Dabar yra Pir Spa 19, 2026 11:35
 Pranešimo tema: Clio'03 1,5dci...Nesikuria
StandartinėParašytas: Sek Gru 08, 2013 21:38
Užsiregistravo: Sek Gru 08, 2013 21:28
Nesenai įsigijau prancūzišką automobilį Renault Clio II 2003m 1,5dci 48kw. Ir atsirado maža bėdelė - kartais automobilis užsiveda o kartais be buksyro galima pamiršt, kad važiuosi. Patikrinau žvakes, visos sveikos ir veikiančios, masė iki žvakių ateina. Degimas irgi geras, perstatytas keičiant diržą. Tačiau automobilis užsiveda ne visada, pastebėjau, kad vamzdeliuose nuo kuro filtro yra oro, iš karto pakeičiau kuro filtrą nauju, tačiau niekas nepasikeitė :( paspaudžiojus pompelę prie filtro galima girdėti kaip oras eina į baką ir burbuliuoja, užvedus mašiną reikia pragazuoti gerai, kol orą išvaro. Gal kas nors turite įdėjų kur ieškoti bėdos? :S Būsiu dėkingas už visus pasiūlymus.
StandartinėParašytas: Tre Sau 08, 2014 19:47
Užsiregistravo: Tre Lap 20, 2013 23:41
Pranešimai: 8
Gargamelis rašė:
pas mane panasi beda. baigesi dyzelis,uzpyliau ir masina nebesikuria.suka starteris ir viskas....
StandartinėParašytas: Tre Sau 08, 2014 22:03
Gargamelis rašė:
ieskok pro kur gaudo ora
StandartinėParašytas: Tre Sau 08, 2014 22:06
tam ir yra skirta "kriause" maigai ja tol kol uzpumpuosi kuro iki siurblio (kriause sunkiau spaudysis)
StandartinėParašytas: Tre Kov 26, 2014 15:36
Pranešimai: 8
Gal kas buvo susidures? Reikia pagalbos !!! Nuo ko pradeti? Filtrai naujai,zvakes naujos,akumas naujas.
IMG_20140322_144950.jpg [ 66.83 KiB | Peržiūrėta 8092 kartus(ų) ]
IMG_20140322_144928.jpg [ 85.23 KiB | Peržiūrėta 8088 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Tre Kov 26, 2014 22:35
pabandyk istrinti (2foto) o pirmoj srauto matuokles beda
StandartinėParašytas: Ket Kov 27, 2014 23:59
Pranešimai: 8
istryniau,bet jos atsiranda kiekviena kart,kai bandau kurt masina. tai matuokles sensoriu nauja pirkt? gali del to nesikurt masina? sinadien patikrinau visus saugiklius,reles (nuvaliau kontaktus),pagrindinis dirzas gerai. kartais ijungiant degima po bardacioku kazkas ciksi kelias sekundes,bet,tai buna ne visada. kartais buna,kartais ne. :!: vistiek nesikuria, zodziu nebezinau ka daryt. :?:
StandartinėParašytas: Pen Kov 28, 2014 00:02
Pranešimai: 8
na sita,tai as jau susigaudziau :)
StandartinėParašytas: Pen Kov 28, 2014 01:10
kiaula88 rašė:
metai koks ECU ar bent variklio kodas?
StandartinėParašytas: Sek Bal 06, 2014 19:09
Pranešimai: 8
kiaula88 rašė:
2003m clio billabong dci 65,variant CB07CF,variklio nr D553700
StandartinėParašytas: Sek Bal 06, 2014 21:28
kiaula88 rašė:
Na va jau biski aiskiau DDCR ECU bet ne visai viskas aisku.... pradziai pasiziurek 30A saugikli ECU jungtis ir pagrindines reles jungtis... kad daugiau info suteikciau reikia atsikapstyti kokia mazdaug vdiag versija (oro srauto matuokle 6 kontaktu yra ar nera? bus aisku kas kaip) ir klaidos df024 pilna koda pacio galo irgi nesimato....
StandartinėParašytas: Šeš Bal 12, 2014 21:33
Pranešimai: 8
oro srauto matuokle paprastute 2ju kontaktu. turi omeny saugiklius po kapotu? tiesa pasakius nzn kuri ta pagrindine rele? as ir bandau tai issiaiskinti. :?:
flow.JPG [ 18.25 KiB | Peržiūrėta 7863 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: Ket Spa 16, 2014 10:26
Užsiregistravo: Tre Spa 15, 2014 10:49
Pranešimai: 4
clio 2001m, 1,5 cdi, turiu bėda, kuri būna karts nuo karto, bet ne visada. kūrimosi probloma tokia:
įkišu raktelį - pasuku - užsikūrė :alcohol:
įkišu raktelį - pasuku - nieks net nereguoja :banghead:
būna užsikuria iš kelinto karto, būna kad stoviu ir kačelinu 10min. dažniausiai pasitaiko, kad antru pasukimu jau gerai būna. kai nekabina visai, pradedu maigyt spaudinėt spynele ir pan ir lyg geriau tada, greičiau pagaunu.
nesikūrimas toks - nei kabina, nei suka nieko nevyksta, tiesiog pasukus raktelį niekas nereguoja, nors skydelio lemputės dega viskas ok. diagnostika darė nieko nerado.
klausimas: spynėlės kontaktai? ar kas?
kai nesikuria, net negriebe starterio, isvis niekas nevyksta - toks vaizdas kad net raktelis pasuktas nebutu. tik degimas ijungtas.
StandartinėParašytas: Ket Spa 16, 2014 18:30
kem2 rašė:
Naudokis forumo paieška :!:
O savo Clio problemą išspręsi pakeitęs veleno padėties daviklį 8)
Beje, ne cdi, o dci :lol:
StandartinėParašytas: Ket Spa 16, 2014 18:47
Šiuo atveju problemą išspręsi pakeitęs spynelės kontaktus.Veleno padėties daviklis,manau,ne prie ko,jei starteris,pasukus raktelį nesisuka. :?
StandartinėParašytas: Ket Spa 16, 2014 19:50
Teisingai, jei nesuka, tai gal ir spynelės kontaktai :roll:
StandartinėParašytas: Pen Spa 17, 2014 11:04
Pranešimai: 4
man ir labiausiai lenda mintis, kad kontaktai - todėl ir tikslinuos :)
