Dabar yra Sek Lap 01, 2026 21:26
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 718 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
StandartinėParašytas: Ket Geg 01, 2014 15:53
Pranešimai: 70
Parduodu Renault Clio 93m 1.4 APD dalimis, viskas gerai iškyrus kebulą. Dalių kainos nedidelės +37060703373 ar AŽ
StandartinėParašytas: Pir Geg 05, 2014 23:14
Pranešimai: 379
Salono nebera
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
Paskutinį kartą redagavo hexe Sek Lie 06, 2014 19:08. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Šeš Bir 14, 2014 16:51
Pranešimai: 379
LAST TIME CALLING!!!
Ryt vakare mesiu sedynes lauk, gal visgi reik kam nors?
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Tre Bir 25, 2014 18:39
Užsiregistravo: Tre Bir 25, 2014 18:30
Sveiki! Gal kas nors gali mane išgelbėt ir man patart, kur ieškot clio III 2007 m 2 durų galinės sėdynės arba viso salono, reiktų ir diržų prie galinės sėdynės. Šiaip jau į neviltį pradedu pult, nelabai sekas man atrast tokių.
StandartinėParašytas: Ant Lie 15, 2014 12:44
Pranešimai: 379
reikia gal kam radijos ir valdymo ant vairo?
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Sek Lie 20, 2014 21:20
Užsiregistravo: Sek Lie 20, 2014 12:49
Pranešimai: 4
hexe rašė:
kokia kaina? aš iš klaipėdos, draugelis tokio ieško, nor ir man būtų neblogai, nes kolkas savo esu užblokavęs :)
Kur baigiasi asfaltas - prasideda nauji keliai....
CLIO 2000m 1.6 16V 81kw
StandartinėParašytas: Tre Rgp 06, 2014 18:00
Pranešimai: 882
Gal kas turi atliekamą pirmos Clio 1.4 vairo kolonėlę be vairo stiprintuvo su vairolazde?
Clio 1.8 16V
StandartinėParašytas: Tre Rgp 06, 2014 21:14
Užsiregistravo: Ant Rgs 06, 2011 19:12
Pranešimai: 4
Sveiki, gal pas ką Vilniuje netyčia yra veikianti valytuvų rankenėlė Clio mk1 16v(jei teisingai suprantu, tai jos visom mk1 vienodos?) ir norėtų perleisti kitam šeimininkui, arba gal žinot, kiek tokia kainuoja autodetalių parduotuvėje ir kurioje jų yra? Ačiū už pagalbą ir atsiprašau, jei ne ta skiltis :)
StandartinėParašytas: Ket Rgp 07, 2014 10:13
Pranešimai: 70
Stinky rašė:
Turiu viską tik kolonėlė su vairo stiprintuvu, yra viskas ir vairo stiprintuvo siurblys, ir šlangos, tik daugiau laiko reiktų skirt surinkimui.
StandartinėParašytas: Tre Rgp 20, 2014 20:55
Pranešimai: 882
As ieskau butent be stiprintuvo.
ovida rašė:
Stinky rašė:
Clio 1.8 16V
StandartinėParašytas: Tre Rgs 24, 2014 21:38
Pranešimai: 106
parduodu clio 2,0l 16v 1993m 4500lt
862262958
StandartinėParašytas: Tre Spa 29, 2014 08:57
Užsiregistravo: Ant Rgp 11, 2009 12:04
Pranešimai: 46
ieškau Clio II 2004m. stop lempų (ant galinio spoileriuko) ir galinių numerių apšvietimo lizdo.
Clio II 1.5 dci
StandartinėParašytas: Pir Lap 03, 2014 13:36
Užsiregistravo: Tre Kov 09, 2011 14:57
Pranešimai: 5
Ieškau Clio II 1999m. vairo kolonėlės tvirtinimo gumos kairės pusės.
StandartinėParašytas: Pir Lap 03, 2014 21:48
Pranešimai: 106
Parduodamas.
http://www.autogidas.lt/renault-clio-i- ... 02639.html
StandartinėParašytas: Ket Lap 06, 2014 18:26
Pranešimai: 379
reikia clio 182 ismetimo koliko :)
gal kas ka girdejot? ar be sansu ant marijos zemes rast? :D
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Pen Lap 07, 2014 11:27
Pranešimai: 462
hexe rašė:
Sansu mazai manau ant marijos zemes, gal cia pabandyk http://auto.plius.lt/skelbimai/renault- ... 30746.html
Buvo dar kazkokia imone (tik renault daliu srotas) bet dabar nepamenu pavadinimo ir skelbimu nerandu (bet ne Vln tikrai), Sirvintai ar Ukmerge ....
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Ant Sau 13, 2015 23:26
Pranešimai: 379
viewtopic.php?f=87&t=42794
gal kas pasigrazint? :mrgreen:
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Šeš Vas 28, 2015 01:28
Užsiregistravo: Ket Bal 03, 2014 23:12
Pranešimai: 4
Sveiki reiketu clio mk1 plastmasinio sparno kaires puses ;)
StandartinėParašytas: Tre Kov 04, 2015 19:34
Pranešimai: 379
vis dar turiu:
elia bamperiai ir bakelis galinis
originalus magas ir valdymas ant vairo
kompas nuo 2.0 sport su N grupes programa ir panaikintu imobilaizeriu.
del kainu esu sukalbamas, sulykit kazka :)
Renault Clio Sport
BMW F10
Follow me on FB :)
StandartinėParašytas: Ant Bal 14, 2015 20:53
Pranešimai: 70
clio likučiai puašiai, išmetimo sistema, priekiniai stabdžių diskai, pečiuko vetilaitorius, pečiuko radiatorius simbolinėm kainom
StandartinėParašytas: Tre Bal 15, 2015 14:29
Užsiregistravo: Ant Bal 06, 2010 21:44
Pranešimai: 4
Gal kas turit pardavimui ClioII keturdurės, dešinės pusės duris ? Domina tamsiai mėlynos spalvos.
Tel.: 8 699 35253
Ačiū
StandartinėParašytas: Šeš Bal 25, 2015 15:26
Užsiregistravo: Šeš Bal 25, 2015 15:17
Sveiki, gal kas zinot kas cia desinej pusej per "blokelis"? Renault clio '02 1.2 16V.
20150425_140943.jpg [ 210.82 KiB | Peržiūrėta 15664 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Šeš Bal 25, 2015 15:33
viewtopic.php?f=52&t=43116
Čia tas pats
StandartinėParašytas: Tre Spa 14, 2015 22:49
Pranešimai: 882
Gal kas turit Clio 1 dvidures abi duris nesupuvusias, su placiai moldingais? :)
Taip pat ieskoma Clio mk1, 19 (1.8 16V, 2.0 16V) ausinimo slanga
Slanga.jpg [ 120.44 KiB | Peržiūrėta 15241 kartus(ų) ]
Clio 1.8 16V
StandartinėParašytas: Ant Sau 19, 2016 22:59
Pranešimai: 117
clionka rašė:
Gal kam ko prireiks, cia yra visokiu nesamoniu.. varztuku gumyciu ir tai ka matote( jeigu matysite) visos detales nuo clio 1.8 16v Kam ko reikia- rasot, skambinat... Kainos sutartines, gal kai ka ir padovanosiu :D Beja kitoje saugykloje dar turiu kruva daliu, kaip motoras F7P nuimta deze su sankaba, generatorium ir starteriu( juos matote cia) toliau viskas kaip ir yra.. Turiu dar stiklus, duris.. zodziu pats nebeprisimenu, busiu vietoje pamatysiu :D
p.s. amortikai ir priesrukiniai parduoti. 8648398O8 kontaktinis numeriukas, rasykit ar skambinkit, galit ir i pm. Bunu Vilniuje ir Kaune
Ismesti gaila :) ATIDUODU! Viskas Utenoje, bet prie progos galeciau atvezti i Vilniu arba Kauna... Del duru pasidomesiu, nes turejau jas pasilikes, neaisku koks stovis po 5 metu..
clio 16s - gone
StandartinėParašytas: Šeš Sau 23, 2016 11:42
Užsiregistravo: Ant Gru 15, 2009 19:14
Pranešimai: 9
sveiki . CLIO 2001.
Gal kas turit veikiantį stop žibintą virš lango?
Vilnius. domina kaina. Ačiū.
StandartinėParašytas: Ant Bir 14, 2016 15:44
Pranešimai: 70
Sveiki, ar dar yra gyvų pirmos kartos clio, noriu atsilaisvint vietos, tai galėčiau padovanot dalių, yra dar likę visokių smulkmenų, kam įdomu klauskit
StandartinėParašytas: Pir Rgs 12, 2016 16:23
Pranešimai: 46
Reikia CLIO II 1.5dci pavarų perjungimo vamzdžio, kuris eina per automobilio dugną.
869923323 Vilnius
Clio II 1.5 dci
