Dabar yra Sek Spa 18, 2026 21:09
StandartinėParašytas: Pir Vas 11, 2013 00:02
Užsiregistravo: Pen Vas 08, 2013 19:47
Pranešimai: 50
sveiki. noriu suzinoti nuo kuriu renault tinka pavaru dezes clio sport 124kw? i
Paskutinį kartą redagavo Arciss Pen Rgs 06, 2013 14:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: Pir Vas 11, 2013 12:04
Užsiregistravo: Pen Rgs 02, 2005 13:44
Pranešimai: 262
Miestas: Kazlų Rūda
Tinka JC5 dezes, gali deti ir JB3, taciau net ir pacios JC dezes ne visos vienodos patvarumui ir "viduriais". Deze kuri eina DA0H modeliams JC5 053 yra principe gera, tik jei sportui truputy per ilga, o jei ramiai vazinet tai 5 begis biski per trumpas. Originali deze gali tave vezti (pagal automobilio spidometra) iki 235km/h.
Megane Coupe Coach (scraped)
Volvo 480 ES F7R -710
Megane Saloon F4R -770
Megane Sport Estate F4Rt-774
+37067091599
StandartinėParašytas: Pir Vas 11, 2013 22:37
Pranešimai: 50
Edvis rašė:
Aciu, meginsiu issiaiskint del tu deziu, nes nelabai dar zinau cia tu kodiniu pavadinimu deziu tipu :) o kaip suzinoti kuri butent pas mane deze, is kodo ant pavaru dezes? DAOH modeliai, tai cia kurie pvz?
StandartinėParašytas: Pir Vas 11, 2013 23:07
ant dezes virs tepalo uzpylimo varzto yra dezes markiruote , didele tikimybe kad pas tave JC5
StandartinėParašytas: Pir Vas 11, 2013 23:49
Arciss rašė:
VIN kode kur eina po VF1 pvz
StandartinėParašytas: Pir Vas 11, 2013 23:56
Pranešimai: 50
dekui :victory:
StandartinėParašytas: Ket Rgs 05, 2013 19:25
Pranešimai: 50
dar vienas klausimas. nuo kuriu modeliu dar tinka dezes Clio sport 124kw modeliukui 99-02? Beje, gal yra zinanciu kiek kainuoja mazdaug tokiu deziu taisymas ir pvz pavaru trumpinimas? :victory:
StandartinėParašytas: Ket Rgs 05, 2013 20:13
Arciss rašė:
dezes kodas koks?
StandartinėParašytas: Pen Rgs 06, 2013 14:39
Pranešimai: 50
Jc5 089. C005062
Arciss rašė:
dezes kodas koks?
StandartinėParašytas: Pen Rgs 06, 2013 21:18
Arciss rašė:
Jc5 089. C005062
na jei reikia kazko rimtesnio jieskokis jc5 129
aisku butu dar geriau jc5 130 ten liktais stipresnis diferencialas bet yra viena problema nera kur ikisti trosa/davikli greiciui tai yra prietaisu skydelis nerodys greicio nuvaziuoto atstumo ir ttt plius problemu gali kilti ir kitu jei greitis butinas ir ECU
siek tiek skaiciu.....
Clio Rs ph1 2: (172)
JC5 089
diferencialas: 3,867:1
1 3,091: 1
2 1,864: 1
3 1,321: 1
4 1,029: 1
5 0,795: 1
2 ph2 Clio Rs: (172 cup)
JC5 129
diferencialas: 4,067:1
1 3,091: 1
2 1,864: 1
3 1,321: 1
4 1,029: 1
5 0,795: 1
Clio 2 Rs "2004": (182)
JC5 130
1 3,091: 1
2 1,864: 1
3 1,321: 1
4 1,029: 1
5 0,795: 1
StandartinėParašytas: Šeš Rgs 07, 2013 09:14
Pranešimai: 50
P.S. Ar pas 1.6 16v ne tokios pacios pavaru dezes ejo?
Arciss rašė:
Jc5 089. C005062
JC5 089
1 3,091: 1
2 1,864: 1
3 1,321: 1
4 1,029: 1
5 0,795: 1
JC5 129
1 3,091: 1
2 1,864: 1
3 1,321: 1
4 1,029: 1
5 0,795: 1
JC5 130
1 3,091: 1
2 1,864: 1
3 1,321: 1
4 1,029: 1
5 0,795: 1
StandartinėParašytas: Pir Rgp 11, 2014 19:51
Užsiregistravo: Pir Lie 14, 2014 17:29
Pranešimai: 12
Sveiki, iškart labai atsiprašau jei sukūriau panašią temą, bet kiek skaičiau dar nieko panašaus kas nutiko mano renutei neradau :cry:
Taigi, bevažiuojant atsirado kažkoks garsas, lyg kazkas drebetu, trintusi ir barškėtu, tačiau jis atsiranda tik atleidus gaza, bent truputi prilietus gaza arba sankaba garsas dingsta, nesvarbu pavara įjungta ar ne, ir taip jau važiuoju puse metų su baime, kad nieks neišsinertų, na o visi spelioja kas gali būti, vieni kad dėžę reikia keisti, kiti išminamąjį guolį ir dar visokiausiu variantu...
Taigi gal kam yra buve tokių "bajeriu"? :shock:
Automobilis Renault megane coupe sport, 2.0l, 108kw
Bandysiu keist dėžę tai kokia tinka?
StandartinėParašytas: Ant Rgp 12, 2014 08:24
Pirmiausia patikrink visas variklio ir dėžės gumines tvirtinimo ''pagalves''
StandartinėParašytas: Ant Rgs 09, 2014 21:07
Pranešimai: 12
Sveiki, gal kas esate susidure su tokia problema, turiu Renault megane coupe'96, 2l 108kw, ir stai viena ddiena atsirado pasalinis garsas, ryt kazkas grandytus, bildetu, bet tas garsas atsiranda tik vaziuojant atleidud greicio pedala, bet nors vos vos prielietus savkaba arba gaza garsas dingsta, nesvarbu kokia tai pavara butu ijungta ar ne. :banghead:
StandartinėParašytas: Ant Rgs 09, 2014 22:18
auguste rašė:
sprendziat is to ka parasei , mintis butu apie sankabos gedima , bet burti neturint masinos salia yra sunku , patarciau apsilankyti pas patikima meistriuka....
StandartinėParašytas: Ant Rgs 30, 2014 23:07
Pranešimai: 12
Taigi reikia keist deze, kokia deze tinka Meganei'96 2,0 16V 108kw
Bet kad pavaros butu kuo trumpesnes :)
StandartinėParašytas: Ket Spa 02, 2014 15:36
Pranešimai: 262
Miestas: Kazlų Rūda
Y tokia pacia, JC5 053
+37067091599
StandartinėParašytas: Pen Spa 03, 2014 11:00
Pranešimai: 462
Bet gi brangu :) ir rasti ja nebus taip paprasta manau ... (viena guli garaze :D )
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Pen Spa 03, 2014 11:06
Pranešimai: 462
Sena- nauja.
100_1026.jpg [ 151.59 KiB | Peržiūrėta 9614 kartus(ų) ]
16v x 2 - 1
StandartinėParašytas: Pen Spa 03, 2014 21:51
Pranešimai: 12
none rašė:
Jau turbut ieskai pirkejo :lol:
StandartinėParašytas: Ant Spa 14, 2014 16:18
Pranešimai: 12
Daugiau gal kas turit pavaru deze JC5 503 :lol: :lol: :lol:
StandartinėParašytas: Ket Spa 16, 2014 23:31
Pranešimai: 462
auguste rašė:
Gal JC5 053 :)
16v x 2 - 1
