Dabar yra Pir Spa 19, 2026 14:57
 Pranešimo tema: Espace IV 1,9dci...Vibracija
StandartinėParašytas: Ket Spa 09, 2014 08:10
Užsiregistravo: Pir Spa 17, 2011 13:02
Pranešimai: 28
Sveiki, perskaičiau visas temas su vibracija, bet nieko panašaus neradau. Pas mane tokia problema: pradedant važiuoti ir greitėjant, t. y. paspaudus gazą juntama per visą kėbulą vibracija, jau įsibėgėjus ir važiuojant pastoviu greičiu kaip ir nesijaučia, taip pat visai nesijaučia važiuojant atbulinė eiga, atgal važiuojant išvis tyliai važiuoja. Atsirado vibracija po turbinos pakeitimo, savaime aišku turbina nieko dieta, nes mano prieš tai išklerus buvo, bet nevibravo. Viena pagalvė buvo paplyšus (kaulas) nestipriai, pasikeičiau, šiek tik sumažėjo, bet nedingo. Galvojau, kad ji bus kalta, tipo į priekį važiuoji, variklis pasikelia ir liečiasi į kėbulą, atgal važiuojant atvirkščiai, spaudžiamas žemyn, todėl švariai viskas, bet kaip jau sakiau problema liko. Variklį mėginau su montiruote judinti, bet jis tiek nevaikšto, kad prisiliestu duslerkė prie kėbulo. Yra dar vienas įtarymas dėl turbinos vamzdelio. Iš apačios prie turbinos jungiasi toks blizgantis tepalo vamzdelis, vienas galas prisisuka prie turbės, o kitas tiesiog įsistato i variklio bloką, tai jis yra prisilietęs prie katalizatoriaus bakelio, tai net nežinau ar gali per ji persiduoti tokia vibracija, priėjimas dabar ten nelabai koks, kad palenkti į šoną ir padaryti tarpą, todėl ir klausiu ar verta lyst po mašiną. Nors gal tas vamzdelis ir nekaltas jei kaip jau rašiau vibracija tik važiuojant į prieki. Gal kokių turit minčių? Gal kartais tokia problema gali būti dėl vidinės granatos, kažkur skaičiau, kad irgi atsiranda vibracija?
StandartinėParašytas: Pen Spa 10, 2014 10:45
Užsiregistravo: Ant Rgs 30, 2014 10:58
Pranešimai: 24
Snake70 rašė:
Pas mane tokia problema: pradedant važiuoti ir greitėjant, t. y. paspaudus gazą juntama per visą kėbulą vibracija, jau įsibėgėjus ir važiuojant pastoviu greičiu kaip ir nesijaučia, <...> Gal kartais tokia problema gali būti dėl vidinės granatos, kažkur skaičiau, kad irgi atsiranda vibracija?
Labiausiai požymiai atitinka būtent vidinės granatos išdilimą.
StandartinėParašytas: Ant Spa 14, 2014 14:05
Pranešimai: 28
Tik va keista, kad atgal važiuojant nedreba, o į prieki iškart pradeda drebėti, nors atbulas važinėk :banghead:
StandartinėParašytas: Tre Spa 15, 2014 09:33
Pranešimai: 24
Snake70 rašė:
Atgal važiuojant vidinės granatos tripoido guoliai remiasi į priešingą granatos korpuso pusę, kuri paprastai neišdyla.
StandartinėParašytas: Tre Spa 15, 2014 12:47
Pranešimai: 28
D77 rašė:
Snake70 rašė:
Aišku, tikriausiai reiks keisti granatą. O kiek jinai maždaug gali kainuoti?
StandartinėParašytas: Tre Spa 15, 2014 19:16
Teks keisti visa pusashi.....
StandartinėParašytas: Pen Spa 17, 2014 20:55
Pranešimai: 28
na štai susitvarkiau, vibracija dingo, mašiniūkas važiuoja tyliai, gražiai. Problema buvo variklio pagalvėje. Kaulą buvau pakeitęs, kiek pagerėjo, bet ne iki galo, nuvažiavau pas vieną meistrą garažinį, sako tikrai ne granata o pagalvė, pradėjau ieškoti ir pasirodo viršutinė dešinė (keleivio pusėje) toks gabalas aliuminio ir ten įvorė guminė įpresuota, tai nupirkau naują įvorę už 29 lt. įpresavo, sudėjau ir Vualia.
StandartinėParašytas: Pen Spa 24, 2014 13:29
Pranešimai: 24
Snake70 rašė:
na štai susitvarkiau. Problema buvo variklio pagalvėje. pasirodo viršutinė dešinė (keleivio pusėje) toks gabalas aliuminio ir ten įvorė guminė įpresuota, tai nupirkau naują įvorę už 29 lt. įpresavo, sudėjau ir Vualia.
Džiugu girdėti, kad paprastesnis variantas buvo. Ypač pagirtina, kad raportuota apie problemos sprendimą. Aš naujokas šiame forume, ir perskaitęs daug temų finale nerandu sprendimo aprašymo...
StandartinėParašytas: Pen Spa 31, 2014 10:19
Pranešimai: 28
D77 rašė:
Snake70 rašė:
Būtent to dažniausia ir trūksta čia, kai tik išsisprendžia problemą, tai retai kas parašo kokiu būdu ją išsprendė.
