzu rašė:
Jei kalba apie šiuos: pirmas diferencialo šaiba, antras fiksavimo žiedas, beje šaibos storiai gali skirtis, prieš eidamas pirkti pasimatuok storį arba neškis pavyzdį.....
7700720854 8200295074.JPG [ 156.36 KiB | Peržiūrėta 5180 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Pir Bal 07, 2014 23:42
Pranešimai: 14
o gal zinai kur ju butu galima isigyt? lietuvoj, anglijoj, ar internetu?
tiktu visi trys variantai
StandartinėParašytas: Ant Bal 08, 2014 00:24
pazuzu rašė:
pvz http://www.renaultgenuineparts.com/ pagooglink rasi daugiau internete lietuvoj pabandyk sostena tikrai turetu turet gal paskutiniu triusiku nenumaus pasiskambink pasiklausk :D
StandartinėParašytas: Ant Bal 08, 2014 20:57
Pranešimai: 14
o dar vienas klausimas, kuris is ju pirmas dedasi i deze? tas apvalus, o poto fiksacinis ziedas? taip?
StandartinėParašytas: Ant Bal 08, 2014 21:57
Pranešimai: 86
Taip pirma tas apvalus po to fiksavimo ziedas.Galiu is patirties pasakyti, kad jeigu jau viena karta isspiove tuos ziedus isspiaus ir dar karta.Kazkas yra negarai su diferencialo satalitu (dideliu).Si vieta , tiksliai negaliu pasakyti nuo kada, buvo modifikuota, ir vietoje ziedu idejo prisukama keturiais varztais atrama.Kazkur turejau jos brezini, bet dabar nerandu.
StandartinėParašytas: Tre Bal 09, 2014 00:48
Pranešimai: 14
dekoju uz informacija vvaldas!
StandartinėParašytas: Ket Bal 10, 2014 07:51
pazuzu rašė:
Dar gali pabandyti čia. Man jų paslaugos tiko:
http://www.pigios-autodalys.lt/
StandartinėParašytas: Ant Bal 15, 2014 23:11
Pranešimai: 14
ieskojau ir googlinau ir neradau, nuvazevau anglijoj i renault servisa, nusiveziau pavyzdi, atsiunte po keliu dienu bet trigubai storesni tie ziedai............. bet taip ir nesupratau kaip jie angliskai vadinasi
StandartinėParašytas: Šeš Bal 19, 2014 09:38
Pranešimai: 86
pazuzu rašė:
Jie tau atsiunte nuo PK1 , PK5 ,PK6 , PF1 deziu diferencialo satalitu fiksavimo ziedus.Tau reikia nuo JC5 galima is bedos ir nuo JB3 deziu diferencialo satalitu fiksavimo ziedu.
